HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ! DRAPER REACT2.1 und 3.0! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
! DRAPER REACT2.1 und 3.0!+A -A |
Beamer4U
09:48
#1034
erstellt: 27. Jan 2015, |||||
Draper sagt 440mm ist korrekt. Thor Tension: Gehäuselänge = Leinwandbreite +440 mm Leinwandbreite = Bildmaß + 10cm |
volschin
19:50
#1035
OK, das heißt dann vermutlich auch die restlichen Daten vom deutschen Datenblatt sind Müll und das englische ist korrekt. ![]() |
Bart1893
19:41
#1036
erstellt: 01. Feb 2015, |||||
die react ist ja sicherlich auch ein kompromiss. bin am uberlegen, den raum uber flexible vorhänge etc. dunkel zu bekommen oder mich mit der react zu beachäftigen. welchen zusätzlichen kompromiss muss man denn eingehen? denn keine wirkung ohne nebenwirkung. 1. angenommen, ich bekomme den raum dunkel, hab aber helle wände und decke. wie weit bin ich dann im schwarzwert von ner normalen leinwand mit dunklen schluckenden wänden noch weg? 2. es gibt ja auch von alphaluxx oder anderen anbietern multiformatleinwände bzw die möglichkeit des maskierens.gibt es da mit der draper ne möglickeit? 3. gibt es nahe schwaz im vergleich zu herkömlichen lösungen detailverluste? hat das ein experte genau getestet? 4. 3 m abstand und 2,70 breite. wenn ich frontal mittig sitze, hat man wegen der winkelproblematik an den rändern abweichungen? thx [Beitrag von Bart1893 am 01. Feb 2015, 19:43 bearbeitet] |
Bart1893
22:01
#1037
hat sich erledigt. auf beisammen.de und woanders berichte gelesen. beamerabstand von 2 und nahe kopfhöhe bekomm ich nicht hin und ich frag mich, wer überhaupt alles. komme ich um komplette raumoptimierung nicht herum. |
Seeker622
22:36
#1038
Abstand Beamer zu Leinwand sollte mindestens 1,5 X Leinwandbreite sein, die höhe ist nicht so entscheidend. |
steffel333
06:37
#1039
erstellt: 02. Feb 2015, |||||
Hallo Bart1893 Mit dem lesen ist so eine Sache ![]() Jeder empfindet subjektiv anders der eine ist begeistert mit einer LW in einem hellen Raum der andere ist in einem optimieren Raum immer noch nicht zufrieden ![]() Ich habe eine normale Umgebung im Wohnzimmer ( Decke und gegenüberliegende Wand weis der Rest der Wände, Boden beige und eine große Fensterfront ). Mit der Maskierung habe ich den besten Kontrast zum Bild raus geholt . Schwarzwert ist auch klasse also was will man mehr? ![]() Hier mal eine Lösungsansatz für eine günstige Maskierung ![]() ![]() Materialkosten 150.- Euro Oben ist ein elektrischer Rollo der nach belieben mit Funk FB runtergefahren wird Unten wird die LW einfach auf die gewünschte Höhe gefahren. So sind alle Formate Stufenlos einstellbar ![]() |
Tomster
09:15
#1040
@steffel333 Hast du für die Maskierung einfach eine normale Leinwand rumgedreht um man sieht jetzt die schwarze Rückseite oder hast du eine komplett schwarze Leinwand bestellt? Der Abstand zwischen Maskierung und Leinwand ist recht groß. Stört das beim Filme schauen nicht? |
steffel333
13:06
#1041
Hallo Also ich habe einen Rollo gekauft (3m breit x 60cm Tief ) und den mit einem Rollladen Motor bestückt wie genau kannst Du hier nach lesen ![]() und hier ![]() Wenn Du Die in dem Link mal mein Gegenseite anschaust wirst Du merken ,dass ich 5m weck sitze und da ist das total egal das die Maskierung nicht direkt an der LW hängt. also ich musste da noch nie was korrigieren passt echt super ![]() [Beitrag von steffel333 am 02. Feb 2015, 13:08 bearbeitet] |
leon136
12:15
#1042
erstellt: 03. Feb 2015, |||||
Also egal ist das nicht, bei dem Abstand wirft die Maskierung einen Schatten auf die Leinwand. |
steffel333
12:56
#1043
Also seit 4 Jahren betreibe ich die LW so und Du kannst mir glauben "kein Problem" um so größer der Abstand um so kleiner wird der Winkel zwischen Maskierung und LW In der Praxis ist es auch so das Du den Kopf nicht 50cm in der Höhe veränderst ....Ich hab da noch nie nachregulieren müssen ...und ich bin mit der Maskierung schon sehr genau ![]() [Beitrag von steffel333 am 03. Feb 2015, 12:56 bearbeitet] |
Seeker622
14:06
#1044
Das Du so keinen Schatten hast mag aber auch daran liegen das dein Beamer nicht an der Decke hängt. Das Licht kommt ja eher von unten. |
steffel333
14:15
#1045
jetzt hab ich auch noch nen Schatten na toll ![]() Stimmt mein Kopf ist in der höhe des Beamers..das könnte eine Rolle spielen |
Beamer4U
14:42
#1046
Dann bitte aber den Kopf aus dem Lichtweg, sonst gibts doch einen Schatten. ![]() |
steffel333
14:52
#1047
Wie soll ich mein Schwelles denn vor das Bild bekommen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von steffel333 am 03. Feb 2015, 19:21 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
20:23
#1048
Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Bekannten zum Thema Leinwand Verkleidung. Er riet mir zur Euroscreen Access Einbauleinwand, z.B. weil beim Trockenbau der Kasten verspachtelt wird, und es später im verbauten Zustand schwierig bis unmöglich ist an die Leinwand zu kommen, z.B. bei einem technischen Defekt. Was mich bisher von der Einbauversion abhielt, war eigentlich nur der hohe Aufpreis zum Modell Thor. Eigentlich hatte ich mich schon auf die Thor festgelegt, aber ich schiele noch mit einem Auge in Richtung Access. Abgesehen vom Preisunterschied, für welches der oben genannten Modellen würdet Ihr Euch entscheiden für den Einsatz im Wohnzimmer, wenn beide Leinwände verkleidet werden sollen? |
steffel333
06:26
#1049
erstellt: 04. Feb 2015, |||||
@--=CityCobra=-- Das der kasten einer Einbau LW verspachtelt wird ist absoluter Schwachsinn .. frag Ihn mal ob er das so gemacht hat ![]() Bei meiner LW ist der Aus und Einbau ganz einfach rechts und links sind Plastik kappen (abnehmbar) darunter sind Gewindestäbe in die Decke geschraubt die die ganze LW halten ![]() bei der Access gestaltet sich das allerdings schwieriger da Sie für eine abgehängt Decke mit abnehmbaren Deckenplatten wie zB in Büros konstruiert ist. Mit ein bisschen Geschick kann man die aber auch problemlos im Wohnzimmer installieren. mich Schreckt hier einfach die breite von 20 cm und Einbautiefe von 17,8 cm ab...das Geld wäre mir das Wert Grüße Stefan [Beitrag von steffel333 am 04. Feb 2015, 06:29 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
11:42
#1050
erstellt: 09. Feb 2015, |||||
Kommt eine Draper ReAct 3.0 ? Ich lese gerade die Messe-News von der Integrated Systems Europe in Amsterdam, und bin gerade über diesen Artikel gestolpert:
![]() Wenn ich das richtig interpretiere, dann handelt es sich bei der ReAct 3.0 um das Nachfolgemodell der ReAct 2.1 in der gleichen Farbe wie das Vorgängermodell, also mit einer silbergrauen Projektionsoberfläche. Das neue Tuch soll das Umgebungslicht noch besser beseitigen, und ein besseres Tageslichtverhalten haben, sowie ein helleres Bild erzeugen, besseren Schwarzwert liefern, und größeren Blickwinkel ermöglichen. [Beitrag von --=CityCobra=-- am 09. Feb 2015, 12:20 bearbeitet] |
stoker85
12:13
#1051
Na das wären doch mal Neuigkeiten! |
--=CityCobra=--
12:23
#1052
Ich hoffe das Thomas Conrad von Beamer4u.de nach seinem Messe-Besuch hier für etwas Klarheit sorgen kann. Eventuell bestelle ich mir dann die Thor oder eine andere Draper mit dem neuen Tuch. |
Beamer4U
21:42
#1053
erstellt: 10. Feb 2015, |||||
Ein kleiner Messebericht aus Amsterdam für alle Draper High Contrast Fan`s, oder die es aus Überzeugung werden wollen. ![]() React3.0 Ja es stimmt es wird ein neues Tuch geben das React 3.0 ![]() Es ist eine Weiterentwicklung von React2.1, soll heißen es sind keine Quantensprünge. Aber das Tuch besitzt noch mehr Kontrast in einem Wohnzimmer Heimkino. Der Gain bleibt bei 1,0. Der Sichtwinkel wurde verbessert. Dabei wurde besonders darauf geachtet das Streulicht von der Seite gut elemeniert wird. Also ein seitlicher Lichteinfall von Fenstern, Tageslicht, wurde verbessert. Ich bin gespannt wie gut das Tuch funktioniert. Produktion Die Herstellung von so einem Tuch ist nicht einfacht. Ich weis man denkt man nehme ein weißes Tuch mixt noch ein bisschen schwarz rein und ein paar Silberpartikel fertig. Nein so einfach ist es nicht. Im Prinzip besteht das Tuch aus 2 Lagen die mieinander verschweißt sind. Auf dem Tuch liegt eine Art Filter der das Streulicht abmildert. Spätestens hier trennt sich die Spreu vom Weizen.......High Contrast ist ja keine geschützte Marke. Ich werde das Tuch testen..... Eine Rahmen Leinwand mit dem Tuch haben wir schon. Visuell hat sich nichts verändert. Die Rahmenleinwand sieht man bei uns im Video Kanal. Dort zeige ich wie sie zusammengebaut wird. Thor Halter Bei dem Thor Modell kommen Halterungen die in die Profilschiene greifen. Die Befestigungslaschen neben der Leinwand laufen aus. Wann genau weis noch keiner......... Es wird noch etwas an den Halterungen gefeilt. Neue Rahmenleinwand Es gibt eine neue Rahmenleinwand. Sie hat einen minimal kleinen sichtbaren Rahmen von rund 5mm. Der eigentliche Rahmen für die Stabilität ist hinter dem Tuch. Bildtechnich ist das zwar kontraproduktiv, aber das mag dem einem oder anderem besser gefallen. WAV- Faktor. Natürlich gibt es noch wietere interessante Neuerungen die mit Draper nichts zu tun haben. Z.B. den neuen Epson Laser Beamer. (Preis 6999 Euro). Das wird aber woanders diskutiert. Grüße Thomas [Beitrag von Beamer4U am 10. Feb 2015, 21:51 bearbeitet] |
steffel333
06:36
#1054
erstellt: 11. Feb 2015, |||||
Hallo Audius14 und erstmal danke für die Ausführung... Ich hoffe in der nächsten Zeit aber immer noch auf eine Einbau leinwand bis 3m und Kompakten Einbaumaßen. Genau wie auf den Epson 9XXX (Wohnzimmer) Nachfolger da munkelt man ja über ein Zwischenmodell der LS10000 wäre mir zu groß. das soll spätestens in 2 Jahren mein neues Upgarde geben. Schöne Grüße aus Wiesbaden. |
volschin
07:05
#1055
Wieso munkeln? Der LS9600 wurde zusammen mit dem LS10000 im Juli 2014 vorgestellt. Aber zurück zum Thema. Wird der Thread jetzt in React 2.1/3.0 umbenannt? Oder gibt es für die 3.0 einen eigenen? Wenn die 3.0 verfügbar ist und eine verbesserte Blickwinkelabhängigkeit hat, werde ich mich vielleicht doch dazu durchringen. Meine Billigleinwand zeigt nach 3 Jahren erst Anzeichen sich verabschieden zu wollen. |
AcidChris
12:41
#1056
Warum nicht einfach mal eine 2-Format Draper....kann doch nicht so schwer sein 😢😢😢 |
--Torben--
12:46
#1057
Wahrscheinlich wäre das in einer Preisklasse, die kaum einer kaufen würde... Aber die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt. ![]() |
AcidChris
13:03
#1058
Sicher Torben, aber ich möchte in der jetzigen Preisklasse auch keine Kompromisse eingehen da ich aktuell eine MF Leinwand habe. |
--=CityCobra=--
19:46
#1059
Das ist bei dieser speziellen Leinwand eigentlich auch nicht unbedingt notwendig. Das dunkle Tuch kommt einer Maskierung schon sehr nahe, so hat man mir das zumindest gesagt. |
Seeker622
20:03
#1060
Das ist auch so. Ich habe die Draper ja in 21:9 gekauft, bei den wenigen 16:9 Filmen fällt die seitliche etwas hellere "Maskierung" nicht störend auf. [Beitrag von Seeker622 am 11. Feb 2015, 20:05 bearbeitet] |
--Torben--
20:09
#1061
Würde aber noch mehr aus dem Bild rausholen! Egal ob Draper oder "normale" LW hat man mit einer Maskierung nochmal eine Steigerung. Wenn es eine Draper mit Maskierung gäbe und bezahlbar wäre... Ich würde sie kaufen. |
--=CityCobra=--
20:14
#1062
Eine Zwischenfrage: Ich bin nicht sicher ob das bereits im hier im Thread steht - Sollte der Projektor auf die Draper ReAct 2.1 kalibriert werden, oder ist das nicht notwendig? Mir geht es dabei konkret um das Zusammenspiel zwischen dem Epson 9200W und der Draper ReAct 2.1 Es ist einfach jemand zu finden der das bei mir vor Ort machen würde. |
Nick11
21:05
#1063
Klingt toll, und mich würde echt interessieren wie genau das zustande kam bzw. wo die Nachteile liegen. Vielleicht kommen dazu noch Details ans Tageslicht, fände ich gut (ohne Ironie). Je länger ich mich mit Leinwänden beschäftige desto mehr werde ich darin bestärkt, dass sich jeder Hersteller lediglich in einem Quadrant von Zielkonflikten bewegt. Will heißen: je nach Anwendung werden bestimmte Eigenschaften betont auf Kosten anderer, die dann weniger ins Gewicht fallen - oder schlicht akzeptiert werden müssen. Andere nennen das vielleicht auch nur Physik. ![]() [Beitrag von Nick11 am 11. Feb 2015, 21:07 bearbeitet] |
--=CityCobra=--
21:30
#1064
Siehe z.B. Posting 1053 Ohne Grund kostet die Leinwand nicht das was sie kostet. ![]()
Obwohl ich mich nun schon eine ganze Weile sehr intensiv mit dem Thema beschäftige, sehe ich noch nicht ganz klar. ![]() Die Draper ReAct 2.1 soll ja außer der Vorteile unter Tageslichtbedingungen auch sichtbare Vorteile im abgedunkelten nicht optimierten Raum gegenüber einer weißen Leinwand haben. Auf hier bereits gepostete Vergleichsbilder ist ein deutlich sichtbarer Unterschied zu sehen. Das Licht wird bei der weißen Leinwand an der hellen Wand, Decke etc. wesentlich stärker reflektiert was sich wiederum negativ auf der Leinwand sichtbar macht. Die Draper ReAct "schluckt" dieses Streulicht, und verleiht dem Bild einen deutlich besseren Kontrast. Es scheint ein Irrglaube zu sein, dass es sich bei dieser speziellen Leinwand nur um eine Leinwand handelt die bei Tageslicht gewisse Vorteile hat. Ich schaue Filme eigentlich fast ausschließlich in den Abendstunden im abgedunkelten Wohnzimmer, und wenn ich mir keine sichtbaren Vorteile von der Draper ReAct 2.1 verspreche, würde ich mich schon längst für eine weiße Leinwand entschieden haben. Ihr könnt mich gerne berichtigen, aber nach meinem bisherigen Kenntnisstand sehe ich es so - Eine weiße Leinwand ist ideal für ein richtiges Heimkino, also raumoptimiert mit dunklen Wänden, Decke, Boden etc. Dort kann das Licht von der Leinwand ja nicht von der Wand, Boden etc. reflektiert und auf die Leinwand zurück geworfen werden, was sich dann optisch negativ bemerkbar macht. Unter Wohnzimmer-Bedingungen sieht das ganze bei einer weißen Leinwand auch im abgedunkelten Raum ganz anders aus. Bei der Hochkontrast-Leinwand, speziell der ReAct 2.1 hat man im nicht optimierten Wohnzimmer mit diesen Problemen nicht zu kämpfen. Eine weiße Wolke ist auf der Draper ReAct 2.1 auch wirklich weiß und nicht grau. Hinzu kommt ein deutlich kräftigeres Schwarz. Siehe z.B. die Erklärung zur Draper ReAct 2.1 im folgenden Video: ![]() Wegen der Notwendigkeit der Kalibrierung in Verbindung Draper ReAct 2.1 mit dem Epson 9200W mache ich mich noch schlau... Weiterhin werde ich mich bemühen mir einen Live-Eindruck von der Draper ReAct 2.1 zu verschaffen. |
Nick11
22:24
#1065
Ja, so weit so klar. Mit Nachteilen meinte ich bestimmte Mindestabstände (oder Höchstgrößen der LW) - da wirds bei mir schon knapp - oder die entsprechenden "Effekte" die man ansonsten bekommt. Da bin ich recht allergisch, müsste ich mal praktisch begutachten. Gibts nicht ne Liste von Usern nach PLZ, wo man mal probegucken könnte...? ![]() |
--=CityCobra=--
22:30
#1066
Daran hatte ich auch schon gedacht, wäre sehr hilfreich. Hat der Torben anderen Usern nicht auch schon auf diese Weise geholfen? |
skratchy
08:16
#1067
erstellt: 12. Feb 2015, |||||
Moin, wo kommst Du denn her? Ich habe eine Draper Rahmenleinwand mit nem Sony VW300 in meinem nicht optimierten WZ stehen... Gruß C |
Fuellemann
08:58
#1068
Falls jemand in der Gegend von Braunschweig lebt, würde ich mir so eine Leinwand gerne ansehen. Kuchen oder Knabberzeug bringe ich gerne mit :-) |
Schlumpfbert
09:00
#1069
Ich kann Osnabrück anbieten. ![]() |
Nick11
10:09
#1070
Danke, sehr nett von Euch! ![]() Vielleicht findet sich ein Draper-Freund, der solche Angebote sammelt (ggf. auch per PN) und hier hin wieder (alle paar Wochen) aktualisiert als Post einstellt? ![]()
Ich? Kassel. |
Beamer4U
10:10
#1071
Das Draper Netzwerk funktioniert! Finde ich gut! Das neue Tuch gibt es ab sofort. Es löst das React2.1 ab. Also gibt es keine 2 Tücher. |
#Belgarion#
10:19
#1072
Ich bin zwar mit meiner Spalluto recht zufrieden, aber langfristig wird es wohl auch in Richtung einer Draper gehen. Komme übrigens auch aus Nähe Kassel, evtl. könnten wir ja mal gemeinsam auf Besichtigungstour fahren! ![]() |
--Torben--
10:23
#1073
Sind 180km zu mir... Zwischen Germersheim und Wörth am Rhein. |
--Torben--
10:25
#1074
Gab es auf der ISE einen Direktvergleich? |
#Belgarion#
10:28
#1075
Also wenn du dich damit anfreunden könntest, wär das natürlich super! Da könnte man sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, da ich theoretisch die Möglichkeit habe zu meinen Front Heights noch Back Heights zu installieren (Kabel liegen schon ![]() ![]() |
--Torben--
10:31
#1076
Generell überhaupt kein Problem! ![]() Nur die nächsten paar Wochen nicht. Frauchen wurde an der Hüfte operiert und wird deswegen noch rund 4-5 Wochen das Wohnzimmer dauerbelagern. Und "verjagen" geht zur Zeit schlecht. ![]() |
Beamer4U
10:31
#1077
Nein einen direktvergleich gabe es nicht. Den mache ich bei uns selbst. Ich habe bereits eine Leinwand mit dem Tuch hier. |
skratchy
13:41
#1078
Ich komme aus Hannover |
volschin
20:03
#1079
Da würde mich auch sehr das Thema der Blickwinkelabhängigkeit interessieren. |
--=CityCobra=--
20:42
#1080
Finde ich auch sehr positiv! ![]() Kommt hier jemand aus dem PLZ-Bereich 45/46xxx und besitzt eine Draper ReAct 2.1 ? |
--=CityCobra=--
21:48
#1081
Wann wird die Tuchauswahl in Deinem Shop aktualisiert? Aktuell steht noch das ReAct 2.1 zur Auswahl. Und wann darf man mit dem ersten Praxis-Vergleich zwischen der ReAct 2.1 und dem neuen ReAct Tuch rechnen? Heisst es ReAct 3.1 wegen Gain 1.0, oder weiterhin ReAct 3.0 ? |
--=CityCobra=--
21:15
#1082
erstellt: 13. Feb 2015, |||||
Frische Videos zu den Draper Neuheiten: ISE 2015: Draper Launches Access FIT Projection Screen ![]() ISE 2015: Draper Launches New React3 Screen ![]() Quelle: ![]() [Beitrag von --=CityCobra=-- am 13. Feb 2015, 21:17 bearbeitet] |
Nick11
12:04
#1083
erstellt: 15. Feb 2015, |||||
Noch eine andere Frage: gibt es das React 2 oder 3 als Meterware, oder muss man eine komplette LW kaufen? |
--=CityCobra=--
12:56
#1084
Auf der Seite von Beamer4u.de steht das man dort Meterware Leinwandtuch folgender Hersteller kaufen kann: ScreenINt Adeo WS Spalluto Draper Also sollte es wohl kein Problem darstellen mit dem ReAct 2.1 bzw. 3.0 |
Draper React 3.0 + Sony Vpl VW520 SkyDiver74 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich Draper React 3.0 vs Stewart Phantom Casi1277 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 2 Beiträge |
Draper ReAct 3.0, Epson TW9200 - Frage zu Winkel u. Helligkeitsverlust dawson am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Draper React 2.1 Leinwandtuch moondoggies am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Draper React ansehen und kaufen ? RichardE60 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 4 Beiträge |
Draper React VS Stewart Tiburon kay_algeciras am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony od. Epson mit Draper ? RichardE60 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 9 Beiträge |
Draper Thor Tap Tension Problem SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 14 Beiträge |
Draper Luma oder Liesegang LW MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.972
