B&W 801D Selbstbau ? was meint ihr
Boettgenstone
#51 erstellt: 01. Mai 2007, 17:25
Wieviel willst du denn Ausgeben?
Was für einen Maximalen Aussendurchmesser darf der Tiefmitteltöner und der Hochtöner haben?
Was für ein Volumen hat dein Bassteil?
Wieviel willst du dafür ausgeben?
Bausätze findest du z.B. bei Strassacker, Visaton, Intertechnik oder im Monacor Bausatzbuch.
Oder hier im Forum
edit: Die Weichenteile liegen den Bausätzen bei. Du musst die dann selbst zusammenlöten.
Regalboxen passen da eigentlich immer die habenim Bereich 10-30 L Volumen.
[Beitrag von Boettgenstone am 01. Mai 2007, 17:28 bearbeitet]
Giustolisi
#52 erstellt: 08. Mai 2007, 17:11
Die Schallwandbreite nicht zu vergessen. Die Trennfrequenz zum Subwoofer spielt auch eine Rolle. Was soll der fertige Lautsprecher überhaupt können?
Normalerweise geht man beim Lautsprecherbau wie folgt vor.
1. Man steckt sich ein Ziel, das man erreichen will(in klanglicher Hinsicht, eventuell unter Bruücksichtigung eines speziellen Designs oder des verfügbaren Budgets).
2. Man wählt Treiber aus, mit denen man das gesteckte Ziel erreichen kann.
3. Es wird ein Gehäuse berechnet(simuliert), um schon beim Prototyp ein möglichst gutes Ergebnis zu haben.
4. Der Prototyp wird gebaut
5. Es werden die einzelnen Treiber ohne Frequenzweiche im Gehäuse gemessen.
6. Es wird eine Weiche simuliert und aufgebaut.
7. Der Lautsprecher wird als ganzes gemessen und notfals die Weiche angepasst.
Wenn es passt, kann der Zweite aufgebaut werden und gehört werden. Wenn es sich nicht gut anhört, der Frequenzgang aber perfekt ist muss man hören, welcher Fehler in der Abstimmung vorhanden ist und ihn korregieren.
Fangen wir einfach bei 1. an. Die zu kombinierenden Bausätze kann man dann auch anhand ihrer klanglichen Eigenschaften raussuchen.
saad
#53 erstellt: 08. Mai 2007, 18:21
Sie sollten einen schönen Klang haben, und nichso ein sinloses basshämmern schön dezent und Glasklar !!!
Also nochmal:
Bass Volumen (57,04 L) Kanns auch erweitern auf 82,4L
Mittelton Volumen war vorgesehen auf 29,87 L
aber hat sich alles bisjen geändert jetz isses nur 17L
Subwoofer ist 300mm
Mitteltöner 165mm
Jeweils 2 davon maximal will ich dafür 500€ zahlen für die chassis paar euro mehr is auch ned shclim nur keine 2000€
Die weichen weis ich das ich es selber löten soll, is auch kein problem.
mfg
saad
atomium
#54 erstellt: 08. Mai 2007, 18:47
Hi...
wollt mit die 801 auch nachbauen.
Als TT der Oberton 15 B 400 MT der Omnes Audio L8 und als HT evtl Fostex FT17H, je nach dem wie weit der L8 überträgt.
Wenn ich mir aber schon den Aufwand mit dem Gehäuse mache, dann wirds auch in Orginalgröße nachgebaut.
Hab praktischerweise n Laden um die Ecke wo ich die vermessen kann
Momentan hab ich nur ne MCE2000 Kapsel in nem Alurohr zum Messen... sollte aber erstmal reichen.
Neueres gibts so gegene Ende Sommer.
MfG Flo
saad
#55 erstellt: 09. Mai 2007, 12:01
Ja, hi
Ich hab die Originalmasse von der B&W Übernommen.
mfg
Das gehäuse issen haufen arbeit. Knabber jetz schon 3 wochen drann. Und kein land in sicht
atomium
#56 erstellt: 09. Mai 2007, 14:26
Aber wieso dann 300er Bass und 165er Mitteltöner?
Greetz Flo
Giustolisi
#57 erstellt: 09. Mai 2007, 15:55
Im Mittelhochtonpart wäre die Bestückung der Mivoice denkbar. Der Hochtöner ist auch klein genug. Außerdem machen die Chassis durch den hohen Alu Anteil einen wertigen Eindruck.
ilovejet
#58 erstellt: 13. Mai 2007, 10:26
Hallo!^^
Ich hab das mal nun alles hier Verfolgt und fand die Bilder sahen echt gut aus Das mit den Chassis erkenne aber sogar ich, dass das ein Problem ist. Aber kann man nciht sagen das der bass der echten ca dem xyz entspricht? Muss doch so in der art gehen.
-Oder?
Giustolisi
#59 erstellt: 13. Mai 2007, 10:34
Ich verstehe nicht ganz, was du meinst.
ilovejet
#60 erstellt: 13. Mai 2007, 11:09
Kann man nicht Chassis nehmen die von meswertung und allem , kp kenn mich nciht mit aus, genau so sind
Und was ich noch sagen wollte, mach nochmal ein paar bilder sieht gut aus
norsemann
#61 erstellt: 13. Mai 2007, 11:16
die chassis wirst du wohl nicht so leicht finden es sei denn du nimmst die originalen
ilovejet
#62 erstellt: 13. Mai 2007, 11:55
wieviel kosten die ori? lohnt sich das dann noch?^^
norsemann
#63 erstellt: 13. Mai 2007, 11:57
ich denke nicht das b&w die chassis einzeln verkauft , und vorallem die weiche wird wohl nicht so günstig werden wenn man die originale bekommt
Boettgenstone
#64 erstellt: 13. Mai 2007, 12:22
Die Weiche wird höllenteuer da sind nur Mundorfteile drauf ich sach mal da sind die 500€ locker für die Weiche weg.
Die Originalchassis weiss ich nicht wo man die herbekommen sollte ausser als ersatzteile und die werden garantiert sackteuer, habt ihr mal nach der UVP von der Box geguckt wir sprechen hier nicht von Einsteigergerät oder Aldiboxennachbau!
HT könnte vielleicht von Thiel/Accuton kommen wenn B&W da nicht auch selber fertigt aber was die Diamant-hts von denen kosten
Als MHT-Teil vielleicht eine Alcone Lagrgange die hat halt einen etwas grossen HT oder eben die Mivoc Capella Compact die sollte ganz gut passen die kann man dann evtl. ohne den Hochpasskondensator betreiben weil der Sub ja eh immer mitläuft.
saad
#65 erstellt: 13. Mai 2007, 16:35
Hallöle, erstmal
Hab da ma paar Bilders gemacht wie sieh momentan aussehen.
Aber ich habe ma den Sub angeschlossen also ich muss sagen, ich bin seehr positiv überrascht wobei hier alle gesagt haben der währe scheisse geht der wohl richtig gut. Spielt übelste tiefen und ned so sinloses dröhnen. Hab den ma mit meinem vater seinen Infinity Beta sw-12 verglichen der infinity spielt nich so sauber wie der. Aber das liegt ja an jedem anderster mir persönlich gefällt es jetz schon sehr gut. Vorgegeben war nen 80ger BR Rohr hatte eins drinne aber da war eher so hämmern, hab dann noch nen 90ger reingemacht wars bisjen besser aber jetzmit dem 100er BR rohr isses echt heftig und sauber.
Und ja ! Ich hatte mal eine Frage gestellt ob noppenschaum im gehäuse unterschiede macht es macht DEFINITIV Unterschied !!!
Hatte erst Ohne Laufen dann mit ist so ein Unterschied das ma es direkt hört im Positiven Sinne natürlich.
So nun hier die Bilder muss die Grundierung muss nochmals geschliffen werden dann wieder mal Grundiert werden. aber das wisst ihr ja alle schon.
http://img267.imageshack.us/img267/1861/dscn3347nu6.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/5083/dscn3351ha6.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/1782/dscn3351an3.jpg
Und hier nochmal eins von dem Rohrmaterial für den Kegel oben. Das Übrigends diese Woche gedreht wird.
http://img267.imageshack.us/img267/4954/dscn3353cv5.jpg
Und hier nochmal die Hochtöner inkl. Kegel
http://img267.imageshack.us/img267/4250/dscn3356gk0.jpg
mfg
saad
focal_93
#66 erstellt: 13. Mai 2007, 16:56
Also saad,
handwerklich haste es drauf!!!
Grüsse
Uwe
___---___
#67 erstellt: 13. Mai 2007, 17:02
ist der tt nicht ein bissl zu tief?
Aber sonst ganz schick!
ilovejet
#68 erstellt: 13. Mai 2007, 18:42
Heiß
ilovejet
#69 erstellt: 13. Mai 2007, 19:05
Nur irgentwie kommt mir das gehäuse ein wenig klein vor...
Boettgenstone
#70 erstellt: 13. Mai 2007, 19:49
Ja sieht super aus
ich hab die 801 auch größer in erinnerung der 38er hat etwa genauso viel platz an den seiten und die Box ist recht hoch aber egal wenns dir gefällt.
Aber ich würde da noch eine Bespannung vor machen, es gibt auch optische gründe warum ich Carhifisubs meide wie der Teufel Weihwasser
saad
#71 erstellt: 14. Mai 2007, 09:10
Ja Dankeschön !
Also ne Abdeckung kommt da schon noch hin, nur muss ich erstmal alles fertig Schleifen und nochmals neu Grundieren. Die abdeckungen mach ich schon noch so gefälltmir das auch nicht.
mfg
ilovejet
#72 erstellt: 04. Jun 2007, 19:04
Und nun?
___---___
#73 erstellt: 23. Jun 2007, 19:27
Kommt hier noch was?
nähmaschine
#74 erstellt: 24. Jun 2007, 00:21
Vielleicht hat er seine Lautsprecher jetzt schon anhören müssen... und wurde ganz sa(a)d
saad
#75 erstellt: 15. Sep 2007, 11:49
Neuer Stand der Dinge ...
Aber die Woofer sidn Verkauft kommen neue Chassis rein...
Kegel hab ich Letzte Woche fertig gemacht.
Jetz nur noch die Oberen Fertigen für die HT.
http://img127.imageshack.us/my.php?image=dscn0158ne8.jpg
mfg
--_Noob_;-_)_--
#76 erstellt: 15. Sep 2007, 16:41
Jau, denn hau da mal nen paar krasse Teller rein. wird voll phat, Alder!
FloGatt
#77 erstellt: 15. Sep 2007, 16:53
Junge, dein Plattencrash hat wohl auch deinen Verstand crashen lassen.
Ich bitte um korrekte, deutsche Rechtschreibung.
Gruß,
Florian
--_Noob_;-_)_--
#78 erstellt: 15. Sep 2007, 16:56
Aye,aye, Käpt'n.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Betrachte meinen obigen Post bitte unter dem Gesichtspunkt der versteckten Ironie
FloGatt
#79 erstellt: 15. Sep 2007, 16:58
Aye,aye, Käpt'n.
So ists brav.
Man betrachte am besten die letzen vier Posts unter diesem Gesichtspunkt
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 15. Sep 2007, 16:58 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#80 erstellt: 15. Sep 2007, 16:59
@Flo:
Starwash
#81 erstellt: 05. Apr 2008, 20:19
Aus Neugierde: Was ist denn nun aus dem Projekt geworden?
Starwash
B&W 801D
norsemann am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  64 Beiträge
Selbstbau auf B&W niveau möglich?
DarkestHour am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  18 Beiträge
Lautsprecherständer selbstbau.
Dean am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  22 Beiträge
selbstbau vs fertige boxen
ExS am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  22 Beiträge
Breitbandlautsprecher selbstbau
jagarou1337 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  49 Beiträge
Selbstbau-Lautsprecher
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Selbstbau oder doch Kauf
Pootie_Tang am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  15 Beiträge
Vergleich Selbstbau vs. Markenboxe / B&W 603 gegen Pascal XT
lillith am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  10 Beiträge
B&W Nachbau
anak85 am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  65 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
