| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pro 17.05 Baubericht | |
Pro 17.05 Baubericht+A -A |
freibürger
#51
erstellt: 20. Apr 2007, 18:32
n´abend, in der HH war mal vor einiger Zeit ein Artikel zum IHA. Über Volumen und Resonanzrohr wird die der IHA auf die zu stehende Welle in der Box abgestimmt. Ich wäre da sehr vorsichtig mit Volumenänderungen hier gilt es ja einen exakt definierten Frequenzbereich zu treffen, sonst ist der IHA wirkungslos. Timmermanns schrieb damals das mit der Bedämpfung des IHAs die schmall- bzw. breitbandigkeit beeinflußt werden kann. Je dichter er bedämpft ist um so breitbandiger arbeitet er. Halt dich einfach exakt an die Bauanleitung, dann kannst du nichts verkehrt machen. Gruß Peter |
Granuba
#52
erstellt: 20. Apr 2007, 18:37
Hi, na, da hab ich aber andere Erfhrungen gemacht, ein paar 100ml mehr oder weniger ist relativ schnuppe, der Effekt ist, wie du selbst geschrieben hast, sehr breitbandig, die Funktion ist auf jeden Fall gegeben. Harry |
freibürger
#53
erstellt: 20. Apr 2007, 19:01
Nochmal ich, hast du dir die Möglichkeit gelassen die Box nochmal bei Bedarf zu öffnen? Bei Bedämpfung der Box nach Bauanleitung fand ich den Bass ein wenig arg schlank, hier kann man ruhig mal ein bisschen experimentieren bis du eine Wiedergabe hast die deinen Vorstellungen entspricht. Ich habe mir die Box quasi erstmal ins Unreine gebaut, und habe zum Beispiel das Bassreflexrohr nach hinten gelegt. Mit der Austellung kann man ja dann die Bassqualität auch noch verändern, fand ich so auch besser als Original. Ja der Neo ist schon ein etwas anderer Hochtöner. Er hat ein wahnsinniges Auflösungsvermögen. Da hört man erst richtig was z.B. ein guter Schlagzeuger auf seinem Ridebecken macht. Da wird jeder 32zigstel Anschlag wiedergegeben. Das hat mich echt vom Hocker gehauen. Aber leider mit dem Manko, wie ich finde, das er den Klang eines Ridebeckens, dieses Singen was sich bei schnellen Anschlägen einstellt nicht richtig wiedergeben kann. Das hat mich nicht überzeugt, da find ich meinen Ringradiator besser, ist eben Geschmackssache. Peter |
Caisa
#54
erstellt: 20. Apr 2007, 19:04
Hi Peter, wie hast du die Box denn bedämpft? Fand den Bass im original auch einen Tick zu schlank. Leider muss ich die LSP im ganzen zusammenleimen und kann deshalb nicht sooo viel experimentieren. Das BR Rohr kommt bei mir auch auf die Rückseite ;-) Könnte man nich auch über die länge des BR Rohres noch etwas verändern? Gruß Caisa |
freibürger
#55
erstellt: 20. Apr 2007, 19:12
Ich habe gesagt das er breitbandiger wird wenn er stark bedämpft wird. Aber wieviel ist stark bedämpft und wie groß wird dann seine Bandbreite? Die Volumenvergrößerung beträgt immerhin 16,6%, also ich würde mich da auf keine Experimente einlassen und so ein Brettchen ist ja auch schnell eingeleimt und das Gewissen bleibt dann sauber. Caisa kannst aber auch bei Proraum anrufen, die sind echt nett und geben Auskunft. Peter |
Caisa
#56
erstellt: 20. Apr 2007, 19:15
Hi, werde das Volumen des IHA's noch anpassen, so dass es wenn nur minimals größer ist! Gruß Caisa |
freibürger
#57
erstellt: 20. Apr 2007, 19:21
Geht ja grade Schlag auf Schlag hier kommt man ja kaum nach. Die Box ist auf 40Hz abgestimmt. Tiefer würde ich nicht gehen. Die Tuningfrequenz eher leicht anheben, dann kriegste halt nen Bassbuckel, was sich dann nach mehr anhört, der glatte Fequenzgang ist dann aber futsch. Das würde ich im Hörraum machen, Rohr solange kürzen bis es funzt. Ich denke das da auch grade der Raum eine wichtige Rolle spielt. |
Caisa
#58
erstellt: 20. Apr 2007, 19:24
Ja klar, das Rohr soll ja im Original 7cm lang sein. In meinem Raum ist der Bass zum Glück recht trocken und dröhnfrei. In was für Schritten sollte man da ggf. kürzen? 0,5cm Schritte oder ist das eher unkritisch? Was hast du den an der Bedämpfung noch geändert um mehr Bass zu erreichen? Gruß Stephan [Beitrag von Caisa am 20. Apr 2007, 19:29 bearbeitet] |
Granuba
#59
Wohl die wichtigste Rolle. ![]() Harry |
freibürger
#60
erstellt: 20. Apr 2007, 19:30
Ich hatte für meine Box hinten ein 70er Trompetenrohr zuerst in Originallänge(185mm) dann um 20mm gekürzt. Vorn hatte ich das Originalrohr drinn gelassen, so konnte ich durch zustopfen jeweils eines Rohres vergleichen. |
Caisa
#61
erstellt: 20. Apr 2007, 19:31
Hi, 185mm länge? In meinem Plan sind 70mm eingezeichnet! Gruß Caisa EDIT: Ach so, im Original ist es auch nur ein 50mm Rohr. [Beitrag von Caisa am 20. Apr 2007, 19:35 bearbeitet] |
freibürger
#62
High Murray, ja finde ich auch!! |
freibürger
#63
erstellt: 20. Apr 2007, 19:38
Original ist das ja auch ein 50er Rohr. Bei gleicher Abstimmung verlängert sich das Rohr, wenn der Durchmesser grösser wird, ich habe da ja ein 70er Trompetenrohr genommen. |
Caisa
#64
erstellt: 20. Apr 2007, 19:39
Richtig... Bei einem 70er Rohr soll es laut Herrn Krönke allerdings Resos geben die durch das 50er Rohr nicht entstehen. Das heißt ja, ich müsste das 50er Rohr etwa 1cm kürzer machen als Original vorgesehen. Gruß Caisa |
freibürger
#65
erstellt: 20. Apr 2007, 19:46
Mich haut es dauernd vom Server Ich kann dir da keinen Tip geben, ich würde es wohl erstmal mit nen halben Zenti probieren, das Rohr ist ja eh schon ziemlich kurz...... Wenns halt zuviel war das Rohr kostet ja nicht die Welt.. Ich verabschiede mich mal, muß mich mal um meine Bessere Hälfte bekümmern..... Schau später nochmal rein. Ciao Peter |
Caisa
#66
erstellt: 20. Apr 2007, 19:50
Hi, ich werd es erst einmal nach Original in meinem Raum versuchen... Muss jetzt auch in Bettchen, morgen früh ist Schaffe angesagt. Wäreschön wenn du nochmal was zur Bedämpfung schreibst, die scheinst du ja auch zugunsten des Basses geändert haben. Gruß Caisa |
freibürger
#67
erstellt: 20. Apr 2007, 21:23
Hast du den Originalbausatz, also auch das xtra fette Dämmmaterial? Von dem soll ja eine ganze Matte hinter den TMT. Das kam mir ein wenig überdämpft vor. Ich habe dann vom Visaton Polyestervlies, das ein wenig schwerer und dichter ist als das Sonofil von Intertechnik, jeweils eine Matte hinter dem TMT und unter die Ringversteifung, wo ja gar nichts hinsoll, eingebracht und fand es dann so besser. Das muss man sich im Grunde eigentlich alles erhören. Reflexrohr vorne-hinten, kürzer-länger, Bedämpfung mehr-weniger. Ist alles Geschmackssache, da gibt es keine festen Regeln, und ist wie schon gesagt von der Umgebung abhängig. Da eingreifen zu können, finde ich den riesigen Vorteil gegenüber Fertigboxen Dein Problem ist: Du baust auf ernst, planst aber Änderungen, die du dir jedoch erst mal in ihrem Resultat anhören solltest. Mein Tipp: Lass deine Baustelle erst mal ruhen. Investiere nochmal 20,-€ und schuster dir das Gehäuse aus 19mmm Rohspan auf die schnelle zusammen, mit der Möglichkeit den Kasten aufzumachen und Dinge zu verändern. Dann kannst du solange rumprobieren bis es für dich stimmt und das Ergebnis dann auf deine Endversion übertragen. Viele Grüsse aus Freiburg Peter P.S.: Was war den vorhin los, andauernd konnte ich nicht mehr auf den Server zugreifen, gerade geschriebene Beiträge waren futsch und ich konnte nochmal von vorn beginnen. ![]() EDIT:@ Murray, Server überlastet?! Da müssen wir wohl anbauen. [Beitrag von freibürger am 20. Apr 2007, 21:25 bearbeitet] |
Caisa
#68
erstellt: 21. Apr 2007, 06:10
Hi Peter, mit der Bedämpfung rund um den TMT kann ich auch nach dem Aufbau experimentieren. Da komm ich ja durch den Chassisausschnitt noch ganz gut ran. Das Reflexrohr lässt sich auch gut noch im Nachhinein "bearbeitn" in sofern don't worry! Einzig an den IHA komm ich nicht ran und wenn du jetzt gesagt hättest alles Dämmmaterial nach unten oder so...Gruß Stephan |
Caisa
#69
erstellt: 23. Apr 2007, 13:26
So, nun die erste Panne! Als ich eben auf den Bauplan gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich die Löcher für den IHA falsch gesetzt habe. Anstatt 80mm von der Rückwand weg hab ich den Mittelpunkt der Bohrung 80mm weit weg gelegt. Nun ist das Loch um ca. 40mm verschoben. Ist das wichtg/egal? Im Prinzip dürfte es ja keinen unterschied machen oder? Gruß Caisa |
Caisa
#70
erstellt: 23. Apr 2007, 13:37
DerTao
#71
erstellt: 23. Apr 2007, 13:54
Also deutlich ist der Plan leider nicht, aber ich denke nicht, dass der Ort des Loches für diese Wellenlänge irgendeinen Unterschied macht. Schlagt mich wenn es anders ist. gruß Tao |
Caisa
#72
erstellt: 23. Apr 2007, 13:57
Sorry, der Plan ist auf der proraumseite noch besser zu erkennen... Im Prinzip erkennt man ganz leicht, dass der Lochmittelpunt 11,2cm von der Rückwand entfernt sein sollte und bei mir nur 8cm entfernt ist Könnte mir in den Axxxxx beißen! |
DerTao
#73
erstellt: 23. Apr 2007, 14:04
Mein Hund kann das aber dir trau ich das nicht zu Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass sich das hörbar auswirkt. Ich weiß zwar nicht genau welche Wellenlänge er genau schlucken soll aber unter 344Hz sind die Wellen schon länger als einen Meter und du hast hier einen Unterschied von 3,2cm. Das "BR-Rohr" bleibt ja gleich. |
Caisa
#74
erstellt: 23. Apr 2007, 16:45
Ja ich denke auch, dass es wenig macht... Aber 1.) keine Ahnung welche Frequenz er schlucken soll und 2.) Hätte ich gern jemanden der da Gewissheit hat und sagt, ey scheißegal! Gruß Caisa PS. Dein Hund beißt nicht in meinen Po! |
Granuba
#75
erstellt: 23. Apr 2007, 16:49
Schietegohl! Harry |
Caisa
#76
erstellt: 23. Apr 2007, 16:57
Harry der "Erlöser" ich hoffe das war jetzt nicht nur so dahergesagt! |
Granuba
#77
erstellt: 23. Apr 2007, 17:00
![]() Harry P.S.: Es ist wirklich egal, die Funktion ist einwandfrei gegeben. |
Caisa
#78
erstellt: 23. Apr 2007, 17:03
Da bin ich ja froh! Ich mein die 2 Brettchen neu machen wäre auch nicht soooo schlimm, aber wenns egal ist. Nächste Woche ist erstmal Urlaub, mal sehen ob ich vorher noch was schaff, ansonste gehts danach in die finale Phase! Gruß Caisa |
freibürger
#79
erstellt: 23. Apr 2007, 17:13
Wieso dat denn. Bei mir ist Urlaub die Boxenbauzeit. Oder brauchst du etwa schon Urlaub vom Boxenbauen? Jetzt bloß nicht schwächeln! Gruß Peter |
Caisa
#80
erstellt: 23. Apr 2007, 17:17
Ganz einfach, der Urlaub findet nicht zu Hause statt! |
freibürger
#81
erstellt: 23. Apr 2007, 17:22
Genehmigt!!! |
DerTao
#82
erstellt: 24. Apr 2007, 07:16
Stimmt is zu weit weg, aber seinen erwischt er regelmäßig Danke Harry! Es tut immer wieder gut recht zu haben! gruß Tao PS: Schönen Urlaub und vorsicht vor den Hunden |
freibürger
#83
erstellt: 24. Apr 2007, 07:53
Der IHA sollte m.E. auf die stehende Welle,die sich in der Box zwischen den Flächen der langen Strecke, also die Höhe, bildet. Hab die Maße jetzt nicht im Kopf, war doch so um nen Meter, dann ist der IHA auf ca. 340 Hz abgestimmt, eher ein wenig tiefer da die Schallgeschwindigkeit innerhalb der Box aufgrund des Dämmmaterials niedriger ist. Peter |
Caisa
#84
erstellt: 04. Mai 2007, 13:21
So, nicht das ihr glaubt es tut sich nix! Leider hat meine Kamera den Geist aufgegeben... Es wurden die Fräsungen für die Hochtöner gemacht und am Wochenende werden Löcher für Terminal und BR-Port gesägt. Danach muss ich noch die Kabel verlegen und wenn nix mehr dazwischen kommt wird auch bald die PU Leimflasche geschumngen. Wie verlegt hier die Kabel im Inneren, so dass später nix klappert etc. Gruß Caisa |
gürteltier
#85
erstellt: 04. Mai 2007, 17:16
hy, bei mir baumeln die kabel immer lose im gehäuse geklappert hat da bisher noch nix.gruß |
freibürger
#86
erstellt: 04. Mai 2007, 20:46
Hallo Caisa, schön das du wieder da bist! Bei mir sind es hier und da ne Kabelschelle, die die Kabel an Ort und Stelle halten. Immer schön an den Wänden entlang, damit es mit Polyestervlies kein Gehäddar gibt. Gruß Peter P.S.: Jetzt fragen sich natürlich alle, wat is´n Gehäddar. Gehäddar kommt aus dem Siegerländer Platt, und gibt es immer dann, wenn sich zwei Dinge im Wege sind. |
Caisa
#87
erstellt: 04. Mai 2007, 20:48
Hi, als Hamburger kenn ich gehädder sogar, wobei wir hier eher getüddel sagen! |
freibürger
#88
erstellt: 04. Mai 2007, 20:54
Ja kommt bei euch Heringsfischern wahrscheinlich ziemlich oft vor, wenn ich im TV so nen Kutter beim Netze einholen sehe, frage ich mich immer wie die das wohl wieder entwirren werden. |
xenob
#89
erstellt: 05. Jun 2007, 15:07
Hi Caisa was ist jetzt aus der Pro 17.05 geworden. Bin schon neugierig ob du damit zufrieden bist. Ich bin auch sehr interessiert an der Box, hat sie jemand von euch in Wien zum probehören( kann als "Gegenleistung" einige DIY endstufen mitbringen!)? |
Caisa
#90
erstellt: 05. Jun 2007, 15:42
In Arbeit in Arbeit.... Ich war "beruflich" zuletzt sehr im Stress und musste das Hobby erst einma auf Eis legen. Am Wochenende werden die letzten Schritte unternommen! Gruß Caisa |
Caisa
#91
erstellt: 09. Jun 2007, 07:18
So, es geht weiter... Wenn es nach Plan läuft, dann sind die LSP im Rohbau dieses Wochenende soweit fertig und werden dann später vom überschüssigem PU Leim befreit, geschliffen und lackiert. Das wiederum klappt erst in ca. 3 1/2 Wochen, da mein Lackiemeister im Urlaub ist und ich alleine nicht in die Kabine kann/darf. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Caisa |
freibürger
#92
erstellt: 09. Jun 2007, 12:02
Grüß dich Caisa, aber die Chassis wirst du doch sicherlich mal reinhängen, und uns deime ersten Eindrücke mitteilen oder? Gruß Peter |
xenob
#93
erstellt: 10. Jul 2007, 06:39
Ich kapere jetzt kurzerhand Caisas Thread, schliesslich bin ich durch ihn erst auf die 17.05 neugierig geworden. Hab mir also vor gut 2 Wochen den Bausatz bestellt und bin gleich darauf zu meinem Holzhändler (ganz ein netter im 7.Bezirk Wien). So schauts roh aus, eine ganze Matte ist im IHA und (aus dem Autozubehör) hab ich noch eine Kautschukmatte verklebt. ![]() ![]() Die Frequ weiche war auch an einem Abend verlötet, die Impedanzkorrektur sitzt am Terminal. Als Kondensator versendet Rainer jetzt KP Typen, der Hochton(BG NEO3PDR-W-i) wird jetzt mit 3.3k gesenkt. ![]() ![]() Hier noichmal die Chassis: ![]() ![]() Leider konnte ich keinen Tischler finden der mir die Gehäuseausschnitte anfertigt (nichts unter 3 Stunden Arbeitszeir a 40eur). Also hab ich die Löcher ausgebohrt und die Versenkungen mit einem Holzmeisl ausgeschnitzt Dann noch grundiert-geschliffen-lackiert etc. (hier noch anzumerken ein netter Verkäufer in der Kaiserstrasse hat mir eine Kunstharz-Grundierung gemeinsam mit einem wasserverdünnbarem Lack verkauft, noch mal denn die Dosen schauen auf den ersten Blick gleich aus).Trotzdem so schauts aus: ![]() ![]() Sobald, endlich, die LS Kabel(IT- high silver) da sind (sind bei der Post verloren gegangen, dritter ) gibts die ersten Töne zu hören. |
Meister_Gü
#94
erstellt: 10. Jul 2007, 09:13
Die schauen ja wirklich gut aus, GRATULIERE Bin schon auf einen Klangbericht gespannt, vor allem wer zuerst einen schreibt.... |
DerTao
#95
erstellt: 10. Jul 2007, 11:35
Hey noch jemand aus Wien! Das freut mich aber gar sehr. Schaut gut aus was du da gebaut hast! Du hast die versenkungen ausgeschnitzt Bin schon neugierig wie euch die Boxen gafallen! Ich bin ja immer noch am Überlegen, mir die 13.05 zu kaufen... äh... leider eigentlich kein Geld, aber mal abwarten... gruß Tao 1150 |
cleodor
#96
erstellt: 10. Jul 2007, 19:45
ronmann
#97
erstellt: 10. Jul 2007, 20:26
Süß? Du machst mir Angst. Hübsches Furnier. |
DerTao
#98
erstellt: 10. Jul 2007, 21:00
@cleodor: ist der Sub auch noch an?? gruß Tao |
cleodor
#99
erstellt: 11. Jul 2007, 06:16
@Ronmann, ist Echtholz - Nußbaum geölt der rest MDF auch geölt @Tao, ja der ist dran ist ein alter TIW350 mit Reckhorn A400 aber noch nicht optimal, ich such noch nen 360er. grüße Cleodor |
ronmann
#100
erstellt: 11. Jul 2007, 06:27
Echtholz? Sehr geil. Wie dick ist es und was kostet sowas? Hast du das auf ne MDF-Front aufgeklebt, damit es nicht reißt? ronmann |
cleodor
#101
erstellt: 11. Jul 2007, 16:09
Das Holz ist 20mm dick. Hat etwa 100Euro gekostet. Ist nicht auf MDF verleimt. |
Pro 17.05 Schallwandbreite und Hochtöner uvm. Caisa am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 32 Beiträge |
Pro 17.05 Hilfe für Umbau *displaced* am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 40 Beiträge |
Besuch bei Proraum, gehört Pro 17.05, Pro 17 TDS, Pro 21.07, Pro 20 D favelfix am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 20 Beiträge |
Direktvergleich Audax 17.05 vs 21.05 ixoye am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 26 Beiträge |
Hochzeitshilfe Pro 17.05 + Aura Sound NS12-513-4A HxLine am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 11 Beiträge |
Feel IT doppelt so gut wie Pro 17.05 ;-) Andi71 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
Baubericht: Proraum Pro 13.05 usul am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 79 Beiträge |
Proraum Pro 17.05, Harwood Monitor 17 oder Cryolite? ax3 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 8 Beiträge |
Baubericht Harwood Monitor aus HH 1/07 trip-pcs am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 125 Beiträge |
Baubericht: Proraum Pro 21.05 usul am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 252 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
