| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Der Unipol - gerichtete Schallabstrahlung schon im... | |
Der Unipol - gerichtete Schallabstrahlung schon im Bassbereich - Konstruktionsweisen+A -A |
P.Krips
#151
erstellt: 24. Mrz 2007, 21:32
Hallo, ich möchte eine Anregung liefern, wie man die Geschichte auch angehen kann... Wenn man die Variante mit 3 Chassis ins Auge fasst, dann ist immer nur von CB die Rede, warum eigentlich ? In dem Fall kann man doch auch mit BR oder sogar mit Bandpass arbeiten... Habe da gerade mal mit Audiocad ein wenig rumsimuliert, da spricht eigentlich nichts gegen BR. bei richtiger Wahl der Tuningfrequenz und Subsonicfilter gewinnt man auch deutlich Maximalschalldruck... Gruß Peter Krips |
2eyes
#152
erstellt: 24. Mrz 2007, 21:33
Tut mir leid Spatz, aber was du da vorhast, geht prinzipbedingt nicht. Mach dir bitte, bitte klar, dass die Dipolentzerrung nichts mit offener oder geschlossener Bauweise zu tun hat, sondern mit dem akustischen Kurzschluss zweier gegenphasig betriebener Lautsprecher. Ob das jetzt die Vorder- und Rückseite eines einzigen Dipolchassis sind oder zwei getrennte Lautsprecher in zwei geschlossenen Boxen, macht so gut wie keinen Unterschied. Du wirst für den Dipol (egal welcher Bauweise) die entsprechend krasse Entzerrung brauchen, die der Monopol natürlich nicht benötigt. Es ist absolut unmöglich "alle Chassis der Box gleich (zu) behandeln". |
gürteltier
#153
erstellt: 24. Mrz 2007, 21:35
sehr schön erklärt rudolf |
schranz1
#154
erstellt: 30. Mrz 2007, 22:10
Ich bin fertig CB 50l 25g/l Dämmung DiPol 60cm Umweg Der Impedanzverlauf schmiegt sich an die 4Ohm Linie Also kein Problem für den Verstärker, mit dem eingebauten Tiefpass/Bassanhebung gibts auch keine Probleme mehr. Abstrahlcharakteristik ![]() ![]() Eine hübsche Niere, der Verlauf ist fast Frequenzunabhängig, daher nur eine Frequenz als Beispiel. Frequenzverlauf TP120Hz ![]() ![]() SPLmax 97dB bei 30Hz 102dB bei 40Hz 106dB bei 50Hz Spulen: LR 10mh 0.5 Ohm 20€ Mundorf HPGR40 22mH 1.49Ohm 9.32€ BE71 Aronitkern k71 18mH 3.44Ohm 13.7€ Kondensatoren: MKT 22pF 7.51€ MKT 47pF 14.9€ Spezial 100pF 4.76€ Spezial 47pF 3.88€ Rauh 470pF 3.74€ Rauh 150pF 2.71€ Widerstände: MOX 8.2Ohm 1.15€ MOX 3.3Ohm 1.15€ MOX 3.3Ohm 1.15€ MOX 2.2Ohm 1.15€ Preise laut Visaton/Mundorf Ein echter Highendfreak würde vermutlich auch andere Treiber verbauen. Deshalb alles auf Preis/Leistung optimiert. Weichenbauteile 85€ 2xPeerless SLS 12" 160€ Mivoc AM120 Submodul 130€ Gesamtpreis 425€+Gehäuse !!!Hab keine Ahnung, ob die Belastbarkeit der Bauteile ausreicht!!! Würde mich deshalb sehr freuen, wenn jemand mit mehr Erfarung im Weichenbau das Ganze noch verbessern könnte. Die Simulation wurde mit Boxsim gemacht. Die Datei schicke ich gerne Interresierten per E-Mail. Auch für die Konstruktion des Dipols könnte ich ein paar Tipps gebrauchen. Wie gesagt, soll er 60cm Umweg bringen. Tiefe max45cm, Breite max38cm. Ich denke an einen Y-Frame oder N-Frame(nicht nach Ridthaler) die Öffnungen mit der langen Seite quer. [Beitrag von schranz1 am 31. Mrz 2007, 05:26 bearbeitet] |
schranz1
#155
erstellt: 31. Mrz 2007, 05:43
Achtung, neue Weiche Gleicher Frequenzgang und günstigerer Preis Hab die große Paralellspule des CBs verkleinern können, außerdem wurde der MKT-Anteil der größen Serienkapazität erhöht. ![]() ![]() Bauteilwerte/Preise wurden im Beitrag darüber geändert 3.75 Ohm minimale Impedanz sollte ein Submodul vertragen, oder? [Beitrag von schranz1 am 31. Mrz 2007, 05:59 bearbeitet] |
clausa
#156
erstellt: 14. Sep 2009, 22:13
Hallo Schranz1, ist schon einige Zeit her. Mai 2007 gab es den letzten Eintrag hier. Hat sich in der Zwischenzeit etwas getan? Gibt es Neuerungen? Cruß Claus |
gerichtete Bassabstrahlung - ein Mythos? Unipol am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 37 Beiträge |
Unipol passiv funktioniert! Spatz am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 101 Beiträge |
Unipol-Diskussion Unipol am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 104 Beiträge |
Gerichtete Lautsprecher (Line Arry) VT_Terglane am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 17 Beiträge |
Schallabstrahlung, Schallwand-Waveguide LeoK am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 7 Beiträge |
Frage: Schallabstrahlung superniedriger Boxen focal_93 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 10 Beiträge |
Flachboxen und/oder gerichtete Abstrahlung Cale am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 4 Beiträge |
Unipol nachweislich besser im Raum! Audio 09/2010 Unipol am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 160 Beiträge |
Hilfe bei Boxsim für Uni-Pol leartes am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 9 Beiträge |
ARTA Genauigkeit im Bassbereich constant am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
