Basshornfrage - Sehr groß = sehr lang?
stoske
#1 erstellt: 10. Mrz 2007, 15:02
ich beschäftige mich gerade mit einer ungewöhnlichen Gehäusekonstruktion, die zwar gewaltige Hornmundflächen ermöglichen würde (bei "normaler" Körpergröße), aber nicht die rechnerisch notwendigen Längen.
Sind riesige Hornmünder ohne gewaltige Längen überhaupt sinnvoll? Was, wenn das auf 20 Hz berechnete Horn statt 7 m nur 2 m lang ist?
Grüße, Stephan Stoske
Robert_K._
#2 erstellt: 10. Mrz 2007, 15:24
Ein Beispiel wäre ganz nett.
Robert
SRAM
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 16:24
Was da passiert wird schon bei Klinger RPB105 Seite 52 dargestellt
- am besten: groß und lang
- nur lang, aber nicht groß: Tiefgang wie ideales Horn, aber welliger
- weder lang noch groß: wieder gering wellig, aber höhere Grenzfrequenz
- Große Mundfläche, aber kurz: garnix mehr, Grenzfrequenz steigt stark an (viel stärker als das ganze gleich lang, aber mit kleinerer Mundfläche.
Vereinfacht ausgedrückt (für segler): Länge läuft, Fläche nicht.
Gruß SRAM
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 17:02
Das hängt auch von der Funktionsart des Gehäuses ab - ein BL-Horn braucht schon eine gewisse Länge (das Horn wirkt im Tieftonbereich eher als TML), hat aber eine (verhältnismäßig) kleine Mundfläche, um Volumen sparen zu können.
FL-Hörner (z.B. Eckhörner) sind sehr viel kürzer, haben aber oft eine erheblich größere Mundfläche.
Am besten kann man die Zusammenhänge durch Ausprobieren ermitteln (Simulationsprogramm, ich sage jetzt nicht welches ). Man wird schnell feststellen, dass die üblichen Hörner eigentlich keine sind, denn eine Veränderung der Mundfläche wirkt sich fast ausschließlich auf den SPL und nicht auf die Grenzfrequnez aus - letztere hängt sehr viel stärker von der Länge ab.
stoske
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 18:05
Besten Dank die Herren, eine klare Antwort. Dann macht es in diesem Falle keinen Sinn und ich erspare mir weitere Überlegungen.
SRAM
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:59
.....so würde ich das nicht sehen. brainstorming lebt davon, Ideen nicht wegzuwerfen, sondern als Grundlage für andere zu nehmen.
Verrate uns doch was Dir vorschwebte.
Gruß SRAM
stoske
#7 erstellt: 12. Mrz 2007, 14:57
Hi SRAM,
Ein Bi-Radiales* Horn, also mit ring- statt trötenförmiger Anpassung, dazu Nutzung der Innen- und Aussenform des Gehäuses sowie der Standfläche. Bei einer Körpergröße von ca. 1.5 und einem Durchmesser von ca. 80 cm ist der Hornmund gut 7.5 qm groß. Der Nachteil dieser "Umstülpung" ist: Das Gehäuse wird so klein, das es gerade noch für Druckkammer und Chassis reicht, aber nicht mehr für eine große Hornlänge. Sinn der Sache ist, eine realisierbare Methode für den Bau zu entwickeln.
*Ich weiß, das ist der falsche Begriff, aber es gibt sonst keinen.
[Beitrag von stoske am 12. Mrz 2007, 15:02 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#8 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:48
Ein Horn ist eine akustische Impedanzanpassung (und bündelt auch gleichzeitig, wobei im Bass die Anpassung dominiert).
Eine Anpassung kann nur dann funktionieren, wenn das Horn in die Dimensionen der Welle vordringt, und zwar sowohl Länge als auch Fläche. Das heißt, ein kurzes Horn mit großer Mundfläche wird Dir nichts nutzen. Im Extrem wäre das mit einem Gehäuse vergleichbar, und unterhalb des Baffle Steps gibt es halt keine Anpassung mehr.
Cpt.
Untere Mitten und Bass sehr sehr schwach!!
Eclectix am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  41 Beiträge
Sehr sehr kleines Chassis für Mittelton gesucht
Philsorito am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  17 Beiträge
Kritische Größen
hesinde2006 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  8 Beiträge
NADA in lang und rund
jolm am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  22 Beiträge
sehr kleines Surround System im Schlafzimmer :)
RamyNili am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  24 Beiträge
Sehr süffiger Sound
airtight am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  17 Beiträge
Furnieren sehr großer Flächen
blubbermensch am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  12 Beiträge
Möglich: Sehr kompakte Boxen
Orikson am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  8 Beiträge
Sehr kleine Regalboxen gesucht
Stereo-Paul am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  12 Beiträge
Sehr günstiger Breitbänder
M@M! am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  10 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
