HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kritische Größen | |
Kritische Größen+A -A |
hesinde2006
16:54
erstellt: 08. Jul 2009, ||
Hi Leutz, aus dem Fred Expo Port haben sich für mich paar Fragen herauskristalisiert, dies betrifft vorallem abnormale Größen bzw Längen von Resonatoren wie z.b einem Bassreflexkanal. Konkrete Fragen sind zum Beispiel: Was passiert bei extremen Ports (sehr lang, sehr viel Querschnittfläche, sehr kurz und sehr wenig Querschnittfläche). Wie groß sind die durch Über- bzw Unterfgrößen verursachten Gehäuse oder Portverluste. |
castorpollux
17:03
Hi, extrem ist immer in Relation zur "Vorkammer" zu betrachten. Was sollte denn da verloren gehen, wenn das Gehäuse größer ist? ![]() ![]() Im gegenteil: größere gehäuse bieten meist einen besseren Übergangswiderstand - wenn du schon großen rohrquerschnitt und große länge erwähnst: TML und Horn sind so zwei Kandidaten, die in die Richtung schlagen. ![]() Bei kleinen BR-Ports mit Extrem-Hub-Chassis kann das durchaus anders aussehen. Grüße, Alex |
hesinde2006
17:14
Ne Alex, du hast das falsch verstanden; es geht hier nur Verluste des Ports. Im Fred Expo-Port wurden diese Verluste kurz im Zusammenhang mit WinISD genannt. Außerdem hab ich den den Fred auch aufgemacht um die Frage zu klären ob ein größerer Port mehr db bringt und wenn ja wieviel . |
castorpollux
19:19
Hi Nik,
Gegenfrage: Bei welcher Frequenz, bei welchem Pegel, bei gleichbleibender Abstimmung? -> bei gleichbleibender Abstimmung & Frequenz und vorrausgesetzter maximaler Strömungsgeschwindigkeit im Kanal wird der größere Port mehr Schalldruck schaffen, da sich der Schalldruck aus dem verschobenen Volumen berechnet. Und: natürlich zählt der Port zum Gehäuse, wenn also der Port größer wird, wird auch das Gehäuse "größer" ![]() Was genau meinst du mit "Verluste" ? Strömungsverluste bei Pegel, Verluste durch den Impedanzsprung am Ausgang/Eingang des BR-Rohres? Das sind mir derzeit bekannte Verlustfaktoren - mal wabbelige Gehäuse außen vor gelassen ![]() Grüße, Alex |
hesinde2006
19:49
Ah Alex auf dich is Verlass ![]()
Gemeint sind +-10Hz um die Abstimmfrequenz, gleichbleibender Abstimmung und aber unterschiedlichen Pegeln zwischen 90 und 100db.
Wie viel mehr ist denn mehr Schalldruck ?
Mit Verluste ist alles gemeint außer den Verlusten im Chassis selbst. Ich hab ein bisschen mit Hornresp und meinem AXX1515 gespielt. Und dabei hat sich für meinen AXX 1/2 SD als am sinnvollsten herausgestellt. [Beitrag von hesinde2006 am 08. Jul 2009, 19:56 bearbeitet] |
sansuii
20:04
Moinsen,
Und warum war nun 1/2 SD am sinnvollsten ? Hatte es laut Simu die geringsten "Verluste" ? Ich hatte dat Thema mal ![]() ![]() Gruß, |
hesinde2006
20:07
Weil es untenrum am meisten Pegel hatte im Verhältnis zur Größe . Zitat Pico:
Hornresp sagt da aber etwa anderes ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hesinde2006 am 08. Jul 2009, 20:48 bearbeitet] |
hesinde2006
21:54
erstellt: 09. Jul 2009, ||
Hallo. Weiß keiner was ? |
Basshornfrage - Sehr groß = sehr lang? stoske am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 8 Beiträge |
Dumme Fragen eines (sehr interessierten) Anfängers damolzqu am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 11 Beiträge |
Fragen zur Duetta cocoon79 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 89 Beiträge |
Expo-Reflex-Gehäuse Schmids-Gau am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 10 Beiträge |
Viech Plexiglaswand (Fragen) derdort am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 6 Beiträge |
Enger werdener Bassreflexkanal Problematisch? Schnuufe am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Expo-Horn... christophb am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 19 Beiträge |
Monacor DT25N am Expo-Horn Radiologe am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen Klang_neutral am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Qms: Wie wichtig für Expo-Hörner? christophb am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.262
