HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Reckhorn F-1 FAST-tauglich machen | |
Reckhorn F-1 FAST-tauglich machen+A -A |
musklon
12:53
#51
erstellt: 06. Jun 2007, |
Das wäre super. Gruß, Olli |
detegg
14:39
#52
...bräuchte nur Deine Addy ![]() |
musklon
13:21
#53
erstellt: 07. Jun 2007, |
so habe jetzt die Kondensatoren im Tiefpass getauscht. Leider stimmt die Bauteilbezeichnung Schaltplan/ Platine nicht überein ![]() Ist gar nicht so einfach wenn man so was noch nie gemacht hat. Habs aber geschafft und das Ergebniss ist ermutigend. Für was sind R61 und R62gut? Gruß, Olli PS: Kann man den F-Gang mit einem Oszi überprüfen? CD-Player> VV> F1> Oszi ![]() ![]() ![]() |
Ars_Vivendi
13:34
#54
Den Vorverstärker kannst du weglassen. Ein Oszi kann normalerweise auch sehr kleine Spannungen anzeigen. Ausserdem wäre ein Sinusgenerator sinnvoller statt einem CD-Player. Oder hast du eine CD mit Sinus-Signalen? Dann klappt es natürlich auch. Kannst ja dann in Exel eine Tabelle und ein Diagramm erstellen, wieviel Ausgangsspannung bei welcher Frequenz bleibt. Hast du nun also 50nF genommen? Und welche Kondensatoren waren das genau? |
detegg
15:07
#55
Olli, nimm´ eine Software-Lösung! Mit ARTA kannst Du die F1 mit div. Signalen testen - Sinus Sweep, MLS etc. - OneKlick reicht ![]() Mit dem Oskar ist das wg. der diskreten Frequenzen sehr mühsam ![]() Detlef PS: kannst Du mir bitte die korrigierte LTSpice-Datei zurücksenden?! Schöne Fleißarbeit! Bedenke bitte, das ich die Simu nicht an der reellen F1-Hardware anlehnen konnte!! |
musklon
23:18
#56
Jetzt habe ich auch die Kondis im Hochton getauscht. Diesmal war auch eine Abweichung vom Bauteilewert zum Schaltplan mit dabei. C10/ C31 (bei mir C16/17) sind im Plan mit 100nF angegeben und verbaut waren 220nF. Ich habe jetzt komplett 47nF verbaut. Passt schon gut zum Tieftonzweig ![]() Auf jeden Fall ist noch Feinabstimmung nötig aber ich bin überrascht das es bis jetzt so einfach funktioniert hat. Wo ich immer noch hänge sind R61/62 im Tiefton und R67/68 im Hochton. Fließen die evtl. in das Filter mit ein? @detteg: danke für die Mail. Die Dateien schicke ich Dir zurück, es wird ein bischen dauern, da ich mich in Arta und LTSpice erst einarbeiten muß. @Ars_Vivendi: 47nF und 35V Spannungsfestigkeit. Welche Typen es genau sind keine Ahnung.Sie stammen aus der Bastelkiste eines Bekannten. Gruß, Olli |
Ars_Vivendi
17:09
#57
erstellt: 30. Aug 2007, |
So, jetzt entstaub ich mal diesen Thread hier. Habe mal Messungen von der F-1 gemacht. Sehen nicht sonderlich gut aus. Werde sie aber eventuell trotzdem im Laufe dieser oder der nächsten Woche modifizieren. Hier erstmal der Subwoofer-Kanal: ![]() ![]() Der Regler für die Trennfrequenz hat 40 Rasten. türkis= Raste 0 blau= Raste 8 violett= Raste 14 braun= Raste 20 (Mittelstellung) grün= Raste 26 rot= Raste 32 schwarz= Raste 40 Die Flankensteilheit liegt im Schnitt bei etwa 10dB. Irgendwie kann ich den Bass-Boost nicht ganz identifizieren. Kann da jemand seine Erfahrung spielen lassen? Kann man die Frequenz anhand der Messung definieren? Nun zum Satellitenausgang: ![]() ![]() Ich finde das sieht sehr wellig aus... Sollte ich da etwas glätten? Die Rasterung ist hier gleich bis auf Raste 32, die ist hier grau. Was meinen die Profis zu den Messungen? Wie lese ich hier nun eigentlich die Trennfrequenz ab? Ist das der -6dB-Punkt? |
Reckhorn Doppelsitzer am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 3 Beiträge |
Standbox mit Reckhorn Lautsprechern? Fabse1912 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 6 Beiträge |
Reckhorn A-403 defekt? caruso_dry am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 7 Beiträge |
Neuer Koax von Reckhorn! Flores am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 27 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Reckhorn bitte um Hilfe allradkarre am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 8 Beiträge |
Gehäuse-Tipps für Reckhorn C130 Jazzlampe am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Reckhorn Vorverstärker + digitale Frequenzweiche + Endstufe sandscholle am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 4 Beiträge |
Neues von Reckhorn: DSP 6mini spendormania-again am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 102 Beiträge |
Eminence Legend BP102 HIFI-tauglich ? dp_1Stein am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 5 Beiträge |
XTZ Sub Amp 1 DSP vs. Reckhorn A 407 totü am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.917
