FRS-8 als Center, optimales Volumen?
toru63
#1 erstellt: 05. Mrz 2007, 16:14
ich habe die Needles mit dem FRS-8 gebaut und bin mit dem Resultat sehr zufrieden. Zur Ergänzung meiner 5.1 Anlage habe ich mir noch einen Center mit dem FRS-8 gebaut. Das geschloßene Gehäuse des Center hat die Maße 43cm breit x 10cm hoch und 19cm tief und besteht aus 12mm MDF. Die Innenwände habe ich mit Sanofilwatte versehen. Im Betrieb bin ich aber mit dem Klang des Centers im Vergleich zu den Needles nicht zufrieden. Er klingt etwas schwach und und es kommt kein homogenes Klangbild zustande. Alle Lautsprecher werden durch meinen Yamaha-Verstärker bei 90 khz getrennt. Habe ich vieleicht für den FRS-8 das falsche Volumen gewählt, oder kann ich eventuell mit der Reduzierung der Sanofilwatte etwas optimieren. Die Maße des Centers sind durch die Platzverhältnisse vorgegeben und eine Veränderung könnte ich nur in der Tiefe vornehmen. Wer hat hierzu Tips?
MfG
Thomas
horstilein
#2 erstellt: 05. Mrz 2007, 16:34
Hallo Thomas,
Der Center ist also eine geschlossene Box?
Da wird sich nicht viel im Klang verändern wenn du mit der Dämpfung experimentierst. Das Volumen ist ok, auf jeden Fall deutlich mehr als du brauchst, aber das wirkt sich nicht negativ aus. Tja, der FRS8 fällt im geschlossenenm Gehäuse schon ab 200 Herz ab, da fehlt eben Bass vollständig.
Benutz mal die erweiterte Suchfunktion, es gibt einen Bauvorschlag für eine Center - Needle, die könnte evtl. von den Maßen her passen.
gruß,
Klemens
horstilein
#3 erstellt: 05. Mrz 2007, 16:43
Guckst du hier. Den Center gibts ganz unten in dem Needle - pdf
Der Frs 8 soll auch in der 10öre (Suchfunktion) gut laufen, wäre einen Versuch wert, die Line so umfalten, dass du ein Gehäuse mit "Atrappen" Abteil bauen kannst, dass dann den Maßen deines Centers entspricht.
Optimales BR-Volumen für Peerless FR35/8 ?
Greutel1 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  7 Beiträge
Optimales Volumen für lautsprecher ?
Acoustimass10 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  164 Beiträge
Visaton FRS-5 als Center Line Array?
Tummyfrog am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  19 Beiträge
Visaton Breitbänder FRS (FRS M) 8 Parallelschaltung
EinMaLik am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  11 Beiträge
Volumenberechnung für Visaton FRS 8
MG28 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  18 Beiträge
gehäusebauvorschläge für frs 8
thumbmaniac am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
FRS 8 F.A.S.T.
Bastelwut am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  14 Beiträge
Visaton FRS 8
Heimwerkerking am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  14 Beiträge
Visaton FRS 8
Heimwerkerking am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  9 Beiträge
Visaton FRS 8 + W130S
tsingtao am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
