| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton FRS-5 als Center Line Array? | |
Visaton FRS-5 als Center Line Array?+A -A |
Tummyfrog
erstellt: 16. Dez 2009, 13:23
hallo... im internet gibt es eine seite wo jemand ein surround array gebaut hat mit 8 FRS-5 die hinter die couch kommt. also eine 2m breite, schmale säule wo die FRS-5 als backsurround angesteuert werden. habe ich nachgebaut und bin sehr positiv überrascht. nun kommt das eigentliche... als center habe einen canton chrono 505 den ich mal sehr günstig bekommen habe. meine front sind canton qs2-160 die ich in eigenbau 25L standgehäuse gebaut habe. passt vom klang recht gut zusammen ABER: der center steht in einem regal ganz unten (3cm vom boden) und von daher denke ich immer die im film sprechen vom boden :o) nun habe ich meinen 37" LCD schon auf den center gestellt aber das sieht sowas von sch..... aus das ich das mit meiner freundin nicht vereinbaren kann. ist es möglich solch eine array von den frs-5 als schmale leiste vor den tv zu legen? vielleicht 6 oder 7, würde perfekt zwischen tv und dem standfuss passen! anlage ist ein pioneer vsx-919 danke für antworten ![]()
skinner@vrisom
erstellt: 16. Dez 2009, 18:24
Breitbänder bündeln sehr stark. Für gute Sprachverständlichkeit sollte man daher auf Achse sitzen, damit ein Chassis mind. direkt ins Ohr strahlt. Ich finde den FRS5 zu klein. Mit dem FRS8 kann man da aber schon was richtig gutes zusammenwasteln... |
Tummyfrog
erstellt: 16. Dez 2009, 21:07
also könnte ich von de frs-8 einfach mal 5 oder 6 in eine reihe auf sag ich mal 80cm breite machen und das würde "brauchbar" klingen? ich mein der vsx-919 hat ja nen 9-band EQ und würde damit einige frequenznachteile vielleicht ausgleichen...? oder? |
nordinvent
erstellt: 17. Dez 2009, 09:57
die FRS-5 hats bewießen, in einigen Berichten, daß sie es kann. Allerdings denke ich das man nicht vor jeden Lautsprecher einen Equalizer vorschalten sollte. Der Kostenaufwand steht in keinem Verhältnis zum FRS-5. Es gibt andere Chassis wie z.b.von TB oder anderen die preislich nicht viel mehr kosten aber viel mehr potenzial haben. |
Tummyfrog
erstellt: 17. Dez 2009, 12:48
welcher kostenfaktor? mein pioneer vsx-919 hat eine automatische einmessung mit mikrofon und passt jeden lautsprecher mit einem eingebauten 9-band EQ optimal ab... der ist also bereits inklusive ![]() meine frage war ja nur ob dieses array für einen center akkustisch "ok" klingt? denn mein chrono 505 ist ja sicher nicht verkehrt |
skinner@vrisom
erstellt: 17. Dez 2009, 14:06
Meistens liegen die Mikrofone daneben, denn die sind sehr billig ausgeführt. Probiers einfach aus, kostet nicht die Welt und macht einen Riesenspaß. Schau aber auf die Impedanz und den Frequenzgang. Ich weiß nicht, ob und wie eine Frequenzweiche dafür aussehen könnte. Schau doch mal hier: boxsim-db.de Damit kannst du Visaton Lautsprecher simulieren, wie die später klingen. |
Tummyfrog
erstellt: 17. Dez 2009, 18:14
hm... das programm scheint sehr umfangreich kannst du das für mich machen? bei sagt das programm immer das der abstand bei a b t h usw null sein muss (er steht auf 0) und das die lautsprecher nicht in das gehäuse passen??? also? |
Roderik81
erstellt: 17. Dez 2009, 18:48
Auch für dich nochmal: Anfängeranleitung Boxsim.Wenn dir das zu kompliziert ist, such dir nen Bausatz oder schau mal hier was das kostet wenn einer die Arbeit für dich macht!also echt |
skinner@vrisom
erstellt: 17. Dez 2009, 18:51
Jetzt geht es ans eingemacht ![]() Ich bin auch nicht so der Profi, habe nur etwas Erfahrung. Am Besten ist es, du stellst diese Frage nochmal im sehr kompetenten Visaton Forum: http://www.visaton.de/vb/Schau mal hier, die klingen sicher super. http://www.visaton.d...highlight=Line+ArrayDu musst ein gemeinsames Außengehäuse erstellen und dort die richtigen Maße eingeben:
[Beitrag von skinner@vrisom am 17. Dez 2009, 18:52 bearbeitet] |
Tummyfrog
erstellt: 17. Dez 2009, 22:24
Roderik81
erstellt: 18. Dez 2009, 10:48
Hallo, Da fehlt ja ein bischen Schalldruck untenrum. - In was für Gehäusen hast du die FRS8M simuliert? - Warum FRS8M und nicht die ohne M? - Hast du dir mal die Winkelfrequnezgänge angeschaut? |
skinner@vrisom
erstellt: 18. Dez 2009, 14:03
Stelle bei deinen Vorschlägen bitte die BPJ Datei ein, sonst können wir nicht nachvollziehen, wie du geschaltet hast. Mit dem FRS 8 werden sich deutlich bessere Ergebnisse erzielen lassen, siehe hier: http://boxsim-db.de/kiste/Dann wäre natürlich interessant, wie du die FRS8 M verschaltet hast - Frequenzweiche... |
Tummyfrog
erstellt: 18. Dez 2009, 17:47
also ich hab das nochmal mit den frs-8 4Ohm gemacht aber die kurve sieht irgendwie genauso aus ![]() bei der weiche habe ich einfach mal 5 lautsprecher genommen und 3 davon in reihe + 2 in reihe und dann beide parallel -> 4,8Ohm laut meiner rechnung was ja voll ok ist oder nicht? wie stell ich die bpj datei hier ein? ![]() [Beitrag von Tummyfrog am 18. Dez 2009, 17:56 bearbeitet] |
skinner@vrisom
erstellt: 18. Dez 2009, 17:49
Du kannst sie ja hier hochladen, die BPJ Datei: http://wikifortio.com/Und wenn dir der Frequenzgang noch nicht gefällt, brauchst du Bauteile in der Frequenzweiche ^^ Aber da ich dir dabei nicht so großartig helfen kann, empfehle ich das Visaton Forum. Ich weiß nicht, wie man sowas konzipiert. [Beitrag von skinner@vrisom am 18. Dez 2009, 17:50 bearbeitet] |
Roderik81
erstellt: 18. Dez 2009, 18:23
Sieht´s nicht, du kannst in boxensim im menü "Bearbeiten->Projekt als Referenz markieren". Dann das andere Laden und schon kannst du vergleichen. Beantworte meine Fragen von oben
gidf.de hift dir dabei. Wenn du die Antworten darauf hast, kommen wir weiter.
Das ist nicht so gut, denn dann bekommen die Treiber die nur zuzweit sind mehr leistung ab. Nimm entweder 4 oder 6 treiber, oder bastel einen 1,5 wege weiche (auch hir gilt gidf.de) |
PokerXXL
erstellt: 19. Dez 2009, 14:03
@ Tummyfrog Hier findest du den Ursprung zu dem Soundarray. Ich bin ein LinkSchau mal da ins Forum und suche dort nach Soundarray. Lese dich dort mal am besten ein und wenn dann noch Fragen offen bleiben sollten,würde an deiner Stelle dort mal nachfragen.;) @ Roderik81 Deine Hinweise zu den Winkelfrequenzgängen und zur Googlesuche werden ihm nicht wirklich weiter helfen. Denn anhand von dem was Tummyfrog schreibt,würde ich behaupten ,das er nicht so tief in der DIY-Lautsprechergeschichte drin steckt um zu wissen ,worauf er achten bzw. wonach er suchen sollte.;) Greets aus dem Valley Stefan |
ippahc
erstellt: 19. Dez 2009, 14:10
du meinst bestimmt "SurroundArray" |
Roderik81
erstellt: 19. Dez 2009, 14:49
Wenn einer eine Lausprecher bauen will muss er entweder Nachbauen oder selbst entwickeln. Wenn er selbst entwicklen will muss er sich das nötige Wissen eben aneigenen, anderst geht das nun mal nicht. |
PokerXXL
erstellt: 19. Dez 2009, 22:26
@ ippahc Yöpp ,genau das war gemeint. Das kommt davon ,wenn man zwischen Tür und Angel schreibt.;) @ Roderik81 Yöpp,das ist richtig. Nur wenn er nicht weiß,wonach er suchen muß,bringt ihm auch Google nix.;) Aber bei PoisonNuke dürfte er genau das finden, was er sucht. Greets aus dem Valley Stefan |
Visaton FRS 5 X Line Array MrMulugulu am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
Line Array derschock am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 15 Beiträge |
Line Array JulesVerne am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 188 Beiträge |
Line Array im Baß Eunegis am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 43 Beiträge |
Curved Wohnzimmer-Line-Array dippeling am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 5 Beiträge |
horizontales Line Array ... Kawa am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 12 Beiträge |
Center Array aus Vifa 9BN119/8 kellerer_chris am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 11 Beiträge |
line array für surround club_machine am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 8 Beiträge |
CT 262 line array - gibt es Nachbauer? Sheep-Track am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 5 Beiträge |
DIY Line Array´s ?? -scope- am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 6 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
