| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Optimales Volumen für lautsprecher ? | |
Optimales Volumen für lautsprecher ?+A -A |
Acoustimass10
erstellt: 29. Jun 2009, 17:58
ich möchte mir ein paar lautsprecher selber bauen, weiß aber nicht, wie geroß die gehäuse sein müssen. vielleicht kann man das mit der größe der lautsprecher berechnen ??? es geht um 7 cm, 20 cm und 10 cm kann man das vielleicht berechnen ??
audiosss
erstellt: 29. Jun 2009, 20:06
Nope kannste net braucsht die Daten der Lautsprecher oder du sagst mir wie se heißen mfg |
Acoustimass10
erstellt: 30. Jun 2009, 13:14
wo kann man das denn herrausfinden ? |
merlinmett
erstellt: 30. Jun 2009, 14:27
Was hast du denn da an Lautsprechern? Gib uns doch einfach die genaue Bezeichnung der Chassis? Gruß Henning |
Acoustimass10
erstellt: 30. Jun 2009, 15:38
ich hab noch keine, ich wollte mir selbst welche bauen und mich vorher schon mal erkundigen |
freaKYmerCY
erstellt: 30. Jun 2009, 16:27
Vielleicht fängst du lieber erstmal mit einem Bausatz an: http://www.lautsprechershop.de/ |
Acoustimass10
erstellt: 01. Jul 2009, 10:59
nein es sollte schon eine eigenkonstruktion werden |
freaKYmerCY
erstellt: 01. Jul 2009, 13:24
Vielleicht erstmal mit nem Subwoofer anfangen :P. Also wenn man eine 3-Wege Box oder ähnliches bauen will ohne jegliche Erfahrung und ohne Wissen und ohne Messequipment... das wird nicht's. Bei einem Subwoofer allerdings fallen viele Probleme weg. Also wenn man was selbst bauen will: Bausatz oder Subwoofer. ;-) |
merlinmett
erstellt: 01. Jul 2009, 14:53
Da stimme ich dir voll zu. Mal eben so ne Box zusammenwürfeln, klappt absolut nicht. Man braucht schon Hintergrundwissen, Software und Messegeräte etc. Ich habe damals auch mit Bausätzen angefangen, die dann verändert und so weiter... Ansonsten vielleicht mal in die Zeitschrift hobbyhifi reinschauen, damit du mal nen Einblick kriegst. Gruß |
Acoustimass10
erstellt: 02. Jul 2009, 06:42
ok, also ich habe auch schon einen genauen plan für das innenleben mal so aus interesse: würde 19mm wandstärke für nen 20cm bass reichen ? oder doch lieber 22mm |
Acoustimass10
erstellt: 02. Jul 2009, 07:40
ich habe da mal ne zeichnung angefertigt, könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet ein nach unten abstrahlender bass, vorne die höhen und an der seite nochmal höhen für den raumklang ich finde es eigentlich ganz gut ich wollte ein bild einfügen, weiß aber nicht wie das geht |
pelowski
erstellt: 02. Jul 2009, 07:41
Acoustimass10 schrieb:
Wenn man noch keine Kenntnisse von dem Thema hat, ist ein genauer Plan für die Tonne! merlinmett schrieb:
GENAU SO IST DAS! Grüße - Manfred |
Ale#
erstellt: 02. Jul 2009, 07:46
Kommt drauf an wie du ihn verstrebst. Andere Punkt ist, was für ein zwanziger, verbaut werden soll. Ich meine dabei die Volume, die er benötigt. Die du aber anhand von TS Parameter ausrechnen musst, und nicht an der Größe der Chassis. Also höre bitte auf die Leute hier, und nimm dir für Anfang ein Bausatz. Bitte nicht falsch verstehen, aber es ist schon ziemlich schwierig ein Konzept zusammen zustellen. Die passende Chassis auszuwählen, weil die nicht einzeln spielen sollen, sondern zusammen. Und je mehr Wege, desto schwerer wird die ganze Geschichte. U.s.w…… Aber das ist erst der einfachste Teil, dann kommt die Weichen Entwicklung. mfg Alex [Beitrag von Ale# am 02. Jul 2009, 07:51 bearbeitet] |
merlinmett
erstellt: 02. Jul 2009, 07:50
Äh, die Zeichnung/das Konzept würde mich jetzt doch einmal interessieren. Nicht das es funktionieren würde... Es gibt so schöne Bücher zu diesem Thema, da wird dann alles behandelt was wichtig ist, von den Eigenschaften der Chassis, den verschiedenen Chassistypen, den Gehäusearten und den Frequenzweichen bis hin zur Raumakustik. z.B. Berndt Stark - Lautsprecher Handbuch um jetzt mal eins zu nennen, gibt Dutzende. Da kann man sich alles schön anlesen, dann verdaddelt man nicht unnütz sein sauer verdientes Geld. Gruß Henning |
Acoustimass10
erstellt: 02. Jul 2009, 07:54
dann sag mir mal bitte wie ich das bild hier rein kriege |
Ale#
erstellt: 02. Jul 2009, 08:12
Was deine letzte Frage angeht, ich persönlich weiß das nicht, aber du kannst dein Bild einfach verlinken. Was mich aber interessieren würde, ist die Auswahl der Chassis. Welche hast du denn ausgesucht? |
Acoustimass10
erstellt: 02. Jul 2009, 08:20
für die front höhen: http://cgi.ebay.de/BOSE-901-Serie-I-II-ORIGINAL-driver-speaker-altavoces_W0QQitemZ270418379230QQcmdZViewItemQQptZDE_Lautsprecher_Martin?hash=item3ef63101defür die seiten hab ich noch alte von panasonic und für den bass: http://cgi.ebay.de/w...IT&item=290291539400ja es ist von bose aber lassen wir das mal bei seite, die verkäufer habe ich schon um die genauen bezeichnungen gefragt das bild kann ich nicht hochladen |
Ale#
erstellt: 02. Jul 2009, 08:25
Ja, ich brauche die Bezeichnung. Die ebay Links funktionieren nicht. |
pelowski
erstellt: 02. Jul 2009, 08:29
@ Acoustimass10: Es hat den Anschein, als seiest Du beratungsresistent. Dann solltest Du aber nicht die Zeit derer stehlen, die Dir hier zu helfen versuchen. Grüße - Manfred |
Acoustimass10
erstellt: 02. Jul 2009, 08:30
ok ich versuche die bezeichnungen zu kriegen und das bild hochzuladen oder gib bei ebay das ein : für den bass: Bose 301 Bose 601 Reparatur Sickenerneuerung 20cm Bass für die höhen: BOSE 901 Serie I/II ORIGINAL driver speaker altavoces kopier einfach die zeile und gib sie nei ebay ein vielleicht hilft es dir weiter |
cptnkuno
Du weißt aber schon, daß es bei der Auktion keinen Lautsprecher gibt? |
Acoustimass10
erstellt: 02. Jul 2009, 08:33
ich hab das abgeklärt, er könnte mir die dinger schicken |
psycosis81
erstellt: 02. Jul 2009, 08:44
Versuch mal das Bild bei Imageshack.us hochzuladen. Deine Motivation einen eigenen Lautsprecher zu entwickeln (eher zusammen zu klatschen....) in allen Ehren, aber das wird scheiße klingen. Ich sag das mal in aller Deutlichkeit, damit es auch ankommt! Das soll keine Beleidigung sein. Dir wurde ja oben schon von ALLEN Leuten gesagt, dass es keine gute Idee ist. Die Lautsprecher sollen doch auch gut klingen, oder? Bau doch einen fertig entwickelten LS nach. (z.B. lautsprechershop.de) Wenn du Lust am Konstruieren und Planen hast, kannst du dich am Gehäuse(-design) austoben. Da kann man sehr viel Zeit und Mühe investieren und tolle Ergebnisse erreichen. Die Gehäuse kann man (innerhalb gewisser Parameter) sehr individuell anpassen. Lies mal ein paar Beiträge hier im Forum. Gruß Thorsten |
Ale#
erstellt: 02. Jul 2009, 09:01
OK, beim Tieftöner musst du ihn, höchstens bis 150Hz laufen lassen, damit man ihn nicht orten kann. Aber das ist dir wahrscheinlich auch klar. Weil er nicht Direktstrahler werden soll, sondern ein Bodenstrahler. Wegen die Höhen an der Seite: ich hoffe dass du damit nur denn Hochtöner gemeint hast. Und auch das ist fraglich. Ich meine wegen der Räumlichkeit bei den hohen Frequenzen, wäre es vielleicht ratsam den zweiten Hochtöner auf die Rückseite zu verbauen, als „Superhochtöner“. Aber dafür gehören mehr als nur Grundlagen. Außerdem musst du bei der Auswahl, auf den Wirkungsgrad achten. Ich meine damit, dass du den Hochtöner natürlich runter drehen kannst, aber nicht TT, wenn die LS passiv werden sollen. Und ich möchte dir noch mal raten ein Bausatz zunehmen, sonst wird das noch ein Lotto Spiel. Grüß Alex |
Acoustimass10
#25
erstellt: 02. Jul 2009, 09:08
image is too big ! ich versuche es weiter. ja so habe ich das gemeint also ich wollte den hochtöner an der seite direkt im 90° winkel zu dem forderen einbauen. den bass nach unten abstrahlend und das ganze wie beim bose bass gestalten: http://www.bose.com/images/popup/td_am16_15_bassinterior.jpg |
hugaduga
#26
erstellt: 02. Jul 2009, 09:31
Das letzte Bild zeigt einfache eine TML mit Downfire an. Suche mal nach Zyklop hier. Das ist eine echte TML Konstuktion, mit einem hochwertigem Chassis. Falls du Lust hast kannst du ja dann das Äussere der Bose Optik anpassen. Ansonsten meine Meinung zu BOSE, hier ein Zitat von mir:
[Beitrag von hugaduga am 02. Jul 2009, 09:32 bearbeitet] |
Acoustimass10
#27
erstellt: 02. Jul 2009, 09:35
dann sagt mal was besser ist aber in der preisklasse 20- 35 euro das chassi |
Spatz
#28
Hiermit überreiche ich dir den goldenen Orden der Beratungsresistenz am Bande! Liest du überhaupt, was die anderen schreiben? |
Ale#
#29
erstellt: 02. Jul 2009, 09:42
Transmissionline, ist sehr kompliziertes Projekt. Um das überhaupt zu simulieren brauchst du die TSP. Eigentlich ist das egal welche Konstruktion du Bauen möchtest, brauchst du die TSP. Also Chassis kaufen und dann messen. Aber das ist nicht so einfach, wie du vielleicht denkst. Oder du findest irgendwo die Original Zeichnungen. |
Acoustimass10
#30
erstellt: 02. Jul 2009, 09:46
bekommt man die tps vom händler oder gibts da was im internet ? |
Ale#
#31
erstellt: 02. Jul 2009, 09:56
TSP nicht TPS. Und das heißt Thiele-Small-Parameter, oder anders gesagt Technische Daten. Frag mal den Verkäufer ob er die Chassis vermessen hat, aber am besten machst du das selber. |
Ale#
#32
erstellt: 02. Jul 2009, 10:04
Ich meine wenn du die Weiche abstimmen würdest, musst du sowieso dein LS messen. Also früher oder später musst du das lernen. |
freaKYmerCY
#33
erstellt: 02. Jul 2009, 10:10
Mensch, diesen Orden sind wir diesen Monat aber schnell losgeworden. Ich denke, hier braucht man gar nicht Bose oder das Konzept des Themenerstellers kritisieren - es könnte als Würdigung des Vorhabens missverstanden werden. Ich wiederhole: Bausatz oder Subwoofer... da kommt auch bei Anfängern was brauchbares raus. ;-) |
psycosis81
#34
erstellt: 02. Jul 2009, 10:57
@Ale# Du siehst doch, dass er null Ahnung hat und auf dem falschen Weg ist. Dann bestärke ihn doch nicht in seinem Vorhaben! @Acoustimass10 Lies doch bitte mal ein paar Beiträge hier im Forum. Ein paar Kenntnisse der Materie sind absolut notwendig. WIRWOLLEN DIR HELFEN DEN BESTMÖGLICHEN KLANG FÜR DEIN GELD ZU BEKOMMEN! |
hugaduga
#35
erstellt: 02. Jul 2009, 11:02
1) Wieviel Geld hast du insgesamt zur Verfügung (für das komplette Projekt)? 2) Was soll es werden (Sub/Sat, Regal-LS, Stand-LS)? Oder mal ein Bild wie alles zum Schluß ungefähr aussehen soll. [Beitrag von hugaduga am 02. Jul 2009, 11:03 bearbeitet] |
Acoustimass10
#36
erstellt: 02. Jul 2009, 13:04
es sollten standlautsprecher werden. ich habe zwar ein bil aber ich kriege es einfach nicht hin e hier reinzustellen |
psycosis81
#37
erstellt: 02. Jul 2009, 13:06
Bei imageshack mal auf resize drücken und ne Größe angeben. Den Link for forums dann einfach 1:1 hier posten. |
Acoustimass10
#38
erstellt: 02. Jul 2009, 13:30
so, ich bin zwar kein guter zeichner aber so habe ich es mimr in etwa vorgestellt: http://www.bilder-hochladen.net/files/blmj-1-jpg.html |
Acoustimass10
#39
erstellt: 02. Jul 2009, 13:32
es geht jetzt erst mal ums konzept was haltet ihr davon ? http://www.bilder-hochladen.net/files/blmj-1-jpg.html |
hugaduga
#40
erstellt: 02. Jul 2009, 13:33
Wird nienichtüberhauptnicht funktionieren. ![]() Wie viel Geld Willst du ausgeben? [Beitrag von hugaduga am 02. Jul 2009, 13:34 bearbeitet] |
Acoustimass10
#41
erstellt: 02. Jul 2009, 13:44
jetzt will ich überhaupt nichts mehr ausgeben, weil ich mir welche kaufe. es ist mir einfach zu kompliziert. |
Acoustimass10
#42
erstellt: 02. Jul 2009, 13:47
aus interesse: warum würde das nicht fuktionieren ?????? |
hugaduga
#43
Na, dann verrate uns doch mal was es dann wird? Edit: Jetzt erst den nächsten Post gesehen. Unten Bass: OK Oben zum Zuhörer: OK Oben 90° zum Zuhörer: noch nie gesehen, weder beim Selbstbauer noch im freien Verkauf. Ausser du willst die Acousticmass Serie damit nachempfinden. Schallabstrahlung = Schrott [Beitrag von hugaduga am 02. Jul 2009, 13:51 bearbeitet] |
Acoustimass10
#44
erstellt: 02. Jul 2009, 13:56
ich habe bei ebay gute bose lautsprecher gesehen aus der studoicraft-reihe. und ja ich weiß ihr seid alle gegen bose aber letztendlich ist es doch meine entscheidung |
Marsupilami72
#45
erstellt: 02. Jul 2009, 13:57
Hol Dir von Speakertrade den Bausatz SB25JM für 40€ pro Stück - der ist einfach nachzubauen und klingt auch ordentlich (viel besser, als Bose!). http://www.speakertr...artikel=SB%2025%20JMDein Konstrukt vergiss mal besser... [Beitrag von Marsupilami72 am 02. Jul 2009, 13:57 bearbeitet] |
Acoustimass10
#46
erstellt: 02. Jul 2009, 14:05
die sehen ja nicht schlecht aus, gibts denn noch was besseres für 50 - 60 € ? aber ic muss sagen, ich habe die bose companion 2 für den computer und die sind sehr gut ! |
Marsupilami72
#47
erstellt: 02. Jul 2009, 14:12
Nicht wirklich...
Nein - ich habe sie gehört und sie klingen grottig. |
hugaduga
#48
erstellt: 02. Jul 2009, 14:14
Kauf was du willst, aufhalten können wir dich nicht. Und Studiocraft??? Warum stehen in fast allen Studios der Welt Geithain, Klein+Hummel? Bose für normale Konsumenten wie uns ist und bleibt technisch und akkustisch Schrott. Und das zu Preisen, wo es wohltuender ist, sich einen Nagel ins Knie zu hämmern. Mein Rat: Nimm deine Lieblings CD in den nächsten Blödmarkt und oder HiFi Laden und höre dir ein paar "konservative" Lautsprecher an. Wenn du dann immer noch an BOSE hängst, aus akkustischen Gründen, haben die halt deinen Geschmack zu 100% getroffen. |
Acoustimass10
#49
erstellt: 02. Jul 2009, 14:24
aber diese lautsprecher zum selber basteln haben doch einen guten bass und klare höhen ? die mitten sind doch auch seperat |
merlinmett
#50
erstellt: 02. Jul 2009, 14:43
Guck doch einfach mal im Lautsprechershop rum. Da sind ja zu den Boxen auch Klangbeschreibungen. Und zum Thema Preis suchst du dir einfach was in deiner Preisklasse raus. Und nur weil Bose-Chassis drin sind ist es ja noch lange keine Bose-Box. Gruß |
Acoustimass10
#51
erstellt: 02. Jul 2009, 15:36
ich werde mir dann wohl den bausatz von mivoc holen |
Optimales BR-Volumen für Peerless FR35/8 ? Greutel1 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 7 Beiträge |
FRS-8 als Center, optimales Volumen? toru63 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
Optimales Nettovolumen für ... bukowsky am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 22 Beiträge |
optimales Gehäuse für diesen Lautsprecher gesucht Dayworker am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 8 Beiträge |
Aliante 12" optimales gehäuse bauen! MastaOlli am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 2 Beiträge |
richtiges Volumen für Lautsprecher andi_1432 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 3 Beiträge |
Volumen für diesen Lautsprecher vivanco98 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für wenig Volumen hallomann12 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 11 Beiträge |
Grundlagen: optimales Dämmmaterial für CB? Glaswolle? Shefffield am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 36 Beiträge |
Volumen berechnen´für Raveland TW3000 Dain am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
