von 2 auf 3 wege mit einem Eton 8 - 800 / 37 HEX
T:O:X
#1 erstellt: 22. Feb 2007, 12:32
Moin zusammen ,
ich möchte gerne aus meiner 2 wege box eine
3 wege box vertigen . Das heist ich möchte ein seperaten
lautsprecher zu dem vorhanden vertigen .
Meine frage ist nun ob es sinn macht vor meinen
tm töner einen Kondensator mit einem wert von 57 µf
zu schalten .Den Eton würde ich gerne mit einer mundorf
luftspule mit dem wert 3 mh betreiben .
Geht das so oder habt ihr ein paar tipps für mich?
Die Eton 8 - 800 / 37 HEX habe ich schon wie groß
sollte der lautsprecher werden ?
Ich stehe ja mehr auf geschlossene gehäuse , aber ein
Bass-Reflex Gehäuse würde auch in frage kommen .
Was meint ihr ?
Danke und gruß aus Hamburg ,
KAI
mdh
#2 erstellt: 22. Feb 2007, 12:41
Hi
es gibt wohl Leute die sowas können
siehe hier
aber wie du dort auch sehen kannst gehört eines mehr dazu als einfach mal einen Kondensator und eine Spule reinzulöten. Messtechnik ist unabdinglich und etwas Erfahrung sicher auch hilfreich.
Zunächst wäre mal interessant WECHEN 2-Wegerich du WARUM aufrüsten willst....
T:O:X
#3 erstellt: 22. Feb 2007, 16:35
Hallo ,
habe mir einen selber gebaut ,ist im prinzip die
Good Times von Intertechnik habe das gehäuse aber anders
gebaut. Und dem NoFerro 650 habe ich statt dem
W 17 PPI einen Excel W 17 CY 001 zur seite gestellt.
Die Weiche ist aber die aus der Good Times habe nur
dem Hochton Kondensator (6,8µf) einen mundorf supreme
mit dem wert 0,1 µf als bypass parallel geschaltet.
Würde gerne mal bilder zeigen weiß aber nicht wie ich das
machen muß
Den zusätzlichen bass möchte ich aus drei gründen.
1: weil ich wieder lust habe einen lautsprecher zu bauen.
2: weil mir der bass zwar eigentlich gefält ich aber bei
manchen Liedern den druck vermisse.
3: um dem Excel seine arbeit zu erleichtern und er sich
nicht mehr um die Frequenzen bis 400 Hz kümmern muß.
Ja das ist so meine motivation für das projekt
Hilfe wäre natürlich toll und vielleicht kann mir jemand beschreiben wie mann hier bilder reinstellt .......
T:O:X
#4 erstellt: 23. Feb 2007, 15:19
Granuba
#5 erstellt: 23. Feb 2007, 16:39
DAS ist erstmal die Baustelle, um die du dich kümmern solltest, der Excel braucht eine komplett andere, vor allem wegen der Membranresos "härtere" Weiche!
Harry
T:O:X
#6 erstellt: 23. Feb 2007, 16:59
Harry danke für den tip !
Wie würde das den in etwa aussehen "härtere" Weiche!
Wie wäre es mit einer luftspule 1,8 mh und einem kondi
mit 5,6 µf als 12 db Tiefpass ?
Granuba
#7 erstellt: 23. Feb 2007, 17:14
Messen, junger Padawan! Eine Weiche ist immer ein speziell aufs Chassis angepasste Sache. Wobei ich meine vorige Aussage relativieren muss, ist anscheind eine Glasfasermembran, also etwas gutmütiger obenrum. Trotzdem gilt vorher geschriebenes...
Harry
T:O:X
#8 erstellt: 23. Feb 2007, 18:14
Hallo Harry ,
muste erst mal lachen "junger Padawan" ist wohl
die richtige bezeichnug !!!!
Kann ich denn zu hause bei mir einen lausprecher Messen ?
Und kannst du mir ein buch empfehlen welches mir
die messtechnik neher bringt ?
Bin wirklich sehr interesiert an diesem thema !
Granuba
#9 erstellt: 23. Feb 2007, 18:38
Klaro! Im Bass allerdings nicht wirklich aussagekräftig, das ist Simulationssoftware aber mehr als genau genug.
Jetzt ist die Frage: Wie tief willst du einsteigen?
Klassiker im Bereich Messtechnik:
http://www.amazon.de...1231?ie=UTF8&s=books
Oder aber das Forum hier, wir haben eine Messtechnikecke hier im DIY-Bereich.
Harry
T:O:X
#10 erstellt: 23. Feb 2007, 20:02
Das buch hatte ich auch schon mal im auge
Wollte aber nicht blind 44 euro ausgeben aber wenn du es
empfehlen tust werde ich mir das mal zu legen .
Wenn das dann mit einem pc geht ist das ja wunderbar .
Wie geht das denn dann ? Misst mann den lautsprecher
mit weiche oder einzeln ohne oder wie geht das dann ?
Und wie berechne ich dann die richtige weiche ?
Viele fragen aber es ist eben ein langer weg bis die Macht
mit einem ist
KAI
T:O:X
#11 erstellt: 23. Feb 2007, 20:21
So habe mir das buch nun bestellt ......
Werde erst mal dieses ein wenig studieren .
Ich denke sonst mache ich wohl doch zu viele fehler
Ich bedanke mich auf jeden fall für die anregungen !!!!
Und hoffe ich blicke durch was da auf mich zu kommt
Viele Grüße aus Hamburg ,
KAI
T:O:X
#12 erstellt: 26. Feb 2007, 19:03
Hallo zusammen ,
Habe mal mit Boxsim ein wenig rum probiert,habe ein
geschlossenes gehäuse mit 70 l genommen .
(25x40x70cm)
und bin auf diese weiche gekommen
http://img338.imageshack.us/my.php?image=pic01998ui8.jpg
mit diesem Frequenzgang
http://img338.imageshack.us/img338/359/pic01999st0.jpg
Kann das hin kommen oder bin schon jetzt auf dem falschen weg ??
Danke schon mal .
Gruß KAI
Eton 8-800/37 HEX
moqq am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Eton 8-800/125?
larsm am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  10 Beiträge
TSP Eton 8-800/37
waterl00 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
Meine 3 Wege Eton mit ER 4
MrMulugulu am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  103 Beiträge
ADW Abhöre mit Eton Chassis
Granitbase am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  8 Beiträge
Aus 2 Wege mach 3 Wege = brauche neue Frequenzweiche
MrMulugulu am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  6 Beiträge
ETON 7-380 HEX
Buehgemeiste am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  3 Beiträge
ETON-3-Wege-Box Messergebnisse - Rat gesucht
runout am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  14 Beiträge
Eton-Projekt: Testphase läuft weiter!
rudi_knittel am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  27 Beiträge
Eton 11-580/50-HEX
Tomderbär am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  42 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.252
