| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eton 8-800/125? | |
Eton 8-800/125?+A -A |
larsm
erstellt: 18. Mai 2017, 08:27
Mir ist ein "Eton 8-800/125 2.R." Tieftöner zugeflogen. Der scheint laut Internet aber garnicht zu existieren. Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat? Ich würde gerne einen musikalischen Subwoofer draus bauen. Der Korb scheint identisch zu sein zum 8-800/37 Hex. Magnet aussen 121 mm Magnet innen 57 mm Magnet Höhe 20 mm Korb aussen 228 mm Gleichstromwiderstand ~3,9 Ohm Impedanz 4 Ohm Bilder: https://home.larsm.org/d/dc79008654/Eton spricht nicht mit Privatleuten und Intertechnik will auch nicht helfen. ![]() Lars [Beitrag von larsm am 18. Mai 2017, 08:42 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 18. Mai 2017, 09:51
Hallo Lars, die Impedanz deutet auf ein Car-Hifi-Chassis hin, der handgeschriebene Name und der Zusatzmagnet auf ein Muster. Der Korb scheint am Rand abgeflacht zu sein, der war beim 8-800/ 37 gerade. Ich vermute, dass du ein Test-Chassis vom alten Eton-Vertrieb Schlubbach aus Hamburg bekommen hast. Die Parameter musst du wohl selbst messen, es wird wahrscheinlich keine Daten dazu im Internet geben. Gruß Udo PS: Eton spricht auch mit Privatleuten |
larsm
erstellt: 18. Mai 2017, 11:22
Hallo Udo, Eton war sehr abweisend am Telefon. Der Vertrieb hat sich mein Anliegen garnicht richtig angehört und mich an Intertechnik verwiesen und zur Technik kommt man nicht durch. ![]() TSP Messung ist mir zu schwierig. Andererseits kann ich nicht mit ansehen wie der Lautsprecher ungenutzt rum liegt. Macht es Sinn einfach ein Gehäuse für einen ähnlichen Lautsprecher zu bauen? Z. B. Minuetta (8-800/37 Hex), Linie 4 Sub (8-512), Linie 43 Upgrade (8-512)? |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 18. Mai 2017, 11:42
Hallo Lars, naja, so richtig zuständig ist Eton in diesem Fall auch nicht. Möglicherweise hattest du auch nur das Pech, zum falschen Zeitpunkt angerufen zu haben. Ich selbst bevorzuge Mailkontakt, weil ich dann antworten kann, wenn es bei mir passt ![]() Ein Minuetta- oder Linie 4/ 5 Sub-Gehäuse kannst du testen, doch das ist wahrscheinlich nicht, was der Bass wirklich braucht. An der Parametermessung wirst du nicht vorbeikommen, wenn du den Achter ordnungsgemäß mit Luft hinterfüttern willst. Gruß Udo |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Mai 2017, 14:13
Die TSP-Messung "erfordert":• Kleinbauteile im Wert von <5€ • ein bisschen Knete • die Installation einer Demo-Software Fertig. Zeitaufwand Technik: ~20min Zeitaufwand Messung: 1min Die Zeit die du mit dem Anruf verplempert hast hätte wohl schon gereicht um dir konkrete Ergebnisse zu liefern. Vorschlag: Schick mir das Chassis mit der Post und nen 10er per Paypal, dann messe ich und schick es dir mit Parametern zurück. (für Transportschäden keine Haftung LOL) Generell sieht das für mich aber nicht nach einem Subwoofer aus. Die Sicke ist zu schmal, der wird nicht viel Hub machen können... |
freak61
erstellt: 18. Mai 2017, 17:53
Das ist ein tolles Angebot |
larsm
erstellt: 19. Mai 2017, 08:42
Danke für das Angebot! Aber ich versuche es mal selber. Das schwierigste wird die Knete... Wo bekommt man sowas? Ich hatte auch eine Anleitung gefunden, die war aber ca. 10 Mal so lang. Das hier ist ja überschaubar.Ich erwarte auch keine hohen Lautstärken. Eher fasziniert mich die hohe Qualität der Etons. (Duetta steht zuhause) Die Box soll als Ergänzung zur PicoLino gebaut werden. Ist das sinnvoll den 2. Magnet hinten drauf zu lassen? Dient der nur der Kompatibilität mit Bildröhren oder hat der noch einen anderen Zweck? [Beitrag von larsm am 19. Mai 2017, 11:20 bearbeitet] |
larsm
erstellt: 19. Mai 2017, 19:04
Die Messungen sind bei verschiedenen Gewichten (10g, 43g) sehr ähnlich. Hier meine Ergebnisse: Fs = 39.61 Hz Re = 3.22 ohms[dc] Le = 113.17 uH L2 = 328.07 uH R2 = 6.80 ohms Qt = 0.29 Qes = 0.34 Qms = 2.20 Mms = 25.16 grams Rms = 2.863653 kg/s Cms = 0.000642 m/N Vas = 46.45 liters Sd= 226.98 cm^2 Bl = 7.727565 Tm ETA = 0.82 % Lp(2.83V/1m) = 95.21 dB Added Mass Method: Added mass = 10.00 grams Diameter= 17.00 cm ![]() Hat jemand eine Gehäuseempfehlung dafür? [Beitrag von larsm am 19. Mai 2017, 20:03 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 20. Mai 2017, 12:47
keine gehäuseempfehlung, jedoch eine anleitung zur gehäusesimulation mit winISD: klick
den zusatzmagnet würde ich drauflassen (sofern ein "vernünftiges" gehäuse rauskommt). damit wurden die TSP des originalchassis zu jenen des von dir gemessenen gepimpt. zusatzmagnet runter = neue ermittlung der TSP erforderlich ob die aufrüstung mit dem zusazmagnet jetzt für carhifi oder eine kleinserie eines händlers geschah, dürfte wohl nicht so wirklich einfach ermittelbar sein, sollte jedoch auch keine rolle spielen. ich selbst erinnere mich daran, daß wir vor 25~30 jahren bei einem stuttgarter händler einen bausatz mit eton-chassis gekauft hatten, welcher ebenfalls gepimpte chassis hatte (doppelschwingspule). |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Mai 2017, 13:17
Quick and dirty: • 25L netto @ 45,6Hz • ein 7,2cm Rohr mit 19cm Länge Geht nicht super tief, aber als leichte Musikunterstützung vielleicht brauchbar. Wie gesagt, der Hub könnte etwas knapp sein... Sonst ist der Parametersatz eigentlich sehr schön. |
Eton 8-800/37 HEX moqq am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
TSP Eton 8-800/37 waterl00 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 6 Beiträge |
Duetta Top mit Eton 8-800 Erdix am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 8 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
von 2 auf 3 wege mit einem Eton 8 - 800 / 37 HEX T:O:X am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 12 Beiträge |
Eton 8-480/32Hex Troi am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 5 Beiträge |
Eton 5-810/25 HEX kennt den einer? MrMulugulu am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 52 Beiträge |
ADW Abhöre mit Eton Chassis Granitbase am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 8 Beiträge |
Hab wieder ne Frage zu Tieftöner Mitsudragon am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 6 Beiträge |
Eton 8-310/25 crazyvolcano am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.885
