Wieviel Abstand im Gehäuse hinter einem Visaton TIW300 lassen?
Verrückter
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 17:56
ich möchte eine relativ flache 3-Wege Box bauen. Im TT soll der TIW 300 eingesetzt werden.
Nun soll die Box so flach wie möglich werden. Aber nicht zu flach. Daher meine Frage, wieviel Abstand zwischen Innenseite der Rückwand und hinterer Polplatte des TIW 300 sollte ich wegen der Polkernbohrung(en) lassen?
Danke und Gruß
Stefan
DerHeldvomFeld
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 21:01
doppelt
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 12. Sep 2012, 21:02 bearbeitet]
DerHeldvomFeld
#3 erstellt: 12. Sep 2012, 21:02
Ich glaube, die Frage lässt sich nur schwer verlässlich beantworten. Festhalten kann man wohl, dass Abstand vorhanden sein sollte, damit eine Wirkung erhalten bleibt
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 12. Sep 2012, 21:37
Moin,
DerHeldvomFeld schrieb:
doppelt
Jo,
...doppelter Durchmesser als Abstand wäre schon auf der sicheren Seite ...
Gruss,
Michael
DerHeldvomFeld
#5 erstellt: 12. Sep 2012, 21:44
Mwf schrieb:
Moin,
doppelt
Jo,
Gruss,
Michael
Scherzkeks du Ist das also dein Vorschlag ? :>
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 22:12
... Ist das also dein Vorschlag ? :>
...ja, doppelter Kernbohrungsdurchmesser.
Was war denn dein Vorschlag
averett
#7 erstellt: 12. Sep 2012, 22:18
Verrückter schrieb:
TIW 300 (...) wieviel Abstand zwischen Innenseite der Rückwand und hinterer Polplatte des TIW 300 sollte ich wegen der Polkernbohrung(en) lassen?
Timmi hat den TIW 300 in der Topas Plus als Seitenbass in einer 18cm schlanken Box verbaut.
Den Bauplan habe ich gerade nicht zur Hand, aber viel Luft kann da nicht mehr sein.
War in der HH 6/2006, vielleicht hilft das . . .
Gruß,
Martin
Das_Lehm_ist_hart.
#8 erstellt: 13. Sep 2012, 01:11
Solltest du den TIW300 zur Hand haben, könntest du ihn in die Hand nehmen und bei Maximalhub (tieffrequenter Sinuston) das Chassis an eine Tischplatte heranführen und dabei das Frequenzspektrum messen. Hab ich so mit einem 17er TMT von Seas bzgl. der gleichen Fragestellung gemacht. Bei 1cm war die Marke, wo Unterschiede im Spektrum sichtbar wurden und bei noch etwas weniger Abstand auch schnell hörbar wurden.
Verrückter
#9 erstellt: 13. Sep 2012, 05:05
Hallo und vielen Dank!
Also bei 18cm bei der Topas Plus wäre hinterm Magneten, wenn ich von 19er Material ausgehe, noch grad mal 12mm.
Beim 17er TMT Seas war die Grenze ca. 1cm.
Nach derzeitigem Plan habe ich beim schräg eingebauten TIW 300 am unteren Ende des Antriebs 3cm und am oberen Ende 6 cm. Macht in der Mitte 4,5 cm. Das dürfte dann ja wohl locker reichen. Evt. habe ich sogar noch eher gute 5mm mehr.
Danke euch!
Stefan
VISATON TIW300 - Erster Eindruck
boxenwastel am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  14 Beiträge
Erster Selbstbau: Visaton Portrait hinter Leinwand?
Skyraker77 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  8 Beiträge
Gehäuse für Visaton BG17
DjEvolver am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse für Visaton FR7?
x12z34 am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 24.12.2021  –  9 Beiträge
Visaton BG20: welches Gehäuse?
Fürstchen am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  7 Beiträge
Gehäuse für Visaton BG 20
Feinklang am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  11 Beiträge
Visaton DTC 104 Gehäuse
torsten1810 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
Gehäuse für Visaton FR10
rechtsstehtdertext am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  28 Beiträge
visaton FRS8
zwittius am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  72 Beiträge
Modellberatung Visaton
Humusch am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  43 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
