Oberton 18 XB 700
Perrier
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 00:29
Hallo Forum,
verzweifelt gesucht: Impedanz-Frequenzgang zum o.g. Treiber.
Frequenzgang und TSP gibt Oberton GROßZÜGIG an. Abba zum Imp.schrieb schweigen sie sich aus. Auch auf Mails gabs keine Reaktion. Weder von Oberton Deutschland, noch aus Bulgarien.
Kann jemand helfen? Letztlich würden die Werte bei 1K und 10K
ausreichen.
Wenn jamnd selbst gemessen hat, wären die TSP natürlich auch interessant.
hoffnungsvoll
euer Perri
kboe
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 01:12
hallo perrier!
hab wegen der daten des oberton 15b400 ( du wirst es nicht glauben,als unterbau für meine AN10 ) bei Strassacker angefragt, aber bis jetzt keine reaktion.
hth hat wegen seiner a&d treiber sofort geantwortet....
hast du dir die P serie von a&d schon angeschaut? der p185 könnt auch für zu haus was taugen.....
gruß
kboe
ps: wenn der preislich interessant ist, könnten wir 4 stück bestellen und ich würd meine bei www.hifi-selbstbau.de durchmessen lassen - ev. interesse?
[Beitrag von kboe am 27. Jan 2007, 01:13 bearbeitet]
Ars-Bolandi-Acoustics
#3 erstellt: 27. Jan 2007, 10:16
Hallöchen, Perrier,
1k: 19 Ohm
10k: 178 Ohm
FS: 34,3, Qms: 8,2, Vas: 219l, Cms: 0,125 mm/N, Mms 172g, Rms: 4,524, Qes 0,29, Re: 5,1Ohm, Le: 2,9mH, BL: 25,29 Tm, Qts: 0,28, no: 2,943%
Keine Gewähr, da schon ´ne Weile her, gemittelt aus 8 Chassis.
Was haste denn vor?
Ciao, Günther
Perrier
#4 erstellt: 27. Jan 2007, 10:20
Hallo Kboe,
In der Tat geht es um ein anderes nettes Foren-Mitglied... den ich "simulativ" unterstütze, nicht um mich selbst. Aber möglicherweise kommts ja trotzdem in frage...werds weiterleiten, bzw. ich nehme an, er wird den Fred hier finden.
Es geht letztlich um die Eckhornfähigkeit des Treibers, deshalb möchte er natürlich vorher so sicher wie möglich sein...geht ja beim Oderbömer schliesslich auch um 500Mak!
sörvis rulz
mfg
Perrier
#5 erstellt: 27. Jan 2007, 10:24
Hallöchen, Perrier,
1k: 19 Ohm
10k: 178 Ohm
Was haste denn vor?
Ciao, Günther
Oh man, Günther...ich glaub ich muss Dir jetzt langsam mal nen Kasten Bier rauslassen. Bei jeder Begegnung hier im Forum hilfst Du. Du bist einfach unbezahlbar
schön das Du da bist!
mfg
Was haste denn vor?
siehe oben, es geht um eine Eckhornbestückung.
[Beitrag von Perrier am 27. Jan 2007, 10:27 bearbeitet]
Perrier
#6 erstellt: 27. Jan 2007, 10:41
Wow, Günther, die von Dir gemessenen Daten stimmen sehr gut mit den Oberton-Daten überein. Da kann ich wohl von ausgehen, dass keine heimliche Modifikation stattgefunden hat. Ausserdem wissen wir jetzt, dass die Obertöner auch Tsp messen können
mfg
A._Tetzlaff
#7 erstellt: 27. Jan 2007, 10:48
Danke auch von mir!
Auch ich habe mehrfach Oberton-Deutschland angeschrieben, man hält die Beantwortung von Kundenfragen dort anscheinend nicht für notwendig.
#8 erstellt: 27. Jan 2007, 10:50
Hallöchen, Perrier,
der Oberton gilt im PA-Sektor ganz allgemein als sehr guter Horntreiber und sollte auch in einem Eckhorn funktionieren - ob der Bolide dort auch gebraucht wird, sei mal dahingestellt...
Die Obertonangaben sind vor allem bei den gebräuchlichen Modellen recht verlässlich, ebenso die Serienkonstanz, allerdings hatte ich bei weniger "angesagten" Modellen auch schon starke Abweichungen.
Schöne Grüße, Günther
kboe
#9 erstellt: 27. Jan 2007, 14:06
@ars bolandi
du hast nicht auch zufällig amtliche daten vom oberton 15b400?
strassacker reagiert nicht ( OK heut ist erst samstag. geben wir ihnen eine chance bis mittwoch )
gruß
kboe
#10 erstellt: 27. Jan 2007, 14:56
Hallöchen, kboe,
wenn du Zeit bis übermorgen hast...
Ciao, Günther
kboe
#11 erstellt: 27. Jan 2007, 15:17
hallo bolandi!
wenn ich so viel platz wie zeit hätte..
dann müßt ich nicht um ein paar liter gehäusevolumen rittern
auf jeden fall thx im voraus
gruß
kboe
ukw
#12 erstellt: 27. Jan 2007, 20:47
mfg
Das geht schon - nur beim X-Max haben die anscheinend große Probleme.
Früher wurden 12 mm Linearer hunb angegeben.
Heute werden 9 mm angegeben
aber es sind (Auskünfte anderer Forenmitglieder) nach wie vor nur 6 mm linearer Hub.
Perrier
#13 erstellt: 27. Jan 2007, 22:03
Och lass doch fünfe grade sein, oder sechse zwölf
mfg
kboe
#14 erstellt: 28. Jan 2007, 00:03
@perrier:
HTH hat mir ca. 225€ für den P185 genannt. und drauf hingewiesen, daß aufgrund des hohen gewichtes der versand zusätzlich einigermaßen zu buche schlagen würde
gruß
kboe
#15 erstellt: 28. Jan 2007, 00:22
Hallöchen, Kboe,
15B400:
1k: 13,5 Ohm
10k: 112 Ohm
Re 5,4 Ohm, Fs 45,3, Qms 8,5, Qes 0,4, Vas 146l, Cms 0,145mm/N, Mms 85g, Sd 830, Le 1,79mH, Rms 2,78 kg/s, BL 18,08 Tm, no 3,278%... Reicht das?
Leider nur aus 4 Chassis gemittelt, davon 3 recht ähnlich, eines stärker abweichend und in der Mittelung schwächer bewertet.
Einsetzbar für HiFi bis höchstens 400 Hertz, PA bis 800, mit Einschränkungen 1kH, ab 600 Hertz verstärkter Klirr und mässiges Ausschwingen.
Volumensparend ist anders...
kboe
#16 erstellt: 28. Jan 2007, 15:47
danke günther!
das mit dem volumen ginge sich gerade noch so aus ;-))
schönes WE noch
gruß
bernhard
kboe
#17 erstellt: 28. Jan 2007, 19:28
der würd ab 120 l brauchbar laufen bis max. 150l.
400Hz sind als FAST-bass genug und preislich geht der auch.
schaut echt gut aus
gruß
kboe
Oberton Impedanzgänge
swanoop am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  11 Beiträge
Oberton D2544 + Superhochtöner?
JKL am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  15 Beiträge
Abmessungen Oberton H 975 ?
Kay* am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  3 Beiträge
Oberton 10/1 von Udo
nähmaschine am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  11 Beiträge
Top s für Eckhorn 18"
Markus0707 am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  24 Beiträge
eckhorn 18
fiesta_st am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  4 Beiträge
DOPPEL 18" BASSREFLEX / BAU!?
EX-S am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  6 Beiträge
Probleme mit 18 Zollern!!
Soundfreak2004 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  20 Beiträge
Verständnisfrage zum "Eckhorn 18"
polosoundz am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  39 Beiträge
Eminence Omega 18!
Darkdamnedsoul am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
