| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher selber baun.ich hab keine ahrnung! | |
Lautsprecher selber baun.ich hab keine ahrnung!+A -A |
Cris90
erstellt: 15. Jan 2007, 08:18
Hi, also ich wohlte eigendlich meine lautsprecher selber baun aber ich hab nun in mein kopf gesetzt das ich sie selber auch baun kan. nun leider hab ich keine ahrnung davon und ich häte einige fragen(ich hab handwerklich schon veil gemacht also währ das kein problem..) Nun ich brauch ein kompletes sytem das etwa €700 kostet ink. amplifier. Also heir meine fragen, währ nett wen ihr mir weiter helfen köntet: -was haltet ihr von der seite: url=http://www.speakerplans.com/]http://www.speakerplans.com/[/url] -um die holtz platen mit einander zu verbinden..kan ich auch nägel oder schrauben verwenden...oder nur holtz kleber -kan ich die holtz platen lakirn? -wen ihr mir sagen köntet waches matrieal am besten is, währ super^^ -und wen ihr noch zeit habt köntet ihr mir sagen wache lautsprecher ich von speakersplans her nehmen könte um guten bass aba auch gute mids und highs zu krigen währ super.(ich denke derbei an 3lautsprecher, ein subwoofer und 2mid+high. Veilen dank, MFG Cris 4na |
tiefton
erstellt: 15. Jan 2007, 08:29
Hallo, 1. rechtschreibprogramm klick2. FAQ lesen klickund hier: ADW3. Nimm einen Bausatz, da ist alles genau erklärt und Material dabei. Z.B. hier: www.lautsprechershop.de www.acoustic-design-online.deDie Projekte von www.speakerplans.com sind für zu Hause nix, außer du willst eine Turnhalle beschallen. mit 700 Öcken kommst du da nicht hin, das kosten gerade mal die Lautsprecher Chassis. Der Amp kostet für diese Projekte schon 500 Euros. |
bukongahelas
erstellt: 15. Jan 2007, 08:30
Es gibt extra Zeitschriften , wie "Hobby Hifi" oder "Klang und Ton" , da gibts jede Menge fertige DIY Boxen für jeden Geldbeutel und Anwendungszweck. bukongahelas |
ixoye
erstellt: 15. Jan 2007, 08:39
Hallo Chris90 Die erste frage die ich mir stelle ist willst, du ein einen Verstärker plus 1 paar LS oder willst du evtl sogar ein 5.1 Heimkino System ? Dann geht es weiter ,als alternativ Seite biete ich Dir an dich mal auf Lautsprechershop umzusehen.Hier hast du eine Riesige Auswahl an LS. Ist für jeden Geschmack was dabei. Wenn du Dir dort ein Paar raussuchst und dann Fragen zu den Speaker stellst kommst du der Sache einen Schritt weiter. Wie gesagt beim Verstärker frage ob rein Stereo oder Heimkino. Zum Holz man sollte nicht Schrauben oder gar Nägel verwenden . Montagekleber oder was vergleichbares reicht aus. Die frage was am besten es gibt vieles . Die drei gänigsten sind wohl Spannplatte ,MDF , Multiplex. Das ist auch die Reienfolge des Preises . Wenn du die Box Lackieren willst würde ich immer MDF nehmen. Multilexkann man so lassen evtl Klarlack. Wenn du fragen stellst vieleicht einwenig genauer . Sprich was für einen Verstärker und ob Stand LS, Sat´s ,Horn oder so. Dann bekommst du schneller eine Antwort. mfg Carsten |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 15. Jan 2007, 09:02
Willst Du die Dinger für eine Party?? Oder für nen kleines Konzert?? Und du müsstest aktiv trennen, d.h. Aktivweiche und 3-4 Endstufen aus dem PA-Sektor. Dann noch die LS-Chassis und Holz, da komme ich bei meiner Rechnung weit über 1000 Euro... |
babelizer
erstellt: 15. Jan 2007, 15:16
Falsch! Das reicht eben nicht aus! Wenn ein Gehäuse wirklich gut gebaut sein soll, muss es zwingend verstiftet und unter hohem Druck verleimt werden. Erst wenn das Gehäuse danach richtig schön klingelt, wenn man mit dem Finger drannklopft, kann man sicher sein, dass es richtig homogen ist. Habe schon 4 richtig dicke Subwoofer gebaut und sprech da nur aus Erfahrung. Gruß Torsten |
Tintera
erstellt: 15. Jan 2007, 17:07
Was verstehst du unter "verstiften"?? nur Leim hält schon, mit der pressung gebe ich dir recht ....ich gehe auch manchmal im passenden Moment stiften... |
Boettgenstone
erstellt: 15. Jan 2007, 17:18
Warum eigentlich keine Schrauben? Ich verleime und Verschraube damit ich schneller Arbeiten kann, ungeduldig halt ERWARTUNGSFREUDE, allerdings spachtel ich MDF und Spanplattengehäuse auch immer komplett ein also sieht man die Köppe nicht mehr bei Multiplex sieht das wahrscheinlich ziemlich übel aus. Obwohl mit polierten oder Verchromten Schrauben und Dunklem Furnier? |
HerrBolsch
erstellt: 16. Jan 2007, 01:48
In Verbindung mit Leim spricht nichts dagegen. Hauptsache, es ist hinterher dicht. Nur Nägel reichen da auf keinen Fall. |
Cris90
erstellt: 16. Jan 2007, 08:12
also nägel kan ich her nehmen? abdichten... am besten mit silicon kläber? |
horstilein
erstellt: 16. Jan 2007, 08:33
Am besten mit Holzleim. Ponal Express zum Beispiel. Nach 7 bis 8 Minuten kriegst du die Teile nicht mehr auseinander. Deswegen würde ich auch keine Nägel verwenden, wenn da mal was nicht richtig sitzt, kriegst du Probleme die Nägel rechtzeitig wieder heraus zu bekommen |
babelizer
erstellt: 16. Jan 2007, 08:47
Nur sieht das hinterher beschi...n aus! Das mit dem Verstiften ist doch gar nicht so schwer. Für den, der es noch nicht gemacht hat, hier eine kurze Anleitung: Also man besorge sich im Baumarkt seines Vertrauens Holzstifte. Die sehen aus wie abgesägte Bleistiftstummel, schön rund und die gibts in verschiedenen Längen. So nun nimmt man z.B. die Bodenplatte der Lautsprecherbox an welche dann auch die Seitenwände und die Kopfplatte montiert werden soll. Auf der Bodenplatte markiert man winklig (am besten mit einem Höhenmessschieber) eine Markierungslinie. Nun markiert man jeweil in gleichmässigen Abständen die Bohrungen für die Stifte. Ein tolles Hilfswerkzeug sind solche Schraubklemmen, die man auf den Bohrer stecken kann, damit man nicht zu tief in die Holzplatte bohrt. Ich wähle als Tiefe meist halbe Materialstärke (Die Stifte sollten also logischerweise die Länge einer Materialstärke habe .. eher ein paar zehntel weniger, damit sie satt reinrutschen). So nachdem die Sacklöcher gebohrt sind stecken wir die Stifte noch nicht rein. Jetzt gibt es nämlich auch im Baumarkt so tole Teile zu kaufen die aussehen wie Reissnägel. Diese passen genau in die Sacklöcher rein und haben auf der Oberseite eine Spitze. Stelle ich nun mit zwei Winkel die Seitenbretter der Box auf diese " Reissnägel " und klopfe (mit dem Gummihammer) von oben auf das Seitenbrett, so habe ich schon die Markierung für die Sacklochbohrung, in die später die Stifte der Bodenplatte fassen sollen. So nachdem das überall gemacht ist, werden die Sacklöcker und die Klebeflächen der Bretter( vorher gut mit Schmiergel anrauhen!!) mit Holzleim eingepinselt und überall die Stifte eingesteckt. Dann vorsichtig zusammenbauen, etwas mit dem Gummihammer nachhelfen, gucken das es nicht verkantet und dann mit fetten Schraubzwingen (Holzunterleger nicht vergessen) zusammenpressen und austrocknen lassen. Wie die Schallwand dann eingesetzt wird gibts nach der nächsten Maus Habt ihr sauber gearbeitet habt ihr ein absolut perfektes Gehäuse. Habe mir das von einem Bekannten meines Vaters beibringen lassen .. der ist Rentner, 75 Jahre und war Tischlermeister Gutes Gelingen und viele Grüße Torsten |
Cris90
erstellt: 16. Jan 2007, 20:22
hi, danke für die ganzen andworten bis jetz bis jetz, ich kapir jetz veiles mehr über lautsprecher, aba gleich weiter mit den fragen... Nun, ich will mir ya ein system kaufen/baun für etwa 700-1000€.Lohnt sich es es selber baun(für den geldbeutel). Außerdem würd ich gehrne wissen warum die elektronic bei http://www.lautsprechershop.de/ so tuer ist...ich meine es gibt veile sachen die billiger sind und die schon fertig sind.zusatz fragen: -Wen ich mein pc an die lautsprecher anschleisen will, wie mach ich das am billigsten? -Was für ein holz hat ist gut in preis leistung? und wie veil kostet ein 1m² bei euch? ich sag euch weil ich in spanien wohne und holz um einiges teurer ist heir drüben(deshalb auch meine rechtschreib fehler für die ich mich zutiefst enzuldige, ich bin zwar deutscher aba das lessen und schreiben hab ich alles auf einer englishen internationalen schule gelehrnt) danke noma |
Boettgenstone
erstellt: 16. Jan 2007, 20:46
Meinst du die Newtronics Endstufe? Ich sortier das mal in die HighEnd ecke ein dafür brauch man auch noch einen Vorverstärker oder zumindest Pegelsteller damit wird die Sache noch teurer dürfte aber ziemlich gut Klingen, gehört habe ich das aber noch nicht. Der Rest bei Strassacker sind Kleinstverstärker und Subwoofermodule die zum Teil ziemlich Nobel sind (Ground Sound z.B. oder die großen Hypex und Monacormodule usw.) und mächtig was abdrücken damit könnte man auch Häuser einreissen, scherz. Lautsprecher and den PC? Tja über eine Soundkarte und ein Kabel von 3,5 mm Klinke auf 2 mal Cinchstecker das würde ich unter allen umständen selber Löten, was da zum Teil bei den Großverkäufern rumgammelt sieht wirklich übel aus, rein subjektiv halt. Oder über eine Externe USB-Lösung von Silverstone zum Beispiel das ist ein recht billiger D/A-Wandler um 100€ der soll sehr gut klingen ansonsten Creative X-FI oder Terratec Aureon die grösseren bei beiden kosten aber auch um 100€. Ich denke Spanplatte dürfte das beste preis/Leistungsverhältnis haben bei mir im Obi kosten 1m² 6 oder 7€. gruß Christoph |
Spatz
erstellt: 16. Jan 2007, 22:10
Hallo Chris, grade bei deinem nicht so kleinen Budget von 700-1000 € lohnt es sich selber zu bauen. Du musst bedenken, dass du den Preis, der bei Lautsprechershop.de für einen Bausatz steht, locker mal verdoppeln bis verdreifachen kannst, damit du einen ähnlichen Klang bei Fertiglautsprechern hast. Um die Boxen mit deinem PC zu verbinden solltest eine gute Soundkarte habe, obwohl es bei nicht allzu hohen Ansprüchen wohl auch eine gute Onboard tun wird. Ganz wichtig ist allerdings der Verstärker! Da kannst du mal auf Ebay gucken. Die etwas älteren (so 70er bis 90er Jahre) sollen klanglich sehr gut und dabei gar nicht teuer sein. Wegen dem Holz: Nimm am besten Multiplex oder MDF (wie gepresstes Sägemehl). Das lässt sich am besten weiter verarbeiten, auch wenn du beim Lackieren von MDF einiges beachten musst. Zu den Preisen möchte ich nichts sagen, die schwanken sehr sehr stark. Zum Beispiel zahl ich für den Quadratmeter 19mm MDF in meinem Holzladen 20 €. Dafür ist der Zuschnitt wirklich perfekt. Im Baumarkt ist es billiger, aber dafür meist auch schlechter. Und 100 km weiter können die Preise auch schon wieder ganz anders sein. Deswegen fragst du am besten bei dir vor Ort nach! Wenn du uns noch sagst, wie groß dein Raum ist und was du gerne für Musik hörst und ob laut oder leise, dann können wir dir eventuell schon konkrete Empfehlungen geben... Ciao, Spatz P.S.: Wenn es doch eine PA werden soll, Beyma ist ein spanischer Hersteller für PA-Chassis... [Beitrag von Spatz am 16. Jan 2007, 22:12 bearbeitet] |
Cris90
erstellt: 16. Jan 2007, 23:10
So leute! wie veil watt kan ich den raus holln wen ich mir ein sytem für 1000€ holl(2satelieten und ein Subwoofer). Dazu brauch ich aber auch ein guten amp...denkt ihr das ist zu wenig geld? Wen ich mehr geld brauch ich würd bis zu 1500€ gehn können aber leider nur sehr umgehrn... Danke cris |
Morfeus
erstellt: 16. Jan 2007, 23:41
Hallo Chris, 1000 Euro ist genug Geld, um ein vernünftiges, gut klingendes System zu kaufen. Verstärker: gebraucht oder neu bekommst Du in der Preislage bis 300 Euro schon ganz gute. 2 Beispiele: Gebrauchter Saba 9240, alt, aber sehr gut. Neuer NAD C 320 BEE, sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.Ich hab der Einfachheit halber Ebay Links genommen, den NAD kannst Du natürlich auch beim Händler vor Ort kaufen. Bleiben mindestens 700 Euro für die Boxen, damit kann man was richtig Gutes bauen. Um Dir da dann weiter zu helfen, müsstest Du mal ein bischen etwas dazu schreiben, welche Musik Du gerne hörst, wie groß Dein Raum ist, wie laut Du gerne hörst. Gruß, Heinz |
Spatz
erstellt: 16. Jan 2007, 23:50
Die Wattangabe ist quasi nur die Heizleistung der Lautsprecher und außerdem meistens frei erfunden... Was ist dir wichtiger, der Klang oder ein wärmeres Zimmer? Was ich sagen will: Die Leistung (Watt-Zahl) hat nichts mit Klang, Lautstärke oder sonstwas zu tun! |
Cris90
erstellt: 17. Jan 2007, 08:24
ok danke sagen wir ich kauf jetz einen von den amps....wache lautsprecher solt ich mir dazu baun? |
babelizer
erstellt: 17. Jan 2007, 08:31
Wenn du mit Lautsprecherbau noch nicht so viel oder gar keine Erfahrung hast, empfehle ich dir auch die Systeme von Visaton. Die haben die Vorteile, dass die Lautsprecher und Weichen recht gut aufeinander abgestimmt sind und auch die Gehäusegrößen und Bassreflexrohre schon vordefiniert sind. Wenn du das alles selbst ausrechnen möchtest, können sich schnell ein paar Fehler einschleichen und das Kind ist in den Brunnen gefallen. Das Preis/Leistungsverhältnis ist auch ganz OK. Viele Grüße Torsten |
Cris90
erstellt: 17. Jan 2007, 08:35
der name gefählt mir schon mal:) köntest du mir sagen wache ich nehmen soll damit ich 2mittel und hoch töner krig und ein tief tönner krig? Währ echt nett... ist nicht weil ich faul bin sondern hab ich einfach keine ahrnung hab. Heir der link, http://www.visaton.com/en/Veilen dank:) |
Spatz
erstellt: 17. Jan 2007, 08:45
Wenn du dich nicht nur auf Visaton-Produkte beschränken willst: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bau_kut.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bau_ct.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bau_hhi.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bau_adm.htmWarum willst du unbedingt 2 Tops und einen Subwoofer? Beantworte mal noch die von Morfeus und mir gestellten Fragen, dann können wir dir ernstgemeinte Empfehlungen aussprechen! |
Morfeus
erstellt: 17. Jan 2007, 10:28
Hallo Cris,
warum antwortest Du nicht auf die Fragen? - welche Musik hörst Du am liebsten? - wie groß ist Dein Raum? - wie laut hörst Du? Gruß, Heinz |
Cris90
erstellt: 17. Jan 2007, 18:29
hey hey, mein zimmer das ich beschaln möchte hat so um die 30m²....musik wird alles gehört. von 80ern zu hiphop und wieder runter mit electro. ....was das volume angeht...kan nie laut genug sein:D thx |
Spatz
#25
erstellt: 17. Jan 2007, 20:28
Okay! Muss es unbedingt ein 2.1-System sein? Ich würde nämlich normale große Stereolautsprecher vorziehen... |
Cris90
#26
erstellt: 17. Jan 2007, 23:45
ya also ich weiß nicht...ich will schon ein schönen bass haben..aber wen du meinst das 2 alleine besser sind dan sag mir auch bitte was an besten währ. ich will eig. nur wissen was ihr nehmen würdet wen ihr ca. 1000€ hättet. währ echt super ya weil ich hab keine ahrnung was gut is und so. danke |
Spatz
#27
erstellt: 18. Jan 2007, 00:12
Also wenn wir mal noch 200 € für den Verstärker abziehen bleiben 800 € für die Lautsprecher... Da dein Raum recht groß ist, du basslastige Musik hören willst und das auch laut, sollte im Bass mindestens ein 25er zum Einsatz kommen. Wie wäre es mit der Seas Classic 260?Wenn du allerdings noch 1-2 Wochen wartest, stelle ich meine erste Eigenentwicklung vor, eine große Standbox mit 25cm/10cm/19mm-Bestückung. Vll ist die ja auch was für dich... Ciao, Spatz |
Lautsprecher selber bauen, Akkustik? Dorra am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Selber bauen djd2222 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 13 Beiträge |
Qualitäts Lautsprecher selber bauen! #MACINTOSH# am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 9 Beiträge |
hifi lautsprecher selber bauen -bastii- am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 143 Beiträge |
Lautsprecher-Kaufberatung, selber einbauen, keine fertigen HeldVomZelt am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 13 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ! Chalcin am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ??? mac-kay am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 12 Beiträge |
Mini lautsprecher selber basteln Picolo1989 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 23 Beiträge |
Lautsprecher selber Bauen für Unwissende KrawallBrudr am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 27 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen... Hermann_U am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
Torsten
