Lautsprecher-Kaufberatung, selber einbauen, keine fertigen
HeldVomZelt
#1 erstellt: 12. Dez 2018, 11:34
Moin,
bin auf der suche nach neuen Lautsprechern um meine alten, die so langsam ausgedient haben mal zu ersetzen. (Waren auch sehr günstige, nicht einmal Markennennung möglich).
Gerne möchte ich das vorhandene Gehäuse nutzen, Maße habe ich aktuell leider nicht zur Hand.
Die vorhanden Lautsprecher pro Box waren 1x 10cm Mittel/Hochtöner( ist ein 5,0V 3,3 uf Kondensator davor) und ein 16cm Mittel/Tieftöner (?) der direkt an + - gelötet ist.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
ca. 150Eur für 4 einzelne LS
-Wie groß ist der Raum?
25m2
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Schreibtisch, Kopfhöhe neben Monitor
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
einzelne Lautsprecher zum einbauen
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
2x 10cm, 2x 16cm Durchmesser
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
jain, keiner den ich zur Zeit nutzen möchte
-Welcher Verstärker wird verwendet?
zur Zeit ein sehr günstiger Auna 9200B, fraglich ob sich das in nächster Zeit ändert
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Überwiegend Musik, EDM, Hip Hop
-Wie laut soll es werden?
mal lauter, mal leiser, keine Partybeschallung
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
guter Bass ist gewünscht, soll ausgewogen klingen
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
mehr oder weniger, kann auch warm klingen
Ich habe mir schon diverse Car HiFi Lautsprecher angeschaut, konnte mir aber noch kein richtiges Bild machen. Ich möchte einfach meine sehr günstigen LS ersetzen und dafür in Regie "Eigenbau" andere LS anlöten und etwas besseren Sound genießen.
Falls weitere Informationen benötigt werden und/ oder ich was vergessen habe bitte mitteilen.
Danke im voraus.
tinnitusede
#2 erstellt: 12. Dez 2018, 12:04
Moin,
in der Regel wird für eine 2-Wege Kombi ein Tief/Mittel-Töner und ein Kalotten-Hochtöner genommen, plus ein paar Bauteile für die Frequenzweiche,
Die Gradient-Serie dieses Anbieters ist preiswert und gut, vielleicht findest du was interessantes. Es werden auch Bausätze angeboten,
https://www.intertechnik.de/shop/lautsprecher/1768,de,4
Hans
dharkkum
#3 erstellt: 12. Dez 2018, 13:13
Das Gerät nennt sich zwar Surround-Verstärker hat mit Surround aber nicht viel zu tun.
Lieber nur ein Paar Boxen anschliessen und Stereo hören.
Das wird nix werden.
Du brauchst da einen Bausatz mit passenden Frequenzweichen, wo die Chassis zu den Öffnungen in deinen Boxen und zu dem Volumen der Boxen passen.
Dann kommt noch das Bauprinzip der Boxen dazu - sind es geschlossene oder Bassreflex?
Wenn Bassreflex müsste auch noch der Bassreflexkanal an den Bausatz angepasst werden.
Lieber für 150 € ein Paar gebrauchte Fertigboxen oder auch Bausätze mit passenden neuen Gehäusen kaufen.
baerchen.aus.hl
#4 erstellt: 13. Dez 2018, 21:57
Es hat keinen Wert neue Lautsprecher an die alte Weiche zu löten. Das Gehäuse könnte jedoch evtl wieder verwendet werden. Dazu musst Du das Volumen ausrechnen und gucken, ob du einen dazu passenden Bausatz incl Weiche bekommst. Beim oben verlinkten Shop oder auch bei ADW in Bochum gibt es diverse günstige Bausätze die in dein Budget passen. Wahrscheinlich muss aber die Schallwand geändert werden....
M_arcus_TM88
#5 erstellt: 18. Dez 2018, 19:28
Hallo Heldvomzelt,
ich schließe mich dharkhum an.
Vergiss das Vorhaben, ich schätze das Gehäuse wird schon nichts sein.
Kauf dir innerhalb deines Budget ein paar neue gebrauchte LS. Da gibt's richtig gute Teile.
Markus
HeldVomZelt
#6 erstellt: 18. Dez 2018, 19:32
Nachdem ich mich jetzt etwas umfassender damit beschäftigt habe, kann ich auch nichts gegenteiliges mehr dazu sagen.
Hat von euch jemand was von den Sachen von Intertechnik zu sagen? Solide, macht sinn oder hättet ihr eine direkte Empfehlung für 100-150Eur pro LS?
Danke euch auf jeden Fall!
M_arcus_TM88
#7 erstellt: 18. Dez 2018, 20:02
wenn du was bauen willst schau mal ins DIY-Forum.
Da gibt es viele Tipps und Anregungen.
Markus
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 18. Dez 2018, 20:15
Du kannst nur versuchen einen passenden (Gehäusefront und Volumen) Bausatz zu finden, um eine neue Schallwand wirst du wohl dabei nicht herumkommen.
Ein neues Gehäuse wäre aber auch recht günstig zu machen.
Hier findest du eine Auswahl
Lautsprecherbausätze nach Größe
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 18. Dez 2018, 21:56
mein Bausatztipp für den aufgerufenen Preisbereich wären die SB15 oder SB18 von ADW https://acoustic-des...stellern/category-5/ die sind mit einem einfachen Gehäuse für dein Budget realisierbar.
Wenn Du für dein Budget evtl sogar eine ausgewachsene Standbox haben oder beim Gehäuse mehr Aufwandtreiben möchtest, guck dir mal U_do 4 an. Klein anfangen kann man auch mit der U_do 2, die später zur U_do 4 ausgebaut werden kann. https://acoustic-des...tellern/u-do-by-adw/
Auch die Lautsprecher der SB Reihe können später mit den Anforderungen wachsen. So läst sich z.B. die SB 15 zur SB30, SB30ACL oder SB285 erweitern. Die SB18 zur SB36 und zur SB240. Und der Ausbau zum Heimkino geht auch problemlos.
Die meisten Bausätze die Intertechnik heute anbietet stammen noch aus der Zeit der Zusammenarbeit mit ADW und wurden von Udo Wohlgemuth entwickelt. Als Anfänger brauchst wahrscheinlich einen hohen Support. Da bist bei ADW an der richtigen Adresse.
LG
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 18. Dez 2018, 21:58 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Dez 2018, 08:36
Willst du nun einen Bausatz in dein vorhandenes Gehäuse bauen oder komplett selbst bauen?
Wenn das Gehäuse weiterverwendet werden soll, dann brauchen wir davon die genauen Maße und am besten ein paar Bilder, sonst ist das nur Rätselraten.
Und du musst dich auch nicht in anderen Foren anmelden oder dergleichen - hier bist du durchaus richtig mit deiner Frage.
M_arcus_TM88
#11 erstellt: 19. Dez 2018, 08:45
@Blackdevil
Der TE sollte sich in keinem anderen Forum anmelden, sondern hier in diesem Forum ein wenig rumstöbern. Hier wurde schon vieles besprochen. Hatte mich unverständlich ausgedrückt.
Markus
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 19. Dez 2018, 08:52
Ok, dann hatte ich das falsch verstanden. Der Thread stand wohl vorher in einem anderen Bereich, das war leider nicht sofort zu erkennen.
M_arcus_TM88
#13 erstellt: 19. Dez 2018, 09:10
@Blackdevil,
ja, stand vorher unter Stereo >Lautsprecher.
LG
Markus
Selbstbau mit fertigen Weichen?
swingfox am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher einbauen?
Tom_Veitsch am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  28 Beiträge
Lautsprecher Selber bauen
djd2222 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  13 Beiträge
Kaufberatung Innenleben Lautsprecher
elidor am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  6 Beiträge
Qualitäts Lautsprecher selber bauen!
#MACINTOSH# am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher selber bauen, Akkustik?
Dorra am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  15 Beiträge
Lautsprecher selber baun.ich hab keine ahrnung!
Cris90 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  27 Beiträge
Lautsprecher Kaufberatung
Partz am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  18 Beiträge
Lautsprecher selber bauen !
Chalcin am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
Neue Lautsprecher - Kaufberatung
Diplomator am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  26 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.532
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
