| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche | |
Frequenzweiche+A -A |
Häger1
erstellt: 09. Nov 2008, 16:28
Hallo! Ich bin gerade beim Bau von 2 Mittel- Hochtonlautsprechern für meine kleine Anlage im Zimmer. Als Hochtöner kommt der Mivoc XGH 258 zum Einsatz und als Mittel- tieftöner der Mivoc WPP 180.-->Parameter auf mivoc.de Nun habe ich die Frage, wie ich die Frequenzweiche Berechnen muss, damit der Tief- Mitteltöner ab ca.100HZ und der Hochtöner ab 2000-2500 Hz spielt. Eine "normale" 2-Wege Weiche würde in dem Fall ja nur einmal bei 2500 Hz trennen, oder? Müsste ich dann für mein Vorhaben eine Bandpass-Weiche verwenden? Danke jetzt schon für Antworten! mfg Christian |
Häger1
erstellt: 09. Nov 2008, 16:49
holzy81
erstellt: 09. Nov 2008, 17:16
Hallo, eine passive Frequenzweiche zu berechnen ist meißt zum Scheitern verurteilt. Für die Trennung zwischen Hochton und Tiefmittelton sollte sich eine passende Vorlage finden lassen, da die Chassis bereits in vielen Bausätzen verwendet wurden. Das Hochpassfilter bei 100 Hz wird schwieriger, wozu willst du es einsetzten? Subwooferanbindung? |
w1ldb0y
erstellt: 09. Nov 2008, 17:42
Was du willst ist eine "3-Wege-Weiche" mit einfachen Weichenrechnern (zB lautsprechershop.de) kann man das schon berechnen zB so : Trennfrequenzen: 100Hz - 2,5kHz In der Annahme, dass alle chassis 8Ohm haben (ohne Widerstände) 12dB Steilheit ![]() ![]() aber nur theoretisch, denn ein chassis verändert seine Impedanz, desshalb reagieren in der Regel die Weiche nicht so, wie berechnet Warum die untere Trennfrequenz so niedrig? Max [Beitrag von w1ldb0y am 09. Nov 2008, 17:42 bearbeitet] |
P.Krips
erstellt: 09. Nov 2008, 18:32
ich finde es schon "Strange", daß ausgerechnet du, der bei seinem 3-Wege Projekt offenbart, daß er von der Lautsprechertechnik und insbesondere der Weichentechnik (noch) keinen Plan hat, hier anderen Ratschläge erteilen will. Zum Mitschreiben für dich und den Threadersteller: Man kann keine Weiche berechnen, die anschließen wie erwünscht funktioniert. Entweder baut man einen Bauvorschlag exakt nach, in dem diese speziellen Treiber verwendet wurden, oder man führt Messungen der Einzeltreiber im vorgesehen Gehäuse durch und konstruiert anschließend die Frequenzweiche mit einem geeigneten Simulationsprogramm. Was anderes funktioniert nicht... Gruß Peter Krips |
testfahrer
erstellt: 09. Nov 2008, 18:33
standardsatz eine weiche lässt sich nicht berechnen sondern nur anhand der impedanz des chassies simulieren. dazu gehört aber schon so einiges dazu in deinem fall würde ich zum bausatz sb180 raten, der aber irgendwie nicht mehr lieferbar ist der tmt ist groß genug um nach unten frei auszulaufen. zur not packt man ihn eben in CB. einen bandpass würde ich dort im leben nicht einsetzen. vielleicht bekommt man auch irgendwo den weichenplan. die 12dB trennung bekommt man evtl. auch aus den bauteilwerten zusammengefrickelt @max die kosten für weiche sollten schon irgendwie im verhältnis zu den chassies stehen. gruß christof [Beitrag von testfahrer am 09. Nov 2008, 18:34 bearbeitet] |
Häger1
erstellt: 09. Nov 2008, 22:31
Also könnte ich die Frequenzweiche vom SB180 verwenden? Einen Sub hab ich schon mit dem Mivoc XAW 310HC letztes Jahr gebaut. Jetzt möcht ich halt gern schön langsam das System mit den Beiden Hoch-Mitteltönern und einem Center vergrößern. Der Center bekommt auch den WPP 180, nur zwei davon :-) Dazu auch noch eine frage: Ich hab beim Receiver nur einen Center ausgang. Jetzt müsste das ja funktionieren, wenn ich eine Frequenzweiche baue, die einfach zwei gleiche Frequenzbereiche ausgibt, oder? |
passende LS-Boxen für Mivoc WPP 180 mocoer am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 12 Beiträge |
Mivoc WPP 180 ? wuworld am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für Mivoc WPP 180 in D´Appolito Anordnung Ed85 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 4 Beiträge |
Ersatz Hochtöner durch Mivoc XGH 258 dieterpapa am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für Center Rabber am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 19 Beiträge |
Frequenzweiche für 2 Wege berechnen polosmarc am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 55 Beiträge |
Neuer Hochtöner von Mivoc dafreak am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 12 Beiträge |
Mein erster Selbstbau (Mivoc-Chassi) *gecco* am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 14 Beiträge |
Hochtöner ab 2000 Hz, geht das? jersey_devil am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 23 Beiträge |
Frequenzweiche 2.1 tausler am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
