| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Steigerung der Needle | |
Steigerung der Needle+A -A |
Towny
erstellt: 08. Jan 2007, 13:01
Hi, wie schon im Needle-Plan Thread berichtet bin ich total begeistert von meinen "Nadeln"... insbesondere die Homogenität, Auflösung, Neutralität (Mitten, Höhen), Abbildung und Langzeithörbarkeit (sehr lange ) begeistern mich (bin ich dem Konzept Breitbänder verfallen? )Nun meine Frage an Euch... Welcher Selbstbau-LS (kompakt oder kleiner Stand-LS) kann die Needles in ihren oben genannten Paradedisziplinen toppen? Es geht mir NICHT um mehr Pegel, Monsterbass/mehr Bass oder eine andere tonale Abstimmung... das Einzige was ich "in Kauf" nehmen würde wäre ein "linearere" Wiedergabe zwischen 60-100hz, ist aber kein Muss! so, jetzt seid ihr dran
[Beitrag von Towny am 08. Jan 2007, 13:10 bearbeitet] |
hifi-packman
erstellt: 08. Jan 2007, 13:47
Ich weiss nicht ob das für dich noch unter "kleine Stand LS" fällt, aber die TL 25 JM von Mivoc begeistern mich sehr in den aufgezählten Aspekten. Auch wenn sie mit Sicherheit mehr an Bass bieten. Die Needles werden mein nächstes Selbstbauprojekt darstellen, erst dann werde ich sie mir auch anhören können ;). Immerhin befindet sich die 25 JM immernoch im unteren Preisramen der Selbstbauprojekte ... sicherlich gibt es bestimmt Preislich viel teurere LS die an die Needles herankämen LG Dominik |
horstilein
erstellt: 08. Jan 2007, 13:55
Da passt doch die 2TB von Doc Mase , denke ich. Der w3 läuft geschlossen und wird tief getrennt, macht deshalb nicht mehr so viel Hub -> weniger Verzerrungen aber die geniale Ortungsschärfe bleibt. Bauplan gibt in dem oben gepinnten Thread "Bauplansuche" |
Cali._S
erstellt: 08. Jan 2007, 15:20
toppen Ich würde die Stick bauen oder wie horstilein es rät die 2TB.Habe die Needle und Stick beide begeistern, wobei die Stick hörbar tiefer gehen. Werde als nächstes die 2TB vom Doc bauen. Gruss Cali [Beitrag von Cali._S am 08. Jan 2007, 15:21 bearbeitet] |
Towny
erstellt: 08. Jan 2007, 16:06
@hifi-packman: sehr günstiger und interessanter LS.. aber leider zu groß und zu "tief gehend" @anderen: habe mir in der letzten Stunde die ersten 10 Seiten im TB2-Thread durchgelesen (man braucht ja ne Ablenkung vom Lernen )... das wäre denke ich mal etwas in die Richtung die ich suche die Stick hatte ich mir auch schon überlegt, aber irgendwie werde ich mit der nicht warm.. @Cali S.: wad ist mit toppen? [Beitrag von Towny am 08. Jan 2007, 16:07 bearbeitet] |
Cali._S
erstellt: 08. Jan 2007, 16:48
@Towny toppen: die Stick toppt die Needle schon aber da der geschmack sehr weit auseinander gehen kann möchte ich nur meine meinung vertreten. Die Stick ist da möchte ich dich zitieren (Homogenität, Auflösung, Neutralität (Mitten, Höhen), Abbildung und Langzeithörbarkeit) auch sehr gut nur das der Bass Sauber und tiefer geht. Die Needle hat dich begeistert, das würde die Stick auch. Die W4-655SA kann man auch für den 2TB benutzen, mein vorschlag bau dir die Stick und wenn das dir nicht zusagt kannst du immer noch die 2TB bauen. Der sinn: mehr erfahrung und klangerlebnis mit wenigen teilen. Das Holz ist nicht der Rede wert, man braucht nur 2 W4 und paar FW.teile. Gruss Cali PS.Und wenn alle drei dir gefallen kannst ja nachrüsten |
Cali._S
erstellt: 08. Jan 2007, 16:55
@Towny Schau dir auch mal die Lancetta an. |
steigerwälder
erstellt: 08. Jan 2007, 17:10
hallo towny, lancetta- und needlegehäuse hätte ich für dich noch rumstehen, aber die needle hast du ja schon gebaut. wenn du interesse an der lancetta hättest, würde ich dir die fertig lackierten gehäuse schenken. gleiches gilt auch für die needlegehäuse. frag nicht warum ich die gehäuse verschenke, sonst muß ich´s auch noch erklären bei interesse genügt ne p.m. |
Michith
erstellt: 08. Jan 2007, 17:13
Salü mitenend also von meiner Seite ganz klare Empfehlung um die oben genannten Disziplinen zu toppen: PicoLino. In Sachen Natürlichkeit und Auflösungsvermögen ist das ne Klasse besser als die Needles, habe übrigens beide gebaut, kann also aus Erfahrung reden... Was aus dem kleinen Gehäuse an Bass kommt, ist erstaunlich und steht den Needles nicht nach. Die W4 aus dem Stick verzerren für meinen Geschmack recht stark in den Mitten, merkt man aber nur, wenn man sie mal im direkten Vergleich zur PicoLino oder den Needles hört. Gruss, Michi |
Towny
erstellt: 08. Jan 2007, 17:31
so, schnell nochmal in den Thread geschaut: @Cali S.: danke für die "toppen" Erklärung. Sah für mich im ersten Moment so aus als könntest du mit dem Begriff nix anfangen (aber vll ist das so, wenn man für ne ZP in Linguistik lernt )die Idee mit dem Stick und evtl. später auf TB2 ist gut... bin ich gar net selber drauf gekommen... @all: hmm, die Lancettas habe ich schonmal irgendwo gesehen (schmal und sehr hoch)... die PicoLino schaut auch sehr interessant aus vor Mitte März werde ich nicht mit einem Neubau anfangen..muß ja erstmal meine Needles fertig gestalten (Oberfläche, aber ob das was vorm Frühling wird )@steigerwälder: falls ich mich für die Lancetta entscheiden sollte (oder ein Freund ) und du die Gehäuse dann noch haben solltest dann ich bin also noch eine gute Weile für weiter Vorschläge offen, also her damit mfG Towny [Beitrag von Towny am 08. Jan 2007, 17:31 bearbeitet] |
m.henneke
erstellt: 08. Jan 2007, 17:57
hallo zusammen - habe interessiert mitgelesen da ich mir noch ein paar breitbänder selber bauen wollte ... @ steigerwälder : Falls - und nur dann - towny an den needle oder lancetta - gehäusen kein interesse haben sollte und du die teile unbedingt loswerden willst : wo wären sie denn abzuholen ? vielen dank im voraus, mh |
Towny
erstellt: 08. Jan 2007, 19:05
du kannst die Gehäuse ruhig haben... auch wenn das ein Superangebot ist (die Needles habe ich wie gesagt schon ) macht es mir nix aus ein bißchen zu sägen/kleben außerdem wird das vor Ende März bei mir eh nix, also greif zu |
steigerwälder
erstellt: 08. Jan 2007, 19:15
die "dinger" wären in 97421 schweinfurt abzuholen. die lancetta sind schwarz lackiert bzw. gerollt. die needle sind noch mdf roh. beide haben versenke anschlußterminals und die treiberausschnitte sind bündig eingelassen. die needles könnte ich auch zuschicken, aber dann müßtest du zumindest das porto übernehmen. schreib einfach mal an die pm ach so, natürlich ohne weichen, die bauteile landen bei mir im bastelkarton. |
m.henneke
erstellt: 09. Jan 2007, 00:35
@ towny : danke für den vortritt @ steigerwälder : sie haben post ... MH [Beitrag von m.henneke am 09. Jan 2007, 00:45 bearbeitet] |
Lancetta oder Needle? dudelda am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 24 Beiträge |
Zwei LS in eine Needle? therob9 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 11 Beiträge |
Cyburgs Needle Plan Thread mario65 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Cyburg Needle Design-Thread Pig_on_the_Wing am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Needle & Sub: Wie trennen? kavi am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 9 Beiträge |
Needle-Umbau auf RS ps310 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 12 Beiträge |
Needle oder M-Horn - Erfahrungen? bunkertor_7 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 12 Beiträge |
rear für cyborgs needle? Snake am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 21 Beiträge |
Needle oder Tuby kanalie am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 16 Beiträge |
Needle oder CT 211? opi am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 66 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
) begeistern mich
