HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Needle oder M-Horn - Erfahrungen? | |
Needle oder M-Horn - Erfahrungen?+A -A |
bunkertor_7
20:49
erstellt: 29. Nov 2012, |
moin, ich habe mir vorgenommen ein paar lautsprecher selber zu bauen - bisher hatte ich immer ls in der 200€ paarpreis klasse und hätte gerne welche, die zumindest auf gleiche höhe spielen....geht das, wenn ich mir ein paar needles oder m-hörner vornehme? hat jemand schon beid gehört? und wenn, welche von den gefühlten 100 needlen.....?!? dann wäre noch die frage wie es zum thema breitbändern und sweetpoint aussieht, erfahrungen habe ich keine, wenn ich mich dazu entscheide, habe ich dann nur im sweetpoint guten klang, oder reicht es auch für personen die etwas ausserhalb sitzen, aber keinen wert auf guten klang setzen? und wer kann mir eine der needlen arten empfehlen und warum dann diesen.... es gibt verschiedene. meine vorraussetzungen: denon AVR 1802 eltax sub (dieses alte 30kg monster, aktiv) wohnzimmer 5m x 3m wer kann mir bei meiner entscheidung helfen?!?! wie gesagt, blutiger anfänger.... |
herr_der_ringe
00:58
erstellt: 30. Nov 2012, |
läuft der sub immer mit? dann würde ich definitiv keine needle bauen, bzw. kein LS bauen, der so tief abgestimmt worden ist. wozu auch den aufwand betreiben, werden diese doch im regelfall bei ~80hz eh bereits ausgeblendet. aber mal der reihe nach: welches budget steht maximal zur verfügung? (nur chassis + weiche etc, jedoch ohne holz/finish) stand-LS oder kompakt-LS? überwiegend gehörte lautstärke? (maximal gehörte lautstärke?) läuft der sub immer mit, oder nur bei filmen? wird der sub/werden die LS durch den AVR aktiv nach oben/unten begrenzt? bei welcher frequenz? wandnahe aufstellung erforderlich, oder stehen die LS frei im raum? (wieviel abstand nach hinten/zur seite?) handwerkliches können? |
bunkertor_7
06:36
moin, das budget leigt etwa bei 100-150 doppelmark geplant sind standlautsprecher lautstärke liegt meist bei zimmerlautstärke, selten mal drüber der sub läuft nicht immer, vorrangig im tv betrieb läuft er und ist auch nicht vom avr begrenzt. die ls stehen jeweils in der ecke, können aber auch vorgezogen werden. handwerkliches können ist natürlich vorhanden, aber ich möchte recht einfach anfangen.... [Beitrag von bunkertor_7 am 30. Nov 2012, 06:37 bearbeitet] |
herr_der_ringe
11:32
bin grad aufm sprung in die arbeit... eckaufstellung ist grundsätzlich möglichst zu vermeiden, klanglich ungünstig. der sub sollte -wenn auch nicht vom AVR, so doch grundsätzlich- nach oben begrenzt werden, da dieser ansonsten mittelton mit überträgt und so die anbindung an die satelliten ziemlich erschwert wird. wenn die needle passt, so schau dir mal die ![]() budget war für beide LS gemeint? dann würde der tangband w4-1320 reinpassen, damit bist zusammen mit dem rear-BB noch im budget. wenn du wegen sweetspot nicht weisst, so würde ich an deiner stelle unbedingt mal probehören. frage hierzu: in welcher region lebst du? |
bunkertor_7
17:03
eckaufstellung muss auch nicht, ohne problem können die beiden auch frei stehen, den sub kann ich begrenzen, da am sub regler vorhanden sind. die kornett würde ich als blutiger anfänger lieber nicht bauen wollen, langsam an...... ich komme aus nordhorn - grafschaft bentheim. |
herr_der_ringe
22:00
hmmmh...da oben ists mit ![]() ![]() da kann man auch gleich nach bremen tigern, da sind monacor und ![]() hr. vollstädt/spectrumaudio ist hier sowas wie der breitband-papst. vermutlich kennt hier keiner die unterschiede der einzelnen treiber so gut wie er. daher mein vorschlag: einfach anrufen, hr. vollstädt gilt als sehr umgänglich. wenn du etwas lauter hören willst, würde ich übrigens zu den needles mit 4"-chassis raten. diese nennen sich bei spectrumaudio "tuby" (bei ![]() ps: so schlimm ist die k. auch wieder nicht - wenngleich ich nachvollziehen kann, daß hier ein anfänger nicht gleich drangehen will ![]() |
bunkertor_7
22:13
welcher der needle bestückungen von spectrumaudio und bpa sind denn zu empfehlen, oder auch nicht? |
herr_der_ringe
01:46
erstellt: 01. Dez 2012, |
ich persönlich hab den tangband w4-1879 hier laufen. klar, der ist deutlich ausserhalb deines budgets. aber was das kleine scheisserchen hier aufführt ist schlichtweg phänomänal. dementschprechend angetan und vorurteilend bin ich natürlich, was tangbands bambusfasern anbelangt (also needle deluxe bamboo). das bedeutet allerdings nicht, daß dir subjektiv ein anderes chassis nicht doch noch mehr zusagen könnte. ich habe z.b. vor ~3jahren eine der ersten markaudio alpairs gehört, auch diese chassis klingen sehr fein und sind definitiv zu empfehlen. die alpairs haben aufgrund der metallmembran einen etwas "härteren" klang, währen die TB-bambusfaser etwas "weicher" klingt. was dir besser gefallen könnte, vermag ich vor allem aus der ferne (und ohne glaskugel ![]() ich kann dir mit meinem wissen derzeit nur zwei tipps geben: - bei BPA oder spectrumaudio anrufen und dich beraten lassen - den bausatz aussuchen, welcher dir von der optik des chassis und dem preis am meisten zusagt und ich sags einfach mal so: - ein fehlkauf ist definitiv keiner der bausätze (kann sich heutzutage keiner der händler mehr erlauben) - you get what you payed (daß ein 150€-chassis besser klingt/die abbildung besser wird als bei einem 30€-chassis sollte klar sein) edit: ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 01. Dez 2012, 01:48 bearbeitet] |
bunkertor_7
21:58
also mein gefühl geht nun in richtung: needle deluxe bamboo mit dem W4-1320SIF von Tangband oder cyburgs sticks mit dem Tangband W4-655A aber wie entscheide ich mich?? würfeln? |
audiojck
22:07
Im Zweifel... warum nicht. Sind beides tolle Chassis. Den 1320er habe ich leider noch nicht hören dürfen. Wenn das Geld da ist würde ich aber zu der Variante tendieren. Wenn es eher günstig sein soll ist der klangliche Kompromiss zum 655 aber glaube ich doch gut zu verschmerzen. In der aktuellen Hobby Hifi ist ein Test, der auch meine Höreindrücke wiederspiegelt. Absolut ausgewogen, aber im Superhochton fehlt was. Das wäre wohl das einzige, wo der 1320er wirklich überlegen sein sollte. |
herr_der_ringe
22:39
ich würde aus demselben grund ebenfalls zum 1320er greifen. der frequenzgang des 655er verlauft zwar eigentlich etwas glatter, er lässt jedoch bei ~15khz schon nach und benötigt daher eigentlich nen superhochtöner... ...oder eben ein gewisses alter des hörers. aber so what, betrachte es einfach von der seite her: das chassis ist zukunftssicher ![]() ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 01. Dez 2012, 22:41 bearbeitet] |
audiojck
23:51
Naja, es ist erst in der Zukunft sicher ![]() Kauf den 1320er. Alleine schon für das gute Gewissen. Sonst ärgerst du dich nachher, dass es evtl. doch noch besser hätte sein können und Kosten für das Gehäuse und Aufwand kommen für beide dazu. |
Cyburgs Needle Erfahrungen HifiKiller am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Needle B80 Selecta_Mota am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Unihorn-M oder Mivoc Horn? -TMR- am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 60 Beiträge |
Quickly 18 oder Needle lh6075 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 7 Beiträge |
Needle Sinus_Benne am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 4 Beiträge |
Needle oder Tuby kanalie am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 16 Beiträge |
M-Horn anders kleinhorn am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 46 Beiträge |
Gitter fürs M-Horn Xtrem am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
M-Horn zusammensetzung HifiKiller am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 18 Beiträge |
Tapped Horn - Erfahrungen? Dr._Frenzelstein am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 74 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.295
