| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Geschlossene oder offene Box? | |
Geschlossene oder offene Box?+A -A |
Plek
erstellt: 29. Dez 2006, 19:34
Hallo, meine Frage wäre, was macht es genau aus, wenn man einen Lautsprecher (ich denke hier an so einen für Gitarren-Verstärkung: EMINENCE ALPHA-12) in eine geschlossene oder in eine offene Box einbaut? Zu diesem Thema konnte ich bisher leider nix spezielles finden.Ich habe nämlich überlegt mir eventuell ein Lautsprechergehäuse selbst zu bauen. Wen es interessiert mit welchem Teil ich diesen Lautsprecher betreiben will, klickt da: Crate PowerblockMfG moe PS: Bin neu in diesm Forum und hoffe, dass dieser Thread auch zum Thema FAQ passt, da alles andere ja doch eher komplizierter Stoff zu sein scheint [Beitrag von Plek am 29. Dez 2006, 19:41 bearbeitet] |
MBU
erstellt: 30. Dez 2006, 02:20
In einer offenen Box werden Tieftöne schlechter bis gar nicht (je nach Frequenz und Abmessungen des offenen Gehäuses) übertragen, da es einen akustischen Kurzschluss gibt, d.h. die Schallwellen vor und hinter der Schallwand heben sich auf. Was für einen Frequenzbereich hat denn so eine E-Gitarre? |
A._Tetzlaff
erstellt: 30. Dez 2006, 03:48
Bei E-Gitarre geht es nur um den Klang, und da sind alle Spielereien erlaubt - bis heute hat sich z.B. keine Gitarrenbox als Bassreflex durchsetzen können. Für BR wäre der Eminence ohnehin nicht geeignet, weil die Güte doch recht hoch liegt. Ich würde ihn in ein Combo-mäßiges Gehäuse bauen und eine demontierbare Rückwand vorsehen, damit man unterschiedliche Klangvarianten ausprobieren kann. Wenn Metal o.ä. gespielt wird, wäre allerdings eher eine geschlossene Box, am besten mit 4x12"-Bestückung vorzuziehen - eventuell mit einem anderen Speaker, einige der Legend-Modelle von Eminence sehen mir stark nach den von Marshall, Mesa/Boogie, usw. verwendeten Celestions aus. Aber hier lohnt sich der Selbstbau kaum, der Preis der Lautsprecher übersteigt locker den einer gebrauchten Marshall-4x12"-Box. |
Plek
erstellt: 30. Dez 2006, 14:19
Ahoi, danke für die Antworten. Eigentlich weiß ich nun schon alles was ich wissen wollte :) So eine Box mit abnehmbarer Rückwand ist ne gute Idee! Nach meinen Rescherschen lohnt es sich wohl doch, es mit einem Eigenbau zu versuchen; der von mir verlinkte Lautsprecher scheint mir sehr günstig vom Preisleistungsverhältnis. Wenn man die Preise anderer Lautsprechermarken vergleicht, z.B. von der Marke Celestion, hat man schon den Eindruck, dass ein Selbstbau nicht lohnt (Kann mir jemand z.B. bei diesem Exemplar erklären, wie dieser große Preisunterschied zustande kommt? Celestion 15 Watt im Vergleich zu "billig" Eminence 150 Watt)MfG plek @A._Tetzlaff: Mit BR meinst du Bassreflex, richtig? |
A._Tetzlaff
erstellt: 30. Dez 2006, 16:08
Der Alpha-12 A wird von Eminence nicht ausdrücklich als Gitarrenlautsprecher angeboten - könnte trotzdem klappen, ich habe mal einen 12er Eminence in einem Marshall-Combo gehört, der nicht extra für Gitarre gedacht war, klang aber trotzdem gut. Der Preis der Celestion Blue Bulldogs mag nicht wirklich gerechtfertigt sein, aber immerhin sind das Remakes von alten Modellen (mit AlNiCo-Magneten), handgefertigt - kostet immer teuer Geld. Aber es müssen ja nicht gleich diese sein, Celestion Greenbacks, Vintage 30 oder G12T-75 sind ab 100€/Stück zu haben und absoluter Standard. Da kann man nicht viel verkehrt machen, erst recht nicht beim letzten Modell. Die Belastbarkeit hat übrigens auf den Preis/Klang keine Auswirkung, auch wenn das immer wieder vorgelogen wird. Mit BR wird i.A. "Bassreflex" abgekürzt, richtig. |
Plek
erstellt: 30. Dez 2006, 16:33
@ uibel: über den Frequenzbereich einer Gitarre kann ich nix genaues sagen, aber das ist jetzt auch wohl nicht mehr so wichtig Ich werde es wohl mal mit dem Eminence-Speaker ausprobieren, das Ergebnis, kann ich ja hier vorstellen. |
the_flix
erstellt: 31. Dez 2006, 15:50
Gehen wir mal von einer normal gestimmten Gitarre aus, dann beginnt das bei 80 Hz und geht mit den Obertönten bis ca. 5 oder 6 kHz, auch abhängig von der Gitarre.
Mit den Spielereien geben ich dir recht, aber BR wird teilweise schon eingesetzt. Bekanntestes Bespiel dürften die Roland Cubes sein, die aber nur Übungsverstärker sind. Bei großen Boxen ist BR überflüssig, weil die Gitarre nicht so tief spielt. Eine interessant Möglichkeit, das Gehäuse zu bauen, wäre auch noch die Monitorform, also angewinkelt. Somit strahlt die Box auch dann direkt auf die Ohren, wenn sie am Boden steht. Sehr nützlich, wenn man sich in der Band gut hören will. Holz würde ich Multiplex nehmen, 18mm sollten reichen. Vergiss auch nicht die Schutzecken und das Anschlussterminal. |
Plek
erstellt: 13. Jan 2007, 20:42
Ahoi! Aus dem Selbstbau ist nix geworden, dafür habe ich mir aber ein Leergehäuse bei ebay ersteigert für 2,50€ Dann noch Schutzecken, Tragegriff, einen Eminence Tonker Gitarrenlautsprecher (8 Ohm; 150W rms) und ein Topteil (auch 150Wrms Monobetrieb 8ohm) bestellt und losgebastelt: ![]() Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis aber: Heute bei der Probe habe ich den Verstärker mal etwas lauter aufgedreht (aber noch nicht bis zum Anschlag) und nach kurzem Spielen, ist mir ein schmoriger Geruch in die Nase gekommen, dieser Geruch kam vermutlich von dem Gitarrenlautsprecher. Nach herunterdrehen der Lautstärke hat sich das auch wieder verflüchtigt und laut genug war es dann auch noch. Frage: Kann es sein, dass dies bei neuen Lautsprechern normal ist? Ich könnte mir nämlich nicht erklären woher das sonst kommt, ich habe ja auch alles sauber angelötet; an der Rückseite habe ich als Anschlussmöglichkeit eine Klinkenbuchse befestigt, könnte da ein Schmoren herkommen (Die Isolierscheiben sind aus Plastik)? [Beitrag von Plek am 13. Jan 2007, 20:48 bearbeitet] |
Radiologe
erstellt: 14. Jan 2007, 01:11
Hallo, der Geruch den Du wahrgenommen hast ist vermutlich nicht normal. Ich hoffe ja,Du hast nicht ein normales Klinkenkabel genommen um Lautsprecher und Topteil zu verbinden!Diese sind vom Querschnitt nämlich völlig unterdimensioniert und lediglich für Line/Mikrofonsignale ausgelegt. Diesen Fehler(falsche Kabel) haben wohl viele Bastler(und auch Technikern ist es bestimmt mal passiert) gemacht,wesalb Klinkenuchsen und auch XLR für Lautsprecheranschlüsse heute nicht mehr Verwendung finden. Ich würde dir auf jendem Fall dazu raten was vernünftiges zu kaufen.Speakon wäre ideal dafür.Und wenn dein Topteil nur Klinkenausgänge hat,bau dir aus Lautsprecherleitung (1,5 Quadrat reicht auf kurzem Weg völlig)ein Adapterkabel von Klinke auf Speakon. MfG Markus |
Plek
erstellt: 14. Jan 2007, 16:01
danke für diesen Rat! Wenn ich das nächste mal im Proberaum bin, werde ich das Kabel mal mitnehmen und das Kabel ersetzen; Habe mir grade ein 1 Meter langes, 2x 1,5mm²ø Kabel (Litze) zugeschnitten (hatte noch ein paar Meter bei mir rumliegen). Dieses Kabel habe ich übrigens auch innerhalb des Lautsprechergehäuses verwendet, also dürfte es da wohl keine Probleme geben. Fortsetzung folgt... PS: Werden Lautsprecher selbst (z.B. am Magneten) sehr warm dass da irgendwas schmoren könnte bei Auslastung? Und können die Ströme die bei Auslastung fließen eigentlich gefährlich werden? Mit freundlichen Grüßen moe |
A._Tetzlaff
erstellt: 19. Jan 2007, 17:36
Im Prinzip können Lautsprecher durchbrennen (falls Du das meinst); im Normalbetrieb erwärmt sich der Magnet bzw. Korb kaum. Spannungen werden ab etwa 40 bis 50 Volt gefährlich, treten bei Gitarrenverstärkern aber nicht so häufig auf, weil die Leistung oft unter 100 Watt liegt. Richtig gefährlich können aber Endstufen mit höheren Leistungen (z.B. beim Bassisten) werden. Im Interesse der Betriebssicherheit (Kurzschluss und Berührungssicherheit) sind Speakon-Anschlüsse sicherlich sinnvoll, trotzdem wird nach wie vor fast ausschließlich Klinke verwendet. Solange man damit umgehen kann, sehe ich darin auch kein Problem. |
Plek
erstellt: 20. Jan 2007, 11:12
Okay, danke für die Antwort! |
Unterschied -geschlossene-offene Boxen Krimpi am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 16 Beiträge |
Offene LS-Box Quadro-Action am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
Berechnungsprogramm geschlossene Box 2jost am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 12 Beiträge |
geschlossene Box dämmen Bastelwut am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 2 Beiträge |
Geschlossene Box 2-way darryltje am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 22 Beiträge |
Mivoc SB25JM geschlossene Box Freakvollder am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
Geschlossene Box dämmen Annerlbaua am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 7 Beiträge |
welcher bass für geschlossene box? schandi am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 21 Beiträge |
Ripol und Geschlossene Box als Cardioide Box am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Geschlossene Box Isophon psl 225 Jan_Bindbeutel am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 14 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
