| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Unterschied -geschlossene-offene Boxen | |
Unterschied -geschlossene-offene Boxen+A -A |
Krimpi
erstellt: 12. Nov 2007, 16:17
moin moin ich bin grad dabei mir eine portable musik anlage zu bauen und überleg gerade wie ich mir die gehäuse bau. Nun meine frage: Muss ich ein dichtes Gehäuse bauen oder kann ich ein "offenes" Gehäuse bauen(siehe Bass reflex Boxen(dieses rohr in den boxen an den noch schalldruck rauskommt^^)) Was ist der unterschied zwischen Bassreflexboxen und "normalen"? Kann ich mit meinen Boxen (Blaupunkt GTx402) einen unterschied hören wenn ich eines der beiden der beiden Konzepte verwende? Mfg Hendrik
tiefton
erstellt: 12. Nov 2007, 17:12
Hier kurz den ersten Post & Bilder lesen. Dann weißt Du mehr: http://www.hifi-foru...read=5199&postID=1#1 |
Krimpi
erstellt: 12. Nov 2007, 19:39
also ich hab mir das jetzt durchgelsen und kann mit den meisten sachen nicht viel anfangen... also ich schildere euch mal meine position: ich bin noch anfänger und möchte klein anfangen und mich später steigern also mein system besteht jetzt aus -MiniEndstufe von Ebay 2x30Watt RMS (ja ich weiß -2x Blaupunkt GTx402 je 30Watt RMS+Akku Alles in einer Kiste verbaut von ca. 40x20x20 LxBxH ich möchte nur wissen ob die kiste geschlossen seien sollte oder auch offen den gleichen Klang bringen wird(ich denke ihr wisst das ) oder ob man ansonsten noch über eine andere kiste nachdenken kann ( siehe Bierkasten^^ )...mehr möchte ich garnicht wissen mfg Hendrik |
bubuludwig
erstellt: 12. Nov 2007, 19:49
Also entweder ist jetzt jemand so freundlich und sucht dir die TSP zu deinen Lautsprechern raus und simuliert das oder DU machst es Dazu einfach im Internet nach den TSP suchen ( nähere Erklärung zu TSP im FAQbereich des DIY) dann Ajhorn oder ähnliches runterladen und simulieren;) Viel spaß und grüüüße Bene |
DER_BASTLER
erstellt: 12. Nov 2007, 20:13
Mach geschlossen, ist für unterwegs ok. So kommt auch weniger dreck rein Ob das volumen perfekt ist sollte indiesem fall egal sein. |
bonesaw
erstellt: 12. Nov 2007, 21:25
Das sind Autolautsprecher und die sind in der Regel für recht große Volumen gemacht. Ohne TSP würde ich auch ein geschlossenes Gehäuse bauen und ordentlich Dämmwolle reinstopfen, damit kannst du das Volumen noch etwas nach oben beeinflussen. |
anymouse
erstellt: 12. Nov 2007, 21:33
Gegenfrage: Wie fährt mein Auto besser, mit Super oder Diesel? Ob geschlossen (CB) oder Bassreflex (BR) besser ist, hängt (a) von den Chassis und etwas von dem Verwendungszweck ab. Es gibt auch Chassis, die in keinem von beiden gut klingen. Das größte Problem bei BR-Boxen ist die doppelt passende Abstimmung (Volumen und Reflexkanalparameter); daher ist CB besser, wenn man keine guten Thiele-Small-Parameter hat, weil man hier nur das Volumen relativ grob hinkriegen braucht. Man sollte sich aber klar sein, dass dann der Bassbereich vermutlich etwas leiser sein wird. Abgesehen davon scheint mir der LS sowieso nicht sooo laut. Die 90dB sind ja für 2,83V angegeben, was bei einem 4Ohmer ja schon 2Watt sind. Da bleiben bei nur 84dB/1W/1m übrig - für Bateriebetrieb ein vielleicht etwas geringer Wirkungsgrad. Wieviel Innenvolumen darf denn jeder LS bespielen?! |
Krimpi
erstellt: 13. Nov 2007, 17:14
also ich dazu nen bekannten gemeint das so 2-5 liter pro lautsprecher in ordnung wären passt das? |
Riemuwde
erstellt: 14. Nov 2007, 22:51
Hallo T.s., wenn ohne Bässe ok ist, dann ja. Gruß Uwe |
Krimpi
erstellt: 15. Nov 2007, 14:13
ich glaub eh nicht das aus den boxen viel bass rauskriegen kann oder lieg ich da falsch? |
Riemuwde
erstellt: 16. Nov 2007, 21:44
Hallo Krimpi, das würde ich so nicht unterschreiben! Das mittel der Wahl, ist da ein Horn. Aber die meisten kriegen da die Kriese, geht halt nicht ganz, ohne schreinern. In deinem Fall ein Kurzhorn. Such doch mal nach dem Vieh, ginge sowas? Gruß Uwe |
detegg
erstellt: 16. Nov 2007, 22:09
Moin Uwe,
ist ein CarFi-Koax der billigeren Klasse - und den möchtest Du in ein Horn bauen? Klingt interessant - besorge doch mal Daten und schmeiß´ den Simulator an Detlef |
DER_BASTLER
erstellt: 17. Nov 2007, 00:07
Hörner sind ja für unterwegs wo es ja auf so perfekten Klang ankommt ideal geeignet. |
bubuludwig
erstellt: 17. Nov 2007, 11:38
Vorallem weil sie ja auch immer so klein sind. |
Riemuwde
erstellt: 17. Nov 2007, 20:09
Hallo alle, mal jenseits der Hifidünckel, es kommt auf jeden Fall Bass raus! Ob sich das nun simulieren läst oder nicht, es ist zumindest eine alternative zu keinem Bass. Das ist jetzt der dritte Thread zum Thema Soundanhänger, alle versackt. Was nicht geht kann ich auch erzählen. Autoradio + 12 Volt Bleiakku + Hornirgendetwas tröttet immerhin laut! Der hifidele Anspruch, einer solchen Konstruktion dahingestellt. Gruß Uwe [Beitrag von Riemuwde am 17. Nov 2007, 20:11 bearbeitet] |
DER_BASTLER
erstellt: 17. Nov 2007, 20:43
Kleine Endstufe + Bleiakku + billige BBs trötet auch laut und länger |
Ich möchte mir Boxen bauen Genau am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse bauen Synthifreak am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen 10Zoll und 8Zoll meisteralex55 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 12 Beiträge |
Boxen einfach selber bauen? vIvaULTRA am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 12 Beiträge |
Boxen selbst bauen pwd96 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 32 Beiträge |
Boxen selber bauen johannes944 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 16 Beiträge |
neues Gehäuse für Heco Boxen Mumin am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 15 Beiträge |
Neuses Gehäuse bauen BK_01 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe zum Boxen-Bau XSoundXFreakX am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 7 Beiträge |
Boxen selbst bauen - Beratung wegen Volumen Andreas1997 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
