messing bearbeiten
frankolo
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 14:53
hallo leute
wie bekomme ich am besten einen grösseren lochauschnitt in meine messingplatten geschnitten?der jetztige auschnitt ist passend für einen 50er bandor und muss vergrössert werden für eine thiel c2 79/6 kalotte.das messing ist 12mm dick,kann man sowas irgendwie sägen?
gruss frank
http://img227.imageshack.us/img227/8172/p1010133lk0.jpg
[Beitrag von frankolo am 26. Nov 2006, 15:00 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 14:59
Kannst Du die Front abnehmen oder muss der Ausschnitt so in der Box vergrößert werden??
essi11
#3 erstellt: 26. Nov 2006, 14:59
Mit dem passenden Blatt für ne Stichsäge dürfte das kein Problem sein. Dauert halt und sollte auch etwas gekühlt werden um nicht zu viele Blätter zu verschleisen.
frankolo
#4 erstellt: 26. Nov 2006, 15:03
@noob
das muss so in der box geschehen,einen kleinen vorgeschmack hab ich beim dremeln schon bekommen
@essi11
das wäre natürlich am besten wenn man das irgendwie mit der stichsäge schaffen könnte.ich denke auch mit einer tasse wasser glüht das sägeblatt dann nicht so schnell aus.
gruss frank
essi11
#5 erstellt: 26. Nov 2006, 15:29
Es gibt spezielle Kühl- bzw. Schneidöle die mit Wasser verdünnt werden, am besten einfach in ner Schlosserei fragen ob du ne halbe tasse aus ihrer Bandsäge haben kannst. Da ist Literweise von dem Zeug drin, und du brauchst nicht viel! Die Säge so langsam wie möglich (Hub) einstellen und dann müsste das schon gehen. Wird aber wohl ne Sauerei werden wenn du die Platte nicht vom Lautsprecher entfernen kannst. Und bei 12mm Stärke auch viel Gedult fordern!
--_Noob_;-_)_--
#6 erstellt: 26. Nov 2006, 15:40
Von Bohremulsion bzw. Kühlschmiermitteln rate ich Dir ab. Gibt ne riesen Sauerei. Is auch nicht so gesund das Zeug.
Option a)Schlosserei-->Fräsen lassen
Option b)Stichsäge-->Öfter mal Pause machen, und das Sägeblatt kurz zum Kühlen in Wasser halten
Option c)selber fräsen
straight_from_hell
#7 erstellt: 26. Nov 2006, 15:43
Ich würd auch ne Stichsäge nehmen.
Kühlen brauchst da nicht gross, lediglich ein wenig Schneidöl (Gewindeschneidöl) oder notfals ein wenig WD40, dünnes Öl halt.
Nimm am besten ein gebrauchtes Sägeblatt, das geht am besten. Kannst auch mit einem neuen, kurz in ein Stück Stahl sägen, um den Schnitt des Blattes ein wenig zu nehmen.
Gruss Stephan
lenz
#8 erstellt: 26. Nov 2006, 17:50
Hallo
Weglassen, das Öl!!!
Schmiert nur die Zähne zu.
frankolo
#9 erstellt: 26. Nov 2006, 20:14
ok danke euch,ich werds dann erstmal mit der stichsäge testen,falls das unerträglich lange dauert kommt mein spezialwerkzeug die kleine flex zum einsatz der lochauschnitt wird ja quadratisch so das man schlimmstenfalls dann tatsächlich die flex nehmen könnte,lust hab ich zu dem saukram natürlich nicht unbedingt
gruss frank
[Beitrag von frankolo am 26. Nov 2006, 20:15 bearbeitet]
Wie dick muss MDF hier sein?
daddl am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  28 Beiträge
ersatz für bandor 50 gesucht
frankolo am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  18 Beiträge
Bandor Hochtonergänzung ?
expira am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  5 Beiträge
Schallwand Auschnitt fräsen - "Improvisationskunst"
floorcable am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  29 Beiträge
Aria Light Standbox
b_buck am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
Messmikrofon?
Laxoberal am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  39 Beiträge
2Wege Box mit SPH176 und TB 25-1414SC
holly65 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  59 Beiträge
Löcher exakt sägen
macelman am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  26 Beiträge
wie verwendet man diese Stecker
xenob am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  15 Beiträge
Fragen zum Thiel SCS3
Elektro_Tobi am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
