Alte Boxen neu Bestücken/Umrüsten?
sigma6
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 20:06
eins vorweg, ich habe keine Ahnung vom Selbstbau
Aber bei mir stehen zwei alte zweiwege Regalboxen in sehr guten optischen Zustand, die mir eigentlich zu Schade zum Entsorgen sind. Jetzt frage ich mich, ob und vorallem wie ich die Teile mit neuen Chassies wieder beleben könnte
Ein Paar Teleropa in Echtholzfurnier.
Maße: HxBxT 37x21x17
Hier sind die Chassies noch i.O., und sie klingen für ihr Alter ganz annehmbar.
Ein Paar WHD in Echtholzfurnier.
Maße: HxBxT 37x22x18
Schaumstoffsicken der TMT defekt.
Wie gesagt, die Gehäuse sind top, und die Frontabdeckungen sind aus Metall. Mir gefallen sie optisch ganz, deshalb meine Frage, ob man daraus ein paar anständige Lautsprecher machen kann. Aber ich gebe zu Bedenken, dass ich keine Ahnung von Elektronik habe. Mit dem Lötkolben komme ich klar
Bin gespannt auf Eure Vorschläge
MfG,
Ronny
sigma6
#2 erstellt: 14. Nov 2006, 15:18
ein Vorschlag für neue Chassies würde schon mal weiterhelfen
MfG,
Ronny
FloGatt
#3 erstellt: 14. Nov 2006, 15:23
Wie hoch ist dein Budget?
sigma6
#4 erstellt: 14. Nov 2006, 15:28
FloGatt schrieb:
Wie hoch ist dein Budget? ;)
Uiii, wird´s teuer?
Bis ca. 120,- würde ich mir den Spass kosten lassen, wenn´s günstiger geht, umso besser
MfG,
Ronny
mdh
#5 erstellt: 14. Nov 2006, 15:32
Hi Ronny,
schonmal dran gedacht die Lausprecher reparieren zu lassen? Ist wohl nicht billiger als mancher Ersatz, aber dafür stimmt hinterher die Weiche auch noch.
Wenn du Mut und Muse hast kannt's natürlich auch selber machen...
Hier findest du ein paar Adressen dazu.
grüsse, martin
sigma6
#6 erstellt: 14. Nov 2006, 15:36
Hi Martin,
ich bin mal davon ausgegangen, dass es für diese beiden Hersteller keine E-teile mehr gibt. Mit der Weiche hast Du natürlich recht. Aber ich dachte daran, ein passendes Set mit Weiche einzubauen, das sollte ich noch hinbekommen
MfG,
Ronny
Perrier
#7 erstellt: 14. Nov 2006, 16:40
die Maße sind sicher Außenmaße? Das entspräche dann in etwa 13L...wie ist die Materialstärke? Oder das Innenvolumen?
mfg
sigma6
#8 erstellt: 14. Nov 2006, 19:20
Wandstärke WHD = 5 mm
Wandstärke Teleropa = 10 mm
Ich würde mich gerne zuerst den WHD widmen
MfG,
Ronny
sigma6
#9 erstellt: 15. Nov 2006, 19:53
ist meine Idee zu bescheuert, oder vielleicht das anvisierte Budget zu niedrig?
MfG,
Ronny
FloGatt
#10 erstellt: 15. Nov 2006, 19:56
Weder noch!
Gib uns einfach mal mehr Informationen wie zB Chassisausschnitte etc.
sigma6
#11 erstellt: 15. Nov 2006, 20:04
OK, werde nachher mal Messen
Wobei die Chassieausschnitte ja auch angepasst werden können.
Am liebsten wäre mir eine Komplettlösung mit zwei Chassies und passender Weiche
MfG,
Ronny
FloGatt
#12 erstellt: 15. Nov 2006, 20:13
Das wird so leicht nicht gehen
sigma6
#13 erstellt: 15. Nov 2006, 22:20
FloGatt schrieb:
Das wird so leicht nicht gehen ;)
macht mir nur weiter Mut
Chassieausschnitte: 160 mm und 70 mm
MfG,
Ronny
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 16. Nov 2006, 00:14
Entschuldigung,
habe ich das richtig gelesen?
Die Wandstärke bei der WHD beträgt nur 5 mm?
Und dann noch die Sicken defekt... ob sich das lohnt?
Nix für ungut
Egbert
sigma6
#15 erstellt: 16. Nov 2006, 09:03
ebrazz schrieb:
Entschuldigung,
Nix für ungut
Egbert
Moin, genau deswegen frage ich ja bei Euch nach...
Aber mit der Wandstärke habe ich wohl falsch gelegen, das kommt davon, wenn man so nebenbei im Halbdunkeln mit dem Messgerät hantiert. Ich habe anscheinend nur die "Rahmenstärke" bei angeschraubter Rückwand an der Rückseite gemessen, auf dem Foto kann man ganz gut erkennen, was ich meine
Die Wandstärke dürfte wohl doch bei ca. 10mm liegen, also werde ich heute abend nochmal messen, dann hoffentlich richtig
MfG,
Ronny
JesusCRamone
#16 erstellt: 16. Nov 2006, 10:39
Da würde sich evtl der Fostex FE167E anbieten für das "große" Loch und ein 70er Bassreflexrohr für das "kleine" Loch.
Schau mal auf der Fostex.com Seite da gibt es einen Bauvorschlag, der hat allerdings 15l. Simuliert sieht das ganz ok aus mit 13l BR auf 60Hz gestimmt.
-Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 16. Nov 2006, 10:44 bearbeitet]
sigma6
#17 erstellt: 16. Nov 2006, 11:05
Wäre ein geschlossenes Zweiwegesytem nicht besser?
Breitband hätte allerdings den charmanten Vorteil des Einsparens der Weiche
Perrier
#18 erstellt: 16. Nov 2006, 11:24
eventuell würde die Minimonitor gehen, die braucht m.w. etwa 8l BR. Allerdings müsste man die Front aufdoppeln, da die Ausschnitte (TT) kleiner sind. Schallwandmaße könnten sogar ganz gut hinkommen, allerdings weiss ich das nicht genau, da mir die Bauplan der MMB nicht vorliegt. Das sollte aber kein Problem sein. Das Überschüssige Volumen bekommst Du dann mit Verstrebungen und Versteifungen in den Griff...was dem Gehäuse -ob der schmalbrüstigen Wandstärke- nur zuträglich wäre und die Abbildungspräzision verbessert.
Der Bausatz kostet bei Strassacker etwa 116€, sollte bei Plus-elektronik aber auch deutlich billiger zu bekommen sein.
viel Spass
sigma6
#19 erstellt: 16. Nov 2006, 19:21
`nabend,
nachmal nachgemessen:
Gehäusestärke = 10 mm
Lochduchmesser = 160 mm und 70 mm
Also ich bevorzuge eigentlich ein geschlossenes Zweiwegesytem mit passender Weiche.
Aaaaber wenn ihr meint, ein Breitbänder mit Bassreflex wäre besser, dann lasse ich mich gerne umstimmen
MfG,
Ronny
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 17. Nov 2006, 01:47
Betr. Baustelle WHD:
Deinem Receiver nach (so etwas blau leuchtendes ohne Gyro Touch Rad müsste ein Pioneer sein? ) zu urteilen könntest Du Dich auch im Klassikerforum aufhalten.
Darum die grundsätzliche Frage:
Warum möchtest Du die "Hamsterkäfige" reaktivieren?
Findest Du die alten Gehäuse mit dem Nußbaumfurnier und den Lochblechabdeckungen aus optischen/nostalgischen Gründen gut?
Ich würde immer den anderen Weg gehen:
Gute (alte) Systeme in ein technisch optimiertes, aber auch optisch anspruchsvolles Gehäuse zu integrieren.
Bedenke, daß ein Lochblechgitter für die Hochtonabstrahlung nicht optimal ist, auch die Schallwand selber sollte besser abgeschrägte Aussenkanten und bündig versenkte Treiber vorweisen.
Auch die Anordnung der Systeme und die Breite der Schallwand spielen eine Rolle bzgl. Beugung und Interferenz.
Es gibt auch schöne klassische Zweiwegkombinationen von KEF, (CS3 oder CS5 mit B200 und T27 ?)
wie wär´s denn damit und verscherbel den Rest in der Bucht oder im "Reviermarkt".
Oder Verschenken an die Patenkinder...irgendwie sind wir alle ja mal klein angefangen.
Egbert
derboxenmann
#21 erstellt: 17. Nov 2006, 01:59
Es mus snicht immer das Highendigste sein
Hast du ein Messgerät um den Gleichstromwiederstand des defekten Treibers zu messen?
Man solte auch für diese (meist sehr einfach) aufgebauten weichen, einen passenden Lautsprecher finden.
Ich wprde wohl bei WESTRA nachschauen, ob sich was findet.
Ich hab auch noch so einige 17er im Keller liegen, von denen wohl so mancher passen könnte.
Teuer ist sowas nicht!
elefant!no
#22 erstellt: 17. Nov 2006, 16:24
Hai,
warum nicht neue Schaumstoffsicken für die TT?
Alles andere ist Murks und rausgeschmissenes Geld.
Gruß,
Peter
derboxenmann
#23 erstellt: 17. Nov 2006, 16:26
Man glaubt es kaum, aber des öfteren findet man von den alten Boxen tatsächlich noch die originalbestückung mit minimal anderen Daten
Also eine Großaufnahme des Woofers wäre hilfreich.
eine sicke kostet 10€, das kostet ein vergleichbarer Lautsprecher auch...
Die 6-dB weiche in den Boxen (ich hab auch noch 3Paar daheim von solchen alten Kisten) ist nicht gerade wählerisch
elefant!no
#24 erstellt: 17. Nov 2006, 16:33
Sicher gibt es bei Ebay hin und wieder noch "neue" WHD-Chassis, die sind aber nicht billiger als neue Sicken und man weiß auch nicht, wie lange die noch halten. Der Ersatz durch neuere Chassis mit Gummisicke, die meistens weder wirkungsgradmäßig noch von der Breitbandigkeit mithalten können, ist eigentlich immer eine Verschlechterung.
Gruß,
Peter
mdh
#25 erstellt: 17. Nov 2006, 16:38
elefant!no schrieb:
Hai,
Gruß,
Peter
mdh schrieb:
Hi Ronny,
grüsse, martin
sach ich doch!
@elefant!no
OT: F-Kiste fertig!
sigma6
#26 erstellt: 17. Nov 2006, 19:05
Hi zusammen,
über eine Rep. der Sicken habe ich noch garnicht ernsthaft nachgedacht
Ich bin (war) der Meinung, dass mit dem Einbau von anderen/besseren Chassies der Klang besser wird.
Leider kann ich durch die defekten Sicken nicht beurteilen, wie der Klang mit der original Bestückung ist
Na, ja, wenn ich denn heute nochmal irgendwann nach Hause komme , mache ich ein paar Aufnahmen vom Chassie, vielleicht hilft´s
MfG,
Ronny
sigma6
#27 erstellt: 17. Nov 2006, 21:06
Egbert
Deinen Beitrag hätte ich fast überlesen
Der Receiver ist ein Nikko 7075, der Kenwood steht im Wohnzimmer , und ja, ab und zu bin ich auch im Klassikerforum unterwegs
Die Hamsterkäfige möchte ich reaktivieren, weil sie 1. mir optisch gut gefallen, 2. die Größe genau das richtige ist, um hier und da mal für Beschallung zu sorgen, und 3. weil ich einfach mal wissen wollte, ob man aus diesen alten Gehäusen brauchbare Lautsprecher machen kann
MfG,
Ronny
alte Boxen neu bestücken .
civicep1 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  21 Beiträge
alte Chassis neu bestücken
weilath am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  9 Beiträge
Boxen neu bestücken
billy_berlin am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  17 Beiträge
Teufel neu bestücken
pommes13 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  9 Beiträge
vorh. Box neu bestücken
senf2 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
Gehäuse Neu Bestücken
XyMcCoy am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  23 Beiträge
Lautsprecher neu bestücken, bzw. selber bauen.
Carsten_2 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  8 Beiträge
Trinity RS4A neu bestücken - Womit?
alocer am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  8 Beiträge
Raveland X 1538 neu bestücken
Los_Wochos am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
jvc gb-2e neu bestücken
Bobert1978 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
