Lautsprecher neu bestücken, bzw. selber bauen.
Carsten_2
#1 erstellt: 19. Apr 2008, 15:55
Hallo, ich wollte mir selber mal ein paar Lautsprecher bauen, da ich Gehäusetechnisch nichts drauf habe, habe ich mich ins gemachte Nest gesetzt und alte Schneider Lautsprecher gekauft.
Die Dinger wiegen pro Stück über 50 Kg, das sollte schwer genug sein, das Gehäuse ist extrem gut verarbeitet, der Bass hat sein eigenes Gehäuse. Die Boxen sind Schwarz und sind für einen kleinen Hochtöner, einen größeren Mitteltöner und zwei Mttelgroße Bässe ausgelegt. Die dort ehemals verbauten Töner waren von Westra, klangen beim ersten Test gut, trotz schäden an Membran und Sicken, dann aber sind die Sicken ausgerissen, das war klar, ich wusste von vorne rein das die Schrott sind. Die Mitteltöner haben auch keine Sicke mehr und klirren leicht. Die Hts funktionieren noch gut, ich wollte aber andere haben. Die 4 Wege Weiche wollte ich beibehalten.
Ich habe auch schon 2 Hochtöner, 2 Marantz, mit 8 ohm und 60 Watt. Mehr habe ich noch nicht.
Das Gehäuse hat die Maße von(HxBxT) 87x37x30
Die Dicke des Materials ist 2cm.
Nun suche ich noch Bässe, der Lochausschnitt ist 18 cm, könnte aber noch erweitert werden, da das doch etwas klein ist oder? Ich muss einen großen Raumm beschallen, nahezu alle Musikrichtungen werden gespielt, ob Rock Pop Hip Hop oder Jumpstyle, die Bässe sollen jeden Bass standhalten und auch gut wiedergeben, Sie sollten über 110 dB kommen, da die Anlage für Parties gedacht ist. Es sollten auch 4 sein, Marke ist egal, aber etwas was Rang und Namen trägt. Aussehen egal, aber nicht beschädigtes.( Ich eröffne noch einen Thread im Suche Bereich, bei angeboten bitte dort melden)
Ich habe dann noch diese Fragen:
Geschlossendes oder offenes Gehäuse?
Welchen mitteltöner?
Kann man den Sound durch irgendwelche Tricks verbessern?
Taugen die Töner von Marantz etwas ?
(Habe sie nur schlecht testen können)
MfG Carsten_2
Pa-priester
#2 erstellt: 19. Apr 2008, 20:54
Was darf's kosten?
Ich schätze mit Messequipment, dass du hier auf jedenfall brauchst, Büchern, vielen Test-LS zum üben mal mindestens 2000€.
Ein solches Unternehmen ist ohne jahrelange Erfahrung und open ended KnowHow eigentlich nicht zu bewältigen.
Allein das Wissen und die Erfahrung, welches für die Entwicklung der Weiche nötig ist, ist riesig. Zudem muss jede Weiche den Lautsprechern angepasst sein. Irgendeine wird selten funktionieren.
Ich empfehle dir daher einen Bausatz zu bauen.
Schau mal bei den gängigen Betrieben, die solche Bausätze vertreiben (Liste gibt es hier im Forum), ob was passendes dabei ist.
viele Grüße!
Jogi42
#3 erstellt: 19. Apr 2008, 21:12
Hallo Carsten_2,
den Fehler begehen leider sehr viele Leute. Kaufen sich die Teile zusammen, oder ein Gehäuse, wo man die Weiche verwenden will. Leider, oder Gott sei dank braucht jedes Chassis sein bestimmtes Volumen, Frequenzbereich, Bauteile in der Weiche etc..Das macht das Hobby so interessant, da so vielseitig. Leider hast du jetzt Lehrgeld betzahlt. Kauf für den Anfang einen Bausatz, das Gehäuse kann man relativ einfach bauen. Was du hier machst ist so, wie wenn du eine E-Klasse aus dem Jahr 1990 inkl. Getriebe und Elektronik kaufst und dier einen Motor suchst von einem Polo etc. und den einbauen willst.
P.Krips
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 22:07
Hallo Carsten_2,
die unangenehmen Wahrheiten sind dir ja schon gesagt worden.....
Eine Möglichkeit sehe ich dennoch am Horizont:
Schreib mal auf (ggf Fotos), welche Treiber in der Box verbaut waren, dann kann man evtl. versuchen, exakt die gleichen Treiber als Ersatz zu beschaffen und die Box so wieder in den Originalzustand zu bringen.
Wenn das nicht möglich ist, greifen die Beiträge meiner beiden Vorredner...:
Die ganze Box incl. Gehäuse müllen und einen Bausatz kaufen...
Peter Krips
Pa-priester
#5 erstellt: 20. Apr 2008, 13:07
Wenn du dir es wirklich absolut nicht zutraust, das Gehäuse zu bauen, kannst du auch einfach die Platten zusägen lassen (macht hier denke ich jeder so) und musst nur noch leimen, was ein Kinderspiel ist.
Ansonsten geh zu einem Schreiner, der kann es auch!
viele Grüße!
Carsten_2
#6 erstellt: 20. Apr 2008, 17:21
Hallo, ja ihr habt recht, da habe ich es mir wohl zu einfach gemacht, ich denke die Boxen exakt so wie sie vorher waren hinzukriegen ist unmöglich, da die Sicken der Bässe kaputt waren, und die Mebran verknickt ist. Ich denke das das bei allen andren Bässen dieser Sorte nicht anders ist, da die ja genau so alt sind. Daselbe glit auch für die Mitteltöner.
Aber ich habe trotzdem eine Idee, ähnliche Boxen mit der selbern Bestückung (ausser den Bässen) hat jemand in meiner Bekanntschaft, darin sind auch Westra Bässe drin und die sind genau das was ich mir vorstelle. Das sind Westra KS-200
(bin mir aber nicht sicher) Daher denke ich da diese auch in meinen Gehäusen gut klingen werden, da Anordung, Größe, Volumen und Art des einbaus gleich sind. Ich habe gesehen, das diese Bässe für rund 50€ in ebay zu haben sind.
Das könnte ich ja mal versuchen. Ich habe nicht viel Geld, die Gehäuse waren 10€ teuer, daher blieb mehr Geld für die Bestückung über. daher kam diese Idee, sonst hätte ich den Auftrag auch an einen Schreiner weitergegeben.
MfG Carsten_2
Pa-priester
#7 erstellt: 20. Apr 2008, 18:56
Bevor du da bei ebay irgendwas anschaffst, mach dir erstmal richtig Gedanken. Was genau soll es den werden? Party LS die auch im Wohnzimmer noch gut klingen?
Wie sieht es mit dem Budget aus?
Dann bekommst du gleich hier 10 LS vorgeschlagen, die das alle mehr oder weniger gut können, da darfst du dir einen aussuchen, bauen und dann bist du in der Regel sehr zufrieden. Alles andere ist irgendwie toll, aber mehr halt auch nicht.
viele Grüße!
Carsten_2
#8 erstellt: 20. Apr 2008, 20:38
Hallo, ich habe mal für einen Bekannten 2Schneider LS2 repariert, da hatten seine Kinder die Mittel und Tieftöner eingedrückt, der Hoch und Mitteltöner war ausser funtkion, beim tieftöner schlug das Duscap auf den Magneten und produzierte unangenehme Geräusche. Ich habe die Duscaps mit einem Staubsauger rausgeholt, so klangen die wieder gut, Hoch und Mitteltöner habe ich durch gleichwertige ersetzt, so waren diese wieder zu gebrauchen. Ich habe die dann probegehört um den Sound zu testen und war überrascht was ich da hörte, Die Bässe waren knackig, man spürte die Vibration sehr Intensiv, die Gläser wackelten im Schrank, egal welches Lied man abspielte- es klang einfach gut. Ich hatte mir die Bezeichnung extra Notiert aber die Notiz verloren , das einzige was ich weiß war das es welche von Westra waren und etwas wie Ks-200 draufstand, wenn ich sie sehe weiß ich es wieder. Sie sind für geschlossendes Gehäuse, haben eine Dicke Gummisicke, die Bässe waren sogar im gleichen Gehäuse mit der Gleichen Frequenzweiche, daher bin ich überzeugt einen gleichen Sound zu erreichen. Ich habe auch schon ein Angebot für solche Bässe. Ein Budget habe ich mir nicht gesetzt, da ich ja darauf hinsparen könnte. Nur um so ein Ziel vor dem Auge zu haben. Die Bässe sind das was ich suche, mehr Bass brauche ich nicht, da ich sehr Bassbetont höhre und mir das schon zu viel war, sogar soviel das ich das Loudness rausnahm.
Also für mich wären die Westra eine gute Option, ich weiß ja nicht ob die sonst noch jemand kennt, denn dann könnte ich ne zweite Meinung einholen.
MfG Carsten_2
alte Chassis neu bestücken
weilath am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  9 Beiträge
Boxen neu bestücken
billy_berlin am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  17 Beiträge
Lautsprecher selber bauen
reiner_reinold am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher selber bauen ???
laticon1985 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  5 Beiträge
Gehäuse Neu Bestücken
XyMcCoy am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  23 Beiträge
alte Boxen neu bestücken .
civicep1 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  21 Beiträge
vorh. Box neu bestücken
senf2 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  3 Beiträge
Teufel neu bestücken
pommes13 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  9 Beiträge
ste.berger am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  8 Beiträge
hifi lautsprecher selber bauen
-bastii- am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  143 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
