Notfall extremes Missgeschick
wannabepro
#51 erstellt: 13. Nov 2006, 20:06
Also Wie gesagt Prisma Förmig:
Innenmaße:
Grundseite Dreieck (Deckel und Boden): 22,41cm
Höhe der drei Seitenwände: 55,65cm
Breite der drei Seitenwände: 22,41cm
Volumen Prisma = Fläche Dreieck * Höhe Körper ...
sprich: 217,377*55,65=12097,03dm³
sprich: 12,1 Liter ..oder
das wäre des Netovolumen der Kleinen Box die eig 20 Liter haben sollte sie war ohne BR aber mit Dämmwolle geplant ..
Ich weiß des is alles ein bisschen kompliziert mit der Prisma Form ich hoffe ihr versteht des weil e is auf jeden Falll schwierig zu erklären ... naja schaffen wir schon
ch will nur die Möglichkeiten ausloten. Wenn Du evtl die SLS umtauschen kannst...noch nix konkretes.
wenn ich des mache habe ich ja noch die frequenzweichenbauteile die schon verbaut sind und schweineteuer waren
Perrier
#52 erstellt: 13. Nov 2006, 21:43
kannst Du noch die Treiberpositionen angeben? Also bezogen auf den Treibermittelpunkt. Das Maß von Gehäuseunterkante bis zum Treibermittelpunkt, sowie das Maß von der Linken Gehäusekante bis zum Mittelpunkt. Für W170, sowie DT94. Beides die 8OhmVersion nehme ich an?
wannabepro
#53 erstellt: 13. Nov 2006, 22:22
Hui da fragst du mich was ..bin gerade nicht daheim, aber ich weiß, dass beide rechts und links den selben abstand haben. zw. HT und TT sind ca. 8cm (echt nur geschätzt) und von der oberkante des HT sind es auch ca. 8cm bis oben. Morgen kann ich dir die Daten auf den mm. genau geben ..
Ach und beim Sub hab ich das BR unter den Sub gemacht was von der Optik leider nicht so toll aussieht aber ich "glaube" (ich weiß dass sollte ich nur in der Kirche), dass des vom Klang besser ist wenn des BR unter dem Sub ist oder ??
Der Sub hat seinen Mittelpunkt etwas über der mitte und die abstände sind auch nach rechts und links gleich ..
@ Perrier, ist die Position der L. so bedeutend?Und was wäre so schlimm wenn der Sub einen stärkeren Wirkungsgrad hätte? Bass ist in meinem Hause gerne wilkommen ... Nein ernsthaft wäre das zu viel?
Perrier
#54 erstellt: 13. Nov 2006, 23:21
wenn er auf spikes steht, die hoch genug sind, dann ist das in ordnung.
Die pos. der Schallwandler hat schon recht intensive Einflüsse, Bafflestep, Interferenzen an den Schallwandkanten, etc.
Naja, 6dB ist schon ziemlich heftig, zumal sogenanntes roomgaining den Bass ohnehin noch anhebt. Möglich, dass es Dir gefällt.
Gib mal morgen die Maße rüber, dann korrigier ich die Boxsimsimulation. Also hier hab ich die Treiber mal nach gefühl reingesetzt.
Phase:
Freq.weiche:
Hmmm...der Frequenzganz ist leidlich linear, aber das Impedanzminimum des Subs ist auch nicht ganz ungefährlich.
mfg
wannabepro
#55 erstellt: 13. Nov 2006, 23:52
Danke also da is jetzt bei der weiche für den TT etwas anders oder? Ach jetzt fällts mir ein
Der Kondensator 45,7µF ist was mir komisch vor kam.
Die (2x) hinter dem Wert war eine Bemerkung dass noch 2 von den Elkos (heißen die doch oder? ) fehlen. Sorry des hätte ich vorher sagenm müssen! ..
Kann man zu dem Frequenzgang mal den vom Sub mit reinschneiden und dann mal des Gesamtbild anschauen? Also der Frequenzgang sieht doch relativ akzeptabel aus ich meine dafür dass des Gehäuse nit so is wies sein sollte ..
Was habe ich darauf zu befürchten?
Perrier
#56 erstellt: 14. Nov 2006, 13:08
da steht aber 4,7µF...soll das jetzt heissen, dass da nur ein 4,7µ sitzt? ich habe gedacht da kommen 2 parallel hin, kann ich aber gerne abändern.
nein kann ich zumindest nicht.
dass der Verstärker zum Heizkörper wird. Früher oder später wird er dann den Hitzetod sterben.
wenn ich alles zusammenrechne, inklusive Weichenteile etc, dann frage ich mich wirklich, warum Dir kein Aktivmodul empfohlen wurde...im Zusammenhang mit einem 30cm Basstreiber.
Das wäre alles in allem wahrscheinlich billiger gekommen und zudem auch noch variabel anpassbar in sachen Pegel und Trennfrequenz. Hmmm.
mfg
Robert_K._
#57 erstellt: 14. Nov 2006, 17:02
Die jetzige Subweiche erzeugt ein Impedanzminimum von etwa 2 Ohm zwischen 30 und 40 Hz, selbst wenn die 22mH Spule plus der Widerstand insgesamt 4 Ohm erreichen, sieht's nicht besonders nett aus.
Bei dem 50 Liter-Gehäuse wäre ein Gesamtwiderstand von ca. 6 Ohm schon eher sinnvoll. Das Impedanzminimum bei etwa 30 Hz bleibt aber auch in diesem Fall bestehen.
Bei falscher Musikauswahl lässt sich so schon ein Verstärker himmeln.
Was würde der Händler dann wohl sagen?
Robert
Edit: Hoppla. ich sollte gründlicher lesen und den Brei nicht wiederholen.
[Beitrag von Robert_K._ am 14. Nov 2006, 17:05 bearbeitet]
wannabepro
#58 erstellt: 14. Nov 2006, 17:16
Hm
Also
Ja da is nur einer ..
Also was nun? Ich hab ja eig keine Wahl ich kann nur versuchen des beste draus zu machen oder?
wannabepro
#59 erstellt: 14. Nov 2006, 17:36
Wäre denn die Rechnung des Händlers aufgegange wenn Der Sub ein Gehäusevolumen von 50 und die 2Wege ein Volumen von 20 gehabt hätte? Weil wenn nicht dann kann ich mich ja theoretisch beschweren.
Auf jeden Fall mus ich jetzt irgendwas unternehmen weil ich will fertig werden hat noch jemand ne idee?
wannabepro
#60 erstellt: 14. Nov 2006, 19:17
angenommen ich würde die beiden Sub gehäuse verbinden und somit ein Volumen von 60L erreichen, würde das besser sein?
ich muss jetzt einen ausweg finden sonst bringt mich meine schule um wenn ich bis dec. nicht fertig bin
hilfe
wannabepro
#61 erstellt: 14. Nov 2006, 21:55
So ich war mal im Omega. Kompromiss lautet der Geheimtipp. Prioritäten setzten .. Ich habe alles nochmal mit dem Händler- und dieses mal zusammen- besprochen und durchgerechnet. Für mich war klar dass ich das Gehäuse nicht ändern wollte. Also wir haben eine leichte änderung in der Weiche vorgenommen (stell morgen mal noch ein Bild rein)
Und der Sub ist jetzt recht linear mit angepasstem SPL. Durch das kleine Gehäuse ist der Tiefbass unterhalb von 30hz jetzt natürlich etwas zurückgetreten doch ich hoffe dass das nicht zu arg auffällt.
Ich stell den Phasengang noch rein dann könnt ihr des mal ansehen also wenn mich nicht alles täuscht kann ich - wenns wie auf dem Phasengang zu sehen ist wird- etwas aufatmen.
Gott sei Dank
..so ich werde dann mal die neuen Teile einlöten ..
wannabepro
#62 erstellt: 14. Nov 2006, 23:21
Ach mal kurz ne frage darf man Elkos übereinander machen???also sodass sie sich halt berühren?
plüsch
#63 erstellt: 15. Nov 2006, 01:50
die Gehäuse dürfen sich berühren.
Gehäusevolumen
Trautmann am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
Gehäusevolumen ?
Stephan3 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  43 Beiträge
Welches Gehäusevolumen??
neo14515 am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  5 Beiträge
Herstellerangaben zu Gehäusevolumen
wiseman am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  37 Beiträge
Gehäusevolumen minus Dämpfungsmaterial?
babelizer am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  7 Beiträge
Mal ne frage zu gehäusevolumen
psyko13 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Berechnung Gehäusevolumen
Vitrus am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  4 Beiträge
Reflexrohrvolumen + Gehäusevolumen?
Basti_Ro am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Gehäusevolumen, und Abstand Bassreflexrohr
hauz1 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  8 Beiträge
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche?
Lars_Sauer am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.433
