Gehäusevolumen ?
Stephan3
#1 erstellt: 17. Aug 2005, 00:41
Hi Leute hab mich mal angemeldet weil ich Hilfe brauch:
Es geht um das Gehäusevolumen von meinem Subwoofer. Ich hab mir den "Infinity Reference Series 1240w" bestellt. Auf der Homepage und auch auf dem Datenblatt welches man sich dort auch runterladen kann, sind keine angaben zum optimalen Gehäusevolumen angegeben. Ich habe vor ein Bass-Reflex system zu bauen. Wo bekomm ich jetzt die Daten her? Email an Infinity schreiben ??
Danke schonma für die Hilfe
Knegge
#2 erstellt: 17. Aug 2005, 01:04
Du brauchst die TSP
Wenn die nicht auf der INternetseite sind oder woanders sich finden lassen, müssteste mal eine Email an INfinity schreiben! Dann kannste dir das Gehäuse berechnen!
(Kannst ja mal warten vllt. hat einer die TSP zufällig..)
detegg
#3 erstellt: 17. Aug 2005, 07:11
Um bestmögliche Basswiedergabe
sicherzustellen, sollten Sie den Einbau
qualifizierten Fachleuten überlassen – wenden
Sie sich an Ihren autorisierten Infinity-Händler,
um Vorschläge zum fachgerechten Einbau zu
erhalten....
... ansonsten viel Geschwafel, aber keine techn. Daten - unglaublich!
Detlef
PS: der Fred gehört wohl in die CarFi-Ecke
Stephan3
#4 erstellt: 17. Aug 2005, 22:32
" PS: der Fred gehört wohl in die CarFi-Ecke "
Nein eben nicht, weil ich mir diesen Subwoofer (wenn er dann mal fertig is) ins Wohnzimmer stellen werde und über einen Class D Monoblock an meine Heimkinoanlage anschließen werde
@detegg:
Richtig! Mehr hab ich auf der HP auch nich gefunden! Is schon ne Frechheit! Das machen die bestimmt damit sich nich jeder einfach die Chasis bestellt und dann die Gehäuse selbst baut (die wissen wie man Geld macht...)
Naja egal ich werd dann mal ne Email an Infinity Schreiben. ich poste dann mal was dabei rausgekommen is.
Ansonsten Danke für eure Hilfe
detegg
#5 erstellt: 17. Aug 2005, 23:20
...tschuldigung! wird halt unter "Car_Audio" angeboten
Ansonsten Danke für eure Hilfe ;)
Wäre schon interesant, was Infinity antwortet, vielleicht ist der Treiber ja ein Geheimtip - berichte mal!
Ich könnte den 1240w allerdings auch selber messen, wenn ich einen hätte...
Detlef
sakly
#6 erstellt: 18. Aug 2005, 06:56
Normalerweise bekommt man zum Treiber ein Datenblatt mitgeschickt. Ich hab den Reference 1220 und das Datenblatt dazu. So sollte das immer sein. Ansonsten können sie dir das in der Regel auch als PDF zusenden.
Ich nutze den Woofer auch im Wohnzimmer und bin zufrieden mit dem Teil
Stephan3
#7 erstellt: 19. Aug 2005, 00:36
LOL Is doch kein Problem war doch auch net böhse gemeint
mal sehn vielleicht ist es ja so wie bei sakly und sie liefern ein datenblatt mit (so dachte ich mir das auch eigentlich)
ansonsten wenn kein datenblatt dabei is werd ich mal ne mail schreiben..
Zweck0r
#8 erstellt: 19. Aug 2005, 01:49
Vom 1220 sind die Daten auch bei dem kostenlosen Berechnungsprogramm WinISD dabei. Der 1240 fehlt aber
Grüße,
Zweck
Stephan3
#9 erstellt: 21. Aug 2005, 00:54
Jo es gibt Neuigkeiten
Der Subwoofer ist gestern gekommen.. *freu*
Originalverpackt und mit Datenblatt Steht alles dabei was ich brauch...
Für ein Bassreflexgehäuse soll der 1240w ein 56,63Liter Gehäuse benötigen.
Bei Bandpass sind es im Hinteren gehäuse 35,40 Liter im Vorderen Teil ebenfalls 35,40 Liter.
Und bei einem Geschlossenen Gehäuse braucht er sogar nur 1mal 35,40 Liter (is ja klar weil er dann ordentlich Luftdämpfung hat)
Also damit hat sich das denn auch erledigt. Aber danke nochmal an euch
detegg
#10 erstellt: 21. Aug 2005, 09:54
... wenn der Infinity seine "Werte" trotz Serienstreuung so einhält, wie die zweistellige Nachkommaangabe(!) verspricht - dann ist dieses Chassis wohl ein echtes Schnäppchen
Detlef
sakly
#11 erstellt: 21. Aug 2005, 10:22
Also damit hat sich das denn auch erledigt. Aber danke nochmal an euch ;)
Das sind exakt die gleichen Gehäusevorschläge, die beim 1220 dabei waren. Da die beiden Bässe definitiv verschiedene Parameter haben und du den Sub wohl nicht für Car-Hifi nutzen willst, kannst du die Vorschläge komplett wegschmeißen.
Gib mal die Parameter.
simdiem
#12 erstellt: 21. Aug 2005, 11:50
mich würden die parameter auch interessieren.
SImon
Stephan3
#13 erstellt: 21. Aug 2005, 13:41
Welche Parameter meint ihr ???
Was auf dem Datenblatt sonst noch steht oder was ?
HerrBolsch
#14 erstellt: 21. Aug 2005, 14:25
Jupp. So Sachen wie qts, vas, fs, ect.
*chris*
#15 erstellt: 22. Aug 2005, 13:47
Ich hab die TSP gefunden.
In Schwedisch!
Baselement 12", 300 mm
Konmaterial Polypropylene
Konupphngning gummi
Anvndbart frekvensomfång 23-400 Hz
Användbar känslighet 93 dB 2,83 Volt/1m
Effekt 300 Watt RMS, 1200 Watt max
Rek. förstärkare 50 - 500 Watt RMS
Impedans 4 Ω, Re 3,40 Ω
Fs 25,4 Hz
Vas 84,4 liter
Qts 0,47
Xmax +- 11,5 mm
Talspolens diameter 2", 51 mm
Monteringsdjup 129 mm
Monteringshål 284 mm
Yogtalarens volym 3,1 liter
Rek sluten lda 35 liter
Rek basreflex lda 57 liter
sakly
#16 erstellt: 22. Aug 2005, 13:59
ich würd ihn für zu Hause in 70-80 Liter geschlossen verbauen. Bei Bedarf noch etwas entzerren mit nem entsprechenden Modul. das Am 120 würde da recht gut passen, wenn es günstig werden soll/muss.
*chris*
#17 erstellt: 22. Aug 2005, 14:06
Ich hab da mal ne Simulation gemacht:
grau 150l BR (18hz!(-3db))
gelb 60l CB (40hz(-3db))
Ich würde ihn in 60 Liter mit dem AM120 geschlossen verbauen.
gruss *chris*
[Beitrag von *chris* am 22. Aug 2005, 14:09 bearbeitet]
sakly
#18 erstellt: 22. Aug 2005, 14:09
gelb 55l CB (40hz(-3db))
gruss *chris*
Aber 150 Liter sind auch schon etwas wohnraumuntauglich...
DarkestHour
#19 erstellt: 22. Aug 2005, 18:24
Was kostet dieser basstreiber denn?
sakly
#20 erstellt: 22. Aug 2005, 19:00
Also der 1220er hatte damals neu 330DM gekostet. Ich denke mal der 1240er bewegt sich auch so in dem Bereich.
Zweck0r
#21 erstellt: 22. Aug 2005, 20:59
Bei Conrad gibts den offensichtlich für 70 Euro. Das nenne ich ein Schnäppchen, nicht zuletzt wegen
Xmax +- 11,5 mm
Naja, nu hab ich aber schon den Eminence Kappa 15LF. Mal erst sehen, wie der sich so macht in der 70 Liter CB mit Gewalt-Entzerrung Die Kiste ist so gut wie fertig, fehlt nur noch der Entzerrer-Prototyp.
Edit: der 70-Euro-1240w ist wohl ein Geisterartikel. Es gibt ihn noch ein zweites Mal für 99 Euro und nur der ist lieferbar
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 22. Aug 2005, 21:11 bearbeitet]
Stephan3
#22 erstellt: 22. Aug 2005, 23:14
Also auf dem Datenblatt steht ja irgendwas mit
"Vas = 84,40 liters"
Ich denke mal wenn ich das Gehäuse so mit 70 Liter dimensioniere dürfte das ausreichen.. Platz hab ich genug und billig brauch es auch net werden! Infinity is immerhin ne Marke die in die gehobene Klasse gehört. Zwar is die Reference Serie die billigste aber desswegen pfusch ich da jetz nich rum! Das ding soll später ja auch was aussehn in meinem wohnzimmer!
Das Gehäuse (2,5mm MDF) wird auch außenrum furniert. Das soll nämlich wie ein Möbelstück aussehn und net wie so ne schwarz lackierte kiste....
Naja egal..
Nochmal zum Gehäuse:
Gibts da en Programm mit dem ich die Maße bestimmen kann aus dem Volumen (also es soll halt keine Viereckige Kiste werden sondern eher rechteckig..)
Zweck0r
#23 erstellt: 22. Aug 2005, 23:29
Ja, den Windows-Taschenrechner V=l*b*h
Natürlich die Innenmaße und für Chassis und Verstrebungen pauschal 10 Liter drauf.
Grüße,
Zweck
usul
#24 erstellt: 23. Aug 2005, 06:56
Also 10l sind schon arg viel. Dafür kann man eine Menge Verstrebungen bauen
Aber letztendlich machen +- 5l bei 70l Volumen auch kaum etwas aus.
detegg
#25 erstellt: 23. Aug 2005, 07:58
... wo wir gerade beim Volumen sind - die Simulationen berücksichtigen nicht irgendwelches Dämmaterial in der geschlossenen Box. Wenn ich also von einer (virtuellen) Volumenvergrößerung durch Dammaterial im Bereich von 10...20% ausgehe, kann ich die Box auch ca. 10 Liter kleiner bauen.
Detlef
Zweck0r
#26 erstellt: 23. Aug 2005, 13:24
Vergiss nicht die nach innen ragende Membran und den Magneten, bei so einem fetten Teil sind das schon einige Liter, die da noch zusätzlich draufgehen.
Aber das mit dem Dämmaterial ist natürlich ein Argument
Grüße,
Zweck
sakly
#27 erstellt: 23. Aug 2005, 13:47
Da sind bei dem Treiber 3 Liter angegeben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Die Dämmwolle sollte man natürlich berücksichtigen.
Stephan3
#28 erstellt: 23. Aug 2005, 22:35
Also folgendes:
-Gehäuse wird 70 Liter Volumen haben
-Gehäusetyp: geschlossen
Eigentlich sollte da noch eine Selbstbau Endstufe rein (Class D Monoblock 500W RMS), also als Modul sozusagen auf einer Aluplatte. Aber da es ein geschlossenes Gehäuse is muss ich sowieso zusehn, dass das auch relativ Dicht is, desswegen werd ich die Endstufe in ein 19" Gehäuse einbaun und dann halt zu meinem AVR635 ins Regal stellen
[Beitrag von Stephan3 am 23. Aug 2005, 22:43 bearbeitet]
sakly
#29 erstellt: 24. Aug 2005, 05:22
Na dann lass mal was sehen, wenn du bastelst
pinkmushroom
#30 erstellt: 24. Aug 2005, 07:01
moin...
relativ dicht wäre etwas schlecht. dicht ist die vorgabe
aber eine selbstau endstufe könntest du auch in einer cb verbauen... z.b. in einem "internen-extra gehäuse" dann wäre die einzigst undichte stelle die durchführung des kabels die man aber problemlos dicht bekommt. volumen würde sich nur wiedermal verkleinern..
gehäuse bidde schön versteifen
gruß stefan
Stephan3
#31 erstellt: 24. Aug 2005, 22:00
Jo Bilder werd ich machen... Erstma auf das Packet warten..
Sollte morgen kommen
Was meinst du mit Gehäuse schön versteifen ?
sakly
#32 erstellt: 25. Aug 2005, 06:54
Ringversteifungen und/oder Querverstrebungen, damit die Gehäusewände nicht schwingen.
schwaduddel
#33 erstellt: 25. Aug 2005, 07:07
Probiers doch mal mit einem Komplett-Gehäuse aus Mamor!
sieht edel aus und resonanzschwingungen gibt es erst gar nicht!
muss ja nicht gleich Brasilianischer M. sein!
sakly
#34 erstellt: 25. Aug 2005, 07:19
Ist ja auch im Verhältnis zu Holz richtig gut zu verarbeiten und viel günstiger
das würde ich vieleicht bei LS machen, wo ich vorher genau weiß, was am Ende rauskommt, aber nicht bei solchen Versuchen...
Zudem sind Gehäuseresonanzen immer stark überschätzt. Die Verfärbung durch Gehäuseresonanzen fällt schon bei dünnwandigeren Gehäusen fast nicht mehr auf. Allein im Bassbereich ist ein massives Gehäuse gut, da dadurch die Impulswiedergabe wesentlich verbessert wird.
Tom_am_See
#35 erstellt: 25. Aug 2005, 12:31
Naja, über ein Testgehäuse aus "Gewegplatten" ließe sich doch wohl nachdenken, die Frontplatte für's Chassis macht man dann aus MDF...
--duckundrennweg--
--hechel, hechel, drehsichumundrufzurück--
Versteifungsfetischisten könnten die Wände mittels Gewindestangen verbinden... :D
--drehumundrennweiter--
Grüße (von einem mittlerweile weit entfernten)
Thomas
Stephan3
#36 erstellt: 01. Sep 2005, 22:32
LOOOL
Jo hab jetz meine Endstufe fast fertig und der Subwoofer wird morgen verleimt und verschraubt... Bild mach ich dann auch wieder..
Wenn sich jemand für die Bilder interessiert... ich hab die auf meinem arcor server liegen:
http://home.arcor.de/Schusi18/endstufe/
Tom_am_See
#37 erstellt: 02. Sep 2005, 07:41
Na,
das sieht ja schon nicht schlecht aus, bin mal gespannt was da noch bei rauskommt...
Stephan3
#38 erstellt: 02. Sep 2005, 12:30
Danke
So MDF Platten sind zugeschnitten (mit einem Auskreiser gemacht - nicht mit der Stichsäge...)
Nachher kommen die restl. Bilder
Stephan3
#39 erstellt: 04. Sep 2005, 19:30
So der Subwoofer is mal soweit fertig (müssen nur noch ein paar gescheite Füße dran und muss noch furniert werden)
Klingen tut er 1A !!! Sau geil!!!
Ich hätte nich gedacht dass sich das Ding so Hammer geil anhört!
Besser als der JBLSub200 der neben dran steht
Einfach hammer bin sprachlos
Bilder sind jetzt auch 2 dabei (der link stimmt noch)
[Beitrag von Stephan3 am 04. Sep 2005, 19:31 bearbeitet]
sakly
#40 erstellt: 05. Sep 2005, 05:06
Also das hätte ich dir vorher sagen können, dass die JBL-Tröte da nicht mitkommt
Wenn du zufrieden bist, ist doch alles super
Stephan3
#41 erstellt: 06. Sep 2005, 18:11
Also mal langsahm ja! Der JBL macht trotzdem ein Spitzen Sound für die Größe! Da können viele einpacken! Aber der Infinity macht halt ein bissel mehr Druck is ja klar. Rein klanglich brauch sich der JBL aber nicht zu verstecken!
sakly
#42 erstellt: 07. Sep 2005, 05:28
Hmmm, weiß nicht, ob ich dir das glauben soll...
Naja, wichtig ist ja nur, dass es dir gefällt
Stephan3
#43 erstellt: 13. Sep 2005, 21:00
jo sind wieder en paar neue bilder oben...
(ihr wolltet aufm aktuellen stand bleiben )
Welches Gehäusevolumen??
neo14515 am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  5 Beiträge
Gehäusevolumen
Less/ am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  8 Beiträge
Gehäusevolumen
toniii am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  5 Beiträge
Berechnung Gehäusevolumen
Vitrus am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  4 Beiträge
Gehäusevolumen für TMTs
whoeva am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Gehäusevolumen
Trautmann am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
Gehäusevolumen für Audax, bitte Hilfe
Esche am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
Äquivalenzvolumen = Gehäusevolumen?
isophon-fan am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  12 Beiträge
Reflexrohrvolumen + Gehäusevolumen?
Basti_Ro am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Gehäusevolumen für 13cm Car-Chassi
Lucky_Luke15 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
