| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Nichtlinearitäten und Kompressionsverzerrungen bei... | |
Nichtlinearitäten und Kompressionsverzerrungen bei CB. Fragen über Fragen.+A -A |
rapherent
erstellt: 25. Okt 2006, 22:14
Hallo, nachdem ich mich ein wenig mit verschiedenen Gehäusevarianten beschäftigt habe, stellen sich ein paar Fragen zu oben genannten. Es wird immer von Nichtlinearitäten und Kompressionsverzerrungen/ erscheinungen bei geschlossenen Gehäusen gesprochen. Woher kommen diese? Ich habe mal gerechnet: Nehmen wir eine Membranfläche von ca 0,02m2 = A (entspricht in etwa einem 20er) und eine Auslenkung X = 0,01m. Daraus errechnet sich ein dV = 2x10 hoch -4 m3. Und ein Volumen V von 20l = 0,02m3 Kompressionsfaktor von Luft K = 10hoch7 m2/N Damit lässt sich ein Druckunterschied zwischen ausgelenkter und ruhender Membran dp mit folgender Formel berechnen: K x dp = dV / V => dp = 1x10hoch-9 Pa Der Durchschnittliche Luftdruck beträgt 101325Pa, was doch im Verhältnis sehr viel größer erscheint, bzw dp vernachlässigbar klein! Die auf die Membran wirkende Kraft ist F = p x A = 2x10hoch-11 N => schon wenig! So meine Fragen: -Wie kommen solche Kompressionserscheinungen zustande? Muss man die Geschwindigkeit mit einbeziehen? -Nichtlinearitäten? ... Im Prinzip hängt der Druckunterschied unmittelbar von X ab, welches aber linear ist. -Vielleicht liegt uch nur ein Rechenfehler zugrunde? Ich erwarte keine großen Rechnungen, aber vielleicht kann der ein oder andere ein bischen zur Erklährung beitragen. Danke schon mal. mfG Raph |
elefant!no
erstellt: 26. Okt 2006, 09:12
Hallo, gute Frage! Ich war eigentlich auch davon ausgegangen, daß durch die Rückwirkung der Luftfeder eine Deformation der Aufhängung erfolgt. Sieht man sich die beteiligten Kräfte an, scheint darin aber nicht die eigentliche Ursache für den Gehäuseklirr bei CB zu liegen.
Dem ist eben nicht so. Nur bei isothermen Prozessen gibt es eine lineare Beziehung zwischen Druck und Volumen, nicht aber bei adiabatischen Prozessen wie der Schallausbreitung in Gasen. Google findet diese interessante Seite: http://home1.stofanet.dk/cfuttrup/dpc/box_air.htmSieht auf den ersten Blick äußerst überzeugend aus. ![]() Gruß, Peter |
rapherent
erstellt: 26. Okt 2006, 14:42
Vielen Dank, genau das ist es , was ich gebraucht habe. Der Text ist sehr interessant. Um es vorweg zu nehmen, ich bin nicht alle Terme durchgegangen , um sie auf richtigkeit zu untersuchen. Ich denke, dass ich mit meiner "Minirechnung" schon sehr nah an den Kernaussagen von Herrn Futtrup rangekommen bin. -"Alternatively, if we look at the earlier picture of a piston in a box. If the piston is moved halfway into the box the pressure doubles, but if the piston is moved equally far out the pressure will become 2/3. This does not draw a graph as a linear function. It will be a hyperbolic function. The hyperbolic behaviour will look flat on a graph as long as dV << Vb." Was die Nichtlinearitäten wiederspiegelt. Aber: -"Probably this does not matter, since distortion inherent in the driver design (from nonlinear Bxl and nonlinear Cms) will dominate over box distortion." und: -"We can conclude that the loudspeaker driver will produce much higher harmonic distortion than what is produced by the nonlinear air (functioning as a spring) in a closed box. From this point of view it is safe to use a closed box for measuring loudspeaker parameters." Was einen dazu veranlassen sollte mehr auf den Treiber zu achten. Mein Anliegen ist es, (wie schon so oft, auch von anderen) BR mit CB zu vergleichen. CB wird oft als sauberer und "schneller" beschrieben. Möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber es ist schon mal sehr interessant zu wissen, dass ein Luftpolster in CB nicht die Auswirkungen hat wie immer beschriehen wird. Sicher, wenn man sehr stark entzerrt und so ein starkes Auslenken des Treibers fordert, wird dieses eine Rolle spielen. Das Problem eines Resonators ist aber, dass er nachschwingt. Und ich denke genau das ist es was man als unsauber warnimmt. Ich möchte mir einen Vergleich erlauben: Nehmen wir 4 Gf's (200er) in BR dann haben wir, laut Simu, an max Pegel: 95dB bei 30Hz 112dB bei 40Hz 117dB bei 50Hz So und nun 6 Gf's in CB: 105dB bei 30Hz 109dB bei 40Hz 114dB bei 50Hz Mich veranlasst dies dazu, lieber mehr Treiber in CB entzerrt einzusetzen, als weniger in BR. Da die Treiber in beiden Gehäusevarianten an ihre Grenzen stoßen sollte ein Vergleich in diesem Maße erlaubt sein. Was sagt ihr dazu? Ich weiß es gab schon sehr viele Beiträge darüber, aber mir ist es wichtig, in Anbetracht des oben erwähnten, das noch einmal zu durchdenken. Gruß Raph |
SRAM
erstellt: 26. Okt 2006, 17:42
ukw
erstellt: 28. Okt 2006, 02:32
Granuba
erstellt: 28. Okt 2006, 08:56
Huch! Gehts etwas ausführlicher? ![]() Harry |
ukw
erstellt: 28. Okt 2006, 10:41
Uhrzeitbedingt etwas knapp ausgefallen - das geb ich zu. In der Untersuchung der Firma Visaton (verlinkte Site) wird folgendermaßen vorgegangen:
Dabei kommt man zu folgendem Ergebnis:
Das ist interessant... vergleicht man hier: Haas Effekt wird man verstehen, das es kritische Stimmen gibt. Die erste Wellenfront ist tatsächlich wichtig? Siehe hier: Hüllkurven und Groupdelay und hier:und das Fazit:
Auch interessant:
In gewissen Kreisen spricht man deshalb auch von "Pisa Small" - zB. Klippel hat erkannt, daß sich ein Lautsprecherchassis nur im Kleinsignalbereich 1W/1m nach den von Thiele Small erfassten Parametern bewegt. Diese sind beim Großsignalverhalten leider zunehmend ungültig. Hardliner fragen schlicht und ergreifend: Was kostet ein Loch in der Bassbox? man sollte mindestens solange darüber nachdenken wie der Threadersteller, bevor man diese Frage beantwortet und beiseite legt. Mein persönlicher Rat an den Threadersteller (rapherent) : Richte Dein Augenmerk nicht nur auf das Ausschwingen, sondern auch auf das Einschwingen. Der lineare Hub ist wichtig, die Membrane ist wichtig. Dein Weg ist richtig. |
rapherent
erstellt: 28. Okt 2006, 15:23
Danke ukw! Werde einen Moment brauchen, um alles durch zu arbeiten. In dem Visaton-Text gab es eine Zeichnung. Ein Feder-Masse-Modell => Bassreflex. Wir haben gerade in der Uni angefangen mit Simulink. Hat schon wer ein solches System simuliert, müsste doch eigentlich möglich sein?! Magnetischer Antrieb, träge Massen und all die anderen Späße. Natürlich mit viel Arbeit verbunden. Ich bin jetzt nicht der Super-Freund von Simulationen, aber anhand derer lässt sich gut abschätzen, was.. wie.. wo passiert. Vor allem könnte ich mir vorstellen, sehr gut erkennen zu können, was ein solcher Schallwandler aus einem eingespeisten Musiksignal macht. Gruß Raph |
Nichtlinearitäten von Zentrierung Flitzkacke-Alarm am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 15 Beiträge |
Fragen über Fragen abcd... am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 7 Beiträge |
Eckhörner Fragen über Fragen. Lumibär am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Fragen über Fragen . Skunkie am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 4 Beiträge |
Fragen über Fragen! spongebernd am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche/ Chassi / Fragen über Fragen ? saad am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 14 Beiträge |
Fragen zum DIY-Projekt brumbär01 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 18 Beiträge |
Erster Eigenbau - Fragen über Fragen. UPDATE! Thomy11 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 30 Beiträge |
Visaton BR Eigenentwicklung - Fragen über Fragen Felix90 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 11 Beiträge |
Fragen zum SPH 300 KE DerMog1979 am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 16 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
