| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standlautsprecher zu bassreflex umbauen? | |
Standlautsprecher zu bassreflex umbauen?+A -A |
>>PAKI<<
erstellt: 13. Okt 2006, 13:43
hi, hab mal meine Kendo Lautsprecher aufgemacht um mir die bestückung mal anzusehen. erstmal die daten zu ihnen: Kendo status line 175 musikleistung 170watt sinusleistung: 120watt impedanz:4-8 ohm mehr kann ich leider nicht sagen, da meine mutter sie bei preis ist heiß gewonnen hat auf jeden fall hab ich mal einen der zwei TT's rausgeschraubt... sah erstmal schon ganz gut aus... sehr viel dämmmaterial, gute kabel innen, terminals vergoldet, DICHT(!!) die chassis sind leider nicht beschriftet. dann hab ich sie mal spasseshalber laufen lassen(mit einem ausgebauten TT)... da is erstmal mein herz stehen geblieben... da is mir so ein druck entgegengekommen hab den TT wieder draufgeschraubt, und siehe da... schon vibrieren die bilder an der wand im wohnzimmer nichtmehr... müsste ich viel verändern um sie zu bassreflex umzubauen? denn das was ich gehört hab, hat mir gefallen... ich weiß, ich weiß, TMP, aber erstmal nachfragen ob sich das lohen würde, ob jemand weiß was das für chassis sind usw. also in unserem kendo fernseher und videorecorder ist so weit ich weiß philips technik drin. mfg, PAKI ach ja... bilder schaden ja nie :![]() ![]()
DerTao
erstellt: 13. Okt 2006, 14:25
bau deine CT 204 Hast du nicht schon bei dem Projekt gemerkt, dass das alles nicht so einfach ist? Übrigens heißen die TMP TSP von Thiele-Samll-Parameter außerdem geht es doch bei einer Box nicht nur um wackelnde Bilder! Die sollen doch auch schön klingen ![]() Edit: sind das Kindheitserinnerungen in den Staubschutzkalotten der Bässe? [Beitrag von DerTao am 13. Okt 2006, 14:28 bearbeitet] |
>>PAKI<<
erstellt: 13. Okt 2006, 14:30
ja, die ct204 bau ich ja bei meiner mudda... die kendo gammeln hier bei meinem vater rum...
lol, das war ein versehen... ich zogg zu viel bei meiner mudda hab ich also die ct204 und hier bei beinem vater 2 vector77 und 2 kendos... und wenn ich die klanglich verbessern kann, will ichs versuchen mfg, PAKI |
>>PAKI<<
erstellt: 13. Okt 2006, 14:34
jaja... das ist noch aus den zeiten als ich mit meinem bobby-car durch die wohnung düste... die sind so alt wie ich die boxen jaja... und bei den sharp hab ich die auch immer gerne reingedrckt xD ich sollte mal wieder den staubsauger hervorholen und das raussaugen mfg, PAKI |
DerTao
erstellt: 13. Okt 2006, 14:36
alles klar!Frage: 1.wäre es für dich wirklich eine klangliche Verbesserung oder hat dich einfach nur das Bilderwackeln beeindruckt? 2. Was würde dein Vater dazu sagen (der ja von dem ganzen Selbstbaukram nix hält)? Bis jetzt wurde hier im Forum jedem davon abgeraten seine Lautsprecher umzubauen der kein Messequipment sein eigen nennt! Und die die eins haben und damit auch umgehen können machen es eigentlich auch nicht soweit ich das beobachtet hab. Aber wer weiß vielleicht hat zu den Boxen ja irgendwer eine Idee |
>>PAKI<<
erstellt: 13. Okt 2006, 14:43
ja erstmal sind meine ct204 dran... und wenn er die erstmal hört, wird er das gerne sehn, dass ich die umbau.. und außerdem gehören die meiner mudda, da hat er sich net einzumischen
neee, ich fand die schon immer klanglich sehr gut... nur die tiefen haben mir bei denen immer gefehlt... deshalb hab ich zu denen immer noch 2 andere boxen dazu betrieben... und wenn jez bei denen die bässe auch schön tief sind, is doch net schlecht... das mit dem bilderwackeln hab ich nur so gesagt... ich hör hier musik über alle vier boxen, dann lass ich nur die eine laufen, und bau den tt aus, da kommt auch schon mein vater rein und sagt ich soll wieder leiser machen, die bilder wackeln im wohnzimma^^ dabei hab ich nichmal lauter gemacht xD mfg, PAKI |
Thorsten-Fischer
erstellt: 13. Okt 2006, 20:27
Hallo PAKI, mach mal ein Bild nur von der Frequenzweiche…das sind die lustigen blauen, roten und weißen Dinger die sich im inneren der Box hinter dem Rausgeschraubten Tieftöner (Teller) zeigen. Idee ist, wenn’s nur eine einfache Schaltung (6dB) ist einen der Tieftöner abzukabeln und wieder ins Gehäuse einzuschrauben dann hast du ungefähr den gleichen Effekt nur mit etwas mehr Bedämpfung. Ist das Tieftonfilter 12 db und größer (ha ha) dann muss man mal schauen wie die Werte der Weiche aussehen. Erstmal das Bild! Gruß Thorsten ps, Sorry, ich finde es einfach nur gut mit welchem Enthusiasmus du jetzt alles bauen und /oder umbauen willst was Töne macht. Tipp, ein Projekt nach dem anderen. |
>>PAKI<<
erstellt: 13. Okt 2006, 20:53
schon klar, ich kann ja schließlich auch kein geld sch***** alles schön hintereinander.. das kenn ich^^ sonst hab ich am ende 10 sachen angefangen und nix davon zu ende gebracht^^ mfg, PAKI €:
ok, ich bin ein newbie was boxenbau anbelangt... aber ich weiß wie eine weiche aussieht mfg, PAKI [Beitrag von >>PAKI<< am 13. Okt 2006, 20:57 bearbeitet] |
>>PAKI<<
erstellt: 13. Okt 2006, 20:59
ich lach mir grad einen xD |
BananaJoe
erstellt: 13. Okt 2006, 21:00
Kurz und knapp, vergiss es! |
>>PAKI<<
erstellt: 13. Okt 2006, 21:05
ok, das is ja mal ne klare antwort -.- aber du musst es ja BÄSSE-r wissen... soll ich jez trotzdem ein bild der weiche posten? mfg, PAKI |
Thorsten-Fischer
@ BananaJoe, genauso Kurz und knapp, wer denn, was denn? @PAKI, Gruß Thorsten |
BananaJoe
erstellt: 13. Okt 2006, 21:16
Naja, die werden sich schon was bei gedacht haben das dinges geschlossen zu machen.. deswegen vergessen. Außerdem hört sich Kendo ziemlich nach billigzeug an, somit zu schade da Zeit und Geld zu investieren. Was steht denn auf den chassis drauf? Made in Belgium? Glaub aber nicht das das Philips Technik ist. Kannst ja mal das Terminal rausmachen und dann ein br- rohr reinstecken, evtl. klingts ja besser.. ![]() Das was dir als gesteigerter Bassdruck aufgefallen ist, werden einfach ein paar resonanzen gewesen sein-sorry. [Beitrag von BananaJoe am 13. Okt 2006, 21:19 bearbeitet] |
>>PAKI<<
erstellt: 13. Okt 2006, 21:22
na ich kenn kendo sonst eigentlich auch nicht, aber von der qualität her machen die nen guten eindruck auf mich... also drinnen sind keine dünnen telefondrähte verwendet worden, alle seiten gedämmt, das holz ist auch keine 10mm spanplatte... hmm, hab grad hinten unten rechts ein metall-schild entdeckt auf dem steht: quality NR [irgendwelche zahlen] ich schraub jez nochmal das chassis raus... mfg, PAKI |
DER_BASTLER
erstellt: 14. Okt 2006, 09:14
Mein Vater hat eine kleinere Box der Kendo Sinus Line....da ist das BR rohr nach hinten hin(falls es nicht wieder rausgefallen ist ).Aber ganz so billig sind die Kendo nicht. Mein vater hatte für seine kleinen 2wege regalboxen 450DM bezahlt damals. Machen auch einen recht stimmigen Klangeindruck. Ich bin mal auf die fotos gespannt |
Perrier
erstellt: 14. Okt 2006, 09:28
und das kann man auch anzweifeln. Ihr wisst doch, wie sowas läuft. Der Dipl.Ing entwirft ein BR Böxlein, und der Typ mit dem Rotstift streicht die 6,5€ die für das blöde Plastikrohr und die Fräsung benötigt werden. Man kann das ja auch sehr schön reversiebel gestalten....so das man beides hat BR...und stopfen rein ...CB. mfg |
>>PAKI<<
erstellt: 14. Okt 2006, 14:02
so, hier mal ein par pix von den lustigen bunten dingern xD ![]() sorry,, hab grad keine zeit zum beschriften welches kabel wohin fürht, bin grad am arbeiten mit den ct204. heute abend kann ich das dann machen mfg, PAKI |
Standlautsprecher umbauen SebastiaN84# am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 27 Beiträge |
Standlautsprecher zu Subwoofer umbauen raggner21 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 17 Beiträge |
Scanspeak Illuminator zum Standlautsprecher umbauen? Scatto am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 9 Beiträge |
Standlautsprecher EX4 in Regalbox umbauen norm_al am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 8 Beiträge |
3-Wege Auto Lautsprecher als Standlautsprecher umbauen Jupiter84 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 7 Beiträge |
Bassrelfex zu Geschlossen umbauen?? Christian3 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 3 Beiträge |
Geschlossene 3Wege Box zu Bassreflex umbauen geht das ? DJ_Casely am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 28 Beiträge |
Standlautsprecher Umbau von Bassreflex zu geschlossenes Gehäuse Baluhblue am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 03.06.2024 – 22 Beiträge |
Box umbauen vipereod am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 6 Beiträge |
Arcus AS70 vielleicht umbauen Avarator am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.172
bau deine CT 204
