Wie wichtig ist die Gehäusegröße bei einem Hochpassfilter
Matty
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 19:59
Hallo zusammen,
ich habe vor meine derzeitigen Lautsprecher umzubauen. Im Tiefbassbereich will ich sie durch einen Subwoofer bzw. durch zusätzliche Chassis unterstützen.
Deswegen sollen meine derzeitigen Tieftöner, die jetzt in einem Bassreflexgehäuse sitzen, in einem geschlossenen Gehäuse untergebracht werden und bei ca. 120 Hz getrennt werden.
Die Paramter dieser Chassis besitze ich, so dass es prinzipiell kein Problem ist, schulmäßig die richtige Gehäusegröße zu berechnen.
Soweit ich es verstanden habe, ist die Gehäusegröße wegen der Gesamtgüte vor allem für den unteren Teil des Übertragungsbereiches relevant.
Deswegen habe ich folgende Frage:
Welchen Einfluss hat die Gehäusegröße auf das Verhalten des Chassis, wenn ich mittels Hochpass den Übertragungsbereich schon deutlich oberhalb der unteren Grenzfrequenz abschneide? Welchen Bedeutung hat in diesem Fall die Gesamtgüte des Chassis im eingebauten Zustand?
Kann ich problemlos das Gehäuse kleiner auslegen als der berechnete Wert oder sind aufgrund der steigenden Gesamtgüte Probleme zu erwarten?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß,
Matty
UglyUdo
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 21:14
Der Treiber wird - korrekte Trennung vorausgesetzt - durch ein kleines Gehäuse pegelfester, die durch das kleine Gehäuse erzeugte Überhöhung wird durch die Weiche egalisiert.
Das Problem ist jedoch die Weiche selber, ein simpler Kondensator funktioniert in Nähe der Resonanzfreq. nicht, verursacht sogar üble gegenteilige Überraschungen. 12 dB Trennung ist noch böser.
Benötigt wird eine Resonanzentzerrung.
Treiber geschlossen, Qts :
0.7 schwarz
0.8 rot
0.9 grün
Mit Kondensator 100uF:
Mit Resonanzentzerrung:
Fazitissimo: Gehäusegröße, Condi und Entzerrung gehören zusammen.
doctormase
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 22:17
hallo!
@udo: das lässt sich so pauschal doch gar nicht sagen.
versuch doch mal 12 db mit deiner simu, allerdings mit kleinerem kondensator (mal grob 82µf) und recht grosser spule (mal grob 6mh). dann kannst du ja auch mal das gehäuse ein wenig verkleinern. schon im ansatz sollte sich grob eine relativ saubere trennung zwischen 100 und 200hz einstellen, auch wenn ich nicht die geringste ahnung habe, welchen treiber du da simulierst.
(mit daten vom themenersteller kämen wir sehr viel weiter)
beste grüsse!
dr.m
Matty
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 22:41
dr.m
Das soll das geringste Problem sein
Es handelt sich um folgende Chassis:
Seas P17RC (H353)
Parameter (Herstellerangaben):
fs=35Hz
QTS=0,32
VAS=40,8l
fehlt noch was?
Eingesetzt werden sollen pro Seite 2 Chassis, parallelgeschaltet in getrennten Gehäusen.
Mein schlauer Rechner hat mir für die Parameter eine Gehäusegröße von 10,5l pro Stück bei QTC=0,707 errechnet.
Grüße,
Matty
[Beitrag von Matty am 05. Okt 2006, 22:42 bearbeitet]
UglyUdo
#5 erstellt: 06. Okt 2006, 14:54
Leider, leider muss ich dem Dr,. in diesem einem ( aber wirklich auch nur in diesem ) Falle Recht geben.
Fast. Oder ein bisschen. Vielleicht.
Sein Weichenvorschlag kommt schon sehr gut hin. Adaptiert auf 2 parallele Treiber Seas P 17 RC könnte die Schaltung so aussehen
Serie 200 - 300 uF
Parallel 2.7 mH, um die 0.5 - 1 Ohm
Hier 233 uF, 2.7mH
Schwarz: Otc 0.7 ohne Weiche
Rot : Mit
Weiche mit diversen Volumina
Schwarz: Qtc: 0.7
Rot: 0.8
Grün: 0.9
Die Impedanz sollte man jedoch im Auge behalten, dringend!
Zumal die erwähnten Bauteile nicht die einzigen sind, Teile für eine Trennung um die 3kHz sind ja sicher auch noch vorhanden.
Schwarz: Angenommene Orginalweiche
Rot: plus 12dB Hochpass
Bei einem Vorkondensator mit Resonanzentzerrung dürfte die Impedanz jedoch nicht so lange auf der 2.8 Ohm Marke herumreiten, parallele Treiber und Trennung nach unten sind jedoch grundsätzlich heikel, sagte Herr Verstärker einst.
Oder vor lauter trennen wollen nicht das Ganze aus den Augen verlieren.
Matty
#6 erstellt: 08. Okt 2006, 16:51
Hallo zusammen,
vielen Dank für die ausführlichen Antworten
... und parallele Treiber und Trennung nach unten sind jedoch grundsätzlich heikel, sagte Herr Verstärker einst
Aber irgendwie doch möglich und oft verwendet. Ich denke nur an die ganzen d'Appolito-Systeme mit zusätzlicher Tiefbassunterstüzung. Die müssten doch alle dieses Problem haben.
Bei einem Kondensator in Serie von 200-300 µF stelle ich mir aber die Frage, wie man dies am besten realisieren soll, vor allem aufgrund der Tatsache, dass er im Signalweg liegt. Dort entsprechend hochwertiges Material zu verwenden geht ganz schön ins Geld. Oder reichen rauhe Elkos in dem Fall evtl aus?
Gruß,
Matty
Gehäusegröße?????????
zwittius am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  24 Beiträge
Gehäusegröße
speedguardian am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
einfacher Hochpassfilter
breitband-fan am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  9 Beiträge
Variabler Hochpassfilter?
Yogibär am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Gehäusegröße bei Bassanhebung
paboxer am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  3 Beiträge
Hochpassfilter Fostex fe126 Horn
lukas1602 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  13 Beiträge
Gehäusegröße Visaton W200S
spatenpaul am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  6 Beiträge
Gehäusegröße geschlossen
Henne77 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  26 Beiträge
Hilfe bei Gehäusegröße und Verbindungsanschluss
dubwoofer am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  10 Beiträge
Gehäusegröße? Entzerrung? Brauche Hilfe.
audi_s2 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
