| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Gehäusegröße und Verbindungsanschluss | |
Hilfe bei Gehäusegröße und Verbindungsanschluss+A -A |
dubwoofer
erstellt: 12. Feb 2011, 17:31
Hallo, ich möchte mir möglichst günstig ein Paar PC-Lautsprecher bauen, welche ich auch als portable Box einsetzen kann. Es wird kein Wert auf möglichst guten Sound gelegt. Ich habe bereits eine billige Rollerendstufe und einen kleinen Bleiakku. Ich werde für die Boxen 2-Wege-Lautsprecher aus dem Car-Hifi-Bereich nehmen, da ich nur ein Loch aussägen muss und bereits ein Schutzkorb dabei ist. Ich hatte da z.B. an die Magnat Edition 102 gedacht. Geplant war die Mini-Endstufe mit in eine der Boxen zu bauen und dort ein kleines Anschlusspanel anzubringen, sodass man die zweite Box bei PC-Betrieb anschließen kann und bei mobilem Einsatz nur eine Box mitnehmen braucht. Welche Gehäusegröße sollte ich bei besagten Lautsprechern wählen? Spielt das überhaupt eine Rolle, da die Lautsprecher ja normalerweise in die Tür eingebaut werden und dort auch kein richtiges Gehäuse haben? Welche Verbindung kann ich nehmen um die zweite Box anzuschließen? XLR wäre mir zu groß. Gibt es da eine kleinere Möglichkeit? LG |
DjDump
erstellt: 12. Feb 2011, 18:46
Hallo, das gehäuse würde ich an deiner Stelle so klein wie möglich bauen, das sie ja tragbar werden sollen. wenn du mehr bass aus den lautsprechern holen willst kannst das gehäuse kontrolliert undicht bauen: man sägt in die rückseite ein Loch, bei dir so um die 5cm durchmesser und legt dämmwolle rein (So viel dass noch luft durchkommt, aber man nicht mehr durchschauen kann). Als Verbindung kannst du magnete benutzen (vorzugsweise neodym) und als Audio verbindung eine 3,5mm buchse auf der einen seite und auf der anderen ein ein verstaubares kabel mit 3,5mm klinke. Dann kannst du sogar im mobilen betrieb wahlweise eine oder zwei boxen mitnehmen und sie am pc ausziehen. da du keinen wert auf sound qualität legst kann man der einfluss der magnete auf die lautsprecher getrost vergessen. Wenn du die Lautsprecher am pc benutzt würde ich den akku abklemmen, da er sonst die ganze zeit aufgeladen und entladen wird und bei Bleiakkus ist der Memory effekt sowieso sehr hoch. Was für einen Verstärker willst du verwenden? Lg, Leo |
dubwoofer
erstellt: 12. Feb 2011, 21:02
Danke schonmal für die Tips. Am Pc werde ich natürlich ein Netzteil verwenden. Der Verstärker ist eine billige mini-rollerendstufe toxic tx-100. Ich schätze mal, da ich eh kein high-end produkt erstellen möchte, kann ich auch dünneres mdf nehmen um gewicht einzusparen, oder? |
DjDump
erstellt: 12. Feb 2011, 23:24
Hi, Auf jeden fall reichen dünne wände aus, jedoch ist dünnes Sperrholz (multiplex) meiner meinung nach stabiler als mdf und es geht nicht sofort kaputt wenn man irgendwo aneckt. ich nehme für solche projekte meistens für die seiten 10mm sperrholz (nach möglichkeit buche)und für die rück- und vorderseite 4mm oder 6mm sperrholz. Die seiten würde ich zu einem rahmen leimen ( auf jeden fall verdübelt, oder eventuell mit fingerzinken /schwalbenschwänzen). dann lassen sich vorder und rückseite bequem aufschrauben. dadurch kommt man leichter an das innenleben, denn gerade tragbare Lautsprecher sind extrem fehleranfällig. Lg |
dubwoofer
erstellt: 13. Feb 2011, 16:09
Danke nochmal. ![]() Ich habe noch eine Frage. Die Endstufe an sich hat einen Level-Regler. Da komm ich aber natürlich nicht immer so schnell ran, wenn sie in der Box verbaut ist, also lass ich ihn voll aufgedreht. Kann ich nicht einfach ein kleines Poti verwenden um die Lautstärke des Eingangssignals zu regeln? Wie müsste ich es anschließen? |
DjDump
erstellt: 13. Feb 2011, 16:32
Ja das geht mit einem poti wunderbar, wobei ich selber noch keinen verbaut habe. Es wird immer ein poti mit 10k oder mit 47k empfohlen, was besser funktioniert weis ich nicht Sowas könnte passen. wichtig ist dass er stereo ist, dann klemmst du den einfach auf die positiven IN leitungen.Der poti hat für jeden kanal 3 pins der mittlere geht normalerweise zum verstärker, der linke bzw rechte pin geht zur audio quelle. welcher der richtige ist musst du ausprobieren (einmal hat man volle Lautstärke wenn der regler ganz links ist, das andere mal wenn er ganz rechts ist) lg Ps: du kannst natürlich auch einen stereo fader benutzen Schiebepotentiometer. |
dubwoofer
erstellt: 13. Feb 2011, 18:03
Die Endstufe hat einen Low-Level Eingang (Cinch) und einen High-Level Eingang (4 Kabel?). Kann ich einen MP3-Player auch an den High-Level Eingang anschließen (Kabel vom High-Level Eingang an eine Klinkenbuchse und dort dann den MP3-Player)? Ich möchte das Gehäuse nämlich extrem kompakt gestalten (15x15x15cm außen -> 13x13x13cm innen bei 10mm Holz) und dann wäre zu wenig Platz für die Cinch-Stecker. |
DjDump
erstellt: 13. Feb 2011, 18:33
Ich weis nicht genau was low und was high level ist, sehe aber nur 2 verschiedene möglichkeiten was es bedeuten könnte: Mgl 1: Low level für unverstärkte signale (Plattenspieler) High level für mp3-player, pc, etc. Mgl 2: Low level für mp3-player High level für schon verstärktes signal von einem anderen verstärker Du kannst es einfach ausprobieren indem du den mp3 player an den chinch eingang anschließt und schaust ob etwas brauchbares rauskommt, indem du einen Lsp anschließt. Wenn du den passenden eingang gefunden hast, kannst du die kabel natürlich an an eine klinkenbuchse anschließen, wobei du die beiden negativ-kabel zusammenschließt. Als einfachere alternative könntest du auch vorderseite des verstärkers nach außen verlegen. dann würdest du dir buchsen, ein-aus schalter und poti sparen. |
dubwoofer
erstellt: 13. Feb 2011, 18:52
Der Low-Level Eingang ist für MP3 Player. Also kann ich am High-Level Eingang warscheinlich keinen anschließen. Hmm... Ich hab zur Seite nur 1,5cm Platz. Das passt wohl nicht mit den Cinch-Steckern. Also entweder größer bauen oder ich probier mir einen mini cinch-stecker zu basteln. Edit: Ich werds wohl mal mit denen probieren, vielleicht reichts ja: http://www.voelkner....r-Rot-Gewinkelt.html [Beitrag von dubwoofer am 13. Feb 2011, 18:58 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 13. Feb 2011, 19:45
Schau mal wie viel die Stecker in vergoldet mehr kosten, weil wenns nur n paar cent sind lohnt sich der aufpreis auf alle fälle. Wenn du bilder vom gehäuse hast lad sie auf alle fälle hoch. |
Gehäusegröße? Entzerrung? Brauche Hilfe. audi_s2 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 11 Beiträge |
Gehäusegröße????????? zwittius am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 24 Beiträge |
Gehäusegröße speedguardian am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Gehäusegröße bei Bassanhebung paboxer am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
Gehäusegröße geschlossen Henne77 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 26 Beiträge |
Gehäusegröße und Trennfrequenz LowEnd am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 7 Beiträge |
Gehäusegröße Visaton W200S spatenpaul am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 6 Beiträge |
Raveland TW 3000 Gehäusegröße? das_n am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 5 Beiträge |
Crunch dsx120 Lautsprecherbox für den Garten, Gehäusegröße 8ig-8en am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 36 Beiträge |
Dämmmaterial wie in die Gehäusegröße einrechnen???? damage-done am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.969
