1800 W in einer kleinen Box, geht das?
Infidelity_Hofkirchen
#1 erstellt: 01. Okt 2006, 16:29
Also ich wollte mal die Meinung von Spezialisten hörn:
Ich brauche neue Boxen, die Richtig laut sind. Mein Vater hat mir gesagt, dass man 1800 Watt in normalen Anlagenboxen, die man beim Saturn oder so bekommt! Stimmt das?
Dynacophil
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 16:37
Hi
für eine 1000stel sekunde an theoretischen 0,5 ohm
Du erträgst keine 180watt in nem wohnraum. Welcher Ämp soll dir die denn beheizen? Vermutlich auch vom Blöd-oder Geizmarkt
Im Saturn bekommt man alles. Vor allem Dummschwätz reichlich.
Helge
[Beitrag von Dynacophil am 01. Okt 2006, 16:39 bearbeitet]
BigEggMC
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 16:39
öhhhmmm, was willst du mit 1800 watt?
ich hatte mal ne pa anlage (ist an unseren vermieter, bzw an seine band verkauft worden), die subs waren mit eminence 15" kappa speakern bestückt.... die haben 300 watt sinus, davon 4 stück, dann hast du pro seite 600 watt, erstmal brauchst du dazu dann nen guten pa-amp der das auch noch vernünftig leistet, bzw einer der auch ein netzteil hat welches sowas leisten kann und 2tens ist das dann schon so dermaßen laut das du die nie wirklich ausfahren willst da sprech ich aus erfahrung wenn du dann die eminence noch in ein horn baust ist gänzlich vorbei. was ich damit sagen will, wenn du vernünftige lautsprecher hast brauchst du garantiert keine 1800 watt es sei denn du willst demnächst mal ein konzert für mehrere 100 leute geben.
viele grüße, bigeggmc
#4 erstellt: 01. Okt 2006, 16:45
Also das heißt Boxen mit 1800 Watt sind konzertboxen? Und bacuhen Starkstrom! Stimmts?
oetschgabaroetschga
#5 erstellt: 01. Okt 2006, 16:54
Sorry, aber 1800 watt sind einfach gequirlte Scheisse.....
Das können vielleicht viele PA-Boxen kaskadiert, wenn überhaupt. Eine normale Haussicherung hat 16A bei 220 V Wechselspannung, dh. 3520 watt Peakleistung. Damit könnetest du ein Paar solcher Boxen betreiben, aber sonst nix.
Lies dir mal den Artikel hier durch und vielleicht wird dir dann einiges klar ;-) .
Viele Grüße
Manuel
[Beitrag von oetschgabaroetschga am 01. Okt 2006, 16:55 bearbeitet]
BigEggMC
#6 erstellt: 01. Okt 2006, 16:56
aaaaalso, mal ne kleine rechnung
du hast pa-verstärker mit nem wirkungsgrad von 65% bei digitalverstärkern 90%
bei 1800 watt pro seite (und wenns nur kurzzeitig ist) sind dann bei stereo 3600 watt bei 65% also 3600/65*100=ca5538 watt.
ne normale 16A sicherrung macht da schon im ansatz zu
mit anderen worten, jaaaa du brauchst starkstrom bzw zumindest ne phase die mit 25A gesichert ist
Niwo!
#7 erstellt: 01. Okt 2006, 17:06
Hallo
Das geht schon. Ich hab auch so ne kleine Box aus dem Supermarkt, die ist 20cm breit 30cm hoch und 15cm tief und macht 2000Watt. Sie wird aber etwas warm, wenn sie in Betrieb ist.
(Oder war das der Heizlüfter?)
Grüsse
PS. Meine Boxen gehen mit zwei mal 2 Watt. Da spar ich jede Menge Energie!
[Beitrag von Niwo! am 01. Okt 2006, 17:08 bearbeitet]
Spatz
#8 erstellt: 01. Okt 2006, 17:08
Wenn du Boxen willst, die 1800 W aushalten, kauf dir 6 von diesen Widerständen und schalte sie in Reihe vor die Box. Dann kommt zwar kein Ton mehr raus, aber dafür sind sie wirklich sehr sehr stromfest.
Ernsthaft, hier steht teilweise vollkommen falsches Halbwissen:
Wenn du Boxen willst, die hohe Pegel vetragen, dann vergiss ganz schnell die Wattangaben. Die stehen quasi nur für die Heizleistung eines LS und sind außerdem meistens erstunken und erlogen (siehe PMPO).
Außerdem, selbst wenn die "HiFi-Boxen" im Saturn tatsächlich 1800 W aushalten würden, liefert dein Verstärker schätzungsweise eh nur 100 W. Und bei normaler Zimmerlautstärke wirst du über 5 W nicht hinauskommen...
Sag uns was dir bei neuen LS wichtig ist, und wir helfen dir gerne!
#9 erstellt: 01. Okt 2006, 17:17
Also ich bin Schlagzeuger udn möchte eine band gründen. Also ich brauche mal spähter (Wann ich ne Band habe) Boxen, die schon so ca. 400 Leute unterhalten können! Also so ca. ne Stockhalle beschallen können!
Aber das mal hinten! Jetzt brauche oich noch kleine Boxen, die ich beim Schlagzeugspielen hör! Ohne Melodi geht nix! Also welche boxen muss ich bei den zwei kritärien nehmen?
Spatz
#10 erstellt: 01. Okt 2006, 17:49
Wie groß ist dein Budget?
BigEggMC
#11 erstellt: 01. Okt 2006, 17:49
je nach möglichem finanziellen mitteln gibts da bestimmt einiges.
aber ich denke mal für deine verhältnisse wäre das "viech" oder das "geister bl horn" schon sehr gut, die machen auf jeden fall genug pegel, wobei das "viech" bei hohen pegeln probleme mit der sicke zu bekommen scheint, weshalb ich mich für das "geister bl" endschieden hab und es demnächst bauen werde.
was für so einen lautsprecher spricht ist sicherlich:
1. geringer preis
2. hoher wirkungsgrad
3. so wie es aussieht ein erstaunlich guter klang
4. abmessungen die noch im rahmen bleiben
5. aufgrund des hohen wirkungsgrades sind nur kleine verstärkerleistungen nötig.
Spatz
#12 erstellt: 01. Okt 2006, 17:53
Das langt aber nicht für 400 Leute... Schau dir mal die Mystery-PA an!
#13 erstellt: 01. Okt 2006, 17:55
also um die 500 Euro zwei Boxen und ein Woofer! Für Private zwecke und nicht für Konzerte!
#14 erstellt: 01. Okt 2006, 17:57
Was ist den "viech" und "geister bl". Sind das Marken oder was?
Lustig
#15 erstellt: 01. Okt 2006, 18:01
Das sind beides Hörner die mit Breitbndern bestückt sind. zum viech gibts auch sonen irrsinnig langen thread, wenn mich nicht alles täuscht
#16 erstellt: 01. Okt 2006, 18:05
Achso! Und kann man sich selber auch Lautsprecher bauen?
BigEggMC
#17 erstellt: 01. Okt 2006, 18:07
also du meintest doch das du das erstmal nur für privat brauchst, dazu reichen die beiden auf jeden fall!
die threads dazu findest du hier:
das "geister bl"
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=3033
das "viech"
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-1913.html
#18 erstellt: 01. Okt 2006, 18:15
Bauen kann ich jetzt noch nichts! Am anfang will ich mal was kaufen! Was empfählt ihr mir für ein Zimma ca. 25-30 m²?
BigEggMC
#19 erstellt: 01. Okt 2006, 18:30
hmm, das ist leider sehr vom hörer abhängig, ausserdem hängt das leider auch stark von der zu hörenden musik ab, die eine box kann klasik gut und klingt bei rock zum kotzen, die andere kanns genau andersrum...
wenn du dir boxen kaufen will würd ich zum hifi-händler gehen (hifi-händler, nicht möchtegernhifimarkt aller geiz ist geil)
und dir boxen in deiner preisklasse mit deiner musik anhören, nur so kannst du rausfinden ob dir die lautsprecher zusagen oder nicht.
hörner klingen übrigens meist ehr nach live, also dann so in deine richtung
jemand hier im forum hat mal gensacht:"horner dröhnen nicht, die kicken!" oder so ähnlich damit hat er verdammt recht für mich als rock-fan gibt es nichts geileres als vor nem guten horn zu stehen und gitarre, drums, becken und bass zu hören.
aber diese meinung ist meine und leider genau so wenig universell wie lautsprecher es gibt eben keine eierlegende wollmilchsau
[Beitrag von BigEggMC am 01. Okt 2006, 18:32 bearbeitet]
audiofisk
#20 erstellt: 01. Okt 2006, 21:52
kaufen
Da wären evtl. die größeren Behringer TRUTH B2031A was für Dich.
Das sind aktive Boxen, der Verstärker ist jeweils mit eingebaut.
Du brauchst nur eine Abspielgerät mit passendem regelbarem Ausgang und ein passende Anschlußkabel dazu.
Sie erfüllen die Ansprüche, die an Lautsprecher im Studio (Monitore) gestellt werden.
Sie klingen recht neutral und sind daher nicht auf eine Musikrichtung festgelegt.
- ja klar. Hier bist Du richtig...
Ein aktiver Subwoofer dazu wäre dazu recht leicht und preisgünstig gebaut.
Du brauchst ein:
- ein Verstärkermodul (z.B. AM 80)
- einen TW 3000 (Mivoc/Raveland)
- Holz (MDF/Spanplatte) für eine etwa 60 Liter große Kiste
Siehe auch hier: klick mich
Mit den Behringer kriegst Du Klang einfach und preisgünstig in die Bude,
mit dem Sub Dampf im Tiefbass dazu.
Du kannst mit den Truth starten und den Sub problemlos später dazu stellen, falls Du die zusätzliche Lautstärke im Tiefbassbereich brauchst.
]-audiofisk°<
[edit]Subwooferboxvolumen korrigiert[/edit]
[Beitrag von audiofisk am 01. Okt 2006, 22:24 bearbeitet]
kleinen breitbänder inne box - aktiv modul?
zwaps am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
Minuetta von Udo in einer neuen Box
kartoffelface am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe Beim Bau einer BOX
RayH. am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  2 Beiträge
Box mit W 130 S
FreigrafFischi am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  45 Beiträge
entwicklung einer neuen box
andi888 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  17 Beiträge
Hochtöner in Box kaputt
:tom: am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
Proline 1800 an Tops - klingt das ?
xblutbadrachex am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
Verschiedene Chassis in einer box
Alex6224 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  5 Beiträge
Anschluss von 2 basschassis in einer box.
Dirtbiker77xx am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  24 Beiträge
Klang einer Transmissionline Box
Heimwerkerking am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  39 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
