| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtöner in Box kaputt | |
Hochtöner in Box kaputt+A -A |
:tom:
erstellt: 06. Mai 2006, 16:32
Hallo Ich habe gerade bei jemanden nach einer Fertigbox geschaut bei der wahrscheinlich der Hochtöner kaputt ist (Verstärker wurde mal komplett aufgedreht, Hochton kommt nix mehr raus). Geht denn in so einem Fall der Frequenzweichenzweig kaputt oder der Hochtöner selbst? Weil eine defekte Weiche könnte man ja reparieren, beim kaputten Hochtöner sieht's wahrscheinlich schlecht aus in einer Fertigbox? thx Tom |
DER_BASTLER
erstellt: 06. Mai 2006, 16:38
Nimm einen Ht mit passender impendanz, schließe ihn probehalber, wenn was rauskommt ist der original HT kaputt, wenn nicht die Frequenzweiche(und bei der gibt es bei den eher günstigen Fertiglautsprechern nicht viel zu reparieren). Was für ein Ht war den vorher drin? vvlt gibt es ja auch passende ersatzmodelle. mfg Bastler |
:tom:
erstellt: 06. Mai 2006, 16:58
Was geht denn in so einem Fall eher kaputt, Weiche oder Hochtöner? Auf dem Hochtöner stand nix drauf, so billig waren die aber auch wieder nicht. Was heißt es gibt da nix zu reparieren? Wäre doch sicher einfach da nen Kondensator oder Spule auszutauschen? Beim Hochtöner an sich müsste man ja den Typ kennen und einen gleichwertigen Ersatz finden, was ich mir ziemlich schwer vorstelle. thx Tom |
Granuba
erstellt: 06. Mai 2006, 17:04
Hochtöner raus, Kabel wieder anlöten und ohne Frequenzweiche wieder direkt an den Verstärker (Achtung! Leise drehen!) anschließen. Kommt kein Ton raus, ist der HT kaputt, kommt was raus, ist der Hochtonzweig der Weiche zu überprüfen, doch mach erstmal diesen Test. Welche Box ist es denn? Meistens ist auch nur Ware von den bekannten Herstellern verbaut, ein Foto des Hochtöners würde auch schon helfen. ![]() Harry |
:tom:
erstellt: 06. Mai 2006, 17:31
Danke erstmal. Werd' demnächst mal schauen was ich machen kann. thx Tom |
Spatz
erstellt: 07. Mai 2006, 10:10
Warum schlägt hier eigtl niemand die risikofreie Messung mit dem Multimeter vor? Wenn Widerstand unendlich: kaputt, wenn ungefähr 3,5 oder 7 Ohm, Hochtöner heil. |
MBU
erstellt: 07. Mai 2006, 15:40
Hallo zusammen, bei Überlastung verabschiedet sich normalerweise die Schwingspule des HT. Bei zu hoher Leistungszufuhr erwärmt sich die Schwingspule, der Kleber wird flüssig, der Draht löst sich ... und gut ist. Die Weiche übersteht so etwas i.d.R. schadlos. Wenn es sich nicht um absoluten Billigramsch handelt und die Lautsprecher nicht schon Jahrzehnte alt sind bekommt man normalerweise Ersatzteile. Einfach mal im Fachhandel oder beim Hersteller nachfragen, bevor man die Boxen "in die Tonne tritt". |
:tom:
erstellt: 02. Jan 2007, 13:16
Hallo Ich bin jetzt mal dazu gekommen, die oben genannte Box auseinander zu schrauben (weiß, dass der thread schon bisschen älter ist *g*). Das Multimeter zeigt beim Durchmessen des ausgebauten Hochtöners wie schon befürchtet nix an, also unendlich... Hier mal ein par Fotos vom Hochtöner (hatte leider grad nur Handy zur Hand): Bei der Box handelt es sich übrigens um eine 2-Wege Standbox MB Quart SP3. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() thx Tom |
Ars_Vivendi
erstellt: 02. Jan 2007, 13:33
Hallo, wenn der Hochtöner nicht eingefräst war, dürfte es kein Problem sein einen Ersatz zu finden. Wichtig wäre zu wissen, was für ein SPL der Lautsprecher hat, damit der Hochtöner dazu passt. Gibt es noch irgendwelche Unterlagen zu der Box? Im www hab ich mal nichts finden können. Man könnte auch so vorgehen und einen recht lauten Hochtöner nehmen und den dann mittels Vorwiderstand oder Spannungsteiler langsam an den Tiefmitteltöner anpassen bis das Klangbild für euch angenehm ist. Noch eine nicht unwichtige Frage: Was darf der Ersatz kosten? Man könnte als ersten Schritt vielleicht auch mal den Hersteller kontaktieren und nach Ersatz fragen. Da wird man bei nicht allzu alten Modellen selten enttäuscht. |
:tom:
erstellt: 02. Jan 2007, 14:16
Ich habe eben mal beim Ersatzteilservice des Herstellers angerufen. Sie bieten einen gleichwertigen Ersatztyp des Hochtöners an, der Preis liegt inkl. MwSt. u. Versand bei guten 40 Euro. Ist das gerechtfertigt für solch eine Box? Habe halt keine Ahnung wie hochwertig die Box ist, bzw. wie teuer sie mal war... thx Tom |
Ars_Vivendi
erstellt: 02. Jan 2007, 14:19
Naja wenn du selbst nen Ersatztyp raussuchst dann musst du für einen vernünftigen Hochtöner auch gleich mal mit 30€ aufwärts rechnen. Von daher würd ich eigentlich schon zuschlagen. MB Quart ist meines Wissens nach ja auch nicht die schlechteste Marke, obwohl ich damit selbst absolut keine Erfahrung habe. |
hochtöner für selbstgebaute box unmensch am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 69 Beiträge |
Blaupunkt CB 4500 : Hochtöner kaputt. yosef am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 21 Beiträge |
Box ist kaputt!!! Paddyie am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 4 Beiträge |
Box kaputt, was nun? faboluslus am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Magnat zero 3 Hochtöner kaputt guido.sieg am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Audiotechnology Box mit Morel Hochtöner Chillmeister am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 18 Beiträge |
Ersatzteil -Hochtöner für CORAL-Box Tidor am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 9 Beiträge |
Suche Hochtöner 2-Wege Box gsds am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 4 Beiträge |
Hochtöner kaputt und Brett vorm Kopp DamonDiG am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 11 Beiträge |
Welche neuen Hochtöner? Thomas17 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
