HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Box mit W 130 S | |
Box mit W 130 S+A -A |
FreigrafFischi
23:45
erstellt: 29. Nov 2010, |
Hallo liebe DIY Gemeinde, ich habe grade ein Paar Visaton W 130 S bei Ebay ersteigert. Würde die nun gerne verbauen,hat jemand eine gute Idee dafür? Ein FAST System fänd ich recht interessant,hat jemand etwas Input für mich?Danke schön schomma ![]() |
DER_BASTLER
23:49
mcbastel03
00:00
erstellt: 30. Nov 2010, |
FreigrafFischi
00:11
Die sehen mal wirklich gut aus,gefallen mir.Gibt es noch andere Ideen? Will ja nicht das erste bauen was ich sehe ![]() |
tubescreamer61
00:11
![]() Hallo, schau`mal im Visaton Forum, da gibt`s was mit W130S und FRS8 als F.a.S.T in geschl. Gehäuse. Habe ich auch erst vor kurzem "zusammengetackert", ist aber aufgrund anderer Projekte erst mal nur "mechanisch" am Start" - Hörtest steht noch aus. Laut Beschreibung des Erdenkers soll`s aber gar nicht mal so schlecht sein (immer unter der "Maßgabe Resteverwurstung"). MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 30. Nov 2010, 00:20 bearbeitet] |
FreigrafFischi
00:13
McBastel,Du mal wieder ![]() |
FreigrafFischi
22:44
erstellt: 02. Dez 2010, |
Würde es wohl Sinn machen den W 130 s mit nem DTW 72 zu verarbeiten?Dachte eventuell an Baßreflex,könnte den DTW mit etwas Glück recht günstig bekommen. |
averett
02:07
erstellt: 03. Dez 2010, |
FreigrafFischi
18:22
Echt guter Bericht,sehr ausführlich und interessant! Werde mir da Gedanken drüber machen,wollte auch ganz gern einen BB der optisch einigermaßen zu dem W 130 S passt.Aber da lässt sich bestimmt was rausfinden ![]() |
testfahrer
12:03
erstellt: 04. Dez 2010, |
Schau dir mal TangBand W3-316B an. Der passt optisch recht gut zum Visaton. Klanglich kannst du da eigentlich nichts falsch machen. Preislich sowieso nicht... Den Visaton in 10-12 litern BR, bei wandnaher Aufstellung macht der einiges her. ![]() Gruß Christof |
FreigrafFischi
14:39
oh,das stimmt.Die passen optisch wirklich gut zusammen.Da mach ich mich mal etwas kundig über Sperrkreis etc.... Danke für den Vorschlag |
FreigrafFischi
14:53
Finde im Netz irgendwie nichts bezüglich eines Sperrkreises.Benötigt der W3 316b zwingend einen?Weiß das jemand??? |
testfahrer
14:53
den OmnesAudio BB 3.01 gibt es da auch noch. Da der schon länger auf em Markt ist, gibt es für den auch schon massig Sperrkreise. Eigentlich ist da für jede Schallwandabmessung was dabei. Gruß Christof |
FreigrafFischi
14:59
Auf den bin ich zwischendurch auch schon gekommen,danke schön.Werde mal schauen was sich da so finden lässt ![]() |
FreigrafFischi
22:03
erstellt: 06. Dez 2010, |
So,da ich noch zwei FRS 8 hier habe,werde ich diese mit den W 130 S verbauen.Hab mir auch schon eine Weiche rausgesucht,Holz ist schon da und auch schon gesägt ![]() Bei Bedarf werde ich ab morgen oder so Bilder reinstellen,ausser es juckt kein Schwein ![]() |
tubescreamer61
00:57
erstellt: 07. Dez 2010, |
Doch, interessiert mich - mal sehen, wie deine aussehen. Wie wirst Du den FRS8 verbauen (eingesetzt oder aufgesetzt - ich habe meine mit einer Alufront versehen und habe sie aufgesetzt, daher auch der auf die Schallwand aufgedoppelte Montagering für den W130S)? MfG Arvid P.s: Mittlerweile habe ich angefangen die Gehäuse zu lackieren (Hochglanz Schwarz - ähnlich klavierlack). 1. Schicht Decklack ist drauf - trocknet im Moment nur aufgrund der Temperaturen ziemlich langsam. Nach dem Zwischenschliff folgt die 2. Schicht Decklack, danach 3 Schichten Bootslack Hochglänzend Klar (jeweils mit Zwischenschliff - der letzte mit 1200 Schleifleinen nass). |
FreigrafFischi
20:17
FreigrafFischi
20:18
Werde den FRS 8 und den 130er aufsetzen,habe leider auch keine Fräse ![]() |
averett
21:18
Kennste ![]() |
FreigrafFischi
21:37
Jepp,den hatte ich auch schon gesehen ![]() |
FreigrafFischi
22:39
Sollte ich Dämmwolle verwenden??? |
testfahrer
23:07
Welches Volumen hast du dem TMT jetzt spendiert? Sieht mir ein wenig arg vielaus, wenn auch geschlossen. Dämmwolle benötigst du. Die Menge am besten ausprobieren. Bei CB hat man ja nicht sooo viele Parameter... Gruß Christof |
FreigrafFischi
23:14
Ist BR und habe 20 Liter gebaut.Hab ich so von der Visaton Seite. |
testfahrer
23:20
Ich dachte das Loch wäre für den Terminal, aber ganz unten sind ja auch noch 2 Bohrungen ![]() Die habe ich übersehen. BR ist dann die tief abgestimmte Variante. Ich hätte ihm weniger gegönnt, so spielt er mit weniger Hub -> verzerrt weniger, also kommt er etwas lauter (was wohl eher weniger wichtig sein sollte) Bass ist dennoch ausreichend. Funktionieren tut das trotzdem, nichts für ungut. Gruß Christof |
FreigrafFischi
23:44
#25
Hoffe doch das es funzt ![]() Wird aber nicht allzuviel Pegel fahren müssen,gehobene Zimmerlautstärke,mehr wahrscheinlich nicht.Würdest echt dämmen?Habe im Netz viele Gehäuse für 130er gefunden die ohne Dämmung arbeiten. |
tubescreamer61
00:53
#26
erstellt: 11. Dez 2010, |
Hallo, so sollte ein optisch gefälliger aufgesetzter Einbau des FRS8 möglich sein (Tiefe einer möglichen Einfräsung zum Schallwand bündigen Einbau ca.2,5mm = Stärke des Alu- Zierringes). Die Abdichtung erfolgt durch eine unter dem eigentlichen Montageflansch des Chassiskorbes liegende kreisförmige (selbstgeschnittene) Moosgummidichtung. Befestigung durch 4 Inbus- Senkkopfschrauben (deswegen die 4 angesenkten 5mm Löcher). ![]() MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 11. Dez 2010, 00:54 bearbeitet] |
Pat1000
03:19
#27
Hallo, wie stellst du die Ringe her und könntest du mir zwei davon anfertigen, gegen Aufwandsentschädigung und Versandkosten ,versteht sich? Gruß Pat edit: Hui, Schnapszahl! Darauf drinke ich! ![]() [Beitrag von Pat1000 am 11. Dez 2010, 03:21 bearbeitet] |
testfahrer
13:04
#28
Mit der Dämmung kann und sollte man ein wenig experimentieren. Das geht auch ganz gut ohne Messen sondern einfach durch Höhren. Generell sollte im Mittelton mit Dämmung gearbeitet werden. Gruß Christof |
FreigrafFischi
15:45
#29
Baue grade alles fertig und haue mal ne Matte pro Box rein,mal schauen wie es sich anhört.Ich kann ja immer noch durch die Chassisöffnung mehr oder weniger rein tun. |
FreigrafFischi
00:37
#30
erstellt: 12. Dez 2010, |
testfahrer
13:03
#31
wie gefällts denn dir selbst? ich finde sie sehr klassisch, bedeuted mir gefallen sie. ![]() Wie hast du denn nun die Weiche gestrickt? Gruß Christof |
FreigrafFischi
14:37
#32
Gefallen mir auch sehr gut,von der Optik und vom Klang her.Baue sehr gern mit Leimholz,hat eine schöne Maserung und ist sehr massiv.Zur Weiche:habe pro Box einen 100µF Elko und eine 3,3mH Luftspule verbaut.Sieht eigentlich fast genauso aus wie bei der Stella Light,nur das die Werte etwas anders sind.Kennst die Weiche? |
mufasa
20:04
#33
Hallo, welche Impedanzen haben deine Chassis? Die W130S und FRS8 gibt es mit 4 bzw. 8 Ohm. Ich würde gerne mal deine Lautsprecher in Boxsim eingeben. Die Außenabmessungen der Boxen wären auch hilfreich. Viele Grüße Wolfgang |
FreigrafFischi
21:42
#34
Oh,das ist doch mal ein Vorschlag.Sehr gerne,also der W 130 S hat 4 Ohm,der FRS 8 hat 8 Ohm.Habe den W 130er in 20 Liter gepackt mit einem BR 6.8 von Visaton mit 4 cm Länge.Den Breitbänder hab ich in 1,5 Liter geschlossen gepackt.Reicht das an Infos oder brauchst noch etwas? |
mufasa
01:32
#35
erstellt: 13. Dez 2010, |
Vielen Dank für die Infos. Wie gesagt, die Außenmaße der Boxen wären nicht schlecht... Viele Grüße Wolfgang |
tubescreamer61
12:54
#36
@ Pat1000, Die Ringe sind grob aus 2.5mm Aluminiumblech gesägt und anschließend rund geschliffen. Danach habe ich sie Glasperlgestrahlt und mit einer Vorpolierscheibe seidenmatt geschliffen. Anfertigen ist im Moment schlecht, da ich gerade beruflich sehr viel "um die Ohren" habe - zu einem späteren Zeitpunkt (Anfang des neuen Jahres) jedoch gerne. Du müsstest dich, falls es noch aktuell sein sollte nur erneut bei mir per PM melden. MfG Arvid |
Pat1000
14:18
#37
Danke für die Info. Ich werds mal mit der Oberfräse selbst probieren. Wenns nicht hinhaut, komm ich evtl. noch auf dein Angebot zurück. Gruß Pat |
FreigrafFischi
20:12
#38
@ Wolfgang: Die Außenmaße sind 900 Höhe ohne Fuß,190 Breite und 185 Tiefe.Habe alles mit 16 mm MDF gebaut,außer die Seitenplatten (18mm Massiv).Reichen dir die Infos oder benötigst noch etwas? Bin mal gespannt was bei dir rauskommt ![]() |
Pat1000
20:36
#39
Ich weiß nicht ob schon gesehen, aber die find ich auch sehr schick: ![]() |
FreigrafFischi
21:18
#40
Ja,sind echt verdammt geile Teile!!! Hätte ich auch großes Interesse dran gehabt,musste aber von der Größe her Standlautsprecher bauen.Wer will schon extra neben dem TV noch nen Tisch oder sowas hinstellen ![]() |
mufasa
15:43
#41
erstellt: 14. Dez 2010, |
Moin, moin, ich habe mir dein Projekt in Boxsim angesehen. Wenn man der Simulation Glauben schenkt, ist der Frequenzgang relativ uneben. Relativ lauter Bass über 100 Hz, auf eine Senke folgt eine starke Überhöhung bei 1000 - 2000 Hz, daran eine Senke bei 3000 Hz (minus 5 dB!), die offensichtlich die Schallwand produziert. Leider weiß ich nicht, wie ich die Grafik hier einstellen soll. Wenn du Boxsim benutzt, kann ich dir die Datei schicken. Mein Vorschlag wäre, den Kondensator auf ca. 200 µF zu erhöhen und das Bassvolumen mit 2 Matten Sonofil zu bedämpfen. Noch besser wäre es auf die Serienweiche zu verzichten und eine normale 2-Wege-Weiche zu verwenden. Ohne großes Rumprobieren hatte ich sofort einen gleichmäßigeren Frequenzgang. Nachteil: deine Bauteile sind nicht verwendbar. Wenn du aber grundsätzlich zufrieden bist, würde ich meinen o.g. Vorschlag mal ausprobieren. 2 raue Elkos und eine Tüte Sonofil kosten nicht die Welt. Viele Grüße Wolfgang |
FreigrafFischi
18:45
#42
Dämmwolle habe ich schon in die Boxen getan,einen Beutel pro jeweils.Habe jetzt auch nicht so ein geübtes Gehör das ich das alles so genau hören kann.Die Weiche die ich verwendet habe,habe ich mir aus dem Netz rausgesucht.Ist also keine Serienweiche sondern von mir zusammengelötet.Danke für deine Mühe,finde ich immer interessant wenn man sowas simuliert.Hattest du auch das Reflexrohr bedacht?Habe das BR 6.8 mit 4 cm Länge verwendet. |
mufasa
21:32
#43
Natürlich habe ich eine Reflexbox mit der von dir angegebenen Abstimmung eingegeben. Ich musst nur die Position des BR-Rohrs auf der Rückwand schätzen. Da spielen paar cm rauf oder runter aber keine Rolle. Wenn du 2 Matten in jedem Tieftonvolumen verteilt hast, ist das absolut richtig. Weiter oben war aber von weniger die Rede und das macht in der Simulation einen Unterschied. Wenn du dir die Weiche der Stella Light rausgesucht und modifiziert verwendet hast, benutzt du eine Serienweiche. Du darfst das nicht mit einer Fertigweiche verwechseln. Das Konstrukt heißt Serienweiche, weil die Weichenpfade zu den beiden Lautsprechern miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die Weiche der Stella ist auf einen W170S mit 8 Ohm abgestimmt. Du verwendest aber einen W130S mit 4 Ohm Impedanz. Ist es schon schwierig Chassis mit gleicher Impedanz zu tauschen, passt das erst recht nicht mit einem 4 Ohm Chassis. Mit einer kleineren Spule würde es besser gehen. Als Minimallösung kann man aber auch nur den Kondensator verdoppeln. Mein Tip: lade dir Boxsim runter. Kostet nichts und schadet nicht. Dann lädst du dir aus der Datenbank die Projektdatei von der Stella Light runter, tauscht den W170S gegen die 4-Ohm-Variante aus und beobachtest, wie sich der Frequenzgang verändert. Viele Grüße Wolfgang |
FreigrafFischi
21:58
#44
Ist mal echt ne gute Idee,das würde mich interessieren.Und das Programm ist echt gratis?Hätte ich das gewusst hätt ich es schon längst mal geladen,hab davpn schon ab und an was gehört.Ist die Bedienung kompliziert? |
mufasa
23:11
#45
Ich bin IT-mäßig ein Vollpfosten, habe mich aber ganz schnell reingefunden. Im Visaton-Diskussionsforum findest du unter Messtechnik und Simulation alles was du brauchst. Unter hifiselbstbau.de gibt es auch eine bebildete Beschreibung für Einsteiger. In Null komma nichts kannst du deine Box eingeben und erkennen was ich meine. Sonst schicke ich dir die Projektdatei, wenn du dich damit vertraut gemacht hast. Viele Grüße Wolfgang |
geschlossene Box mit Omnes BB 3.01 und w 170 s Ottmar-paulsen am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 78 Beiträge |
VISATON W 250 S krawallbruder am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 16 Beiträge |
visaton W 100 S boxenmartl am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 12 Beiträge |
Visaton w 250 s als Bandpass ? Schmids-Gau am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
Kugelwelle,welchen 130 -160er harrymeyhar am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 14 Beiträge |
McGee Breitbandlautsprecher 130 mm 100 W 120/100D backmagic am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
Nokia LPB 130 - Nokia LPT 130 ratrat am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
Al 130 mit MHT 12 Frequenzweiche? Paul_Drinhausen am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 22 Beiträge |
passende Frequenzweiche für 500 W Box Steyer am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 11 Beiträge |
Buschhorn MKII mit TB W-871 s ? Caisa am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.555
