| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Triple Play ala Franky | |
Triple Play ala Franky+A -A |
DJ-Duke1985
#102
erstellt: 03. Nov 2008, 07:58
Ist es eigentlich möglich eine "halbe" TriplePlay zu bauen, z.B. als kleine PC Boxen, mit nur einem SP-6/100? Oder wären da umfangreichere Modifikationen der Weiche nötig?
georgiev
#103
erstellt: 03. Nov 2008, 09:06
Hallo DJ-Duke! Schau mal hier: http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=1184MfG, Jörg |
Frank.Kuhl
#104
erstellt: 03. Nov 2008, 09:30
Fabian Reimann hat doch auch die PA Forums Box entwickelt. Die Dokumentation dazu kann man auch auf der ARTA Homepage downloaden. http://www.fesb.hr/~..._User_Case_Study.pdfMit den Fabians hier im Forum kommt man ja ganz durcheinander. [Beitrag von Frank.Kuhl am 03. Nov 2008, 09:39 bearbeitet] |
DJ-Duke1985
#105
erstellt: 03. Nov 2008, 09:34
Oh cool wusste garnicht das es die schon gibt, das machts natürlich einfacher :-) schön schön, wobei die 170€ für den Bausatz mich nichtso ansprechen, nunja mal sehen. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 03. Nov 2008, 10:30 bearbeitet] |
F.A.Bi.A.N.
#106
erstellt: 27. Nov 2008, 14:23
ola, erstaunlich finde ich bei dieser box vor allem den tiefgang. für eine nahfeldabhöre (so habe ich sie mittlerweile mehrfach in berlin verkauft) ist das mehr als man braucht. die monacor-chassis finde ich preis-/leistungsmäßig ganz gut. dem bauvorschlag der K&T mit der hohen trennung (es waren so 3-4khz wenn ich mich recht entsinne...) kann ich gedanklich aber nicht folgen .bei mir sieht´s dann eben so aus: ![]() ich wollte sie mir erst selber an den schreibtisch stellen, aber hier steht so viel lautsprechergerümpel, dass ich das einfach sein lassen musste . [Beitrag von F.A.Bi.A.N. am 27. Nov 2008, 14:30 bearbeitet] |
veloplex
#107
erstellt: 27. Nov 2008, 18:34
Hast du einen diy-Shop in Berlin oder verkaufst du sonstige Bauteile? Christoph |
maggo.h
#108
erstellt: 27. Nov 2008, 19:19
guck doch mal in sein profil |
veloplex
#109
erstellt: 27. Nov 2008, 21:08
F.A.Bi.A.N.
#110
erstellt: 28. Nov 2008, 16:08
nö, ich habe keinen eigenen shop. ab und zu stelle ich die kleineren lautsprecher bei einem kollegen in p-berg zur vorführung in den laden, die boxen sind aber i.d.r. recht schnell verkauft. |
averett
#111
erstellt: 02. Dez 2008, 10:55
...und WO im p-berg stehen die denn dann? In der Kulturbrauerei..?? |
kapes
#112
erstellt: 11. Dez 2008, 23:51
hallo mal eine frage zur triple play und dem abhörmonitor mit nur einem sp6/100 lässt sich aus der kombi ein vernünftiges wirkungsgradstarkes surround system für einen 25qm raum erstellen? als front und center die triple play im kleinen gehäuse und als surround und backsurround die kleinen mit nur einem sp6/100 oder 5-7 mal den abhörmonitor zur weiche der triple play wie ich das hier lese scheint die 18db weiche von monacor die bessere zu sein,sehe ich das richtig? gruß guido [Beitrag von kapes am 11. Dez 2008, 23:55 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#113
erstellt: 11. Dez 2008, 23:57
Ich sage einfach mal ja. Wenn Du im neuen Jahr mal nach Bremen kommst kannst Du Dir die K+T Variante und meine TP im direkten Vergleich anhören. Für Heimkino würde ich dann aber noch einen Sub dazustellen der mithalten kann - das muß dann aber schon ein entsprechendes Kaliber sein! |
kapes
#114
erstellt: 12. Dez 2008, 04:54
hallo ich wollte acht stück von den versacube mit dem mivoc aw 3000 bauen das sollte reichen,oder? im allgemeinen werden kalotten ja nicht so hoch getrennt wie bei der k&t variante gruß guido |
ducmo
#115
erstellt: 15. Dez 2008, 12:58
Ich bezweifel, dass der Mivoc mithalten kann... Die TP spielt fast schon PA mäßig direkt auf den Punkt. Ein scherer Treiber wie der AW wird Mühe haben da mit zu kommen... Ein paar Messungen von Frankys Version sind im Moment übrigens in der KT abgedruckt. Da sieht man auch wofür das WG ursprünglich mal gedacht war... |
Tomacar
#116
erstellt: 15. Dez 2008, 22:39
Nämlich? habe die K&T nicht, daher kann ich's auch nicht nachschauen... |
ducmo
#117
erstellt: 16. Dez 2008, 12:55
Konstante Bündelung ohne Sprung zwischen TT und HT |
DJ-Duke1985
#118
erstellt: 16. Dez 2008, 15:36
Gehen eigentlich 2 TP nebeneinander angewinkelt oder passt das mit der Abstrahlung vom HT nicht mehr? Sollte man die allgemein nur "hochkant" benutzen oder kann man z.b. für Centerbetrieb die auch liegend benutzen (bzgl dem D-Appo kenn ich mich da nichtso aus). Weil so ein 5.1 aus Frankys TriplePlays tut mich immer mehr reizen. |
kapes
#119
erstellt: 16. Dez 2008, 15:49
hallo ich denke bei mir läufts eher auf ein 7.1 system mit der DP aus oder eine kombi aus dreimal triple play und viermal double play gruß guido |
Ezeqiel
#120
erstellt: 16. Dez 2008, 15:51
Ich frage mich immer, was das mit dem Mitkommen bedeuten soll. Wenn das irgendwas mit "Schnelligkeit" zu tun haben sollte: In dem Bereich, wo der Subwoofer spielen soll, spielt sich so etwas wie "Schnelligkeit" doch garnicht ab. Gruss, Ezeqiel |
Frank.Kuhl
#121
erstellt: 16. Dez 2008, 16:04
Liegend ist das horizontale Abstrahlverhalten dann nicht so gut und man bekommt ab ca. 15° einen deutlichen Mitteneinbruch. Das ist aber bei einer solchen Anordnung der Chassis nicht zu vermeiden. |
ducmo
#122
erstellt: 17. Dez 2008, 20:15
Es geht dabei nicht um das Einschwingen sondern um das Ausschwingen... Der SP6 spielt auf den Punkt und dann ist Ende. Ein schweres, untermotorisiertes und damit tendenziell etwas nachschwingendes Subwoofer Chassis paßt da einfach nicht zu. Ich würde mich eher in der PA Ecke umschauen und reichlich Volumen einplanen... In Kombination mit einem Subwoofer fürs HK würde ich auf jeden Fall Frankys kompakteres Gehäuse empfehlen. Eventuell sogar in CB... Ich habs zum Schluss aufgegeben die TP im KT Gehäuse an einen Subwoofer an zu passen... Durch die BR Abstimmung funktioniert das einfach nicht sinnvoll. |
Frank.Kuhl
#123
erstellt: 17. Dez 2008, 23:21
Würde schon gehen wenn man die TP über einen Hochpass filtert und erst ab ca. 100 Hz laufen lässt. Das geht mit einigen Aktivmodulen. |
ducmo
#124
erstellt: 17. Dez 2008, 23:54
Dann kann ich mir das große Gehäuse aber auch gleich sparen... wobei "groß" in dem Fall relativ ist, wenn man drei 16er übereinander setzen muss wird ein LS immer "groß"... Du hast in deinem ersten Thread zur TP mal was von einem Dipol Bass geschrieben, den du mit ihr kombinieren wolltest, ist da was draus geworden, bzw. hat es funktioniert? |
Frank.Kuhl
#125
erstellt: 18. Dez 2008, 12:55
Ja, ich habe sie mit einem 38er Ripol kmbiniert und der alleine hat bis zu recht hohen Pegeln mitgehalten. Mit zwei 38er Ripolen sollte es daher keine Probleme bezüglich Pegelfestigkeit mehr geben. Aber auch hier habe ich die TP über den Hochpassfilter des SAM-2 Moduls angesteuert. Trennfrequenz ca. 60-70 Hz. Im übrigen ist auch da noch immer eine Bassreflexabstimmung sinnvoll da die Tieftöner hubentlastet werden. |
Brenzensemmel
#126
erstellt: 04. Nov 2012, 16:41
Ich hold den alten Thread mal wieder raus da ich doch ein Paar Fragen habe. Wer von euch hat die TP ala Franky denn schon gebaut und wie findet ihr sie? Ich überlege mir die TP ala Franky zu bauen würde sie aber gern GG bauen und das Volumen reduzieren da ich sie an der Wand montieren möchte wie weit kann ich das Volumen reduzieren und muss was an der Weiche geändert werden ? Die TP soll zu 80% für Filme genutzt werden Sub wird auch noch dazu kommen von daher muss sie nicht so tief spielen 70 Hz reichen aus. Als Surround sollte die DP zum Einsatz kommen auch im kleinen GG Gehäuse Bei den ganzen Veränderungen die ich an der TP machen will ist mir auch schon der Gedanke gekommen ob es nicht besser wäre gleich auf die kleinere Cinetor,Easter etc zu gehen. wie seht ihr das.? |
Frank.Kuhl
#127
erstellt: 04. Nov 2012, 18:06
Hier gibts einen Thread wo Leute kreuz und quer durch die Republik gereist sind um Boxen zu hören. http://www.hifi-foru...3308&back=&sort=&z=9 |
Hendrik_smile
#128
erstellt: 04. Nov 2012, 20:05
Ja, die waren echt ziemlich bekloppt Aber Brenzensemmel, ich kann Dir sagen, es hat sich gelohnt. Pack die Triple Plays an kräftige Endstufen ran und Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Wo ich das Thema Heimkino gelesen habe: Standardmäßig hat die Triple Play einen Bassreflex auf der Rückseite der Box. Da aber bei Heimkino die Lautsprecher meistens recht dicht an eine Wand kommen sollen, haben wir die Triple dafür so modifiziert, dass die BR Kanäle vorne sind - und zwar 4 Stück, in jeder Ecke einer. Hier im Bau: Und hier fertig: Triple Plays sind aus meiner Hinsicht ein Traum für Heimkino und Musik, großes Lob an Frank! |
Triple Play ala Franky - andere Bestückung möglich? Schalldruckanbeter84 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
Triple Play MK2 vs Triple Play a la Franky oli_zeppelin am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 6 Beiträge |
Frage zur Tripple Play ala Franky / Verstärkerempfehlung jm-leon am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 11 Beiträge |
Triple Play mike30dy am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 10 Beiträge |
Triple Play á la Franky (27 L) FERTIG! goerni am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 31 Beiträge |
Wäre der Monacor Frame eine Ergänzung zum Triple Play ? g40peters am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 6 Beiträge |
Baubericht Triple Play / Fragen jm-leon am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 33 Beiträge |
Triple Play Dokumentation / Fragen Itzow am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 78 Beiträge |
erstes Projekt: Triple play Steffooooooo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 9 Beiträge |
Alternativen zur Triple Play gert213 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.924
