| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » < 40 Hz im Heimkinobetrieb notwendig? | |
< 40 Hz im Heimkinobetrieb notwendig?+A -A |
Radiologe
#51
erstellt: 08. Okt 2006, 21:13
Hallo ronmann, guten Morgen und jetzt noch einmal die letzten Beiträge lesen.Dabei mal die Links öffnen und ebenfalls lesen MfG Markus |
Radiologe
#52
Hallo ronmann, guten Morgen und jetzt noch einmal die letzten Beiträge lesen.Dabei mal die Links öffnen und lesen MfG Markus |
prof.inti
#53
erstellt: 08. Okt 2006, 22:51
Jein, die Wellenlänge eines 16Hz Sinus sind knapp 21,5 Meter lang. Sie werden also in einem "5" Meter Wohnzimmer des Öfteren von den Wänden zurück in den Raum "reflektiert". Dabei kommt es zu Überhöhungen und Auslöschungen. Kurz und knapp. Sitzt man in der Auslöschung, gehts vielleicht auf +- Null. |
Gelscht
Gelöscht |
#54
erstellt: 09. Okt 2006, 07:46
nein, bei 5 m liegt die tiefste mode bei 34 hz. darunter gibt es keine raummoden. |
jhohm
#55
erstellt: 09. Okt 2006, 08:26
Hallo, selbstverständlich kann man auch unterhalb der größten Raummode noch Töne in einem Raum "unterbringen"; das ist dann der Bereich, in dem der raum als Druckkammer wirkt. Bekanntes Anwendungsprinzip ist die Musikwiedergabe im Auto... Gruß Jörn |
Gelscht
Gelöscht |
#56
erstellt: 09. Okt 2006, 08:36
rischdisch |
blue_planet
#57
erstellt: 09. Okt 2006, 08:48
Hallo... Ich verfolge diese Diskussion seit einiger Zeit mit Interesse... Aufgrund unserer Subwoofer Produkte mit DSP (dort kann der Kunde verschiedene Abstimmungen speichern) haben wir einige Erfahrungen gesammelt, ob in der Praxis unter 40 Hz „gebraucht wird“... - Beim Kauf werden die 20 Hz als MUSS angegeben. - Nach dem Kauf wird bei 35 bis 40 Hz getrennt Die Gründe: - Nachbarn - Familie (das dröhnt) - Dröhnen im Raum... Das beantwortet nicht ganz die Frage von Michael, ist aber (so denke ich) bei der Konstruktion von Subs äußerst hilfreich. Cheers, Nick |
prof.inti
#58
erstellt: 09. Okt 2006, 09:14
Mal von den Raummoden abgesehen, was passiert mit Wellen die größer als die Länge, Breite, Höhe des Raumes sind ? |
2eyes
#59
erstellt: 09. Okt 2006, 09:35
Es gibt bei so tiefen Frequenzen keine Wellen mehr, sondern nur noch Druckschwankungen. Die sind dann auch an jeder Stelle im Raum gleich "laut", während Raumresonanzen an bestimmten Stellen im Raum dröhnen, an anderen aber nicht. |
Gelscht
Gelöscht |
#60
erstellt: 09. Okt 2006, 10:10
@blue_planet: mein reden. entweder modenvermeidung durch basseinsatz erst ab unkritischen frequenzen oder "richtige" bedämpfungsmassnahmen: mechanische oder elektronische absorber (dba). alles andere funktioniert nicht. auch wenn das viele hier glauben, da sie keine vergleichsmöglichkeit haben. dabei sollte es ein leichtes sein, mal einen ordentlichen kopfhörer zum vergleich auszusetzen. |
ronmann
#61
erstellt: 09. Okt 2006, 17:27
na klar, mit Kabeln kann man da viel regeln (nicht ernst gemeint!). Ich denke die Frequenzen unter 40Hz gehören dazu. Das kann ich mit den Ohren klar nachvollziehen, auch wenn es nicht bei jedem Lied nötig ist. Einen LS oder SW erst oberhalb der Raummoden einzusetzen ist schwierig, weil sie ja auch bei 50...60...70...Hz lauern. OK, die 34Hz-Überhöhung ist bei mir die fetteste. Deshalb plane ich einen geschlossenen Sub, welcher dort langsam abfällt (z.B. 34Hz bei minus 3...4...5...6dB), aber auch noch unter 30Hz was erahnen läßt. Er fällt ja recht flach ab. Zusätzlich Helmholtzabsorber. Bzw. plane ich 2 SW, da man so Raummoden geschickter nicht-anregen kann bzw. "Löcher" am Hörplatz leichter vermeidet. |
Gelscht
Gelöscht |
#62
erstellt: 09. Okt 2006, 17:59
dir ist schon klar, wie gross ein hh-absorber sein muss, um wirksam zu sein? |
ronmann
#63
erstellt: 09. Okt 2006, 18:04
12m³ ja ein paar kleine 50liter-dinger solltens schon sein. lassen sich noch halbwegs in ecken verstecken. wie gut sie genau wirken weiß ich nicht. testen. vorteil ist die deutlich geringere nachhallzeit. digitalequaliser können nur absenken. |
Gelscht
Gelöscht |
#64
erstellt: 09. Okt 2006, 18:13
du baust dein klo um? |
ronmann
#65
erstellt: 09. Okt 2006, 18:15
nein die mikrowelle. wieviele m³ bzw. % des raumes sollten es deiner meinung nach sein? |
prof.inti
#66
erstellt: 09. Okt 2006, 18:16
Druckschwankungen die gleich laut sind ? Wo sind dann die Schwankungen ? Eine schöne Seite, besonders die Quasar MK. |
Gelscht
Gelöscht |
#67
erstellt: 09. Okt 2006, 18:26
ein milchglas, bzw. 5% sollten's schon sein. allerdings kann deine tiefste mode nicht bei 34 hz liegen, da bei 12 kubikmeter die tiefste mode bei ca. 70 hz liegt. die schwingt wohl eher irgend etwas kräftig mit - türscharnier der billig-micro kaputt? |
ronmann
#68
erstellt: 09. Okt 2006, 18:36
es passen auch halbe wellen zwischen die wände. Das es im Bereich der 34Hz liegt kann ich mit großer Sicherheit sagen. Benutze TestCD und Pegelmeßgerät. Der Ton klingt sauber und die Frequenzen darüber und darunter (31 und 37Hz) kündigen die Überhöhung schon deutlich an. Die Überhöhung ist auch zu hören. 5% von 40m³ sind 2m³ mit viel Mühe ginge auch das, aber Zeitschriften meine etwas weniger wäre auch schon nützlich. werde ich sehen. |
Gelscht
Gelöscht |
#69
erstellt: 09. Okt 2006, 18:50
neenee, da schwingt was. so weit unter der rechnerisch ersten mode - ähm - gibt's keine moden. hast du ein nachschwingen, nachdem das signal abgeschalten wurde? tippe mal auf tür. meine wohnungstür schwingt z.b. bei 35 hz kräftig mit. |
Gelscht
Gelöscht |
#70
erstellt: 09. Okt 2006, 18:54
wat nu? |
ronmann
#71
erstellt: 09. Okt 2006, 18:58
bei einer Transmissionline reicht 1Viertel der Wellenlänge als TL-Länge der gewünschten Abstimmfreuenz. Die TL muß man keine 20m lang bauen für 20Hz (gerader Verlauf). Aber ich will kein Physikunterricht erteilen. 35Hz-Mode passt sehr gut in meinen Raum, glaub mir. |
ronmann
#72
erstellt: 09. Okt 2006, 19:00
40m³, die 12 waren auf den Absorber bezogen und als Scherzantwort gedacht. |
Gelscht
Gelöscht |
#73
erstellt: 09. Okt 2006, 19:39
bei unscherzhaften 40 kubikmetern ist 34 hz realistisch (z.b. 3,3 x 5 x 2,4 m). dafür werden 2 kubikmeter volumen für den hh notwendig. und dann hast du nur eine einzige mode bekämpft. berichte ob sich der aufwand gelohnt hat. |
prof.inti
#74
erstellt: 09. Okt 2006, 20:13
2m³ ? Wo soll denn so ein Trümmer dann stehen ? Für eine Mode, na ja, dann würde ich doch eher mal ein DBA in Betracht ziehen. Laut Hr. Goertz klappt dies ja auch mit nur 2 Subwoofern ganz ordentlich. |
2eyes
#75
erstellt: 09. Okt 2006, 20:49
Zwischen dem Innendruck des Lautsprechers und seinem Außendruck (das ist Dein Raum). Weil ein Dipol keinen Innendruck kennt, gibts bei dem dann auch keinen Druckkammereffekt. |
prof.inti
#76
erstellt: 09. Okt 2006, 21:00
Dipole finde ich ja seit jeher Interessant, aber gebaut habe ich bis dato keinen ?! Wieso sind diese nicht so populär wie BR oder TL ? |
40 Hz aus geschlossenem Gehäuse? SFXartist am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 75 Beiträge |
wieviel mH für Grenzfrequenz 40 Hz dirkw1 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 19 Beiträge |
Einbau einer Frequenzweiche ? Notwendig NeonViper am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung Lautsprecher - Kurzschluss notwendig? christoph5000 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 4 Beiträge |
Geddes approach, identische Subwoofer sinvoll/notwendig? knopel am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 6 Beiträge |
Suche 8-Zöller für pegelfeste 40 Hz in aktiver CB waterl00 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 26 Beiträge |
Was für Wiederstand ist notwendig Danziger am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 7 Beiträge |
Ist hier eine Abschirmung notwendig? Jimbo195 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 14 Beiträge |
Tang Band W4-657D mit 9,5 BR @ 40 hz? SDW am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 14 Beiträge |
Trennung Eton 7-360 und Subwoofer 40 Hz überhaupt sinnvoll. alexv1 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.746
