| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tang Band W4-657D mit 9,5 BR @ 40 hz? | |
Tang Band W4-657D mit 9,5 BR @ 40 hz?+A -A |
SDW
erstellt: 11. Jul 2009, 21:10
Hi will was kleines in "" für den Schreibtischbauen. So etwa b x h x t 16 x 31 x 29 cm Wären so etwa 9,5 Liter Volumen. Mein Lasip will mir erzählen das es in 9,5 L noch 40 Hz bei -3 Db machen soll. Schallwandbreite auf 16 cm eingestellt! Kann jemand den mal durch sein prog laufen lassen? Hier noch die TSP * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 40/80 W * Frequenzbereich = 65-17000 Hz * Resonanzfrequenz fs = 46 Hz * Impedanz R = 8 Ohm * Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m) * Gleichstromwiderstand Re = 6 Ohm * Kraftfaktor BL = 5,2 N/A * Schwingspuleninduktivität L = 0,35 mH * Effektive Membranfläche Sd = 57 cm2 * Bewegte Masse incl. Luftlast 4,2 g * Äquivalentvolumen Vas = 9,3 l * Freiluftgesamtgüte Qts = 0,25 (Qms=4,3, Qes=0,26) * Durchmesser der Schwingspule = 25 mm * Einbaudurchmesser d = 95 mm * Aussendurchmesser d = 126 mm Hier die Lasip simulation, bin ein bischen skeptisch. ![]() ![]() greetz Markus |
eltipo
erstellt: 12. Jul 2009, 09:38
Du hast andere Gütewerte und ein anderes Vas....ich hab das damit jetzt nicht simuliert, aber da ist klar, dass was anderes rauskommt... .... oh, Reso ist auch anners.... für einen Datensatz solltest du dich entscheiden;-) Edith grinst, weil in der graphischen Darstellung nen Audaphon dargestellt wird.... [Beitrag von eltipo am 12. Jul 2009, 09:42 bearbeitet] |
SDW
erstellt: 12. Jul 2009, 09:45
oh mann manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. el blindo thx oh mann |
SDW
erstellt: 12. Jul 2009, 09:55
lifesabeach
erstellt: 13. Jul 2009, 11:43
SDW
erstellt: 13. Jul 2009, 19:27
dacht ich mir doch. dank dir gruß Markus |
Thorsten-Fischer
erstellt: 16. Jul 2009, 08:27
Hallo Markus, die TSP sind murks! Sicher die aus HH4/06. Leider sind da FEHLER drin. Arbeite mit diesen; Fs68,72 Hz Vas4,38 l. Re6,4 Ohm Le0,4 mH Qms4,01 Qes0,47 Qts0,42 Sd52,8 qcm Cms0,94 mm/N Mms4,71 g Rms0,49 kg/s SPL87 dB Gruß Thorsten |
lifesabeach
erstellt: 16. Jul 2009, 11:48
@Thorsten Wenn ich die von Dir angegebenen Parameter in WinISD eingebe, errechnet das Programm aber Fs = 75,7 !? Grüße Jan edit: Rechtschreibung [Beitrag von lifesabeach am 16. Jul 2009, 12:01 bearbeitet] |
Thorsten-Fischer
erstellt: 16. Jul 2009, 15:43
Hallo Jan, ja, und? Was die Simulationsprogramme draus machen ist doch wurst! Nimm 5,5 l. netto BR 3,5cm Durchmesser, 14cm Lang (CerAl 4.1, siehe K+T 3/09)und gut ist. Über die Weiche wirst du so oder so noch Korrigieren müssen. Simulieren ist ja ganz nett, aber Probieren ist Erfahrung! Gruß Thorsten |
New_one
erstellt: 16. Jul 2009, 16:09
Lifesabeach meint damit, dass die TSP inkonsistent sind. Kann ja sein das ihr auch nen fehler drin habt. |
Thorsten-Fischer
erstellt: 17. Jul 2009, 08:11
Hi Ihr, Fehler sind nie Ausgeschlossen! Tatsächlich kann die Sd Richtigerweise nur 47,55cm² Lauten. Die TSP sind wenn selbst ermittelt immer aus 10-20 Chassis gemittelte, wo es zu minimale unbedeutende Abweichungen kommen kann. Wichtiger ist das für den W4-657 mit nahezu jeder Simu-Software in BR um 75Hz Abstimmfrequenz errechnet wird! Ansonsten bezweifel ich das Jan Inkonsistent der TSP meinte. Eher das man ein 10cm Chassis laut seinen Simulationen nicht auf 40Hz Abstimmen kann, wie er es möchte. Warum will jemand 40Hz aus einem so kleinen Treiber??? Wenn so ein Ergebnis bei rauskommt, ist nachdenken angesagt. was ist noch eine Sinnvolle Abstimmfrequenz für welche Chassisgröße?! Diese frage sollte sich mal die Simulanten Welt stellen. Die Abstimmung wie in der CerAl hat bisher alle überzeugt und beeindruckt. Nächste K+T Hörsession ist am 22.08. also hin und Hören! @ Jan, wenn du ein Chassis suchst das in kleinen Volumen richtig Tief und das auch noch mit mehr als Zimmerlautstärke dann Mail mich direkt an. Gruß Thorsten |
tiefton
erstellt: 17. Jul 2009, 08:26
Da hat der Thorsten recht - der 657B/D ist keine eierlegende Wollmilchsau, aber in dem Bereich den er kann - bis zum Pegellimit - sehr gut. bei der Little Susi läuft auch auch bis ca. 80hz mit vollem Pegel - und das ganz gut [Beitrag von tiefton am 17. Jul 2009, 08:26 bearbeitet] |
lifesabeach
erstellt: 17. Jul 2009, 17:29
Hallo Thorsten, 1. meinte ich, wie von New one bereits erklärt, dass die von Dir angegebenen TSP laut WinISD inkonsistent sind. 2. sollte man Threads, in denen man postet zumindest so genau lesen das man die Namen der anderen nicht durcheinander wirft.
(damit bin ich gemeint)
Keiner verlangt hier von (D)einem W4 eine f3 von 40Hz(!) und ich schon garnicht! Gern fasse ich nochmal zusammen: Der TE hat sich gewundert, dass bei seiner Lasip-Simu so ein komisches Ergebnis rauskam und hat darum gebeten, dass jemand mal mit einem anderen Programm nachprüft. Da sich diesbezüglich über 24 Stunden lang niemand die Mühe gemacht hat, war ich halt mal so frei. Dass Du Dich dann mit TSP gemeldet hast fand ich toll und wollte (da ich davon ausging, dass wenn jemand die richtigen TSP hat dann Ihr) gleich mit korrigierten Werten nachbessern. Dabei hat mir WinISD dann Deine TSP um die Ohren gehauen. Jetzt (von jemandem der den Tread gar nicht richtig gelesen hat) als so naiv dargestellt zu werden, enttäuscht mich etwas. Die TSP der HH als Murks zu bezeichnen und selbst inkonsistente zu präsentieren um danach dann zu sagen, dass Simus doch eh "wurst" sind ist in sich übrigens auch inkonsistent ![]() und entspricht nicht dem Bild das ich von Euch habe.
Wenn ich Fragen habe, wende ich mich gern auch erstmal an das HF aber danke für das Angebot. Sollte ich untenrum eine Unterstützung für meine im Bau befindlichen "Pünktchen" benötigen, bist Du sicher der geeignete Ansprechpartner und ich werde gern darauf zurück kommen. Grüße Jan |
SDW
erstellt: 19. Jul 2009, 22:48
Hallo Thorsten Nicht der Jan sonder ich hätte interesse an besagtem Chassis!!! Bitte um Antwort , meine Finger kribeln schon. PS: Der neue Mini Monitor vom Herrn Fischer mit dem MA6 sieht ganz gut aus. ist der ein bischen Loudnessmäßig abgestimmt?, gefällt mir ganz gut. Hätte gerne das , nur günstiger. Muß ja nicht die feinzeichnung vom ma6 haben. grüße Markus [Beitrag von SDW am 19. Jul 2009, 22:49 bearbeitet] |
Tang Band W4-657D SEAS 22TAF/G? julzZz303 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 11 Beiträge |
Gehäuse für W4-657D Gastar am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 3 Beiträge |
Tang Band W4-657SC UglyUdo am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Tang Band W4-655 SA Sven666 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 115 Beiträge |
Tang Band W4-657 lxr am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 12 Beiträge |
Tang Band W4-1720 tcohed am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 24 Beiträge |
Sperrkreis für TB w4-657D holger63 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
Tang Band W4-655 (c) ärgert mich! CaptnKnuspa am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 39 Beiträge |
Buschhorn mit Tang Band W4-657SC?? SpockDoo am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 13 Beiträge |
Needle Deluxe mit Tang Band W4-1337SDF? Hmilk am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 4 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
