| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » jetzt wirds FAST bei mir | |
jetzt wirds FAST bei mir+A -A |
rolandv
erstellt: 07. Aug 2006, 12:49
hallo leute! ich hab jetzt meinen partner für den ommnes BB3.01 gefunden und bestellt. den usher W8137K (aus der libra). der soll geschlossen auf 42l bis 53Hz (-3dB) runtergehen, bei 300 bis 350 den omnes anschliessen. Nun die frage soll ich en omnes in ein eigenes Gehäuse aufsetzen und nach hinten verschieben? um die akustischen zentren etwas abzugleichen? mfg, roland |
Ezeqiel
erstellt: 07. Aug 2006, 13:41
Bei der Trennfrequenz dürfte der Effekt, den man normalerweise durch Versetzen der akustischen Zentren der beteiligten Treiber zu verhindern sucht, vernachlässigbar schwach ausgeprägt sein. Ich würde es nicht machen. Schöner Plan übrigens, bin schon auf's Ergebnis gespannt .Gruss, Ezeqiel |
rolandv
erstellt: 07. Aug 2006, 14:45
ich auch, vor allem weil ich eine aktive weiche davor bauen will und eventuell das ganze dann noch in den Fuß... drum könnts länger dauern, werd versuchen das ganze projekt etwas mitzudokumentieren. mfg, roland |
rolandv
erstellt: 16. Aug 2006, 20:24
so ushers sind da, jetztan gehen die fragen los. geschlossenes gehäsue mit ca 42 litern, frontwand ca um 3 grad geneigt, ists notwendig einen helholtzresonator bei geschlossener bauweise einzubauen, oder reicht eine verstrebung? ein halber liter für die BB3.01 ? welcher abstand der 20cm TT übern boden? trennfrequenz soll ca 350 Hz werden. Holzstärke, reicht 16mm MDF oder dicker? schallwandbreite mit 24cm breit genug? mfg, roland |
castorpollux
erstellt: 16. Aug 2006, 20:45
einen IHA brauchst du nur, wenn du das gehäuse so lang baust, das eine hohlraumresonanz im einsatzbereich ausgeprägt entstehen kann. also eigentlich nicht, außer du willst einen würfel von 50 cm kantenlänge bauen. Ob ein IHA nötig ist oder nicht, siehst du hinterher an einer Impedanzmessung - evtl steht dann eben ein neuaufbau an, macht aber wohl nix, oder? nimm doch für die probe erst mal span oder was billiges. versteifungen sollte es trotzdem geben, um das gehäuse zu beruhigen. 24 cm könnten reichen, der "Hot Sprot" hat ja auch immerhin knapp 30 - wirst aber nachher messen, hoffe ich ;-) Grüße, Alex |
Perrier
erstellt: 18. Aug 2006, 19:07
Das Volumen des IHA zaehlt zum Gesamtvolumen. Ein IHA lässt sich also auch nacher einbauen, sofern man nur ein Brettchen zur Abteilung des Vol. einsetzt. mfg |
Doppelbassrefelx.wie wirds richtig gemacht nic-enaik am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 14 Beiträge |
LS+Sub oder FAST? Walter_Moers am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
D'Appolito Fast selector24 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 38 Beiträge |
PA FAST atomium am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 5 Beiträge |
FAST - Bauthread P3lle am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 25 Beiträge |
Allrounder FAST PeinigerP am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 16 Beiträge |
FAST fertig Tomderbär am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 80 Beiträge |
15" - FAST Bastelwut am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 26 Beiträge |
Fast Monitor XL StiRRn am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 14 Beiträge |
mini fast rolandv am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
