Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Hermes´ "Artemis"
gürteltier
#401 erstellt: 17. Apr 2007, 22:44
sehr schön hermes
was mich jetzt nur wundert: im gemessenen f-gang fällt die box ja schon bei 150hz langsam ab? was für ein gehäusevolumen verwendest du denn für den al130? br oder cb?
gruß,
steffen
hermes
#402 erstellt: 17. Apr 2007, 23:07
Haha! Das ist eine gefensterte Messung, da wird alles unter 200 Hz abgeschnitten! Dafür hab ich keine Raumreflexionen in der Messung.
Keine Sorge, der AL 130 spielt sehr tief die Simu ergibt einen -3db Punkt von 45 Hz. Das deckt sich mit meinem Höreindruck. Der AL 130 geht deutlich tiefer als der Audax, der ja auch zwei db mehr Wirkungsgrad hat.
Artemis hat so um die 11,5 Liter.
Hermes
gürteltier
#403 erstellt: 17. Apr 2007, 23:18
ok, dann ist mir natürlich alles klar
hermes
#404 erstellt: 19. Apr 2007, 20:42
So hier kommt er nun, der Bauplan!
Ich hoffe ich hab keine Fehler drin.
Nach direktem Vergleichshören bin ich der Meinung, dass die 24db-Hochtonweiche besser klingt als die 12db-Weiche, weshalb sie jetzt hier auch im Bauplan drin ist. Sie ist detailreicher und gleichzeitig mehr "aus einem Guss".
Bei den Vorwiderständen am Hochtöner konnte ich mich nicht ganz entscheiden. Der 2,7 Ohm Vorwiderstand ist langzeittauglicher. Der 2,2 Ohm Vorwiderstand klingt noch etwas brillanter, was vor allem bei Jazz toll ist, bei Klassik gefällts mir aber nicht so und manchmal ist es schon einen Tic zu viel des Guten. Also 2,7 Ohm ist Allroundtauglicher in meinem Raum. Ich würde aber beides mal testen, in halligen Räumen könnte 2,2 Ohm besser sein.
Messtechnisch ist es ein knappes db im Superhochton.
Murray, vielleicht könntest du das auch im Startbeitrag des Threads einfügen? Wenn mal jemand kurz wissen will um was für eine Box es hier geht wäre das ja praktisch, wer will schon 20 Seiten durchlesen...
Hermes
gürteltier
#405 erstellt: 20. Apr 2007, 10:54
hy hermes,
danke für den bauplan
sehe ich das richtig, das das br-rohr geknickt ist?
gruß,
steffen
hermes
#406 erstellt: 20. Apr 2007, 11:25
Ja siehst du richtig. Sonst passt es in der Länge nicht rein. Die Priorität lag eben bei der Box darin, dass sie klein und schlank ist.
Ich habs mir nochmal überlegt, also wenn du die Möglichkeit hast würde ich auch mal die 12-db-Weiche probieren.
Wenn dir die kleinere günstigere Weiche lieber ist kannst die auch nehmen, die Unterschiede sind wirklich sehr gering und beinahe Geschmackssache. Ich weiß ja nicht wieviele Weichenteile du da hast und wieviel du ausgeben willst.
Ich poste sie einfach mal noch dazu:
Messung 12db-Weiche:
http://img214.imageshack.us/my.php?image=mehrhochton2233ft1.png
Schaltbild 12-db-Weiche:
Irgendwie mag ich die 12-db bei Klassik mehr und die andere bei Jazz mehr.
Hermes
gürteltier
#407 erstellt: 20. Apr 2007, 11:32
ich denke, das ich die Artemis mehr in die tiefe bauen werde und die höhe dafür halbieren werde.
ich müsste eigentlich alle teile für die weichen da haben, von daher kann ich beide testen. da ich jeder jazz noch klassik höre, bietet es sich ja auch an
gruß,
steffen
hermes
#408 erstellt: 20. Apr 2007, 11:53
Ja das müsste auch gehen, bin mal gespannt, welche Weiche dir besser gefällt.
Theoretisch hat die 12-db-Weiche den besseren Energiefrequenzgang, die 24-db-Variante die bessere Phase und das bessere Zeitverhalten. Beides in einem geht wohl nur mit einem Coax.
hermes
#409 erstellt: 20. Apr 2007, 11:56
Wenn du ne Standbox willst aber nicht das BR-Rohr knicken willst kannst dus auch in den Boden bauen und die Box auf 5cm hohe Füsse stellen...
gürteltier
#410 erstellt: 20. Apr 2007, 13:31
ne, ne standbox will ich nicht ich werde ein wenig rechnen, das ich auf eine möglichst kompakte box rauskomme.
Gelscht
Gelöscht
#411 erstellt: 03. Mai 2007, 10:25
kceenav schrieb:
Klar war, dass damit eine Quantifizierung des frequenzabhängigen Unterschieds im Lautheits-Empfinden gegeben sein soll, je nach dem, ob Schall frontal oder "diffus" (aus allen Richtungen) ins Ohr einfällt.
Nicht ganz klar - für mich zumindest - war bis heute, wie "herum" man die Kurve zu lesen hat: wird die Frontalsituation auf die Diffussituation bezogen (normiert) oder umgekehrt?
besser spät als nie: die grafik stammt vom zwicker und ist auch im dickreiter ähnlich, aber invertiert abgebildet (band 1, s. 112): "differenz der pegel von schmalbandrauschen gleicher lautstärke im diffusen und freien schallfeld". wobei immer noch nicht klar ist, welche kurve der bezug ist - diffus- oder freifeld.
hermes
#412 erstellt: 04. Mai 2007, 08:41
Freifeld von vorne ist die Bezugskurfe...
Das hatten wir doch schon mal
Gelscht
Gelöscht
#413 erstellt: 04. Mai 2007, 09:00
manchmal ist nie doch besser als zu spät
hermes
#414 erstellt: 10. Mai 2007, 16:31
Nach längerer Pause bin ich heute dazu gekommen endlich den Bauschaum an einer Metallkalotte zu testen:
Der Versuch kann denke ich als gescheitert erklärt werden, das Zeug lässt sich kaum verarbeiten, viel schlechter als Sahne.
Ich habe erst einen Haufen auf ein Brett gesprüht und dann versucht die Kalotte mit einem kleinen spatel zu befüllen, dabei wird die Schaumstruktur zerstört und es entsteht eine klebrige Masse.
Dann hab ich direkt in die Kalotte gesprüht und versucht das was zu viel war wieder wegzunehmen, dabei kam dann der ganze Rest auch wieder mit, nach einigem Hin und Her ist das Ergebnis ziemlich mau und kaum reproduzierbar. Zum Glück war das nur eine sowieso kaputte Alcone-Kalotte...
Mal schaun ob sich an der Messung wenigstens was tut mit dem Murks den ich hinbekommen hab.
Ich denke, wenn man das gescheit machen will musste man eine Form von einer Kalotte haben, die mit Schaum füllen, dann diesen genau zurecht schneiden und in die Zielkalotte einkleben, dadurch wird das ganze abe wohl zu schwer.
Hermes
xlupex
#415 erstellt: 10. Mai 2007, 17:00
Das ist auch der Grund warum meine Freundin mich immer mit Sahne einschmieren will - und nicht mit Bauschaum.
eltipo
#416 erstellt: 10. Mai 2007, 17:04
ihr habts also ausprobiert?!?!?
mit Bauschaum?!?
xlupex
#417 erstellt: 10. Mai 2007, 17:08
Sie steht halt auf "harte Männer"...
hermes
#418 erstellt: 10. Mai 2007, 17:13
Du bist mein Held! Mit Bauschaum einschmieren...(!!!)
doctrin
#419 erstellt: 10. Mai 2007, 19:50
Falls jemanden noch konstantes Bündelungsverhalten interessiert...Farad hat im Visaton-Forum seinen Abhörmonitor fertig gestellt!!!
2 Waveguides und 1 20er bis 800Hz (so würde ich den GF auch einsetzen)
kceenav
#420 erstellt: 11. Mai 2007, 10:04
Zum Thema "Chassis-Tuning" möchte ich auf diesen Thread ("EnABL + Mamboni Processes" - hört sich doch toll an, "Prozesse"..) auf diyAudio.com hinweisen.
Die vorgestellten Methoden scheinen mir zwar stark Voodoo-verdächtig, sollten sich aber mit vertretbarem Aufwand ausprobieren lassen -- und bewirken im Zweifel zumindest keinen nennenswerten Schaden ...
gürteltier
#421 erstellt: 11. Mai 2007, 10:08
ein sehr geiler LS, gefällt mir richtig gut. leider wird sich ein nachbau aber recht schwierig gestalten
doctrin
#422 erstellt: 11. Mai 2007, 11:01
Joa stimmt schon, es scheint auch als ob das Ding marktreif werden soll
hermes
#423 erstellt: 11. Mai 2007, 20:29
So ich bin mit dem PU-Schaum doch noch vorwärts gekommen!
Nach einiger Mühe und filigranster Fräsarbeit hab ich den Schaum überall wegbekommen, wo er nicht hingehört ohne die Kalotte zu beschädigen, das Ergebnis sah dann so aus:
Die dazugehörige Messung sieht aber traurig aus:
Durch das zusätzliche Gewicht und die Veränderte Geometrie ist die Resonanz runter gerutscht. Allerdings schwingt sie wie erwartet schnell aus.
Diese Methode ist wohl keine Lösung für einen Hochtöner, der Schaum entwickelt zu viel Eigenleben.
Um einen nicht verzögert ausschwingenden Metall-Hochtöner zu bauen wie es Thiel schafft braucht man wohl größere Simulationsgeschütze. Vielleicht ginge es ja mit gefrästem Metallschaum in unterschiedlichen Dicken...
Hermes
doctrin
#424 erstellt: 11. Mai 2007, 20:59
Der Ärmste, pulst du den wieder frei oder ist der nun tot?
Wo resoniert nochmal die Kalotte?
gürteltier
#425 erstellt: 11. Mai 2007, 21:03
war der HT nicht schon vorher tot?
doctrin
#426 erstellt: 11. Mai 2007, 21:15
keine ahnung, war schon lange nicht mehr "hier" ...zumindest wenn die Resonanz außerhalb des hörbereichs liegt hat das Ganze für mich keinen Sinn..außer den der Studie...
hermes
#427 erstellt: 11. Mai 2007, 22:14
Der gute war vorher schon halb tot, ich hätte ihn nirgends nutzen können.
Die Resonanz lag vorher bei 19 khz.
Zweck war es das Ausschwingen der Resonanz zu verkürzen. Das ist gelungen, aber um den Preis, dass ich jetzt mehrere tief liegende Resonanzen hab, was noch viel schlimmer ist. Also Thema verfehlt.
War trotzdem interessant und der PU-Schaum gefällt mir. Könnte man schöne Mittelton-Kugelgehäuse draus bauen. Das werd ich vielleicht mal mit meinen Tangbändern probieren.
Hermes
LIFU
#428 erstellt: 12. Mai 2007, 11:42
Hallo Hermes
Dein Link betreffend der HT-Messung in post 423
funktioniert leider nicht mehr.
Es würde mich freuen, wenn Du den nochmal erneuern könntest.
Freundliche Grüsse
Gustav
hermes
#429 erstellt: 12. Mai 2007, 14:16
Komisch ja...
Neuer Versuch:
Hermes
gürteltier
#430 erstellt: 16. Mai 2007, 21:15
hy hermes,
wollte nur mal kurz bescheid sagen, das ich mich noch nicht an deine Artemis "getraut" habe. bin mir im moment noch nicht so schlüssig, was ich mir mal bauen soll. außerdem bin ich mit meinem SBA noch nicht fertig.
gruß,
steffen
hermes
#431 erstellt: 16. Mai 2007, 22:12
Ja schade jetzt dachte ich du berichtest bald deine Erfahrungen. Dann viel Erfolg bei deiner Suche.
Hermes
gürteltier
#432 erstellt: 16. Mai 2007, 22:21
nicht enttäuscht sein hermes. deine artemis steht schon noch ganz oben auf meiner liste. zumal ich die al 130 ja schon hier habe und ein passendes gehäuse auch schon bereit steht
gruß,
steffen
hermes
#433 erstellt: 16. Mai 2007, 23:08
Kein Ding, die Teile sind zwar ziemlich gut finde ich, aber auch in meinen Ohren noch nicht perfekt. ICh hoffe, dass ich was erreiche was die Membranresonanz angeht und das nicht so endet wie mit dem Hochtöner.
Hermes
gürteltier
#434 erstellt: 17. Mai 2007, 20:52
hy hermes,
kannst du mir nochmal was zum rundstrahlverhalten deiner Artemis sagen?
gruß,
steffen
hermes
#435 erstellt: 17. Mai 2007, 22:56
Die Messungen hast du ja auch, und sonst ich würde sagen sie strahl ohne Waveguide relativ breit, zum einen wegen der niedrigen Trennung bei 2 khz, dem relativ kleinen Mitteltöner und der Metallkalotte. Metallkalotten strahlen im Hochton manchmal etwas breiter als durchschnittliche Gewebekalotten, aber das ist keine Regel. Siehst du ja auch in den Frequenzgangmessungen.
Natürlich hat auch Artemis im Bereich der Trennung eine Senke im Energiefrequenzgang von 1,5db. Das haben alle Lautsprecher außer Breitbändern und Coaxen. Die Senke sieht man aber nur in der Simu, nicht in meinen Messungen, weil sie sich im vertikalen Abstrahlverhalten abspielt.
Hermes
gürteltier
#436 erstellt: 17. Mai 2007, 23:31
danke für die infos
mal ne andere frage: normalerweise reicht es doch, den AL130 mit 2,2mh und 10uf zu trennen. sind die anderen bauteile im tieftonzweig zur impedanzlinearisierung?
gruß,
steffen
hermes
#437 erstellt: 18. Mai 2007, 10:00
Nein, das sind zwei Saugkreise für die Membranresonanz. Es geht tatsächlich wahrscheinlich auch halbwegs ohne, aber mit Saugkreis liegen die Resonanzen bei ca. -50db da fühl ich mich einfach wohler und die zwei Teile kosten ja fast nix.
Hermes
doctrin
#438 erstellt: 18. Mai 2007, 10:49
Gute Einstellung hermes, hätten die Leute bei audiocrap
auch haben sollen...was bedeutet schon der Einsatz von 2 Bautteilen, wenn man dafür mit niedrigstem Klirr und hoher Serienkonstanz verwöhnt wird...
Müssen wir nur noch dran arbeiten, dass FFL nicht der Teufel ist...
[Beitrag von doctrin am 18. Mai 2007, 10:49 bearbeitet]
gürteltier
#439 erstellt: 18. Mai 2007, 12:11
hy hermes,
kannst du mir noch was über die bauteile der weiche erzählen? zb. welche spulen du genommen hast etc.? sehe ich das richtung, das beim saugkreis für den TMT eine 0,03mh spule zum einsatz kommt?
gruß,
steffen
hermes
#440 erstellt: 18. Mai 2007, 12:41
Ja es ist eine 0,03 mh Spule. Die gabs nicht im Onlinesortiment bei Strassacker aber die wickeln dir eine 0,1 mh Spule kostenlos auf 0,03 mh ab.
Ich hab überall Luftspulen verwendet. Besoders bei der Serienspule vor dem Bass ist es wichtig, dass der Innenwiderstand der Spule gering ist. Der AL 130 reagiert da empfindlicher als manch anderer 13er. Ich hab 1,4mm Draht genommen. Wenn du grade eine rumliegen hast ist ne 2mm Drahtspule sicher auch nett. Mir war das zu teuer.
Bei den Hochton-SPulen tuts auch dünnerer Draht, ich verwende dort 1mm.
Kondensatoren sind im Hochton von Mundorf und der Basskondensator ist ein Standard-Intertechnik-Folienkondensator (die schwarzen).
Bei den Widerständen tuns sicher die 5-Watt-Teile. ICh hab 10 Watt drin, weil ich die Bauteile auch für andere Boxen verwenden können will.
Hermes
gürteltier
#441 erstellt: 18. Mai 2007, 13:26
hy hermes,
wäre es sehr unverschämt, wenn ich dich nach der boxsim-datei fragen würde? könntest du mir die mal per mail schicken?
gruß,
steffen
hermes
#442 erstellt: 18. Mai 2007, 17:39
Kann ich machen, aber ich hab den Hochtöner nicht komplett simuliert. Bei mir hält eine Visatonkalotte als Demonstration für die Filterwirkung her. Den Rest hab ich lieber in Natura gemessen.
Wenn du willst schick ich sie dir, denke aber, den Tieftonpart hast du selbst auch in 5 mins simuliert...
Hermes
gürteltier
#443 erstellt: 18. Mai 2007, 18:54
stimmt, den tieftonpart habe ich schon in boxsim drin. noch aus der zeit meiner kleinen FAST
ich habe jetzt den HT bestellt. bei der weiche werde ich wohl ein paar kleine abweichungen in bezug auf die qualität der bauteile machen. ich teste erstmal mit den teilen, die ich noch hier liegen hab.
gruß,
steffen
Robert_K._
#444 erstellt: 18. Mai 2007, 19:48
Heute nachmittag, so gegen 4 Uhr startete ich mit dem Lesen dieses Threads. Jetzt bin ich durch.
Das ganze war spannender als jeder Krimi!!!
Vielen Dank für die unermüdliche Arbeit der Dokumentation!!
Das war wirklich sauinteressant!!!
Und was war ich glücklich im Aerogelpart ein Stückchen des selbigen in der Hand halten zu können. Das Zeug ist wahrlich faszinierend.
Viele Grüße
Robert
hermes
#445 erstellt: 18. Mai 2007, 20:57
@ Gürteltier
Ja ich denke der Charakter der Box wird erhalten bleiben, bin nicht so der Bauteilegläubige. Es gibt sicher Unterschiede, aber neue Boxen werdens nicht durch andere Bauteile.
@ Robert
Danke! Mich freut das immer wenns jemanden interessiert und alter Schwede, dass sich jemand (der nicht mitliest) die Mühe macht das von vorne durchzulesen, das gibt auch von mir einen Respekt, sowas hab ICH noch nie gemacht! Dann haben wir jetzt einen mehr, der mitredet...
gürteltier
#446 erstellt: 19. Mai 2007, 00:55
hy hermes,
also die gehäuse stehen bereit, die HT sind bestellt und die weiche ist zu 95% fertig, es fehlt nur noch eine spule. also wenn alles gut geht, wird Artemis bei mir nächstes wochenende ihren dienst antreten
gruß,
steffen
hermes
#447 erstellt: 19. Mai 2007, 09:29
Cool, Gratulation zum neuen Mitarbeiter! Das fällt dann gerade in meine 14 Tage Internetabstinenz wegen Urlaub.
Welche Weiche hast du gebaut?
Hermes
gürteltier
#448 erstellt: 19. Mai 2007, 10:26
hy hermes,
ich habe mich für die 24db im hochton entschieden, da ich die bauteile alle da habe
gruß,
steffen
hermes
#449 erstellt: 19. Mai 2007, 10:30
Gut, die gefallen mir auch besser, und probier auf jeden Fall mal den 2,2 Ohm Widerstand im Hochton aus...
gürteltier
#450 erstellt: 19. Mai 2007, 12:13
ja, das mit dem wiederstand habe ich auch schon fest eingeplant
hermes
#451 erstellt: 21. Mai 2007, 21:56
Hab grade mal wieder was ausprobiert, diesmal eine offene Schallwand mit Audax Hm 130 CO und Seas-Metaller.
Erst mal das Bildchen:
Sieht katastrophal provisorisch aus, aber es tut seinen Dienst und hat dafür nur 5 mins gedauert.
Die Weiche hab ich erst mal gelassen um die Unterschiede durch das fehlende Gehäuse sehen zu können.
Das ist die Messung 0°-90°:
Hier lässt sich nun gut das völlig andere Bündelungsverhalten einer offenen Schallwand sehen. Auf den ersten Moment sieht es so aus, als hätte die Box unterhalb von 1,5 khz eine extrem starke Bündelung, so ist es aber nicht. Die offene Schallwand hat den niedrigsten Pegel unter 90° und steigt unter noch größeren Winkeln wieder an. Ich hab das grob gemessen, habs aber aus dem Diagramm rausgelassen weil es sehr verwirrend aussieht. Im Prinzip verläuft der Schalldruck rückseitig genau wie vorne im Mittelton.
Das hat den Nachteil, dass der Energiefrequenzgang zwar relativ gleichmäßig ist, die Verteilung in verschiedene Richtungen aber sehr ungleich ist. Der Mittelton-Diffusschall geht nach hinten, der Hochton-Diffusschall auf die Seite.
Hier ist noch eine Messung bis 100 Hz runter, damit man abschätzen kann wie stark der Schalldruck zu tiefen Frequenzen abfällt:
Interessant ist, dass der Pegel bis 300 Hz praktisch auf Hochtönerniveau erhalten bleibt. In einen Dreiweger könnte man solch eine schmale offene Schallwand (16 cm Breite) also ohne Pegelverluste einbauen.
Ich hab das ganze mal bis 150 Hz entzerrt. Ich kann nicht sagen, dass man diese ungleiche Energieverteilung im Raum direkt raushört. Die Räumlichkeit ist etwas anders als sonst, schwer zu beschreiben, der Raum ist jedenfalls groß und weiträumig, allerdings wirken Schallquellen nicht ganz so homogen und auf den Punkt wie ichs gewöhnt bin.
Irgendwie klang mir das ganze so noch zu dünn, trotz Entzerrung und dann hab ich spontan meine Alcone Fourier zu einem passiv Sub gebaut mit 4 mh und 33 uF vor der Box. Die Simulation ergibt so einen -6 db Punkt von ca. 300 Hz, was ganz gut zu den offenen Schallwänden passt. Die Phasenbeziehungen zum "Sub" passen so zwar nicht ganz aber auf die SChnelle war ich so doch erstaunt. Beim Zuschalten der Bässe hatte ich ein erwachsenes Hifi-System vor mir. Nicht völlig neutral abgestimmt aber es ist alles da, Volumen, Präzision, Räumlichkeit usw. Eine interessante Erfahrung dass etwas schon sehr gut klingt, selbst wenn man eine Reihe von Regeln für einen Dreiweger bricht, schlechte Bass-Bauteile verwendet usw.
Zusammen mit den Alconebässen viel dann auf dass der Klang fast high-endiger ist als normal. Die unteren Mitten sind ungewohnt durchhörbar und durchsichtig. Vom ersten Eindruck her würde ich das als realistischer bewerten. Sie sind jetzt völlig frei von Hall oder Brei-Effekten. Dieser Sound ist aber für Musik wo mans gern Volumig hat etwas nachteilig finde ich. Es fehlt dann ein bischen das "fette" was man vom Hifi normal gewöhnt ist.
Die Live-Aufnahme von Apocalyptica ist jedenfalls so live wie ich sie bisher noch kaum hier gehört habe. Dadurch dass die unteren Mitten schlanker sind kommen Stimmen, Klatschen, Saitengeräusche klarer und offener an.
Insgesamt war das heute abend sehr interessant und es ist richtig angenehm innerhalb von minuten was zu haben, nicht wie bei den Waveguides...
Ich denke die nächste Stufe wäre jetzt eine richtige Weiche mit 6db Hochpass für den Mitteltöner und einer gescheiten Bassanbindung.
Interessant wäre sicher auch ein Kardioid, damit müsste das Abstrahlverhalten auch was die Richtung angeht wieder neutraler sein. Ach es gibt so vieles was noch bauen könnte...
Hermes
Hermes´ "Cuba"
hermes am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  63 Beiträge
Duetta für Arme
hermes am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  55 Beiträge
Tymphany LAT
hermes am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  36 Beiträge
Systemfrage: Was klingt besser im Stereo?
hermes am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  5 Beiträge
Alcone AC 8 He Messung!
hermes am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  58 Beiträge
BG Neo 8 Klirrdiagramm
hermes am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  15 Beiträge
Phasenaddition messen mit ARTA
hermes am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  5 Beiträge
Chassis-Frage Veravox 3
hermes am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  8 Beiträge
Warum klingen 6 db Filter gut?
hermes am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  55 Beiträge
Eisenkernspulen besser bei steilen Filtern?
hermes am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
