Wie koppele ich zwei Basschassis elektrisch?
Vegeta87
#1 erstellt: 02. Aug 2006, 17:12
Kann man an einem Doppelschwingspuhlenbass wenn man + und - Koppeln?
also, ein normales LS Kabel ein 4 Ausgange machen, geht das??
Voice_of_the_theatre
#2 erstellt: 02. Aug 2006, 17:32
lakritznase
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 17:49
Frage zum Verstehenden ist natürlich nur, wenn man bei Antwort gewissen was zufragt gewesen ist.
Gruss, Ralph
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 18:26
Ich wollte ja nur fragen was er wissen will. weil ich die Frage nicht ganz verstanden habe.
Deinen Satz verstehe ich so: Eine frage an den "Fachmann" ist es nur wenn, der Fachmann weis was gefragt ist? richtig?
Gruß voice
HarpoX
#5 erstellt: 02. Aug 2006, 18:29
Gruss, Ralph
darf ich das als signatur verwenden ?
lakritznase
#6 erstellt: 02. Aug 2006, 18:57
@v.o.t.t.: Richtig!
@HarpoX: Gerne.
Grüssle, Ralph
hifibrötchen
#7 erstellt: 02. Aug 2006, 19:09
Nein soweit ich es verstanden habe will + und - zusammen drehen ergibt einen Kurzschluss . Ich weiß leider nicht ob man + auf + und - auf - zusammendrehen darf, ich glaube auch nicht, weil der eine Hub will ja raus und der andere will rein . Für deine Doppelschwinger brauchst du doppelt Power amp Beste Grüße Brötchen
Ps : alle Angaben ohne Gewähr
fly_hifi
#8 erstellt: 02. Aug 2006, 19:15
Gruss, Ralph
dat is allerbestes Kölsch
MAC666
#9 erstellt: 02. Aug 2006, 19:48
*ratter* *ratter* Ich hab's!
Ja, geht! Is doch logisch!
Wenn + und - gekoppeln, weil Doppelschwingspuhlenbass ist ja an - und + an vier Ausgängen logischweise gedreht, dadurch bleibt das so, und es passiert nichts, wenn der Kurzluss natürlich nicht gemacht war.
Äh, ich glaube, ich habe ihn wirklich verstanden:
ENTWEDER hat er einen Mono-Amp bzw. nur einen Kana(h)l und will seinen DSB daran anschliessen, der vier (also 2 mal + und 2 mal -) Anschlüsse hat, dann kann er einfach plus miteinander verbinden und - miteinander verbinden, weil ja normalerweise der eine LS im DSB sowieso "falschrum" gepolt ist (wenn nicht , dann einmal + und - vertauschen).
ODER
er hat einen DSB und einen stereoamp und will die Kanäle zusammenschalten. Das sollte man bei den meisten Amps nicht machen...
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 02. Aug 2006, 19:59
Wenn man + und - verbindet hat man einen klassischen Kurzschluß!
Vielleicht sollten wir dem Themenersteller die Gelegenheit geben, sich etwas genauer und mit weniger Schreibfehlern zu artikulieren?
Tip hierzu:
Der Thraedtitel Frage ? ist schon ein bisschen blöd gewählt. In diesem Forum werden häufig Fragestellungen dikutiert. Was wäre wohl, wenn alle ihren Thraed mit Frage ? überschreiben würden?
Der Titel könnte zum Beispiel heißen: Wie koppele ich zwei Basschassis elektrisch?
Dann würde dieser Thraed aber nicht in den Klassikerbereich gehören!
lakritznase
#11 erstellt: 02. Aug 2006, 20:14
Die Rubrik "Quiz" gibt's hier aber nicht ...
Gruss, Ralph
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 02. Aug 2006, 20:17
HisVoice
#13 erstellt: 02. Aug 2006, 20:21
Macht doch einen auf !!So in die Richtung von........
"Interpretationversuche von Frage stellungen durch den versierten Forumsuser (Techniker bevorzugt)
Grüße Martin
HinzKunz
#14 erstellt: 02. Aug 2006, 20:37
Ich war mal so frei...
ukw
#15 erstellt: 02. Aug 2006, 22:56
Nun beantwortet dem jungen Mann doch mal seine Frage...
so wird das aber schwer ...
rollermichi
#16 erstellt: 02. Aug 2006, 23:12
moin
ich klink mich mal kurz ein ...
hab hier 2 doppelschwingspulenchassis mit 4ohm je spule
als verstärker hätte ich nen aktivmodul mit (angeblich) 200w bei 4ohm
wie schliesse ich die am besten da an ? erst in reihe und dann parallel oder erst parallel und dann in reihe ?
auf 4ohm sollte ich doch so oder so kommen nur kenn ich mich nicht aus und frag mich obs nen unterschied macht wie ich die anschliesse
wie würde es bei 4 einzelnen chassis mit je 4ohm auschauen ?
bis denne
michael
MrMaster
#17 erstellt: 03. Aug 2006, 05:01
äh...
wenn du ein chassis mit 2x4 Ohm hast, gibt es bei einem verstärkerkanal folgende möglichkeiten:
1. du schliesst nur eine Schwingspule an, hast dann 4 ohm
2. du schaltest die spulen in reihe, landest bei 8 Ohm
3. du schaltest die Spulen parallel, hier haste dann 2 Ohm
ganz einfach!
Fosti
#18 erstellt: 03. Aug 2006, 05:33
Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten:
4. Eine Spule an den Vertstärker und die zweite kurzgeschlossen oder über einen Widerstand geschlossen.
5. Beide Spulen Antiparallel in Reihe (+--+), aber das macht richtig Sinn
[Beitrag von Fosti am 03. Aug 2006, 05:35 bearbeitet]
n.g.harp
#19 erstellt: 03. Aug 2006, 18:55
Wenn Du einen Doppelschwingspulen Speaker hast,und Du jeweils + und - paralell d.h.+auf+und -auf -klemmst und dann dein ankommende Leitung auf + bzw.-klemmst,geht das sofern er 8 ohm impedanz hat,gut. Die gesamtimpedanz wird dann allerdings 4 ohm.Bei einem 4 ohmigen wird dies Gefährlich, weil die gesammtimpedanz sich auf 2 ohm veringert ,was die wenigsten Amps verkraften.Beste bisherige Erkärung fand ich bei MrMaster in diesem Thread.Die meisten anderen machten sich nur mit albernen Wortspielen über deine Frage lustig.Was ich nicht so klasse fand.
Gruß n.g.
lakritznase
#20 erstellt: 03. Aug 2006, 19:08
Nein, tue ich nicht! Ich mache mich nicht über die Frage lustig, sondern nur über die Art der Fragestellung.
Über die Frage selbst KANN ich mich gar nicht lustig machen, da ich sie bis jetzt nicht verstanden habe.
Wenn ich jemandem nur Brocken vor die Füsse k***e, dann darf ich nicht erwarten, dass 'ne komplette Mahlzeit draus wird.
Und alle bisherigen Antworten treffen nur dann zu, wenn die eigentliche Frage richtig erraten / interpretiert wurde.
Da der TE sich nicht mehr meldet, kann es ja so wichtig auch nicht gewesen sein ...
Gruss, Ralph
ukw
#21 erstellt: 03. Aug 2006, 19:19
@ n.g.harp : Dem Threadersteller war sein "Tastatur Quick-Step" so peinlich, daß er gar nicht mehr in diesem Thread gepostet hat...
jhohm
#22 erstellt: 03. Aug 2006, 19:20
Gruss, Ralph
Mit ein wenig gutem Willen und etwas Fantasie kann man sich das durchaus zusammenreimen
Gruß Jörn
ukw
#23 erstellt: 03. Aug 2006, 19:26
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 03. Aug 2006, 19:39
Potzblitz!
Der Thraed hat einen anderen Titel! Wie kommt das denn?
Nur schade, das der Thraedstifter sich hnter der Gardine versteckt.....
n.g.harp
#25 erstellt: 03. Aug 2006, 19:48
Man sollte es Ihm nicht übelnehmen,wenn er der Sprache nicht ganz mächtig ist.Vielleicht kommt ihr auch eines Tages in die versuchung in einem fremdsprachigem forum,
fragen zu stellen.Stehe selber kurz vor der Situation,bei mfbfreaks ne.Allerdings wundere ich mich auch das der TE nicht wiederkehrt.War wohl doch mehr so,n austoben auf der Tastatur.Ich hatte seine Frage allerdings verstanden.Glaubte aber selber, wenn der Begriff Impedanz noch dazukommt,legt der sich völlig die Karten. Gruß miteinander n.g.
WilliWinzig
#26 erstellt: 03. Aug 2006, 20:00
HinzKunz
#27 erstellt: 03. Aug 2006, 20:04
beldin schrieb:
Potzblitz!
HinzKunz schrieb:
Ich war mal so frei... :prost
n.g.harp
#28 erstellt: 03. Aug 2006, 20:04
Habe mir grad die anderen forenbeteiligungen des Fragestestellers durchgelesen.Unglaublich ...(PISA?)Wat will der hier?
Gelscht
Gelöscht
#29 erstellt: 03. Aug 2006, 20:22
Tja.......so isses wohl
n.g.harp
#30 erstellt: 03. Aug 2006, 20:26
ng
[Beitrag von n.g.harp am 03. Aug 2006, 20:27 bearbeitet]
HisVoice
#31 erstellt: 03. Aug 2006, 20:27
Vielleicht "Rentner" hier aufmischen!
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 03. Aug 2006, 20:27 bearbeitet]
Schwingspule eines Basschassis reinigen
kinodehemm am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  10 Beiträge
Mikrofon bedämpfen (nicht elektrisch)
M5-Tim am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  11 Beiträge
Bestes Basschassis bis 350Hz?
thomas_f. am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Basschassis JBL L100T
Lord_Dabbes am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
WANTED: 25er Basschassis
flone am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  4 Beiträge
79'er Technics basschassis wie verwenden
ptzlbrgr am 22.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  29 Beiträge
Basschassis parallel oder in Reihe oder gemischt.
sealpin am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
Sehr alte Basschassis, was für eine Marke?
Lenovo18 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  38 Beiträge
basschassis mit kleiner einbautiefe gesucht
am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  5 Beiträge
Impulsstarker sauberer Basschassis bis 800Hz
vernado am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.732
