| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sehr alte Basschassis, was für eine Marke? | |
Sehr alte Basschassis, was für eine Marke?+A -A |
Lenovo18
erstellt: 15. Nov 2015, 19:53
Wave_Guider
erstellt: 16. Nov 2015, 00:04
Das dürfte der sog. Russenbass sein, eine Legende aus den 80ern. Gab/gibt? verschiedene Versionen, hier soweit aufgeführt: http://www.hupra.com/75_gdn_info_de.htmOder mal das Wort Russenbass bei googel eingeben. Da lassen sich irgendwo in grauer Vorzeit gemessene TSP finden. Grüße von Thomas |
Big_Määääc
erstellt: 16. Nov 2015, 15:55
in der Klang und Ton wuede ee mal vermessen, und nen CompoundSub mit gebaut. mal gucken ob ich, oder jemand anderes die Ausgabe findet. |
Lenovo18
erstellt: 16. Nov 2015, 17:03
Die haben nur 4 - 8 Watt an Leistung???? Ist ja gar nichts. Sind total schwer. Pro Box bestimmt 5 Kg |
detegg
erstellt: 16. Nov 2015, 17:10
Hi, diese Chassis gab es in 4 / 8 Ohm (Impedanz der Schwingspulen) bzw. als Doppelschwingspuler. Die in der Liste von hupra genannte Einheit [W] ist falsch. Detlef |
Lenovo18
erstellt: 16. Nov 2015, 17:14
Wieviel Watt haben die? Kann leider nirgendwo eine Modellnummer/Wattangbe finden ;( |
Wave_Guider
erstellt: 16. Nov 2015, 21:31
Die Angaben dort wie "2 x 4-W" bedeuten nicht 2 x 4 Watt, sondern 2 x 4 Ohm. Die "haben" ansonsten genug "Watt" in dem Sinne, dass man damit genügend laute Boxen bauen kann. Denn solche Boxen wurden in großer Zahl gebaut und bei hupra sind sogar welche erhältlich, und sogar ein Subwoofer damit. Zur Feststellung welche Version Du hast, bräuchtest nur mit einem Multimeter den Ohmwert der Schwingspule ausmessen. (Dein Chassis scheint zwei Anschlüsse zu haben, also einmal Plus und einmal Minus, folglich wäre es dann eine Version mit einer Schwingspule. Also entweder die Version mit 1 x4-W (bzw. Ohm, oder 1x 8-W (bzw. Ohm)). Statt 4 oder 8 Ohm wird man oft etwas weniger Ohm messen. Mittels der Ohm-Messung könntest Du auch feststellen, ob eine Schwingspule nicht etwa durchgebrannt ist. Grüße von Thomas |
Lenovo18
erstellt: 17. Nov 2015, 18:12
Interessant. Die Boxen klingen sehr dumpf und haben recht weichen Bass, so wie bei einem Subwoofer halt. Ich denke da kann man gut noch was an Leistung rausholen. Habe noch zwei Weichen rumfliegen von Schneider LB 1345 National, aber weiß nicht ob die für die Lautsprecher gehen. Bei Ohm zeigt das Multimeter nur 0,05 und 0,06 an. Also sind es wohl 4 Ohm Boxen. ![]() ![]() [Beitrag von Lenovo18 am 17. Nov 2015, 18:26 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Nov 2015, 18:32
Stell das Multimeter mal auf "200" und miss noch mal.
Man kann aus den Chassis keine Leistung rausholen, weil die keine Leistung haben. Gruß Georg |
Böötman
erstellt: 17. Nov 2015, 18:33
Multimeter auf "Ohm" Schalten, die Messstrippen in die entsprechenden Buchsen vom Messgerät und die anderen Enden kommen direkt an die LS Klemmen (d.h. ohne Weiche). Bei Werten um 3,2 Ohm sind´s 4 Öhmer, bei ~6,4 Ohm sind´s 8 Öhmer. Edit: Sind wohl 8 Öhmer. [Beitrag von Böötman am 17. Nov 2015, 18:35 bearbeitet] |
Lenovo18
erstellt: 17. Nov 2015, 18:38
Beim Ohm Zeichen zeigen die Boxen 0,00 an. Was genau haben die für Leistung wenn du sagst, die haben keine Leistung. |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Nov 2015, 18:44
Multimeter auf "200" Ohm stellen, dann noch mal messen. Die Stellung ist ein Raster weiter nach links, wie auf dem Foto zu sehen. Lautsprecher haben keine Leistung, die können nur welche ertragen. Gruß Georg Edit: Böötman hat´s ja schon geschrieben: Sind 8 Ohmer. [Beitrag von RocknRollCowboy am 17. Nov 2015, 18:47 bearbeitet] |
Lenovo18
erstellt: 17. Nov 2015, 19:20
Funktioniert nicht die Messung. Meine die Wattangabe pro Lautsprecher |
Böötman
erstellt: 17. Nov 2015, 19:35
Lenovo18
erstellt: 17. Nov 2015, 20:13
Also brauchen die Boxen 1 KOhm Widerstand und ich kann die nicht mit meinen Weichen betreiben, oder? PS. Mein Englisch ist nicht dass beste [Beitrag von Lenovo18 am 17. Nov 2015, 20:16 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 17. Nov 2015, 20:16
warum ist die interessant? Die sagt ca. das selbe aus wie der Geschwindigkeitsindex bei Reifen |
RocknRollCowboy
Wie kommst Du auf 1000 Ohm Widerstand? Wie willst du diese Chassis betreiben? Gruß Georg |
Lenovo18
erstellt: 17. Nov 2015, 20:21
Mal gucken was man damit machen kann. Sind ja Subwoofer. Villeicht ein Projekt oder verscherbeln, falls es sich lohnt. |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Nov 2015, 20:25
Das sind Basschassis und man kann damit einen Subwoofer bauen. Dieser wird dann mit einem Aktivmodul aktiviert . (Passiv macht keinen Sinn) Mit so einem Aktivmodul brauchst du Dir dann auch keine Gedanken um die Weiche machen, da ein Aktivmodul diese bereits (regelbar) mit an Bord hat. Gruß Georg |
Lenovo18
erstellt: 17. Nov 2015, 20:28
Aktievmodul, dachte dass ich die an die Anlage direkt anschließe und Hochtöner zwischen baue. Kenne mich halt nicht so gut in diesem Gebiet aus. [Beitrag von Lenovo18 am 17. Nov 2015, 20:29 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Nov 2015, 20:35
Nein, das ist keine gute Idee.
Dann kannst Du sicher auch keine Frequenzweiche dazu entwickeln. Und Nein, eine Fertigweiche (wie Deine aus den Schneider Boxen) funktioniert nicht, da die technischen Parameter der verschiedenen Chassis nicht identisch mit denen der Schneider Box sind. Gruß Georg |
Lenovo18
erstellt: 17. Nov 2015, 20:51
Dann eher sowas: http://www.ebay.de/i...6:g:eVoAAOxyCGNTMDvTWill die Boxen wenn über Verstärker laufen lassen [Beitrag von Lenovo18 am 17. Nov 2015, 20:52 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 17. Nov 2015, 20:54
Die Weiche ist allein aufgrund der Produktbeschreibung als unbrauchbar einzustufen ... |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Nov 2015, 20:57
Nein, das ist auch nichts anderes, nur halt ein Zweig. Ein Aktivmodul muss es sein für einen aktiven Subwoofer. SowasDann ein passendes Gehäuse für die Basschassis bauen (hängt von den technischen Parametern TSP der Chassis ab) und zusätzlich zu den vorhandenen? Hauptlautsprechern benutzen.Gruß Georg Edit:
Stimmt.
![]() Könnte auch bei Ebay Gequatsche durchgehen. [Beitrag von RocknRollCowboy am 17. Nov 2015, 21:00 bearbeitet] |
Lenovo18
#25
erstellt: 17. Nov 2015, 21:23
Dafür ist mir das Verstärkerteil zu teuer für die alten Teile. Versuche die dann wohl zu versteigern bei ebay. |
CHICKENMILK
#26
erstellt: 20. Nov 2015, 11:14
https://www.google.a...IIw&biw=1920&bih=932Das sind Basschassis von Radiotehnika Lautsprechern. Wenn du keine genaue/gute Verwendung dafür hast, stell sie bei eBay rein. Könnte gutes Geld dafür geben. Wäre auf jeden Fall schade, wenn sie zweckentfremdet werden. Irgend jemand sucht evtl. neue Ersatzchassis. [Beitrag von CHICKENMILK am 20. Nov 2015, 11:21 bearbeitet] |
Apalone
#27
erstellt: 21. Nov 2015, 21:36
so für 15,-//Stück würde ich sie auch nehmen! Aber: ehrliche Info an TE: es kann durchaus sein, dass du bei Ebay mehr bekommst |
fbruechert
#28
erstellt: 18. Dez 2015, 15:54
Grab das nochmal aus.... habe mit den Teilen vor ewig langer Zeit mal einen passiven Compound-Bandpass nach Klang und Ton gebaut. Das ging echt gut, das Teil. |
Blader123
#29
erstellt: 14. Feb 2017, 10:52
Hallo, hat jemand evtl. den Bauplan vom CompoundSub Klang& Ton? Im Netz habe ich überall gesucht und nichts gefunden. Oder hat jemand die Ausgabe der Zeitschrift die er verkaufen möchte.... Gruß |
Viper780
#30
erstellt: 15. Feb 2017, 01:03
Klang und Ton kannst alle Ausgaben digital beim Verlag oder im All you can read Abo kaufen |
Blader123
#31
erstellt: 15. Feb 2017, 20:01
Danke für die Antwort. Unter der Seite finde ich leider keins aus dem Jahre 1999. Hast du evtl. ein Link? Die Zeitungen zum kaufen fangen bei 2009 an... |
MBU
#32
erstellt: 15. Feb 2017, 22:40
Der Subwoofer mit dem RADIOTEHNICA 8-Öhmer (2 Stück in Compound-Anordnung in einem Bandpassgehäuse - Würfel mit 47 cm Kantenlänge) findet sich im Klang & Ton 3/1994 ab Seite 64 - insgesamt 4 Seiten. [Beitrag von MBU am 15. Feb 2017, 22:44 bearbeitet] |
nolie
#33
erstellt: 16. Feb 2017, 00:29
OT: Kann ich bei dem allyoucanread abo auch alte Zeitschriften der Klang und Ton umsonst lesen, oder wie funtkioniert das ? |
MBU
#34
erstellt: 16. Feb 2017, 00:36
Denke nicht, daß das 20 Jahre zurückgeht. Ich hatte vor Jahren meine Hefte verkauft und die DVDs mit den PDFs gekauft. |
Schon_wieder_weg
#35
erstellt: 16. Feb 2017, 08:45
Ja, aber nur im Abo... |
P.Krips
#36
erstellt: 16. Feb 2017, 10:51
Hallo Michael,
das AYCR Archiv reicht zurück bis zur Ausgabe 3/1986.. Gruß Peter Krips |
MBU
#37
erstellt: 16. Feb 2017, 13:26
Das hatte es offensichtlich nicht, als ich das ABO abgeschlossen hatte, denn sonst hätte ich die Hefte downgeloaded und nicht auf DVD gekauft. |
Blader123
#38
erstellt: 17. Feb 2017, 07:26
Guten Morgen, danke für den Tipp. Ich konnte ein 3 Monats-Abo für 0€ abschließen und im Archive bisschen suchen. Das Archiv reicht zurück bis zur Ausgabe 3/1986 und dort konnte ich alles finden. Gruß [Beitrag von Blader123 am 17. Feb 2017, 07:27 bearbeitet] |
Basschassis JBL L100T Lord_Dabbes am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
Schwingspule eines Basschassis reinigen kinodehemm am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 10 Beiträge |
Bestes Basschassis bis 350Hz? thomas_f. am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
WANTED: 25er Basschassis flone am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 4 Beiträge |
Alte Speaker Marke Selbstbau repasieren! Welchen TMT? dragito143 am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 58 Beiträge |
basschassis mit kleiner einbautiefe gesucht am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 5 Beiträge |
Basschassis für 25 L BR-Box ??? alfa.1985 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 19 Beiträge |
Impulsstarker sauberer Basschassis bis 800Hz vernado am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 25 Beiträge |
Vorteil 92db vs 88db Basschassis vernado am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Basschassis parallel oder in Reihe oder gemischt. sealpin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-marlon.staack-
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.460
