nichtmagnetische Schraube für F-Weiche?
pinkmushroom
#1 erstellt: 29. Jul 2006, 06:11
hallöchen,
beim derzeitigen aufbau einer passiven weiche für einen bekannten bin ich grade an ein problem gestoßen.
bis dato verbaute ich die weichenbauteile meist in der luft, oder auf einem holzbrettchen welches dann in das gehäuse eingeklebt wurde.
für einen bekannten, zudem bei einem sehr teuren system soll das ganze aber auf je zwei lochrasterplatinen (it nr. 2767) welche abstandshalter für schrauben besitzt, und diese dann ins gehäuse verschraubt werden.
metrische edelstahlschrauben für in die spulen sind massig vorhanden, aber...
...die fragen die sich mir stellen
gibt es edelstahl-holzschrauben?
wenn ja, wo denn? wenn nein, was anstelle derer verwenden?
und brauch ich aussen, also um die platine am gehäuse zu verschrauben, überhaupt nicht-magnetische schrauben, oder gilt dies nur für die spulenbefestigung im kern?
gruß und schonmals vielen dank aus frankfurt
stefan
[Beitrag von pinkmushroom am 29. Jul 2006, 06:12 bearbeitet]
A-Abraxas
#2 erstellt: 29. Jul 2006, 06:25
natürlich gibt es auch Holzschrauben aus Edelstahl - im gut sortierten Baumarkt, Schraubenhandel, Eisenwarenladen...
Daneben ist Messing ebenfalls nicht magnetisch, auch da gibt es die verschiedensten Schrauben .
Auf einer Platine hilft häufig ein Kabelbinder oder zwei, eine weitere Möglichkeit wäre KLEBEN - mit 2-K-Kleber auf Epoxydharz-Basis oder ganz einfach mit Heißkleber.
Die Platine kann durchaus mit "normalen" Schrauben im Gehäuse befestigt werden.
Die Veränderung der Induktivität wird auch nicht unbedingt bei jeder Spule hörbare / messbare Auswirkungen haben - aber für´s gute Gewissen und um "sicherzugehen" nehme ich ebenfalls keine Eisenschrauben, um eine Spule zu befestigen .
Bei dem Preis eines Gesamt-Projektes fällt der Aufpreis für nichtmagnetische Schrauben sicher nicht in´s Gewicht.
Viele Grüße
othu
#3 erstellt: 29. Jul 2006, 06:25
wenn ja, wo denn?
ja, gibt es, in jedem besseren baumarkt.
die werden z.b. für terassen mit holzdielen benötigt.
grüße
othu
pinkmushroom
#4 erstellt: 29. Jul 2006, 06:36
danke...
dann werd ich wohl mal in diversen baumärkten rumsuchen.
bei meinem glück find ich sie nämlich erstmal nicht, auf rücksprache mit einem mitarbeiter wird man eh in die ganz falsche ecke geschickt
sind eigentlich diese "messing spax-schrauben" dies zu hauf in jeglichem baumarkt gibt auch aus messing oder nur "vermessingt"?
fürs gute gewissen meinerseits und auf wunsch des bekannten muss da halt alles "gewissensbissfrei" sein. die chassis kosteten allein pro lautsprecher schon 800€ also sollten solche schrauben schon noch finanziell drin sein.
gruß pinkus
Heimwerkerking
#5 erstellt: 29. Jul 2006, 07:36
danke...
gruß pinkus
Diese Messingschrauben sind leider nur Ovberflächen beschichtet. Erkennt man sehr gut wenn man eine rundgenudelt hat bzw erkennt man daran das sie magnetisch sind (halten ja am Magnetischen Bit Halter)
Aber Edelstahlschrauben sollteste in jedem Baumarkt bekommen. Werden im Aussenbereich ja oft verwendet und die sind dann witklich massiv Edelstahl.
WilliWinzig
#6 erstellt: 29. Jul 2006, 07:37
Moin Stefan!
Ich nehme an, Du meinst die "gelb passivierten". Das sind normale Stahlschrauben mit gelber Beschichtung. Die macht sie u.a. auch besser gleitfähig.
Das merkt man spätestens, wenn man herausgedrehte Exemplare noch einmal verwenden will.
Gruß Michael
pinkmushroom
#7 erstellt: 31. Jul 2006, 17:24
hi..
habe nun auch 4,2x19mm edelstahl schrauben bekommen, natürlich erst beim 4. baumarkt
sind 6,89€ für 40 stück denn "normal"
gruß stefan
WilliWinzig
#8 erstellt: 31. Jul 2006, 17:37
sind 6,89€ für 40 stück denn "normal" :?
Das sind halt Baumarktpreise. Normalerweise müßtest Du für den Preis 100 - 200 Stück bekommen. Es gibt auch Versender mit günstigen Preisen. Mit den Versandkosten rechnet sich das dann bei dem üblichen Heimwerkerbedarf häufig nicht mehr.
guggst Du hier: https://ssl.kundense...ata/index.shopscript
z.B.: 3,0 x 20 mm 500 Stück 9,25 Euro
Die sollten eigentlich ausreichen.
Gruß Michael
f-weiche für zusammengewürfelte lautsprecher
___---___ am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  28 Beiträge
Mini Kondensatoren auf F-Weiche?
Tomacar am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  11 Beiträge
F-Weiche in Sand einlassen?
nic-enaik am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  19 Beiträge
F-Weiche bauen...für 10"/12" box
b3nn1_@_PA am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  9 Beiträge
GHP Weiche für Canton Plus S / F
luetgenboemmel am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  9 Beiträge
Hilfe beim Verlöten/Verbinden der F-WEiche
Domking33 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  12 Beiträge
Weiche für w4-1052sdf
hottendotten am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  2 Beiträge
Weiche
pk84 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  13 Beiträge
Ohm F
egongg am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  16 Beiträge
passive Weiche vs. aktive Weiche
echoplex am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  44 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
