| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welcher Bausatz ist der richtige für mich. | |
Welcher Bausatz ist der richtige für mich.+A -A |
Los_Wochos
erstellt: 25. Jul 2006, 14:54
Hallo liebe Community, da mein Herr Vater nach tagelangen intensiven Reperatur-Sessions, den von mir defekt ersteigerten Onkyo TX-8211 (für 12,50€(!)) wieder hinbekommen hat, benötige ich nun ein paar anständige Stereo-Lautsprecher. Bei meinem relativ knappen Budget von 100 € pro Stück ist es allerdings schwer gescheite Fertigstandboxen zu bekommen. Ich habe mich daher für einen Bausatz entschieden! Das Gehäuse lasse ich von meinem Opa bauen, der dahingehend sein Handwerk wirklich versteht. Nun fällt es mir jedoch etwas schwer den passenden Bausatz für mich zu finden. In die engere Auswahl hab ich folgende gezogen: http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_sb19.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct183.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct188.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct197.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/sb25jm.htmMfG Alex |
Los_Wochos
erstellt: 25. Jul 2006, 19:51
Achso, falls es relevant sein sollte, musikalisch geht es in die Richtung Independet Rock/Pop auch gerne mal etwas elektronischer! Würde mich über ein paar Tipps freuen! MfG [Beitrag von Los_Wochos am 25. Jul 2006, 19:52 bearbeitet] |
HerrBolsch
erstellt: 25. Jul 2006, 20:25
Von der CT188 gibt es ein Update, da die Chassis nicht mehr produziert werden. Du findest es hier.Die CT hat viele Fans, und das nicht umsonst. Hast du den Platz dafür? Die passen nicht ins Regal |
Los_Wochos
erstellt: 25. Jul 2006, 20:44
Ja, ich denke Platz sollte da sein. Bin mir allerdings unschlüssig, da ich in einigen Beiträgen gelesen habe, dass die CT188 relative Basslastig sind und nicht so optimal für Musik. Alternativ würde ich noch die CT183 ins Rennen werfen, der mir auch preislich sehr entgegen käme! Wenn mir jemand gute Argumente liefert, würde ich mich auch zur CT206 hinreißen lassen.PS: Die Updateversion ist beim Lautsprechershop nicht lieferbar, die Erstversion hingegen schon?! MfG Alex [Beitrag von Los_Wochos am 25. Jul 2006, 20:47 bearbeitet] |
Los_Wochos
erstellt: 25. Jul 2006, 21:56
Hab mich nochmal etwas belesen und bin bei der CT206 bzw. der Mivoc SB 180-II hängen geblieben. Von der Ausstattung sind ja beide (fast) identisch. Welche von beiden wäre eher zu empfehlen? MfG Alex [Beitrag von Los_Wochos am 25. Jul 2006, 21:56 bearbeitet] |
horstilein
erstellt: 26. Jul 2006, 07:04
Die SB 180/2 ist eine Bassreflex- Box, die ct206 eine TML. Die SB 180/2 geht bedeutend tiefer als die ct206. (35Herz f3, im Gegensatz zu 60Herz f3) Edit: Wie wärs mit der "Hot Sprot"? 50 Euro das Stück bei BluePlanetAcoustic. Der Mivoc Hochtöner soll ja nicht so der Bringer sein.. (kenn den allerdings nicht selbst) [Beitrag von horstilein am 26. Jul 2006, 07:08 bearbeitet] |
Los_Wochos
erstellt: 26. Jul 2006, 07:34
Habe auch gelesen das der Hochtöner der ct206 nicht das gelbe vom Ei sein soll. Es gibt wohl aber eine Update-Version mit Peerless Hochtöner, fragt sicht nur wo! ![]() Die Hot Sprot ist auf jeden Fall sehr verlockend bei dem Preis, nur ist sie dann auch wirklich gut? MfG Alex [Beitrag von Los_Wochos am 26. Jul 2006, 07:51 bearbeitet] |
horstilein
erstellt: 26. Jul 2006, 07:58
Klar, erst mal der Thread dazu, der LS wurde von einem Forumsteilnehmer entwickelt. Schau mal ab Post nr. 245, da stehen alle Daten. http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5603und der Shop: www.oaudio.deIch hab den Bausatz hierliegen, am Wochenende solls losgehen. Ist Geschmackssache, gibt Vor- und Nachteile von Breitbändern. Ich jedenfalls vermisse nichts im Hochton, selbst beim 11 Euro teuren FRs8 von Visaton. Und der verwendete BB3.01 hat einen wirklich feinen Hochton. Ansonsten, super Räumlichkeit und mit dem 20er bass auf 100 Liter TML sollte man auch wunschlos glücklich sein ![]() Edit: Hoppla, schon gefunden, was? [Beitrag von horstilein am 26. Jul 2006, 07:59 bearbeitet] |
Los_Wochos
erstellt: 26. Jul 2006, 08:19
Ja hab die Links bereits gefunden! ![]() Klingt ja wirklich verlockend! Nur bin ich mir nicht ganz sicher ob mein Verstärker da so optimal ist. Der bringt leider nur 55W an 8 Ohm. Die Omnes 8.01 sind ja mit 130W angegeben! :-/ Was ist in dem Bausatz alles dabei außer den Chassis? Frequenzweiche? MfG Alex [Beitrag von Los_Wochos am 26. Jul 2006, 08:21 bearbeitet] |
horstilein
erstellt: 26. Jul 2006, 08:25
Alles drin was du brauchst, ausser Holz natürlich. Frequenzweichenteile, Dämmmaterial. Also wenn dein Verstärker wirklich 55 Watt an 8 Ohm leistet, dann ist er mehr als ausreichend leistungsstark. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. |
Los_Wochos
erstellt: 26. Jul 2006, 08:27
Super, ich denke dann ist der Bausatz so gut wie gekauft! Dank dir horstilein! ![]() MfG |
horstilein
erstellt: 26. Jul 2006, 08:33
kein Problem, hoffentlich hast du genug Platz für die Teile |
Los_Wochos
erstellt: 26. Jul 2006, 08:36
Schaun mer mal! |
Welcher Bausatz für mich koenigstiger25 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Bausatz BenqW6000 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 11 Beiträge |
breitband ls,welcher bausatz ist der richtige für mich? borowka am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 8 Beiträge |
welcher Bausatz? mz4 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Bausatz? obivanonce am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 6 Beiträge |
Welcher Bausatz? Andy1377 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 54 Beiträge |
Welcher Bausatz? Executer16 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Bausatz? Horus0309 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Bausatz? -Tamzarian- am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 14 Beiträge |
Welcher Bausatz ?? ENB am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
