Rolleranalge! Besondere Frage!
Fighter-2
#1 erstellt: 23. Jul 2006, 17:46
Hallo!!!
Habe mal eine besondere Frage an euch!! Bin ein Bastler und habe schon das folgende zusammen gebaut!
http://img46.imageshack.us/img46/747/img0057ic8.jpg
Jetzt möchte ich was verändern, weil der Sound nicht gut ist!!
Das Radio hat 60Watt und die Boxen 30 Watt, ist ja klar das es krauselt!! =(
Außerdem ist eine Boxe kaput gegangen, weil mein Kumpel in das Membran gestochen hat, beim Einbau!! =( (mit einem Schraubendreher)
Da ich ja recht wenig Geld und Platz habe wollte ich fragen was man machen kann?? Habe leider keine Ahnung!! =(
Kann man da auch einen Kickbass oder sowas unterbringen und dann noch eine Normale Boxe??
Weil es gibt ja viele billige Boxen bei EBAY zu kaufen!!!
Das Radio hat ja 4 Anschlüsse für Boxen, wollte gerne zwei Boxen auf dem Brett haben. Und dann noch soo kleine Speaker wo anderes anbringen, die hinter der Verkleidung sitzen! Wenn sowas möglich ist!
Also bitte ich euch mir zu helfen!!!
Hier das SOUNDBOARD soll in meinen Roller rein!!
Danke schonmal
MFG Christian
[Beitrag von Fighter-2 am 23. Jul 2006, 17:48 bearbeitet]
Peter_Wind
#2 erstellt: 23. Jul 2006, 17:51
Du bist hier nicht richtig. Was hat denn deine Frage mit Surround und HK "am Hut"?
Lass den Thread vom MOD verschieben. Zum Inhalt deiner Frage verkneife ich mir jede Antwort .
PETER
BigMischa
#3 erstellt: 24. Jul 2006, 08:56
wie geht das eigentlich,dass ein kleines autoradio 60W bringen kann?
Rainer_B.
#4 erstellt: 24. Jul 2006, 10:01
Reicht da nicht ein Sub um die Hämorrhoiden anzuregen? Oder eine Umsetzung der Ohren in den unteren Körperbereich. So oder so, alles für den Ars..
Rainer
jhohm
#5 erstellt: 24. Jul 2006, 10:16
Rainer
Hallo Rainer,
Na dann sollten evtl solche VooDoo-Teile zum Einsatz kommen....
Gruß Jörn
Jim!
#6 erstellt: 24. Jul 2006, 10:16
Habt ihr diesen Satz nicht gelesen
Ihr seid aber auch wieder Freundlich heute
Ich denke schon das er hier richtig ist.Immerhin wurden hier auch schon Maianhänger Fahradanlagen Weihnachtsbaumtunigng und ähnlich skuriele Sachen besprochen.Vieleicht sollte er seine Frage ein wenig Präzieser stellen aber woher soll er es wissen.
Rainer_B.
#7 erstellt: 24. Jul 2006, 10:33
[quote="jhohm
Na dann sollten evtl [url=http://www.hifi-pawlak.de/hifi/hifi_19_01_1.html]solche VooDoo-Teile[/url] zum Einsatz kommen....
Gruß Jörn[/quote]
Dat is kein Voodoo, dat is Strom vom feinsten. Leider aber für einen Roller nicht wirklich geeignet. Die Dinger habe ich unter Zwang in die Site gepackt
Rainer
P.S.:@Jim!: Das war alles nur Spass. Mir erschliesst sich aber der Sinn nach einer Lärmanlage auf einem Roller nicht direkt, besonders wenn man den Klang nicht an die Ohren bekommt. Selbst wenn man vorne Lautsprecher unterbringt muss man schon auf den Integralhelm verzichten um wenigstens mehr als der Fussgänger zu hören.
Bee
#8 erstellt: 24. Jul 2006, 10:47
Ebent
Also mal los.....
Hallo Christian,
da Du die Lautsprecher quasi im freien laufen lässt, müssen sie relativ laut spielen, sonst hört man nämlich nix. Die Belastbarkeitsangabe ist dabei aber nicht wichtig, ob da jetzt 30 oder 300W draufsteht kannst Du ignorieren.
Auch ein zusätzlicher Kickbass bringt Dir nix, da Du ja einen weiteren Verstärker zum Betrieb bräuchtest.
Du solltest das Board dahingehend abändern, daß 2 16er hineinpassen statt der 2 13er? die Du momentan drin hast. Falls der Roller vorne ein Ablagefach hat, kannst Du dort noch 2 weitere 16er unterbringen. Es gibt z.B. bei Visaton Bootslautsprecher die auch eine kleine Dusche vertragen. Dann hast Du die Ausgänge des Radios optimal genutzt und die wirklich vorhandenen 4x 12W ausgereizt.
Bei der Wahl der Lautsprecher solltest Du dich an selbst gehörtem Klang und dem erzielbaren Pegel orientieren. Vergiß irgendwelchen zwielichtigen e-bay Billigmüll, das bringt nur Frust.
Auch beim Einstellen des Radios solltest Du mit der gebotenen Leistung sparsam umgehen. Kein Loudness, keine Höhenanhebung. Wenn möglich, solltest Du die Lautsprecher von sehr tiefem Bass entlasten, das können sie ohnehin nicht.
Bernd
kadioram
#9 erstellt: 24. Jul 2006, 11:07
fahr mal abends nach ladenschluss an nem parkplatz von einem supermarkt vorbei... da trifft sich ab und an die örtliche, nicht autofahrende da noch nicht volljährige jugend.
"pimp my roller" sag ich da bloß , ist aber allemal besser als den blaster zwischen den beinen aufm trittbrett mitzunehmen. (s. auch WAF )
@christian: behalt die leistungsfähigkeit deiner batterie im auge, ist keine autobatterie
bei deinem roller/scooter würde ich, wenn du "vorne" auch ls willst, eher ein glasfasergehäuse bauen, hat eine bessere optik (da mehr gestaltungsmöglichkeiten) als eine olle holzkiste (würd eher zu ner alten vespa passen). deiner hp zufolge hast du handwerklich ja einiges drauf.
gruß max
[Beitrag von kadioram am 24. Jul 2006, 11:14 bearbeitet]
DER_BASTLER
#10 erstellt: 25. Jul 2006, 13:46
So, ich gebe auch mal meinen Senf dazu:
Roller Draußen also muss es laut gehen. Genau das was Coaxial Auto cassis net können.
Bass gibts draußen bei so kleinen chassis eh nicht also kann man auch auf Wirkungsgradstarke Breitbänder setzten.
Die W leistung sagt nämlich nix aus, und ein autoradio kann keine 60W haben.
Als Breitbänder könnten man verwenden(bsp.):
http://www.monacor.d...id=5881&spr=DE&typ=u
oder in größer:
http://www.monacor.d...id=5901&spr=DE&typ=u
http://www.visaton.de/de/1/3/608.html
http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0
ESX_V._1000D.
#11 erstellt: 26. Jul 2006, 09:00
diese frage interessiert mich auch habe
nämlich auch nur nen roller (bin ja erst 16)
ich dachte an den Beyma 8ag/n wie im Viech
davon aber nur einen
du bist auch immer im Rollertuningpage Forum richtig ?
[Beitrag von ESX_V._1000D. am 26. Jul 2006, 11:48 bearbeitet]
Fighter-2
#12 erstellt: 27. Jul 2006, 02:28
Danke!!!
ja ich bin in der Rollertuningpage vertreten!!
Ich kann mir im Moment kein richtiges Audio SETUP zu legen kann, da ich im Moment noch an Mamis Rockzipfel um Geld bettel muss deswegen werde ich mir einfache Boxen kaufen und bin ddamit dann zu frieden!!
Es macht echt keinen Sinn, bei einem verschlossenen Helmfach, Musik vom Board duddeln zu lassen!!
Es macht nur Sinn, wenn man
1. steht
2. Helmfach offen bzw Sitzbank auf geklappt ist
und bischen angeben kann!!
Leider habe ich keinen Platz im FRONTBEREICH, weil mein Roller eine Wasserkühlung besitzt und dadurck kein Platz in der Front zur verfügung steht!!
Die erste Antwort auf meine Frage, hatte mich etwas entmuttigt! Weil ich dachte, alle halten mich für blöd!!!
Aber es gab, doch noch Hilfreiche Beiträge!!
Naja es gibt halt bekloppte Jungendliche die ihre Freizeit in einen Roller stecken!!
Aber ich werde ja bald mit 4 Rädern auf die Straße los gelassen und dnan kann ich den guten RAT von dem Forum nochmals einholen!! Mal sehen was ich dann so machen werde!! Bin dann auch net mehr MAMIGELDSÜCHTIG
Vielen Dank
Christian
DER_BASTLER
#13 erstellt: 27. Jul 2006, 19:09
Was wird es denn jz werden?
Ja, diese bekloppten jugendlichen kenn ich, sind ähnlich bekloppt wie die die eine etwas fettere anlage las anhänger hinter ihrem Rad herziehen^^
mfg Bastler
Bee
#14 erstellt: 28. Jul 2006, 10:26
Och, da kenn' ich Erwachsene die da locker über können...
Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der eine Honda Dax (die älteren hier wissen, was das ist) im Wert von >10.000 Euro aufbaut. Mit 10x mehr Leistung als original, 4x V-max und etwa 100x so auffällig.
Das ist pimp my bike in Vollendung, völlig krank...
BigMischa
#15 erstellt: 28. Jul 2006, 11:58
mach doch lieber was gescheites mit deinem roller, sowas wie das hier:
http://youtube.com/watch?v=FbFVBiGuQlU
kadioram
#16 erstellt: 28. Jul 2006, 12:28
@ mischa:
ist zwar absolut OT,
aber WUUUHAHAHAHAHHAAAAAAA
ich sag´s ja, die jugend von heute
Fighter-2
#17 erstellt: 29. Jul 2006, 15:19
ja das hab ioch auch schon gemacht!!
da saß meine Freudin drinne, kann heute nicht mehr laufen!!
LOL????? Ich bin doch nicht so einer!!! Echt ey!!!
Das sind kranke und kann auch nicht verstehen wie man sowas machen kann!! Ich hoffe für die Mädels das die gut laufen können!!
WEnn ich fertig bin dann stelle ich euch mal ein Video rein!!
Also seit nicht soo das die Jugend bekloppt ist!! das ist ein Sonderfall!
Gruß Christian
ESX_V._1000D.
#18 erstellt: 30. Jul 2006, 08:31
Gruß Christian
Hallo
ich bin genau deiner meinung
sowas machen nur bekloppte und das ist der kleinste teil von uns jungendlichen
außer wenn man rollertuning auch für bekloppt hält dan sind wir wohl alle bekloppt
wenn du deine rolleranlage fertig hast poste nohcmal bilder
Kann man meinen Lautsprecher noch reparieren?
Fighter-2 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  19 Beiträge
Bauplan verändern
muglo am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  8 Beiträge
"Besondere" 3-Wege-Box, Realisierbar? Sinnvoll?
Cyco90 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  9 Beiträge
Selbstbau ohne besondere Ansprüche
zoerby82 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  11 Beiträge
Es geht los mit den Top´s
mad-dog am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  17 Beiträge
Eine Frage
Dasoldier am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  2 Beiträge
Pollin meets Visaton ! 2Wege für wenig Geld!
Jacky_Lee am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  32 Beiträge
Darf man Lautsprechermaße verändern?
Joe_Fender am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  8 Beiträge
"besondere" Schrauben zur Chassisbefestigung gesucht...
DLSkyNet am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
Tränken der Membran mittels Harz?
*chris84* am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.505
