Kann man meinen Lautsprecher noch reparieren?
Fighter-2
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 01:08
Hallo!!
Ich habe eine Frage an euch!! Hoffe das ich hier im Bereich richtig bin!!! =)
Hier ich habe eine kleine Boxe. Beim Einbau hat leider ein Kumpel mit einem Schraubendreher in das Membran gestochen und dabei das Loch gemacht.
http://img137.imageshack.us/img137/9480/img0069hg4.jpg
Kann man das noch irgentwie retten??
Weil nun knirscht es bei der Ton wiedergabe!!!
Ich danke schonmal!!
Gruß Christian
[Beitrag von Fighter-2 am 27. Jul 2006, 02:12 bearbeitet]
eoh
#2 erstellt: 27. Jul 2006, 02:28
hallo,
was heisst "es knirscht"? kratzt die schwingspule im spalt (mal ohne strom vorsichtig die membran runterdrücken).
dann kann man nix mehr machen.
ansonsten kann man die sicke, wo ein loch drin ist, evtl. kitten.
irgendjemand hatte mal nen guten tip wegen kleber.
Fighter-2
#3 erstellt: 27. Jul 2006, 02:30
naja es krauselt!!
habe mal bei der Tonwiedergabe mit nem Finger druf gedrückt, dann war der Störeffekt weg!!!
Kann man das KLeben mit Sekundenkleber??
eoh
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 02:31
nein, der kleber muss elastisch bleiben. silikon ist auch nix wegen lösemitteln.
vielleicht postet hier jemand mal einen ganz konkreten tip.
Jack-Lee
#5 erstellt: 27. Jul 2006, 03:09
Es gibt in vielen Lautsprecher shops direkte Kleber für Membranen
Hat n Kumpel von mir mal ne Halbe Membran von nem Clarion SEW 15 zusammengeschustert da es keine recon kits gab
stichi
#6 erstellt: 27. Jul 2006, 10:27
Patex ist elastisch
gruss
stich
DerTao
#7 erstellt: 27. Jul 2006, 10:30
Könnt ihr wegen der Hitze nicht schlafen Leute
Was ist eigentlich passiert, wenn die Membran "kratzt", wenn man sie leicht hineindrückt?
Grüße Tao
Jack-Lee
#8 erstellt: 27. Jul 2006, 11:59
dann is die zentrierung schief / wird durch das drücken schief und die spule berührt den luftspalt -> kratzen/schaben
HerrBolsch
#9 erstellt: 27. Jul 2006, 12:27
Wegen dieses kleinen Lochs ist die Membran aber noch nicht falsch zentriert. Bist du sicher, daß nichts von der Sicke in den Luftspalt geraten ist?
DerTao
#10 erstellt: 27. Jul 2006, 12:39
Hallo Herr Bolsch
Ich hab mal nur so gefragt weil ich einfach Wissensgeil bin
Wegen der Sicke würd ich mich mal durch diesen Thread klicken
grüße Tao
Radiologe
#11 erstellt: 27. Jul 2006, 13:06
Pattex geht nicht,soweit ich weiß ist der auch mit Lösungsmittel.
Nimm vielleicht etwas Holzleim,der bleibt etwas elastisch und hat kein Lösungsmittel.Normaler Sekundenkleber wird dir in wenigen Sekunden das Loch noch größer fressen.
MfG Markus
Peter_Wind
#12 erstellt: 27. Jul 2006, 13:09
Radiologe schrieb:
Das ist mir aber wirklich ganz neu.
sakly
#13 erstellt: 27. Jul 2006, 13:33
Er hat doch geschrieben, dass es weg ist, wenn er den Finger auf die Störstelle hält. Also wabbelt nur das lose Stück rumm und macht Störgeräusche.
Einen passenden Kleber weiß ich leider auch nicht.
DerTao
#14 erstellt: 27. Jul 2006, 13:50
Es handelt sich hier doch um eine Gummisicke oder? Da müsste doch eigentlich der Kleber von Fahrad-Flickzeug funkrtionieren?!
grüße Tao
sakly
#15 erstellt: 27. Jul 2006, 14:06
Ne, das ist ne Schaumstoffsicke.
DerTao
#16 erstellt: 27. Jul 2006, 14:11
Vielleicht sollte ich meine mal gegen eine Lesebrille tauschen! Auf den zweiten Blick erkenn ichs auch
grüße Tao
Radiologe
#17 erstellt: 27. Jul 2006, 14:58
Peter_Wind schrieb:
Radiologe schrieb:
Bei Untergründen die nicht besonders saugend sind bleib der Leim tatsächlich einigermaßen elastisch.Natürlcch nicht so wie die Sicke aber besser als ganrnix.Habe ich übergangsweise auch mal gemacht.Bin darauf gekommen da ich meine Modellbau Styropormodelle auch damit klebe,da die geklebte stelle nicht komplett aushärtet und somit die elastizität erhalten bleibt
Fighter-2
#18 erstellt: 27. Jul 2006, 17:23
hallo Leute!!
Also Ihr seit euch auch net sicher??
Würde es denn das STÖRGERÄUSCH weg gehen wenn man dieses Loch rund macht?? Alos das nicht dieser Fetzen da soo rum wibbelt??
stichi
#19 erstellt: 27. Jul 2006, 18:49
Also bei Patex musste mal hinten drauf lesen habe es auch schon gemacht ich weiss aber net mehr was was für eine Sicke ich denke Gummi und da ist nix mit passiert und der funktoiert auch noch ohne fehler oder kratz geräusche.
gruss
stich
lautsprecher reparieren
Nemesis200SX am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  12 Beiträge
Lautsprecher-Kalotte reparieren?
skippa am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  14 Beiträge
Solton PA Lautsprecher reparieren
pinasco am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  10 Beiträge
Lautsprecher pimpen/reparieren !
Phantast85 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  19 Beiträge
Lautsprechergehäuse reparieren
FreddyG# am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
Canton Lautsprecher defekt? reparieren?
mopsymops am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
sikke reparieren
8ig-8en am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
Selbsgebaute Lautsprecher reparieren, aber wie?
jet-ti am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
sicke reparieren???
8ig-8en am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  15 Beiträge
Sicke reparieren
Bonk am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.596
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
