"Besondere" 3-Wege-Box, Realisierbar? Sinnvoll?
Cyco90
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 02:18
Hallo zusammen,
ich würde gerne selbst ein Paar 3-Wege-Boxen konstruieren, und wollte hier mal fragen, ob meine Idee überhaupt sinnvoll und realisierbar ist.
Also dann hier mal meine Idee:
Als Hochtöner möchte ich den Fostex FT17H verwenden. Zu finden ist der auf:
http://www.spectrumaudio.de/
Als Mitteltöner dachte ich an den Sica LP 208.38/426T, hier der Link:
http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP208.38.426T.html
Bin da aber auch offen für andere Vorschläge.
für den Tiefton hätte ich gerne ein 38 cm PA Chassis verwendet, sollte nicht teurer als 80 € pro Stück sein.
Das Ganze soll in ein ca 50 cm tiefes und 30 cm breites Gehäuse, Höhe je nach erforderlichem Volumen. Den Bass möchte ich als einfach Ventilierten Bandpass einbauen, so dass er von Außen nicht sichtbar ist. Dies ist leider erforderlich, weil die LS in Ecken stehen werden, daher ist denke ich seitliches Einbauen unmöglich, und die LS dürfen nicht breiter als 30 cm werden.
Preislich sollte das gesamte Projekt nicht teuerer als 600 € werden, mit Weiche, Holz und sonstigem Kleinkram.
Nach möglichkeit sollen die Boxen auch schön tief spielen können, da hab ich aber keine Ahnung was möglich ist, müsst ihr mir verraten^^
Pegelfest müssen sie auch sein, mindestens so laut wie Viecher, die hab ich im Moment und sie sind mir fast zu leise -.-
Ich wäre sehr dankbar wenn mir hier geholfen wird, also schon mal Danke im Vorraus für die Hilfen^^
mfg cyco
[Beitrag von Cyco90 am 06. Jan 2009, 02:26 bearbeitet]
dazydee
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 10:13
Hört sich nach einem F.A.S.T.T. an.
Unsinnig und nicht machbar ist das auf jeden Fall nicht.
Wenn es nach Pegel gelüstet, täte ich bei Hörners bleiben:
- Aus den Viechern Sica-ViecherSica-Viecher machen.
- Hören, ob noch Bedarf nach feinerem Hochton ist -> wenn ja, dann FT17H aufsetzen oder einsetzen.
-Da das bis jetzt nicht viel gekostet hat, können ein oder 2 Subs mit Aktivmodul angegangen werden. Die vom Bass entlasteten Viecher können nu noch ein Stück lauter aufgedreht werden.
Danny
Cyco90
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 13:30
Also zu den Viechern, die sind schon mit dem SICA 1100 ausgestattet. Die Möglichkeit die du Vorschlägst hatte ich auch schon bedacht, allerdings habe ich einfach keinen platz für noch einen Subwoofer. Einen Raveland AXX 1515 habe ich schon, im BR Gehäuse. Der macht schon ordentlich Druck, aber seit ich von meinen alten Boxen mit je 2 12" Tieftönern auf Viecher umgestiegen bin fehlt mir eindeutig der Bass.
Ich würde schon gerne an meiner Idee festhalten, da sie ja auch durchführbar ist, und für meinen kleinen Raum einfach das beste, wie ich finde.
mfg cyco
dazydee
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 13:00
Türmsche Baue?
Sica-Viech umdrehen und Bass-Modul drunter?
Cyco90
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 14:10
Hm klingt gut! Habs gerade mal ausgemessen, dann könnte ich sogar ne Box bauen, die genau 38 cm breit ist, weil man Subs ja meines Wissens nicht auf den Hörplatz ausrichten muss, und die Viecher im Moment schräg stehen. Bei der Möglichkeit könnte ich auch noch zusätzlich den ostex in die Viecher einbauen, und er wäre auf Ohrhöhe, dank Erhöhung der Viecher durch den sub. Ausserdem hätte ich mehr Geld für die Bässe zur Verfügung, würde die beiden daher aktiv bauen, und pro Chassis mehr investieren. und selbst dann hab ich noch geld übrig
Tolle Idee, mein Kompliment dafür!
Fehlt also nur noch ein passendes Chassis, so im Preisbereich bis 120 Euro denk ich. Wüsstest du da was?
Ach naja und das Aktivmodul noch, hast du da Ahnung was ich nehmen könnte?
mfg cyco
testfahrer
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 18:14
ich verstehe deine begründung nicht ganz
ich glaube auch nicht, dass dein vorhaben mehr pegel bringen wird als zwei viecher mit bassunterstützung, da beide konzepte nahezu identisch sind.
gruß
christof
Cyco90
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 21:42
Stimmt, mehr Pegel würde das nicht bringen, aber ganz einfach hätte ich dann noch 2 vollwertige Boxen, und könnte die Viecher als Rear weiterverwenden.
Und um die Erklärung noch etwas zu verdeutlichen, die Lautsprecher sollten ja nicht breiter als 30 cm werden, daher kommt ein Einbau der 38 cm Chassis vorne nicht in frage. Aber links und rechts der Boxen ist leider auch kaum Platz, sodass ein seitlicher Einbau auch nicht sinnvoll wäre. Daher dachte ich eben an einen Bandpass.
Die Möglichkeit mit zwei Subs steht aber weiterhin auch im Raum, wobei mir zwei neue Boxen natürlich viel lieber wären, auch wenn sie teuerer sind und kaum Vorteile haben.
mfg cyco
dazydee
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 14:43
Danke Für die Blumen Gern geschehen.
Das Horn vom Viech unterstützt den Beyma/Sica ja noch im unteren Mittelton. Baut man den Sica geschlossen, müsste man für einen ausgeglichenen Klang entweder die Höhen zurücknehmen (kostet Wirkungsgrad) oder den "Bass" bei um oder über 1 kHz (wo ein 38er schon bündelt) trennen. Drum würde ich am Horn festhalten.
Mit großen PA-Chassis kenne ich mich leider so garnicht aus... Das Bassteil von der Menhir vielleicht, kann man auch hoch trennen? Nee, isn 30er..
Cyco90
#9 erstellt: 11. Jan 2009, 14:13
So bin auch wieder da. Tut mir leid dass des so lang gedauert hat, aber ich war mir einfach net sicher welche möglichkeit ich nehmen sollte. Das hab ich aber mittlerweile entschieden, ich möchte nur zwei 38 cm Subwoofer Module bauen, und die Viecher mit den fostex Treibern aufwerten.
Also es wäre nett wenn mir irgendjemand Tipps für 38 cm PA Chassis bis 120 € geben könnte. Und ich könnte auch Hilfe beim Berechnen der Weiche gebrauchen, da ich sowas noch nie gemacht habe.
Und ich verstehe auch noch nicht, warum ich die Viecher umdrehen sollte, wie dazydee vorgeschlagen hat.
mfg cyco
3 Wege Lautsprecher sinnvoll ergänzen?
rari5000 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  9 Beiträge
3-Wege Box Selbstbau
paboxer am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  4 Beiträge
3-Wege-Box-Selbstbau
tommy1111 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  2 Beiträge
3-Wege-Box (Monacor)
celticbofrost am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  6 Beiträge
aktive 3-Wege Box
_ardbeg_ am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  23 Beiträge
Umstieg auf 3 Wege vollaktiv, sinnvoll?
basswumme am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  10 Beiträge
3 Wege 8 Ohm Passivradiator Sinnvoll?
Chrissl21 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  10 Beiträge
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box?
proba am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  19 Beiträge
Eine 3-Wege-Box entsteht...
Christoph_Gebhard am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  199 Beiträge
3-Wege Box selfmade | Informationen
nofixedaddress am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
