Surround-Viecher
projectkaos
#1 erstellt: 14. Jul 2006, 12:05
Hey,
ich weiß es gibt einen Viech-Thread aber der ist so unübersichtlich geworden, dass ich hier einfach mal ein neues Thema aufmache, da sich schon viele Viech-Erbauer damit beschäftigt haben.
Also es geht darum die Viecher in nem Surround System zu benutzen.
Frontlautsprecher werden dabei natürlich ganz klar die Viecher und Subwoofer ist auch nicht schwierig zu finden. Da bietet sich das Eckhorn 18, dass ich auch bald bauen werde und dann wäre da noch der "Subwoofer-zum-Viech-Thread"
Mein Problem ist, dass ich nirgendswo Erfahrungen über die anderen Teile eines Surround Systems finde.
Center und Rears gibt es wenigstens noch Andeutungen aber zu Surround-Rears findet man dann nichts mehr.
Center:
Es gibt ja zwei Vorschläge für einen Center die auch gut zu seien schneinen, aber ich habe noch niemand gefunden der auch nur eins davon gebaut hat. Ich hätte gerne mal ein paar Foto's oder Erfahrungen bevor ich mir sowas baue...
Rears:
Der einzige brauchbare Vorschlag, den ich bis jetzt dazu fand, war ein 35L Gehäuse, dort den Beyma 8AG/N reinzusetzen, mit ordentlich Sonofil ausstopfen und Löcher in die Rückwand bohren bis der Bass-Bereich passt. Jedoch gibt es auch davon weder Erfahrungen noch Foto's.
Surround Rears:
Dazu habe ich noch garnichts gefunden, aber ich nehme mal an die sind eh mit den Rears gleich zu setzen.
Ich hoffe darauf hier mal ein paar Vorschläge für weitere Rear und Center-Ideen zu finden und Leute die das schon verwirklicht haben oder ist es einfach utopisch zu glauben mit den Viechern ein Surround-System aufbauen zu können?
Gruß, kaos
sick
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 15:28
hast du schon ein paar viecher gebaut oder gehört?
wenn nicht würd ich mir erstmal nur ein pärchen bauen und hören ob die dir die dinger überhaupts gefallen.
danach kannst du ja ein bisschen experimentieren mit dem center und den rears. du kannst die gehäuse aus osb platten bauen. billig und zum experimentieren gut genug.
es gibt immer ein erstes mal
projectkaos
#3 erstellt: 14. Jul 2006, 16:55
Hab schon ein paar Viecher und die gefallen mir relativ gut. Nutze sie größtenteils zum Musik hören und kaum Filme wo man Sound-Qualität braucht.
Könnte man auch ein zweites paar Viecher als Rears nehmen?
Falls ja, weiß ich trotzdem noch net, was ich mit dem Center mache...
geist4711
#4 erstellt: 15. Jul 2006, 20:34
hallo,
ich hab zwar keine viecher sondern bl-hörner(die mit BG20),
aber ich hab hier auch alles 5.1 'ausgebaut'.
front: bl-hörner
rear: bl-hörner
center: schallwand mit BG20
sub's: 2xgeister-eckhorn
klingt ausgewogen, nur der center ist etwas bass-schwach, stört aber nicht.....
mfg
robert
derboxenmann
#5 erstellt: 15. Jul 2006, 20:38
na der Viech-Center ist ja auch nicht wichtig für nen Testbericht, schließlich ist das exakt dasselbe Horn nur eben anders gefaltet - also keine Gefahr, der Klang stimmt, de rPegel ebenfalls
Als Rear kannste auch die 8AG/N in eine offene Schallwand pflanzen, oder eben in 30L geschlossen mit sehr viel Sonofil, viel Falsch machen kannste da nicht, ist eh nur Rear
projectkaos
#6 erstellt: 15. Jul 2006, 22:55
Gibt's einen Unterschied zwischen Cyburgs Center und Spatz' Center oder beschränkt sich der Unterschied nur auf die Größe?
Und was ist eine offene Schallwand? Ein Brett mit nem Lautsprecher drin, wie soll man da die Größe berechnen?
Dann noch eine letzte Frage zu den Rears und zwar will ich mir ja das Eckhorn 18 bauen mit einem Detonation Modul, bei dem ich auch die Möglichkeit die Rears von den Tiefen zu trennen, sollte ich das dann machen oder können die Viecher-Rears auch alle Frequenzen?
edit: Noch eine Frage die mir gerade einfiel, muss ich beim aufkleben des Magneten auf den Beyma auf irgendetwas achten?
[Beitrag von projectkaos am 15. Jul 2006, 23:12 bearbeitet]
Joh4nnes
#7 erstellt: 24. Nov 2007, 08:56
Ich möchte das Thread nochmal hoch holen^^
Ich wollte mir als Center jetzt noch den Viech Center bauen.
Allerdings sind die Viecher ja sehr polarisierend. Bei falschem Sitzplatz hört es sich scheiße an^^
Ist das dann ungünstig wenn der Center auf dem Boden steht und somit sehr viel tiefer strahlt wie die Viecher?
Unterschiede zwischen Spatz und normalem Viech Center ist nur die größe?
Viele Grüße und danke
Johannes
Bedboy
#8 erstellt: 26. Nov 2007, 02:32
*schieb*
Also den Thread find ich schonmal interessant. Hab auch vor mir einen Cyburgs Viech Center zu bauen, da kann man ja erfahrungen austauschen. Einen Thread zum Spatz Center gibts ja auch irgendwo nur wo ? (mal suchen werd)
Über die rear hab ich mir derzeit noch keinen Gedanken gemacht , wird sich aber sicher was finden lassen.
Center auf den Boden? kann ich mir nicht vorstellen das das gut klingt (hab aber auch keine erfahrung damit). Bei mir kommt der center in etwa auf gleiche höhe wie die Ur-Viecher (vielleicht sogar ein bisschen höher 2-3 cm)
Über die polarisierung hab ich mir keine Gedanken gemacht da alles auf meinen Platz und den Platz meiner Freundin ausgerichtet wird und wenns wo anders weniger gut klingt ist mir das egal. Ausserdem, so schlimm find ich die polarisierung gar nicht.
Wie schauts bei den anderen eigentlich aus? schon wer am basteln? Lautsprecher sind bei mir schon bestellt, heute wird Holz geholt und dann kanns los gehen.
lg Florian
kinodehemm
#9 erstellt: 27. Nov 2007, 20:37
Moin,
als rears zum Viech werd ich mal den C.Gather -Bauvorschlag aus der K&T mit dem KU-Gehaeuse testen....
Briederchen will sich Playstaeschen-Kella aufmebeln- aber darf nix kosten...
Keynoll
#10 erstellt: 07. Apr 2008, 19:28
Hallo!
Würde ein Harman Kardon AVR 132 oder 135 für die Viecher ausreichen?
Viech oder Maxi Viech?
luc94 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  14 Beiträge
Viech-Zähl-Thread !!!
am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  584 Beiträge
Bassunterstüzung fürs Viech
sick am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  13 Beiträge
1. Selbstbau: 2x Viech + Eckhorn
Kreo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  21 Beiträge
Viech Array
Dr._Frenzelstein am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  5 Beiträge
Viech kaputt
Xychor am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  25 Beiträge
Rears fürs Viech
pragmatick am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  34 Beiträge
Frage zu Sperrkreis Viech
Altgerätesamler am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  17 Beiträge
Doppel-Viech
250TI am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
Zum Thema "Viech"
fitschi1292 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
