| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Konus Mittelton abgeraucht!!! | |
Konus Mittelton abgeraucht!!!+A -A |
ukw
erstellt: 21. Aug 2004, 13:10
Aber UKW übertrieb maßlos und drehte immer weiter auf... The Wall hörte sich ganze 15 Minuten sehr Live und original an. Als Roger Waters dann voll in die Saiten griff und das berühmte Solo im Titel "Mamma" anstimmte - war das Ende der Fahnenstenge nahe ... Dann verrauchten meine Mitteltöner (beide, aber einen habe ich noch) http://img65.exs.cx/img65/3549/Velo_14.jpg http://img65.exs.cx/img65/6190/Velo_15.jpgWer hat noch so ein System zuhause und kann es mir verkaufen?? Bitte melden per Mail: werk-3@t-online.de per Phone: 04636-976197 PS: Ich habe den Mitteltöner bei 284 Hz und 24 dB Linkwitz- Rilley nach unten getrennt. 3770 Hz / 12 dB Bessel zum HT... Wieviel peak power das Chassis bekam kann ich nicht genau sagen. Möglicherweise über 120 VA Verzerrungen wahren auch bei den Stimmen nicht zu hören... die Abstimmung war wirklich gut - aber was nutzt es (siehe oben) Gruß Uwe |
Kawa
erstellt: 21. Aug 2004, 13:31
Mörder! Schade drumm. Was sind das denn für Teile? Sieht aus (vom Korb her) wie die alten Magnat Chassis. Muss es denn unbedingt der gleiche nochmal sein? Grüße Kawa |
ukw
erstellt: 21. Aug 2004, 14:42
Hallo Kawa, peinlich daß gerade Du mich mit diesem Thema hier entdeckt hast.
![]() ![]() Im Prinzip ja, denn das Chassis habe ich bündig mit der Schallwand eingefräst. An Alternativen selbst fehlt es in meinem Kontingent nicht: KEV 110 B , PSM 120, Audax HM 130 Z10 aber keiner hat die erforderlichen 167,3 mm Außendurchmesser. Wie gesagt einen habe ich noch in Reseve, da aber beide (innerhalb von 15 Sekunden) den Abgang gemacht haben.... |
ukw
erstellt: 21. Aug 2004, 14:51
Sollte ich eine Feinsicherung davorschalten? z.B. 0,5 A 250 Volt superflink? |
Kawa
erstellt: 21. Aug 2004, 20:05
Hi, warum peinlich? Grüße Kawa |
Kawa
erstellt: 21. Aug 2004, 20:06
Ja, aber nur eine mit vergüldenen Drähten und C37 getränkt .Grüße Kawa P.S.: Und, sind das alte Magnat Treiber? |
ukw
erstellt: 21. Aug 2004, 20:31
Ja, es sind "alte" ungebrauchte 2te Wahl Systeme - die sind etwa um diese Zeit vor einem Jahr haufenweise durch eb :|y gegangen. Paar 27,50 Hab damals 2 Paar erstanden. 1 Stück davon an einen Bekannten verscherbelt als Mid-Bass für einen Center. Hatte dann noch genug für mein Projekt und einen in Reserve. Konnte ja nicht ahnen das ich mal einen Totalausfall habe. Na peinlich ist das schon, wenn man wie ein 17 Jähriger mal richtig aufdreht und hinterher vor diesem Scherbenhaufen steht. Und im Forum immer Sprüche klopft... Schade, denn die Mitteltöner hatten einen sehr schönen runden Klang. Die Feinsicherungen sind Lagerware im Gegensatz zu den Magnat Chassis. |
Kawa
erstellt: 21. Aug 2004, 20:39
Shit happens. Aber aufdrehen macht auch als "Erwachsener" durchaus Spaß, oder nicht? Naja, beim nächsten mal ein PA Chassis? Sorry, aber bei dem Chassis kann ich Dir nicht weiterhelfen, allerhöchstens mit Mitleid ob des "kaputtenem" Laustprechers. Grüße KAwa |
ukw
erstellt: 21. Aug 2004, 20:52
Mit nich helfen können macht ja auch nichts, Mitleid hilft schon ein wenig. Ja, ich drehe manchmal ganz gerne auf, zumal die Livemusik auch erst bei höheren Pegeln so richtig Spaß macht. An ein Hornsystem dachte ich auch schon mal. Dazu fehlt mir im Moment das Geld. Hoch und Mittelton würde ich noch machen, aber der Bass?? Das hat keinen Sinn weil, der Transmissionline Bass da vom Wirkungsgrad überhaupt nicht mitkommt. Müßte also Mind. 4 mal 38er Bässe auf Horn setzen... Insgesamt also ein Projekt mit über 1.500,- Euro Materialkosten. Das ist nicht drin. Jetzt habe ich noch die Magnetostaten als Mittel Hochton Kombi. Sind auch nicht schlecht bei "normalen" Lautstärken. ![]() ![]() Danke für Deine Anteilname |
steve65
erstellt: 22. Aug 2004, 11:40
Hi ein Ersatzchassis habe ich leider auch nicht für dich. Wenns ein Magnat Chassis ist, kann das nicht repariert werden, sprich neu gewickelt werden? Canton macht sowas für ihre alten Chassis, der Preis ist durchaus günstig.
Tja, manche werden nie richtig erwachsen, da zähle ich mich selbst auch dazu. Ich wechsele Schachtelweise die Feinsicherung des gut 25 Jahre alten Hochtöners, eine 1,25 A flink Sicherung. Für deinen Mitteltöner müßte es also deutlich mehr sein. Sind das Selbstbauboxen? Gruß Steve |
ukw
erstellt: 22. Aug 2004, 12:24
Ja, die habe ich selbst gebaut. Ich bin Tischler (eigener Betrieb) die Anlege steht in meinem Ausstellungsraum der gut 100 m² groß ist. Das Konzept und die Berechnung der Transmissionline hat Udo Thies gemacht, den habe ich vor ein paar Jahren über das Internet kennengelernt. Er ist also der geistige Vater dieser Lautsprecher. Interessant fand ich Deine Anmerkung zur Feinsicherung. Ich habe da so eine Schachtel mit einem ganzen Konglomerat an Feinsicherungen - weil die meisten für 250 Volt sind habe ich mir gedacht: P(Leistung in Watt) = U(Spannung) x I (Strom) 125 Watt = 250V x 0,5 Ampere Liegt jatzt der Fehler darin, daß die Spannung gar nicht so hoch ist und die Ampere viel höher sodaß bei ca 50 Watt bei 15 Volt schon 3,33 Ampere fließen und die Sicherung längst auslöst = verdampft ist? ich glaub so isses - da bewege ich mich auch in fremden Gewerken Euch einen schönen Sonntag!! Gruß Uwe |
JackRyan
erstellt: 05. Jul 2010, 16:46
0,5A Feinsicherungen sind für Hochtöner gut (bei deinem Pegel wohl aber auch da durchgebrannt). Als ungefähre Dimensionierung: I = (Wurzel(Belastbarkeit/Impedanz)) [Beitrag von JackRyan am 05. Jul 2010, 16:47 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
erstellt: 05. Jul 2010, 17:33
Sehen aus wie Nokia Mitteltöner die unserem Monacor MSH-116/4 oder MSH-115 ähneln. [Beitrag von Frank.Kuhl am 06. Jul 2010, 06:15 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 05. Jul 2010, 17:43
Sowas nennt man wohl Tote wiedererwecken.... ![]() Harry |
JackRyan
erstellt: 05. Jul 2010, 17:45
Ach du Schande, wie bin ich denn so weit zurück gekommen ?? War mir garnicht aufgefallen, dass der letze Post von 2004 ist, tschuldigung. |
herr_der_ringe
erstellt: 06. Jul 2010, 05:54
Mittelton-Kalotte vs. Konus-Mitteltöner Klangfreak am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 57 Beiträge |
Bilderserie zu TB W3-871S Lotion am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 8 Beiträge |
Breitband-The Wall focusman am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 6 Beiträge |
mittelton kalotte oder konus ? andre6793 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 88 Beiträge |
The Wall ubchen am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 18 Beiträge |
k+t The Wall auf 6moons hreith am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 5 Beiträge |
" Hier mal mein Hoch-mittelton System von Ravemaster" Surfer_xy am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 8 Beiträge |
Tief/Mittelton-Ende nach 15 Jahren music_paul am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 20 Beiträge |
ASCII aus .jpg Schmids-Gau am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Meine CT 209 Haesel am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.565
