The Wall
ubchen
#1 erstellt: 26. Okt 2007, 19:24
Hallo Leute
Bin neu hier und hab da mal eine Frage
Hat von euch jemand schon die Boxen genannt The Wall mit dem Jorden JX 92S gebaut und oder erfahrung damit gemacht??
Betreiben möchte ich sie mit einem Röhrenverstärker den ich allerdings noch bauen möchte..Ich liebäugel mit dem Bausatz den ELV Versand anbietet
Danke schon mal
eTapio
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 10:09
Ich habe die Wall gebaut. Für Röhrenverstärker sind sie nicht unbedingt Ideal, da sie eine relativ geringen Wirkungsgrad besitzen. Kommt ein bischen darauf an wie viel Watt Dein Röhrenverstärker hat. Ich habe auch einen Röhrenverstärker, der hat aber ca. 2 x 90 Watt.
Insgesamt tolle Lautsprecher für leise bis normale Lautstärken.
Wenn's lauter wird, fangen sie meiner Meinung nach an zu verzerren. Bass ist für meinen Geschmack ausreichend vorhanden, sind aber keine Tiefstbasswunder. Für Hard Rock/ Heavy Metal auch nur bedingt geeignet. Liegt aber vielleicht eher an der nicht zu erreichenden Lautstärke Ich höre am liebsten Ambient/New Age in normaler Lautstärke damit.
Viele Grüße
Tapio
ubchen
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 15:50
Hast du den Bauplan für die Teile???
Sind bei dir die Jordan symmetrisch oder Asymetrisch angeordenet??
Chlang
#4 erstellt: 27. Okt 2007, 16:29
Hallo ubchen,
habe auch den JX 92 S in einer allerdings selbst entwickelten (stark verjüngenden) TML laufen. Da macht er auch richtig schön Tiefbass, wenn man bei einem so kleinen Chassis davon sprechen will. Vorteil dieser Konstruktion ist ein besserer WAF, weil es eine schön schlanke Säule ist. Den Sperrkreis habe ich aus HH übernommen - war da als direktstrahlende geschlossene oder BR-Alternative zu einem Rundstrahler drin.
Die Box geht aber wirklich nur wenn's leise bleibt - dann klingt sie sehr unaufdringlich (bis auf den Bass vielleicht auch ein bisschen unspektakulär). Wenn's über Zimmerlautstärke geht, wird's unangenehm. Da kann ich Tapio nur zustimmen!
An der Röhre (Dynavox) klingt sie zahm und braucht ziemlich Leistung (schlechter Wirkungsgrad) und durch den Sperrkreis schwankt die Impedanz ziemlich, was für die Röhre bei geringem Dämpfungsfaktor sicher nicht optimal ist (beim Dynavox noch akzeptabel, da könnte man aber durch Impedanzlinearisierung möglicher Weise noch was raus holen)...
Fazit:
Kleiner Lautsprecher, der als solcher zuindest leise überrascht, allerdings gibt's für das Geld auch besseres...
Chlang
ubchen
#5 erstellt: 27. Okt 2007, 17:55
Hallo Chlang
Danke für die Info
Für verbesserungen oder Besseres habe ich ein offenes Ohr
Was denn z.b.??????
usul
#6 erstellt: 27. Okt 2007, 18:41
Der Bauplan ist übrigens direkt bei E.J. Jordan zu finden:
http://www.ejjordan.co.uk/systems/jx92_system.html
Boettgenstone
#7 erstellt: 27. Okt 2007, 19:09
habt ihr mal über den hier nachgedacht?
Klick
ubchen
#8 erstellt: 27. Okt 2007, 20:04
Hi Christoph
THE J-LOW
Mööörderteil nicht kleckern sondern Klotzen ist hier wohl die dewiese
DDaddict
#9 erstellt: 28. Okt 2007, 08:29
Ich find sowas ist immer ne riesen Holzverschwendung. Viel Aufwand um einen Tick mehr aus nem kleinen Zwerg rauszuholen...
Bevor ich mir so eine riesen Trommel hinstelle, die dann doch gegen eine einigermassen ordentlich gemachte Regalbox abstinkt, wuerde ich lieber die Wall oder die TML basteln. Der WAF ist sehr wichtig
Wenn ich mir des Bild im Link von dem riesen LS anschau muss ich grad grinsend an nen riesen Bodybuilder denken, der aber unter seiner kleinen Badehose nix hat
Chlang
#10 erstellt: 28. Okt 2007, 10:30
Hallo ubchen,
seit ich den Visaton B 200 in einer TML laufen habe, fristet der JX 92 S sein Dasein an der Drittanlage. Die TML für den B 200 misst allerdings auch 26x100x38 cm ...
Chlang
ubchen
#11 erstellt: 28. Okt 2007, 20:04
Danke für den Tip
Der B200 scheint ja doch um einiges besser zu sein.
hast du einen Bauplan oder irgendwelche links zu Plänen???
Chlang
#12 erstellt: 28. Okt 2007, 22:59
Hallo ubchen,
wunder Punkt bei mir und Schande über mein Haupt! Habe schon einigen versprochen, einen Thread aufzumachen und den Bauplan hier einzustellen. Bisher ist es an der Zeit gescheitert, das vernünftig aufzuarbeiten.
Wie eilig ist es denn bei dir und hast du ernsthaft Interesse an einer B 200 TML?
Chlang
ubchen
#13 erstellt: 29. Okt 2007, 08:20
Hatte ursprünglich die Viecher im einsatz...Damit macht aber jetzt mein Sohn die Hölle heisssss....
Zur Zeit klingen meine CD s wie Blech....
Ist nicht besonders eilig aber schlecht wäre ein Bauplan nicht
Viele Grüße
Uwe
Frank_HB
#14 erstellt: 29. Okt 2007, 08:29
Boettgenstone schrieb:
Klick
:prost
Diese Hörner hat mal Johannes Lebong aus dem Audiotreff Forum nachgebaut und war extrem enttäuscht da das Horn mit dem JX 92S nicht zu funktionieren scheint. Aus den Hörnern wurde dann abschließend wohl Brennholz gemacht.
[Beitrag von Frank_HB am 29. Okt 2007, 08:30 bearbeitet]
selector24
#15 erstellt: 29. Okt 2007, 08:37
mittlerweile doppelt besperrkreist, und tonal schon sehr ausgewogen, wenn auch recht stark bündelnd...
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=11524
Über 90dB Wirkungsgrad - da reicht auch ne kleine Röhre.
lg
Wolfgang
Chlang
#16 erstellt: 08. Nov 2007, 23:06
Hallo ubchen,
noch Interesse an der B 200 TML? Dein Beitrag hat mein schlechtes Gewissen endlich soweit gebracht, mal ein paar Zeilen zusammen zu schreiben. Schau doch mal unter:
B 200 TML
Chlang
ubchen
#17 erstellt: 11. Nov 2007, 13:04
Hallo Chlang
Danke dafür...Ich denke du hast mich so ziemlich überzeugt.
Aber ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt..Mein Budget ist nicht gerade so rosig und ich versuche mit recht kleinen mitteln etwas musikalisches zu bauen,das man beim zuhören eine Gänsehaut bekommt..Also alles was Elektronik und Holzarbeiten angeht alles kein Problem...Vielleicht weist du ja noch irgendwas wo ich günstig einen Röhrenverstärker (Bausatz oder Plan herbekomme)
Schonmal danke für deine Bemühungen
Ubchen
Boettgenstone
#18 erstellt: 11. Nov 2007, 13:20
Röhrenverstärkerbaupläne gibts bei Jogis-Roehrenbude bis zum umkippen.
Eigentlich für jeden was dabei von 3W Single End Vollverstärker bis zur KT88 "V8"( nix für Afänger und auch nicht billig) Endstufe.
Breitband-The Wall
focusman am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  6 Beiträge
E.J.Jordan JX 92S - Welches Gehäuse -
Schiffbauer am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  12 Beiträge
Jordan JX 92 S - The Wall
Parmenides3000 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  22 Beiträge
Tang Band für "The Wall"
Striker79 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
Jordan "The Wall" mit anderen Chassis möglich?
mcintyre am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
Strasacker`´s THE WALL mit BASS-BOX aber WIE ?
ubchen am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  2 Beiträge
Mini Wall
mirom am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
Sperrkreise für JX 92S
marcel601lx am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  37 Beiträge
k+t The Wall auf 6moons
hreith am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  5 Beiträge
Bauplan "The Wall" aus K+T 02/05
Knorki am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
