| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fullrange Horn - welches bauen? | |
Fullrange Horn - welches bauen?+A -A |
andi.f
erstellt: 07. Jul 2006, 09:15
Hallo, Bin neu hier und hab gleich mal eine Frage Würde mir gern ein Fullrange Horn bauen und weiß aber nicht welches. In die engere Wahl sind jetzt folgende gekommen: -das Dallas II Horn -CT 164 -das Jericho Horn Jetzt weiß ich nicht so genau. Den CT 164 finde ich vom Aussehen her spannend, außerdem ist er auch nicht ganz so rießig. Nur welchen Treiber soll man da verwenden? Wie sieht es den klanglich aus? Wer hat da die Nase vorn? Gibts sonst noch irgendwelche interessante Pläne? Danke & Grüße Andreas |
markusred
erstellt: 07. Jul 2006, 10:03
Hallo Andreas, willkommen im Forum. Welche Summe möchtest Du für die Boxen insgesamt investieren und welche Kriterien sind dir wichtig (Maximalpegel, Ausgewogenheit, Preis, kompakte Abmessungen usw)? Bei Fullrange-Hörnern sind überwiegend große Gehäuse erforderlich. Die Tonalität ist meist nicht so ausgeglichen wie die herkömmlicher Lautsprecher. Dafür gibt es einige gravierende Vorteile wie z. B. hoher Wirkungsgrad, Spielfreude/Dynamik/Impulsivität, Preisvorteil, optische Extravaganz. Dies nur vorweg. Vermutlich werden Dir einige das "Viech" und ähnliche Hörner empfehlen. Mein Geschmack sind diese Schreihälse aufgrund ihrer Verfärbungen/Mittenbevorzugung und Bassmangel nicht, auch wenn es hierfür zahlreiche Anhänger gibt. Wenn Du ein eher ausgeglichen spielendes und basskräftiges Breitbandhorn bei kompakten Abmessungen bevorzugst, hätte ich einen Vorschlag für Dich. Bei Interesse kannst Du mich gern anmailen. [Beitrag von markusred am 07. Jul 2006, 10:05 bearbeitet] |
eTapio
erstellt: 07. Jul 2006, 10:43
@ Markus Warum lässt Du und nicht alle von diesem Horn wissen? Würde mich auch interessieren, welches Du da in der Hinterhand hälst... Grüße Tapio |
markusred
erstellt: 07. Jul 2006, 11:16
Hallo Tapio, ich hatte das Horn in anderen Threads schon einmal mit Klangbeschreibung und Frequenzgangsimulation erwähnt und bin (bisher) auf kein Interesse der Forumianer damit gestoßen. Anscheinend ist der Breitbänder (ein Fostexnachbau) zu wenig bekannt. Ich finde es störend, wenn mache Forumsteilnehmer zum zigsten Mal immer wieder ihr eigenes Konzept erwähnen oder an den Mann/Frau bringen wollen. Da werde ich selbst mit besserem Beispiel vorangehen und eben meine Tipps nur an Interessierte weitergeben - anstatt das Forum zuzumüllen. Nur soweit: Auf die besagte Horn-Breitbänder-Kombi bin ich durch Zufall gestoßen. Das Horn war ein altbekanntes und bislang untaugliches Teil, in dem dieser Breitbänder fast ohne Bedämpfung des Horns erstaunlich gut ohne jeden Sperrkreis funktioniert. Nach allen Breitbanderfahrungen bin ich mittlerweile sehr von dem Teil überzeugt. Das Nettovolumen des Horns beträgt 66 Liter. Ich habe daraufhin noch weitere Hörner für diesen Treiber simuliert, beispielsweise mit 100, 145 und 195 Litern. Interessant finde ich das 145-Liter-Horn mit je 2 Stück dieser 16cm-Breitbänder, das einen linearen Bassfrequenzgang bis unter 50Hz mit über 100dB/W/m liefert. Ich werde mich jedoch erst wieder dazu hier im Forum äußern, wenn ich es selbst gebaut habe. Bis dahin.. |
andi.f
erstellt: 07. Jul 2006, 11:17
Hallo, Danke für die Antworten. @markusred, ich hab dir eine E-Mail geschrieben. Mein Geschmack sind die Viecher auch nicht unbedingt, deswegen sind Sie auch nicht in die engere Wahl gekommen. Ausgewogenheit ist für mich schon wichtig, Maximalpegel eher nicht. Die Abmessungen können ruhig etwas größer sein, allerdings auch nicht rießig, irgendwo gibt es einfach Grenzen. Investieren wollte ich so ca. 100€ pro Treiber, kommt ja dann noch genug für Holz usw. dazu. Außerdem bin ich ja noch ein armer Student Viele Grüße Andreas [Beitrag von andi.f am 07. Jul 2006, 11:21 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 07. Jul 2006, 11:20
könntest Du dazu bitte einen Link setzen - das finde ich auch sehr interessant .Viele Grüße |
markusred
erstellt: 07. Jul 2006, 11:35
[Beitrag von markusred am 07. Jul 2006, 13:27 bearbeitet] |
ghostdogg
erstellt: 07. Jul 2006, 14:39
Hallo, CT164 wurde für den alten Fostex FE103 Sigma konstruiert. Ein Treiber, der da hineinpasst suche ich auch verzweifelt. Die neuen Fostexe bieten 0.3mm Schwingspulenüberhang, das Kannste grad vergessen. Bei mir werkelt noch der alte... Die konstruktion ähnelt von den Parametern her auch dem TB-Horn (hier ist allerdings die Kontour Expo). Der Sound ist - angesichts der Treibergröße gigantisch. 10er Treiber haben was, aber sie bringen bei weitem nicht die Pegel, die ein 16er oder 20iger kann. Ihre Vorteile liegen im MHT-Bereich, Auflösung etc. Mein Tipp: Hör Dir Hörner an. Nur Dein Ohr kann entscheiden, worauf Du abfährst. Der AN6.5 ist mit Sicherheit auch ein guter Tipp, ich habe ihn gehört, und war sehr angetan von ihm. Mein Horn steht im Raum Aachen. Wenns nicht zuweit für Dich ist, bist zu zu einer Proberfahrt herzlich willkommen. mfg |
andi.f
erstellt: 07. Jul 2006, 16:26
Hallo, Gibts keinen Treiber den man Ersatzweiße im CT 164 verwenden könnte? Mir ist klar, daß es am besten ist einfach mal reinzuhören. Aachen ist auf jeden Fall zu weit weg, ich bin hier in Nordbayern (97616), also wenn es hier in der Gegend jemand mit entsprechenden Horn gibt, bitte melden ![]() Was haltet Ihr vom Dallas Horn? Grüße Andreas [Beitrag von andi.f am 07. Jul 2006, 16:30 bearbeitet] |
crazyvolcano
erstellt: 08. Jul 2006, 05:43
Wenn es ein Horn für einen Fostex werden soll, guck dir mal das altebekannte Buschhorn an. Geht mit nem Fostex FE103E gut und mit dem FE103S besser. War meine Einstiegsdroge in den Selbstbau. Nur leider ist aufgrund der Treibergröße nur etwas mehr als Zimmerlautstärke möglich. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 08. Jul 2006, 06:57
andi.f
erstellt: 08. Jul 2006, 09:06
Hallo, Danke für die Antworten. Das Saxophon sieht mir wenn ich ehrlich bin ein bißchen kompliziert aus. Aber villeicht täuscht das ja? Wie tief spielt denn das Buschhorn? Gibt es da Bass oder braucht man da zusätzliche Unterstützung? Grüße Andreas |
ad2006
erstellt: 08. Jul 2006, 09:37
...da Du sagtest, es muss nicht extreme Pegel bringen... möchte ich Dir folgendes Empfehlen.... CT 193! Auch wenn Ihn viele als Einsteigerlautsprecher bezeichnen, behaupte ich, man kann damit auch excellent Musik hören! Er bringt völlig ausreichende Höhen die recht fein aufgelöst kommen, selbst ohne Sperrkreis relativ wenig Verfärbungen im Mittenbereich, der Bass ist sehr angenehm und richtig erstaunlich für einen 13er. Die Ablösung vom Lautsprecher und die räumliche Abbildung ist excellent! Er spielt absolut Stark! Wenn man dann auf 2 oder Mehr wege Konzepte Umschaltet, schüttelt man den Kopf und merkt erst mal das die auch vieles unkorrekt bringen! Der CT 193 ist nicht nur für wenig Geld zu empfehlen! Mann braucht vielleicht garnicht mehr! Ich hatte auch die FE 103 S hier schon vor ca. 10 Jahre gebaut, der CT 193 macht einfach mehr Spass und ist noch günstiger und universeller. Der Preis von 18 Euro pro Chassis und ca. 6 Euro fürs Holz pro Box, sollte Dich ermutigen es vielleicht auch in mal Erwägung zu ziehen! |
andi.f
erstellt: 08. Jul 2006, 15:30
Hallo, CT 193 ist mir persönlich zu klein und wäre irgendwie eine Kompromisslösung. Obwohl ich mir das auch schonmal genauer angesehen habe ![]() Grüße Andreas |
ad2006
erstellt: 08. Jul 2006, 15:52
Dann bau Dir doch ein Fostex Horn... 166 E oder 206 E. Das 206er baue ich mir auch gerade. Ist aber nicht mehr so klein. Der CT 193 ist fürs Geld unglaublich gut. Und es ist wirklich fast kein Kompromiss. Wenn man es nicht wirklich übertreibt. Bei erhöter Zimmerlautstärke ist alles im Richtigen Maße da. Auch der Tiefe Bass! Normalerweise muss man dafür mindestens 16, 17 cm Bässe nehmen! Für das Geld kann man es ruhig mal Testen. Wenn man den CT 193 mal ausgereizt hört, wird es schwer eine Zehnmal so hohe Investion zu rechtferigen. Das heisst in dem Fall 500 Euro. Selbst da findet man mehr Lautsprecher die nicht an den CT 193 rankommen, als diese wo ihn schlagen (Vergleich zum Fertiglautsprechersortiment!) |
andi.f
erstellt: 08. Jul 2006, 15:58
Du hast wahrscheinlich recht. Im Endeffekt wird es auf ein Fostex Horn oder das Jericho Horn hinauslaufen. Ich werde nochmal ein paar Erfahrungsberichte lesen. Viele Grüße Andreas |
Torfstecher
erstellt: 08. Jul 2006, 21:05
Ist sogar nur ein 11er. Tja, die CT193 ist schon eine kleine Wunderkiste. |
ghostdogg
erstellt: 08. Jul 2006, 22:42
mit 78cm² ist er eindeutig der 13cmKlasse zugehörig. mfg |
Torfstecher
erstellt: 08. Jul 2006, 22:43
Nur leider hat er keine 13cm Durchmesser. |
ghostdogg
erstellt: 08. Jul 2006, 23:00
egal mfg |
Torfstecher
erstellt: 08. Jul 2006, 23:20
ad2006
erstellt: 09. Jul 2006, 11:38
Richtig! Ich hatte die Korbabmessungen im Kopf! Die sind 13 cm. |
Horn bauen, welches? *dahod* am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 20 Beiträge |
neues fullrange horn am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 16 Beiträge |
fullrange Horn saxophon, Messungen am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 13 Beiträge |
Rearloaded Horn ohne Druckkammer - Fullrange! Zatzen am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 8 Beiträge |
Welches Horn? bruddah am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 37 Beiträge |
Welches Horn soll ich bauen? Acurus_ am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Fullrange Grabbelmann am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 14 Beiträge |
BL-HORN HILFE welches? boxibuilt am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 30 Beiträge |
Lavocespeakers 12" Fullrange Joines_01 am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 11 Beiträge |
12" / 1" Fullrange bauen will ! Schranzkopf84 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
