FE127E Kompakt
CASA
#1 erstellt: 22. Jun 2006, 12:01
Hallo.
Ich habe mal wieder den Hobel tanzen lassen:
Verbaut ist ein FE127E in 10 l BR mit HP50 auf 115 mm Länge gekürzt. Bedämpft ist das Gehäuse mit Bitumex 4mm und einer halben Packung Sonofil. Das Gehäuse besteht aus 19 mm MDF und die Schallwand misst 41 mm Stärke.
Das Furnier ist Palisander:
Die Schallwand ist mit dem Farbton 0120 aus der Dose lackiert und durch eine Schattenfuge optisch abgesetzt:
Klingt gut! Mit einem Subwoofer wohl richtig gut!
Gruß CASA
Fosti
#2 erstellt: 22. Jun 2006, 12:13
Hey CASA,
sieht super aus. Benutzt du einen Sperrkreis oder anderen EQ?
Ich habe die "alten" FE127 ohne "e" in 6,8l CB plus Sub. Darum wenn du einen Sub benutzt, denke daran die BR-Öffnungen zuzustopfen.
Viel Spaß,
Fosti
CASA
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 12:21
Hi!
Ich habe bis jetzt nur mal den Sperrkreis den ich für den FE103E hatte (0,82mH, 4,7mF, 10 ohm). Das klingt nicht übel aber ich werde mich die nächsten Wochen mit dem Messen und verändert beschäftigen.
Das Furnier ist übrigends mit Parketlack beschichtet den ich poliert habe und kommt dem Spiegel schon sehr nahe.
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 13:18
Hammeroptik - Wahnsinn!
Glückwunsch, sieht echt toll aus!
timo_bau
#5 erstellt: 22. Jun 2006, 13:24
@CASA: sehr schönes Teil. Benutzt du einen Sub dazu, oder laufen sie Fullrange???
Gruß Timo
CASA
#6 erstellt: 22. Jun 2006, 14:29
Ich habe sie bis jetzt nur Fullrange betrieben. Bei wandnaher Aufstellung ist der Tieftonbereich ausreichend gedeckt.
Ich bin im Moment auch auf der Suche nach einem passenden Sub, also wenn jmd. etwas empfehlen kann würde ich mich freuen ( Kosten mit Aktivmodul am besten unter 400 euro).
Als nächstes "Projekt" möchte ich einen Seas Coax mit einem potenten Tieftöner paaren und mich an die Audiodata Avancé optisch anlehnen.
ghostdogg
#7 erstellt: 22. Jun 2006, 14:46
sehr schöne Teile.
mfg
scarecrow_man
#8 erstellt: 22. Jun 2006, 17:53
Sehr schöne Teile, glückwunsch besonders zum tollen Finish!
Kommt noch eine Klangbeschreibung?
Gruß Tobias
CASA
#9 erstellt: 23. Jun 2006, 09:36
Auch wenn Klangbeschreibungen schnell ins subjektive abdriften will ich es mit einem Vergleich zum FE103E im Rec Horn wagen:
Es klingt typisch Foxtex! Aber durch die größere Membranfläche klingt der Lautsprecher einfach entspannter. Die Mitten sind meiner Meinung nach präsenter als beim kleinen Foxtex.
In 10-15 m² und bei moderatem Pegel ist auch der Tieftonbereich als ausreichend zu beschreiben.
Die Breitbändertpischen Eigenschaften wie tolle Räumlichkeit sind natürlich auch vorhanden.
Dennoch:
Die tiefen Freuquenzen scheinen eine Spaßbremse für den Treiber zu sein. Da muss ein Subwoofer dazu und das bei nicht allzu tiefer Trennung.
Mit Sub und einem passenden Sperrkreis wird die Kombination schon sehr Nahe an mein Optimum gelangen.
Urteile wie "für den Preis klingen sie gut" will ich mir sparen. Sie klingen auch absolut gesehen gut!
Freue mich natürlich auf euer Feedback auch zum Theme Sub.
Gruß CASA
Fosti
#10 erstellt: 23. Jun 2006, 09:53
Also meine laufen mit einem RiPol als Sub. Aktiv getrennt durch meinen AV-Receiver. Benutzte keinen Sperrkreis aber in LR-Glied: L=1,5 mH dazu 10 Ohm parallel.
Grüße,
Fosti
timo_bau
#11 erstellt: 23. Jun 2006, 09:56
Zum Thema Sub möchte ich nur eine Warnung aussprechen,
und zwar die meisten sehr weich aufgehängten Heimhinosubs/ MIVOC UND CO werden nicht passen.
Die Fostexe haben ein sehr staffes Klangbild, was der Sub annähernd auch haben sollte, somit wird man eher in die Richtung PA-Treiber getrieben.
Schau dir mal einige 12 oder 15 Zoll Beymas an.
http://www.lautsprechershop.de/pa/beyma2.htm#tiefton
oder diese hier
http://www.lautsprechershop.de/pa/rcf.htm#rc-LF12G300
ganz besonders empfehlen kann ich L15P200AK oder den Beyma 15 K200 (Baugleich mit 115...)
auch bei oberton wird man fündig
http://www.lautsprechershop.de/pa/oberton1.htm#15zoll
ganz besonders dieser hier in ca. 55 Liter CB oder BR elektronisch entzerrt, leider ist dieser etwas teurer und mit DT150 zusammen um die 100 Euro teurer als deine angepeilten 400 Euro, es wird sich aber lohnen, sicher.......
Gruß Timo
CASA
#12 erstellt: 23. Jun 2006, 10:08
Das habe ich schon beinahe befürchtet das ich mit "Heimkino Basspumpen" nicht besonders weit kommen werde...
Wie sieht das denn etwa mit der unteren Grenzfrequenz bei den PA Treibern aus?
Was wäre mit einem Eckhorn? (ich muss knapp 20 m² beschallen)
Gruß und Danke
timo_bau
#13 erstellt: 23. Jun 2006, 10:49
viele PA-Treiber schaffen schon in unter 80 Liter ausreichende 40 Hz in BR,
was ich aber angesprochen habe ist die elektrische Entzerrung und da gibt es ja fast kein Limit der unteren Grenzfrequenz, nur eben das Litit des Verschiebevolumens, also Hub mal Membranfläche, und das haben die angesprochenen 15ner oder gar 18ner ausreichend.
Das Eckhorn ist wohl etwas oversized!!!!
Gruß Timo
Fosti
#14 erstellt: 23. Jun 2006, 11:12
Also der RiPol passt
Giustolisi
#15 erstellt: 23. Jun 2006, 11:28
Passendes PA-Teil : Eminence Delta 15 LF. 200 Liter Box mit 2 x 10 cm BR-Rohren der Länge 12 cm ab 28 Hz . Wird zwar ein wenig groß, macht aber für einen PA-Sub viel Tiefbass. Als Subwoofermodul brauchst du bei dem Wirkungsgrad von 98db auch nur das kleine Mivoc Modul zu kaufen.
Dann hast du noch geld übrig und kannst den Sub genau so toll aussehen lassen, wie deine Kompaktboxen.
Fosti
#16 erstellt: 23. Jun 2006, 11:49
Hi CASA,
schau mal hier:
http://www.rahaso.de...selbstbau&idx=45961&
und hier:
http://www.rahaso.de...selbstbau&idx=45962&
Sieht doch supi aus,oder?! Nimmste noch das gleiche Furnier wie deine haben und dann musste dir nicht so'n ollen PA Sub in Kühlschrankgröße in die Bude stellen
Grüße,
Fosti
[Beitrag von Fosti am 23. Jun 2006, 11:51 bearbeitet]
CASA
#17 erstellt: 23. Jun 2006, 12:10
@Fosti:
Das sieht schon ganz nett aus und Furnier habe ich auch noch über.
Wieviele davon brauch ich davon? 2 mal den doppelten? Das wird nicht gerade Geldbeutelfreundlich
Fosti
#18 erstellt: 23. Jun 2006, 12:32
Wenn Du tief trennst (~100Hz), dann reicht ein (doppelter).
Also ein SLS-10 von Peerless kostet ~70 EUR.
Günstiger sind da die Visatöner W250 (8 Ohm) (ohne S): original 37 EUR bei Thomann derzeit für 27 EUR/Stck.
Laut Axel ist auch der Visatöner Ripol geeignet:
http://f24.parsimony.net/forum56884/messages/11734.htm
Grüße,
Fosti
[Beitrag von Fosti am 23. Jun 2006, 12:33 bearbeitet]
Giustolisi
#19 erstellt: 23. Jun 2006, 12:32
Wenns nicht so viel Tiefbass sein muss, dann wäre der Monacor IMG-Stage Line SPA-30PA eine relativ kompakte Alternative und billiger. Zum Gehäuse:
90 Liter BR-Gehäuse ab 33 Hz (-8dB)
mit 10 cm BR-Rohr auf 8 cm gekürzt
CASA
#20 erstellt: 23. Jun 2006, 15:36
Der Ripol mit dem Visaton klingt sehr interessant. Verbaut man dem in dem "normalen" Ripol Gehäuse oder ändern sich die Abmessungen?
Fosti
#21 erstellt: 26. Jun 2006, 10:51
Der Visaton ist genau wie der SLS-10 ein 25cm Chassis. Das RiPol Chassis im Sub bei Strassacker ist ein 30er. Also müssen die Abmessungen geändert werden. Es kommt aber auch nicht nur auf die Chassisgröße an, sondern auch auf dessen Parameter.
Es gibt in den Foren einiges über Pi*Daumen RiPolauslegungen zu finden. Wenn das Thema RiPol bei Dir "ernst" werden sollte, würde ich an deiner Stelle einfach mal Kontakt mit Axel aufnehmen.
Viele Grüße,
Fosti
CASA
#22 erstellt: 06. Aug 2007, 17:48
Der passende Center ist nun auch fertig geworden. Das Gehaeuse hat auch 10 l und die selbe BR-Abstimmung. Die Rueckwand ist doppelt vorhanden und die direkt hinter dem Breitbaender ist schraeg eingebaut um stehende Wellen zu reduzieren.
Natuerlich auch mit Palisander umlaufend furniert, waere ja sonst schade um das schoene Holz...
Gruesse!
FE127E
marvin101010 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  5 Beiträge
BR Gehäuse für Fostex FE127E Ein paar Fragen!
hartgasbiker am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
Buschhorn mk2 mit Fostex FE127E
macke_das_schnurzelchen am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  2 Beiträge
MDF in 18 mm !
bilmes am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  12 Beiträge
Form von Doppel BR Gehäuse für FE127e ändern?
ChaOS am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  2 Beiträge
Verwirrende Größenangaben für TQWT mit Fostex FE127E ?
seejoe am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  16 Beiträge
Breitere Schallwand, gleiches Gehäuse
John_R. am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  7 Beiträge
BR-Schacht richtig gekürzt?
stoske am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  11 Beiträge
Dipol ohne Schallwand
pling am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  29 Beiträge
Wie kommt die lackierte Schallwand an das furnierte Gehäuse?
selector24 am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
